11060 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  697  698  699  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10629031
BadShot_79
Posté le 09-09-2019 à 11:40:13  profilanswer
ZzDazzleZz a écrit :
J'ai presque pas bougé niveau gpu, passage à + 620 sur la ram et + 160 sur le gpu, après c'est l'OC sur le cpu et un peu plus de frais niveau température dans le salon  :D .
Bon, après quelques nouveaux tests, suis à un poil de cul des 30000pts graph score FireStrike.
Suis à fond sur l'offset du Clock GPU (sous GpuTweak), à voir avec un autre log si je peux aller plus haut (de tête, max autour de +170).
Mais j'ai l'impression d'être bloqué dans tous les cas par le TDP max de ma version A8G.
L'OC stagne à un peu plus de 2100 (pas boosté au max la mémoire), et toujours une T° max à 65°, donc encore de la marge pour la T°.
Y a t il un risque pour la carte malgré une T° très correcte ?
n°10629034
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 09-09-2019 à 11:41:25  profilanswer
Je trouve que c'est extrêmement agréable de jouer sans entendre une soufflerie tourner derrière pour qui joue sans casque^^
Avant je ne faisais pas attention à ça mais c'est un vrai plus et je ne pourrais plus m'en passer
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10629044
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 09-09-2019 à 11:47:40  profilanswer
Elle consomme combien pour le moment à fond ?
+170 et 2100mhz c'est déjà très bien pour une 2080 ;)
n°10629056
BadShot_79
Posté le 09-09-2019 à 11:52:23  profilanswer
Euh très bonne remarque... mais j'ai pas vraiment vérifier pour le moment...  :pfff:  :whistle:
Etant à la maison demain avec le gamino (pb de nounou), vais avoir le temps de bien tester, et vérifier la conso  :bounce:
n°10629101
Do0m
Posté le 09-09-2019 à 12:44:24  profilanswer
Mon pc 100% air cooling est inaudible en idle
(alim corsair semi passive, 1080 semi passive, 5 ventilos de boîtiers qui tournent au mini)
En jeu, on entend un peu la cg, mais vraiment pas grand chose.
J'aurai sûrement de meilleurs température en WC, mais niveau bruit, franchement jsuis bien.
n°10629111
Do0m
Posté le 09-09-2019 à 13:07:40  profilanswer
J'aurai pensé qu'avec un tel oc, une 2080 dépassait les 30 000 sans pb
n°10629115
BadShot_79
Posté le 09-09-2019 à 13:11:07  profilanswer
J ai essayé de me caler un peu sur l oc de dazzle mais non ça veut pas passer les 30000. Peut être le driver je sais pas trop. Et si je monte trop la ram le score redescend, effet tdp ?
n°10629125
alexreunio​n
Posté le 09-09-2019 à 13:17:48  profilanswer
C'est aussi le cas de ma config air à 100rpm près pour le ventirad et la cg sur les jeux lourds, tout le reste est en dessous de 1000 et à 600 en idle
Je confirme que c'est très silencieux, malgré 5° de plus au gpu (70°)
Ma config tourne tout le temps avec les ventilos à 600 rpm même en Full.
Les températures que j'ai donné ce sont les températures les plus importantes que j'ai pu relever après 3 heures de Firestrike Extreme
Mon feedback
n°10629180
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-09-2019 à 14:54:24  profilanswer
Possible que ca joue le driver, je suis en 419.67 avec les derniers drivers je grimpe moins haut  :pt1cable: .
Après c'est clair qu'avec un peu de frais, la carte na pas dépassé les 59 degrés sur superposition , et 56 degrés sous FS :)
Mais il reste de la marge, faut juste attendre quelques mois pour avoir une meilleur température ambiante  :D .
Message édité par ZzDazzleZz le 09-09-2019 à 15:34:03
n°10629231
BadShot_79
Posté le 09-09-2019 à 16:43:45  profilanswer
Vu la T° en charge autour des 65°, j'ai dû mal à imaginer que la température reste un facteur limitant, d'où ma question sur le TDP.
Même avec un boost à plus de 2100, les 70° ne sont même pas atteint.
Comme Valaint me l'a fait remarquer, il faut déjà que je contrôle la conso.
ET si j'ai une grosse motiv, j'essayerai avec un ancien driver.
n°10629235
sthomas38
Posté le 09-09-2019 à 16:46:54  profilanswer
n°10629245
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 09-09-2019 à 16:53:44  profilanswer
C'est pas la meilleure celle-ci :o
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10629247
sthomas38
Posté le 09-09-2019 à 16:54:57  profilanswer
Nan c'est clair mais je l'ai jamais vu descendre en dessous de 600€ c'est psychologique :o
n°10629257
AwsomeReli​que
Posté le 09-09-2019 à 17:06:15  profilanswer
n°10629288
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 09-09-2019 à 17:47:21  profilanswer
La strix à 599 valait plus le coup... Mais elle a pris 20€.
Topic vente:
n°10629359
BadShot_79
Posté le 09-09-2019 à 20:14:26  profilanswer
Stress test rapide avec evga precision, oc à +165 gpu et +780 mémoire, boost stable autour 2130, temp 63, conso autour de 273w. J ai testé a +175 c est monté a 276w et hop freeze de quelques secondes avant que la carte reprenne sa fréquence d origine. Le boost montait vers 2160 mais ça n a pas duré très longtemps.
n°10629366
Do0m
Posté le 09-09-2019 à 20:28:31  profilanswer
Sinon pour vraiment valider un bon oc, il faut tester la mémoire séparément.
Si tu joue sur 2 fresuenves en même temps, il est parfois difficile de juger de l'impact réel de chaque oc.
n°10629368
Monsieur L​ocke
Posté le 09-09-2019 à 20:34:59  profilanswer
cyberfred a écrit :
c'est le graphic score qu'il faut regarder sur 3dmark ;)  , en moyenne 36-37k sur les 2080 Ti stock
(le score global prends en compte le score cpu)
J'ai que 32K et des poussières sur la mienne. Ceci dit j'ai pas retiré le GSync comme demandé, est-ce que ça joue ?
J'ai l'impression d'avoir un score pas fameux du coup.
TU Transport Fever
n°10629383
Dirty Wing​s
Posté le 09-09-2019 à 21:04:16  profilanswer
Comment vous faites ?
J'ai tester avec ma 2080ti et j'obtiens 14500 au graphic score.
Edit: Suis fatigué moi, je confonds time spy et fire strike……………..
Message édité par Dirty Wings le 09-09-2019 à 21:17:33
n°10629449
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-09-2019 à 23:27:57  profilanswer
J'ai eu aussi une MSI Trio gaming sous les 600 euros  :jap: .
n°10629450
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-09-2019 à 23:29:26  profilanswer
Faut oc ta 2080 Ti  :o  :jap:
n°10629459
johnclaude
Posté le 10-09-2019 à 00:08:09  profilanswer
Pas vu passé, c'était quand, chez qui?
Topic vente:
n°10629465
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 10-09-2019 à 01:19:22  profilanswer
Chez LDLC et ils ont fais 2 fois la promo :)
n°10629466
johnclaude
Posté le 10-09-2019 à 01:45:18  profilanswer
Classe, en plus j'aime bien le service client ldlc.
Je me console avec les prises ventilos sur la strix, ça va m'être utile avec ma carte mère mini itx.
Topic vente:
n°10629527
cyberfred
Posté le 10-09-2019 à 09:48:43  profilanswer
c'est bien le graphic score que tu regardes ?  (32k c'est presque le score graphique que je faisais avec mon ex 1080 Ti@2050Mhz , dans les 31.800 pts si je me souviens bien)
perso , je laisse gsync activé dans les drivers, chez moi ca change rien au score même si 3dmark me dit qu'il vaut mieux le désactiver (après c'est un écran freesync compatible gsync).
mais c'est vrai que si c'est bien le graphic score , c'est un peu bas pour une 2080 ti en effet , après tu peux en effet essayer sans gsync pour voir.
ca donne quoi sur timespy par exemple ?
Message édité par cyberfred le 10-09-2019 à 09:50:59
n°10629554
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-09-2019 à 10:19:19  profilanswer
Meme a 619 la strixx reste la meilleur affaire de toute a mon sens, le refroidissement est au top.
Message édité par uNReaLx77 le 10-09-2019 à 10:19:52
n°10629557
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 10-09-2019 à 10:24:21  profilanswer
Oui score pourri...
n°10629573
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 10-09-2019 à 10:55:11  profilanswer
J'ai du vieux flickering de texture sur WoW avec les derniers pilotes GeForce, suis-je le seul ?
Chic not Geek
n°10629607
joss69
Posté le 10-09-2019 à 11:46:25  profilanswer
On trouve la même en 2070S pour 70€ moins cher, je pense que c'est mieux en rapport perfs/prix
Et la 2070 pour 190€ moins cher également...
Message édité par joss69 le 10-09-2019 à 11:48:16
n°10629610
sthomas38
Posté le 10-09-2019 à 11:55:51  profilanswer
La strix est a 582 aujourd'hui sur Topachat avec le code MAGIE. cette fois je craque...
n°10629620
johnclaude
Posté le 10-09-2019 à 12:07:24  profilanswer
Ca vaut carrément le coup.
Sinon j'ai les jeux control et wolfenstein en double, je peux espérer les revendre combien?
Topic vente:
n°10629622
syksjel
Posté le 10-09-2019 à 12:09:52  profilanswer
Sur le fofo ils partent à 20 et 15.
Feedback
n°10629627
johnclaude
Posté le 10-09-2019 à 12:11:57  profilanswer
20€ les deux jeux? Ca va encore. Merci, il faudra que je poste une annonce. :jap:
Topic vente:
n°10629629
syksjel
Posté le 10-09-2019 à 12:13:51  profilanswer
Non non, 20 pour control et 15 pour l'autre :D
Feedback
n°10629638
Dirty Wing​s
Posté le 10-09-2019 à 12:30:45  profilanswer
Faut que la personne ait une rtx dans le pc, sinon activation impossible.
n°10629642
syksjel
Posté le 10-09-2019 à 12:35:44  profilanswer
Ou alors le vendeur peut créer un autre compte geforce experience de ce que j'ai pu lire, et activer le code lui-même. A prendre avec des pincettes, j'ai lu ça je sais plus où :D
Feedback
n°10629644
Dirty Wing​s
Posté le 10-09-2019 à 12:39:40  profilanswer
Pas sur que ça fonctionne.
Je voulais donner la clé de wolfenstein a mon ptit neveu. Lors de l'activation il a eu un message comme quoi aucune rtx n'était présente dans la machine (et pour cause il a une 1060).
n°10629656
joss69
Posté le 10-09-2019 à 13:10:36  profilanswer
Et la 2070 est à 404€ chez RDC...J'hésite entre les 2  :ouch:
n°10629657
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 10-09-2019 à 13:12:54  profilanswer
Si tu es en 1440p autant partir sur la 2080 qui sera très utile avec le RT dans cette résol.
La 2070 sera beaucoup trop juste à ce niveau :(.
n°10629661
joss69
Posté le 10-09-2019 à 13:19:01  profilanswer
Ouais mais 45% plus chère pour 20% de perfs en plus, psychologiquement, j'ai du mal :lol:
n°10629662
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 10-09-2019 à 13:21:37  profilanswer
Plus tu montes en gamme plus le différentiel niveau tarif augmente :(.
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
