4038 connectés
  BIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
n°10393414
nokiahelp
Posté le 11-07-2018 à 19:27:17  profilanswer
j'ai récemment fait l’acquisition d'une "nouvelle" carte graphique afin de remplacer ma 8400M GS qui a rendu l'âme.
J'en ai donc acheté une plus puissante (et sans les problèmes du processeur G84M), la GeForce 9600M GT 512 MB GDDR3 :
https://www.ebay.fr/itm/NVIDIA-G96- [...] SwZ11aaVJI
C'est une carte qui possède un BIOS générique, ce qui se confirme avec le message d'erreur que je reçois lorsque je démarre le portable :
"ERROR: MXM Structure not found or invalid.
Reflash MXM ROM or add MXM Structure and associated callbacks to SBIOS!
POST will be halted for 30 seconds and performance will be limited to
balanced performance mode until this is resolved...[compte à rebours]"
De plus il est précisé dans le BIOS du portable que la version du BIOS de la carte graphique est "nVidia VGA".
Je dois donc flasher le BIOS de la carte graphique, mais 3 choix s'offrent à moi (le portable est un Acer Aspire 7720ZG) :
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
Je ne sais pas lequel choisir. Sachant qu’apparemment la seule différence entre ces 3 versions c'est justement la version, je pensais prendre la plus récente: 62.94.3C.00.04
Quel est votre avis ? Est-ce safe ? Merci :)
Poster une image hébergée sur Google Drive : [ img ]https://drive.google.com/thumbnail?id=<ID>&sz=w<WIDTH>-h<HEIGTH>[ /img ]
n°10393420
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-07-2018 à 19:43:48  profilanswer
Hello, pas forcement, les cartes MXM sont associes au chipset on board, si celui si ne supporte pas la 9600 la symbiose ne se fera pas !
n°10393422
nokiahelp
Posté le 11-07-2018 à 19:55:06  profilanswer
Normalement mon portable supporte la 9600M GT:
http://forum.notebookreview.com/th [...] de.500665/
Mais normalement après MàJ des BIOS de la carte graphique et du portable tout devrait rentrer dans l'ordre.
Sinon une idée de la version du BIOS que je devrais prendre pour ma carte graphique ?
Message édité par nokiahelp le 11-07-2018 à 19:56:48
n°10393464
zonka
x58 forever!
Posté le 12-07-2018 à 01:01:59  profilanswer
Effectivement, aucune raison de prendre autre chose que le BIOS le plus récent pour la CG non? Donc vas-y.
Sinon les G94/G96 ne sont pas forcément exempts des défauts des G84/G86 = en tout cas ça ne peut pas être aussi catastrophique que la Rev A2 des 8400/8600M etc
J'ai un Asus G2S payé une fortune à l'époque que je devais démonter et passer au four pour tenter de le sauver , considérant que le GPU était forcément soudé, mais grosse flemme... Si ca se trouve la carte est MXM, même s'il y a une chance très minime (aucune info sur le net, donc....) ...a voir :)
Good luck sinon !
PS: comment tu flash le BIOS de la CG??
Message édité par zonka le 12-07-2018 à 01:10:07
n°10393541
nokiahelp
Posté le 12-07-2018 à 12:09:08  profilanswer
En fait je me demandais si avec un BIOS trop récent la carte graphique serait mal (ou ne serait pas) reconnue par le BIOS du portable.
En effet le BIOS de la 8400M GS est du 8 août 2007, alors que le plus récent de la 9600M GT est du 30 juin 2008.
Mais étant donné que le plus ancien est du 7 avril 2008, je ne pense pas qu'il y ait d'incompatibilité comme je l'imagine.
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 256-070808
Perso je parlais du problème de conception de l'ASIC des G84/G86 (donc oui un seul problème, bien que je parlais de problèmeS).
Tu pensais à quels défauts ? Et qu'avait la rev A2 des 8400M/8600M etc ?
L'unique moyen d'en être sûr est de démonter la bête. Sinon concernant la méthode du four, j'imagine que tu sais qu'elle n'est que provisoire et donc que ça ne vaut pas le coup de "réparer" ton portable si tu n'en as pas l'utilité. De plus il faudra que tu nettoies ton four après l'opération, et tu te retrouveras avec une magnifique odeur...
Sinon, si tu en possèdes un, tu peux essayer avec un décapeur thermique : tu souffles sur le processeur graphique en commençant à 30 cm de distance puis en te rapprochant doucement jusqu'à être à 5 cm de celui-ci (pour éviter un choc de température). Utilise un décapeur qui ne sort pas plus de 300°C, sinon tu risques de cramer la carte (tu verras de la fumée provenant du PCB, c'est drôle :whistle:). Tu fais ça des deux cotés de la carte mère pendant 2 min 30 par côté et ensuite tu la laisses refroidir. Si ça n'est pas "réparé" essaye encore 1 ou 2 fois, mais au delà ça n'est pas nécessaire puisque la carte ne sera pas récupérable (elle est vraiment HS).
Perso j'ai fait ça avec ma 8400M GS en attendant de recevoir ma 9600M GT et elle est repartie, mais pour combien de temps ? Quoiqu'il en soit c'est une carte peu puissante et la 9600M GT viendra donner un coup de boost à mon portable !
Pour mettre à jour le BIOS de la carte graphique ça n'a pas l'air très compliqué : https://www.overclockingmadeinfranc [...] aphique/2/
Message édité par nokiahelp le 12-07-2018 à 12:11:18
n°10393550
chriskenob​y
Posté le 12-07-2018 à 12:30:57  profilanswer
Tu est sur que c‘est du mxm ?
Car pour du 8400  gs :o
Message édité par chriskenoby le 12-07-2018 à 12:31:25
n°10393566
nokiahelp
Posté le 12-07-2018 à 13:35:06  profilanswer
C'est du MXM-II pardon, mais est-ce important ? :whistle:
Ports SATA reconnu par le BIOS mais pas par windows qui ne démarre pasUpgrade config / i7 4770k Nvidia m2000
Fréquence RAM différente entre le BIOS et Windows 10Disque non reconnu par le bios
[RESOLU]Probleme "Loading operating system ...." apres maj biosOrdinateur HS pas de BIOS
SSD détecté dans le bios quand il en a envieProblème mise à jour carte graphique Nvidia
Erreur B2 Load VGA Bios
Plus de sujets relatifs à : BIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
