2453 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  705  706  707  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10636252
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 26-09-2019 à 10:11:11  profilanswer
elfenHD a écrit :
En sachant qu'une alim 650w gold, délivrera pas 650w au matos hein, mais plutôt 600 max. Les 650W si je ne me trompe pas, c'est ce qu'elle va pomper à la prise, pas délivrer in fine. :o
Heu loupé, les watts annoncés par les constructeurs d'alim sont les watts délivrés (pour faire fonctionner le matos), pas les watts consommés (à la prise).
Message édité par nenezz1 le 26-09-2019 à 10:13:11
FeedBack - Topic A/V
n°10636260
sir mccitr​on
Posté le 26-09-2019 à 10:41:42  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Oui c'est sur, les piques de carte graphique sont clairement moins évidents à prendre en compte que la consommation moyenne de la configuration.
Je l'ai eu pour 310 y'a 3 mois, grandement satisfait même si c'est pas une Super.  :love:
BL3 en max 60fps+ stable et COD: MW 110fps en ultra  :love:  :love:  :love:
EDIT: Elle est à 72-78°C en jeu
Message édité par sir mccitron le 26-09-2019 à 10:42:32
n°10636288
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-09-2019 à 11:53:00  profilanswer
Des tests des alims chinoises c'est pas ce que j'ai vu. :o
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10636301
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 26-09-2019 à 12:18:17  profilanswer
Non mais les merdouilles premier prix d'importation Chinoise rebadgées par des faussaires, ça compte pas, la puissance indiquée sur l'étiquette est choisie sur un jet de dés :o
Sur les blocs un minimum qualitatifs conçus par des fabricants sérieux, la puissance annoncées est bien la puissance nominale disponible au secondaire. Celle disponible en crête est supérieure à cette valeur, ce qui fait qu'un bloc bien conçu est normalement capable d'encaisser des pics de charges ponctuels. Et il n'est pas rare qu'en plus les fabricants prennent une marge de sécurité plus ou moins large.
L'alim c'est vraiment le truc sur lequel il ne faut pas mégoter à l'assemblage de la config, mais il ne faut pas non partir dans l'extrême inverse.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°10636306
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 26-09-2019 à 12:35:21  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Hello
J'ai installé mon nouvel écran hier, et j'ai branche pour la 1ere fois un câble DP sur mon 2080, j'ai eu des ''color banding'' surtout avec les photos ayant un ciel bleu, j'ai tout essayer comme installer un pilote Geforce plus récent, changer les ICC, passer de 8 a 10bits et vice et versa, HDR ON/OFF... mais rien n'y fait.  Ensuite j'ai essayer avec mon bon vieux câble HDMI que j'utiliser avec l'ancien écran et la pas de problèmes de bandes de couleurs! Puis j’essaye un autre port DP sur mon 2080 et la aussi pas de problème avec les couleurs!
Du coup je ne sais pas si ma carte 2080 a un port DP défaillant ou s'il y a un truc qui bloque niveau software avec ce port DP particulier, quelqu'un a eu le même problème avec sa RTX?
Personne?  :o
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°10636329
xplo
Posté le 26-09-2019 à 13:27:22  profilanswer
hello, je viens d acquerir une 2080ti pour remplacer une 1080. Mon usage principal c est sur ma tv 4k et c est niquel. Par contre mon ecran pc fonctionne avec en entre un dvi dual link 120hz. Y a t il moyen de sortir du 120hz 1080p avec les sortie d une 2080 ti FE ? en attendant je dois passer par le hdmi qui limite a 60hz :(
(et oui acheter un nouvel ecran et dans ma liste mais y a rien d interessant pour le moment)
n°10636339
BadShot_79
Posté le 26-09-2019 à 13:46:51  profilanswer
J avais eu quelques soucis avec le DP de mon ancien écran, l achat d un nouveau câble dp avait réglé le problème.
n°10636348
sthomas38
Posté le 26-09-2019 à 14:47:25  profilanswer
Surement qu'un adaptateur DP to DVI actif (et non un tout bête) devrait fonctionner
n°10636355
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 26-09-2019 à 14:58:45  profilanswer
Peut-être pour des alim touti moisies, mais vu que tu prenais en exemple une 650w gold ...
Après suffit d'aller fouiller dans les tests d'alim sur HFR (donc à porter de clic :D) et tu auras des réponses plutôt bien documentées sur ce que des alim de qualités peuvent sortir en crête / pic et c'est parfois assez impressionnant :jap:
Message édité par nenezz1 le 26-09-2019 à 15:29:27
n°10636376
xplo
Posté le 26-09-2019 à 16:05:50  profilanswer
ok merci j esperais un adapteur qui coute moins cher que l'écran que j'ai en ce moment :sweat:
n°10636405
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-09-2019 à 17:17:25  profilanswer
Sur ma tv je sors du 1440p/1080p en 120hz en hdmi.
Sois c'est l'entrée de ton écran qui limitte, sois ton cable hdmi n'est pas bon.
Adaptateur dvi hdmi aussi du coup peut etre...
C'est quoi l'écran ?
Edit:c'est bien les ecrans qui limitte, pas la cg...
Donc adaptateur dp ou hdmi vers dvi... A voir....
Message édité par uNReaLx77 le 26-09-2019 à 17:24:33
n°10636426
xplo
Posté le 26-09-2019 à 18:07:02  profilanswer
oui l ecran doit avoir 8 ans a l epoque ca existait pas le hdmi > 60hz. https://www.asus.com/Monitors/VG278H/
Et le prob des adaptateur actif c'est que ca coute > 100€ donc autant changer l'écran (1080p c'est plus trop adapté à une 2080ti de toute facon :o)
n°10636452
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-09-2019 à 18:47:38  profilanswer
C'est clair, autant rester sur la tv.
Apres si tu as un adaptateur dvi hdmi tu peux toujours essayer...
Message édité par uNReaLx77 le 26-09-2019 à 18:48:26
n°10636594
ximothov
Posté le 27-09-2019 à 07:05:53  profilanswer
Bonjour :o
Je m'excuse a l'avance de ne pas avoir lu les 706 pages mais je viens a vous car je n'ai plus d'idees :o
Je viens d'acheter une MSI 2080ti Trio gaming et depuis j'ai mon pc qui s'eteint regulierement (notamment sur borderlands 3).
Je n'ai pas de probleme de chauffe de la cg, j'ai remarque que mon processeur chauffait (80/90 degrees) cependant je n'avais aucun probleme avec ma 1080ti.
J'ai une alim seasonic 660W platinium.
Si vous avez des idees je suis preneur :o
n°10636595
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 27-09-2019 à 07:12:48  profilanswer
ximothov a écrit :
Bonjour :o
Test croisé avec une autre alim ?
n°10636596
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 27-09-2019 à 07:36:08  profilanswer
ximothov a écrit :
Bonjour :o
Qd tu dis s’éteint, tu veux dire quoi ? Bluescreen ? Coupure complète de la tour ?
Fort pourcentage de chance que se soit en effet l’alim si c’est une coupure complète.
n°10636597
kakal33
Posté le 27-09-2019 à 07:46:52  profilanswer
ximothov a écrit :
Bonjour :o
Tu as mis 2 câbles pci-e ou un seul avec le doubleur de prise ?
Si le CPU chauffe plus c’est qu’il doit être plus sollicité avec la 2080 Ti
Message édité par kakal33 le 27-09-2019 à 07:48:26
n°10636598
ximothov
Posté le 27-09-2019 à 07:48:42  profilanswer
Je testerais ca ce weekend :jap:
Coupure nette :o
J'ai 3 prises sur la CG, 2 connecteurs differents
n°10636599
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 27-09-2019 à 08:07:00  profilanswer
+1. Tu as pas un paramètre dans le bios pour couper le PC a 90 degrés?
n°10636608
cyberfred
Posté le 27-09-2019 à 08:52:58  profilanswer
Normalement un 7700k , ca tient jusqu'à 100°C avant coupure :
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
après comme le dit dams86 , y a peut être une option du bios qui fait que ca coupe avant.
n°10636609
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-09-2019 à 09:03:30  profilanswer
Regarde le voltage du 7700k, par defaut ils sont souvent survolté pour rien.
Regarde en charge avec un log comme hwmonitor.
Dans ta config je vois i5 7700k, c'est bien un i7 dont on parle ?
Message édité par uNReaLx77 le 27-09-2019 à 09:05:33
n°10636618
joss69
Posté le 27-09-2019 à 09:42:22  profilanswer
90°C ça me parait beaucoup, je serais pas étonné qu'il y ait une protection (soit CM, soit interne CPU) pour tout couper.
Parce que ton alim tient largement le choc pour encaisser ta config.
n°10636635
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 27-09-2019 à 10:42:25  profilanswer
Sauf défaut de celle-ci.
n°10636647
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 27-09-2019 à 11:26:04  profilanswer
 [:michelnet1]
Topic vente:
n°10636654
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 27-09-2019 à 11:34:21  profilanswer
Il y a les french days chez RDC....
Avec par exemple une ASUS STRIX RTX 2080 à 629 euros + un bon d'achat de 60 euros après les 15 jours de rétractation ;).
n°10636666
johnclaude
Posté le 27-09-2019 à 12:05:08  profilanswer
Si t'as un truc à racheter dans 15 jours, c'est honnête. La carte est puissante et bien refroidie, c'est une valeur sûre (j'ai la même à la maison)
Topic vente:
n°10636668
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-09-2019 à 12:18:52  profilanswer
cela fait depuis la fin aout qu'elle est à 600€ mais avec les 60€ de bon d'achat cela rend encore plus interessant :)
n°10636739
johnclaude
Posté le 27-09-2019 à 15:53:19  profilanswer
Je l'ai choppée le 31 août à 599,je la conseille fortement.
Topic vente:
n°10636748
joss69
Posté le 27-09-2019 à 16:09:22  profilanswer
C'est surtout le pack reprise qui est intéressant  :D
n°10636754
Space
Posté le 27-09-2019 à 16:20:33  profilanswer
Oui j'avais aussi remarqué le pack reprise dernièrement ; ce pack est mème encore plus interessant sur le très haut de gamme :D
n°10636758
Aqua-Niki
Posté le 27-09-2019 à 17:02:42  profilanswer
En effet 80% de la valeur après un an c’est intéressant ! En plus c’est gratuit et automatique, je m’attendais à une option payante à la commande ^^
n°10636776
nsiren
Posté le 27-09-2019 à 17:41:23  profilanswer
60€ à utiliser sur une commande de 120€ minimum, c'est pas un simple bon de 60€ à utiliser comme on veut. Mais j'avoue que ça me tente quand même :D Combien de temps il faudrait attendre pour avoir la strix 2080 super à ce prix là ? parce qu'elle est encore à 850-900€ là
n°10636791
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 27-09-2019 à 18:43:09  profilanswer
Pas avant la prochaine gen d'ici l'été prochain....
n°10636803
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-09-2019 à 19:09:09  profilanswer
Les 2070 super de meme gamme sont plus chere que les 2080 en promo donc c'est pas demain...
n°10636820
johnclaude
Posté le 27-09-2019 à 19:54:18  profilanswer
Pour celui qui monte un pc et qui peut attendre 15 jours c'est cool. Si t'as besoin de la carte et rien d'autre c'est la baise, oui.
Topic vente:
n°10636840
Cypia
Posté le 27-09-2019 à 20:56:35  profilanswer
Leur pack reprise, c'est rétro-actif ?
n°10636878
johnclaude
Posté le 27-09-2019 à 23:01:43  profilanswer
C'est quoi cette histoire de pack reprise ?
Topic vente:
n°10636909
ximothov
Posté le 28-09-2019 à 00:52:57  profilanswer
J'ai remis des ventilos et le CPU ne monte plus a + de 70 degres donc la cause n'est pas la temperature :/
n°10636930
Xixou2
Posté le 28-09-2019 à 07:13:02  profilanswer
chicco77 a écrit :
Dites, avez-vous modifié votre paramètre 3d nivdia "Gestion de l'alimentation" ?
Par défaut c'est sur performances optimisées, faut le laisser comme cela ou vous êtes passés sur adaptatif ou performances maximales ?
RTX 2080 ti ici.
Moi je mets perf max.
n°10636954
ximothov
Posté le 28-09-2019 à 10:34:47  profilanswer
Bon ben j'ai trouve la source de mes soucis, en fait mon alim etait 520W (platinium mais ca suffit pas apparement :o )
n°10636965
xplo
Posté le 28-09-2019 à 11:15:04  profilanswer
y a moyen de désactiver la lumiere sur la Geforce 2080 ti FE sur le coté de la carte ? c'était possible sur la 1080 :/
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
