[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S) |
ZzDazzleZz Bencheur Oufff | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 07-09-2019 à 10:07:03 ![]() ![]() |
cyberfred |
Message cité 3 fois Message édité par cyberfred le 07-09-2019 à 11:19:18 |
Message édité par ZzDazzleZz le 07-09-2019 à 11:32:50 |
Equipments | Bon le stock des RTX normales est écoulé je vais pouvoir renvoyer ma RTX 2070 au sav pour le problème des ventilos et peut-être avoir une RTX 2070 Super Message cité 2 fois Message édité par Equipments le 07-09-2019 à 11:41:24 |
cyberfred | le premier est impressionnant , 49k au graphic score , sa 2080 Ti turbine à 2.7 Ghz |
nordine787 Merces Letifer |
BadShot_79 |
Sympa !! Tu as pu caler les fréquences à combien ? |
havoc_28 |
byron | Pour partir sur un Watercooling, il y a un réel intérêt de partir une une 2080 ti custom?
Message cité 2 fois Message édité par byron le 07-09-2019 à 14:20:09 |
Publicité | Posté le 07-09-2019 à 14:18:10 ![]() ![]() |
MonsieurKaZe | Asus RTX 2070 A8G finalement reçue et montée : une merveille ! En Q-Bios je ne l'entend absolument pas en jeu et ne dépasse pas les 66 degrés dans mon Be Quiet! Base 601 super isolé
Message édité par MonsieurKaZe le 07-09-2019 à 14:56:15 --------------- Steam ID |
alexreunion |
Message cité 2 fois Message édité par alexreunion le 07-09-2019 à 14:58:21 --------------- Mon feedback |
cyberfred | @alexreunion : super propre ton montage , l'intérieur est nickel |
byron |
byron |
Equipments |
nugget34 | il y a pas de différence entre une mauvaise super et une bonne 2070
Message édité par nugget34 le 07-09-2019 à 18:08:23 |
nugget34 | si la question est , est ce que ça vaut le cout ?
Do0m |
alexreunion |
Do0m |
johnclaude You know nothing johnclaude |
--------------- Topic vente: |
alexreunion |
davcbr |
byron |
byron | La Zotac twin fan a 1080€ semblait intéressante mais à priori les perds sont pas top |
alexreunion |
elfenHD Right 2 Repair |
--------------- Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos - Topic A/V PC Portables |
byron | En custom loop pour moi. Donc une FTW3 ultra avec waterblock ek, une ichill frostbite ou une aorus, même si je préfère les wb en Plexi |
major95 The !!!! Beat |
La contrainte de la température n'avait pas été assouplie avec Gpu Boost 4.0 ? La seule chose qui m'empêche de tenir les fréquences OC à plus de 2000mhz+ sur ma Zotac, c'est la limite de consommation surtout avec du SGSSAA~OGSSAA. Message édité par major95 le 08-09-2019 à 19:27:50 |
Leops33 |
c'est pas mal avec les ventilos à 1000tr pour CPU+GPU, pour ma part avec un i5 à 4.2Ghz et une 980 OC je suis en charge à 51° pour le CPU à 1000tr avec le AIO 240 et 69° pour la GPU à 2000tr avec rad stock, les deux bossant à 90/100% sous Gears 5 en FHD ultra en idle j'ai 30° sur CPU et GPU avec les ventilo a 850tr même si il a pas des temp de dingue, tourner en full avec tous les ventilos à 1000tr en ayant de bonne temp et à 600tr en idle, sa config doit être très très silencieuse Message cité 1 fois Message édité par Leops33 le 08-09-2019 à 22:46:12 --------------- http://www.facebook.com/RB26.Motors.33 |
Xixou2 | A voir si ça vaut le coup de diminuer la résolution du jeu rtx de quad hd vers full hd pour augmenter le frame rate en ray tracing. |
Valaint67130 Cinquième soleil |
Message cité 1 fois Message édité par Valaint67130 le 09-09-2019 à 08:31:22 --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
johnclaude You know nothing johnclaude | Avec une 2080 strix et un NH-U12A sur mon ryzen 3700x en idle c'est inaudible et en charge c'est très discret sans que je cherche à optimiser quoi que ce soit, par contre ça m'a coûté beaucoup moins cher et mon boîtier est assez compact (define nano s) --------------- Topic vente: |
johnclaude You know nothing johnclaude | Il y a quelques années j'avais fait des records (sur hfr) d'OC de ma 8800 ultra avec un aircooling amélioré et...le boitier posé sur le balcon pendant qu'il faisait -20° --------------- Topic vente: |
BadShot_79 |
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)| Sujets relatifs | |
| Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724? | GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere |
| Impossible de réinstaller les pilotes nvidia | BIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3 |
| Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000 | Problème mise à jour carte graphique Nvidia |
| Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ? | Artefacts Carte Graphique Nvidia |
| Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S) | |
