8688 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  523  524  525  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7718906
olfizbak
~ la loutre qui poutre ~
Posté le 27-12-2010 à 18:44:39  profilanswer
Hello :)
Petite question, je compte ajouter une 480 aux deux evga que je possède déjà (le tout sous water). J'ai trouvé une 480 evga mais version superclocked, est-ce que si je les mets toutes aux mêmes fréquences (ou pas d'ailleurs) je pourrais quand même activer le tri sli sans problème ou est-ce que ça va merdouiller ?
Mici d'avance pour vos avis/conseils :)
OlfizbaK - OlfeedbacK
n°7718915
Sassanou
Posté le 27-12-2010 à 18:51:02  profilanswer
olfizbak a écrit :
Hello :)
Aucun souci pour les frequences :jap:
J'ai un SLI de 480 EVGA dont une SC et une normale et pour pas me faire chier, j'ai flashé les 2 avec le meme bios :D
Là je suis en attente de livraison de ma 3eme 480 qui sera une Gainward, et là je ferai pareil, flashage du bios ;)
n°7718917
olfizbak
Posté le 27-12-2010 à 18:52:11  profilanswer
mici pour ta réponse rapide !
mais sans flashage du bios, est-ce que ton sli marchait déjà bien ?
n°7718918
Sassanou
Posté le 27-12-2010 à 18:53:20  profilanswer
Ouaip, sans probleme ;)
n°7718919
olfizbak
Posté le 27-12-2010 à 18:53:48  profilanswer
ok génial :D ça va roxxer ^^
n°7718927
Sassanou
Posté le 27-12-2010 à 18:57:29  profilanswer
Tu l'as quand ta 3eme ?
J'aimerai bien si ça te derange pas qu'on fasse un ou deux comparo pour voir si en tri-sli @ stock avec ton proco a 4.2ghz et le mien a la même fréquence mais en I5 760, si cela joue sur les perfs.
Ok ? :)
n°7718935
olfizbak
Posté le 27-12-2010 à 19:05:17  profilanswer
ouais no prob, pi quand j'aurai récup le bon écran je tournerai en 2560x1440
Je dois faire une mise à jour de mon water, le temps de tout commander, de tout recevoir et de tout monter, je pense que je serai opé d'ici 2 semaines. Renvoie moi un msg si j'oublie ;)
edit : je pense dores et déjà que les perfs seront meilleures sur du X58 mais anéfé, on verra ;)
Message édité par olfizbak le 27-12-2010 à 19:06:04
n°7718936
Sassanou
Posté le 27-12-2010 à 19:08:29  profilanswer
Je serai en air car faut que j'attende 2 WB pour finir mon WC, donc on fera ça a frequence stock + reso plus basse  :sweat:
Et pas de souci pour le delai : j'attends mon matos milieu de semaine puis je pars en vacances la fin de la semaine, donc pour les tests ce sera comme toi, pas avant 2 semaines ;)
En tout cas merci !
EDIT : c'est bien pour ça que je veux test, verifier l'exactitude de ce que l'on peut lire a droite et a gauche  :p
Message édité par Sassanou le 27-12-2010 à 19:09:25
n°7721481
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-12-2010 à 13:31:14  profilanswer
est ce qu'il existe un driver permettant d'activer physx quand on couple une ati et une nvidia ?
j'ai entendu dire qu'ils avaient bridé cette possibilité
n°7721649
Agent heav​y
Posté le 29-12-2010 à 14:44:48  profilanswer
Il existe un tweak pour faire sauter la protection nvidia et pouvoir méler les deux.
Feed-back
n°7721652
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 29-12-2010 à 14:46:36  profilanswer
n°7722053
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-12-2010 à 18:35:14  profilanswer
Pour ceux que ça interesserait , il y a actuellement un gars sur A/V qui revend une Gigabyte GTX 470 SOC pour 208€ :d
n°7722112
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-12-2010 à 19:15:18  profilanswer
j'esperais pouvoir utiliser l'igp9400 de la carte mère mais physx est désactivé pour ce gpu !!!
n°7722239
Fouge
Posté le 29-12-2010 à 20:31:58  profilanswer
Une telle bouse t'aurais plus ralenti qu'autre chose :o
n°7722412
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-12-2010 à 22:01:43  profilanswer
faudrait savoir, si un cpu quadcore est censé être plus lent d'un rapport de 10 par rapport à une cg actuelle, la 9400 vaut bien un rapport de 2 :D
il y a quand même moyen de jouer à left4dead1 avec :D
Message édité par basketor63 le 29-12-2010 à 22:02:27
n°7725224
wizerty
Posté le 31-12-2010 à 14:52:18  profilanswer
Petit question, vos 480 elles sont à combien de Vgpu à stock ?
J'en ai 3 et c'est :
0.99v
1.01v
1.08v
Je voudrais savoir si les cartes que l'on trouves dans le commerce ont des variation aussi élevé ou si c'est juste mes exemplaires.
Merci d'avance.
[b]Mon topic de vente
n°7725231
jeznav
Posté le 31-12-2010 à 14:53:59  profilanswer
la mienne est a 0.962
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°7725493
EcRyuKeN
Posté le 31-12-2010 à 15:58:06  profilanswer
Ma GTX480 1.080 mais baissé a 0.980 sans soucis
Message édité par EcRyuKeN le 31-12-2010 à 15:58:24
n°7725629
wizerty
Posté le 31-12-2010 à 16:50:19  profilanswer
ok, merci bien, donc il y a aussi des gros écart sur les modèles de série.
Bonne soirée à tous  [:aia]
Mais pas trop d'imprudence [:iradon]
n°7725661
EcRyuKeN
Posté le 31-12-2010 à 17:11:03  profilanswer
Quand tu geek tu risque rien :')
n°7726877
alex91650
Posté le 01-01-2011 à 19:56:56  profilanswer
Comment faites-vous pour pouvoir lire cette tension ? Je possède Everest Ultimate mais je ne trouve nul part celle-ci.
Merci :jap:
n°7726890
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 01-01-2011 à 20:04:28  profilanswer
GPU-Z, hardware monitor,msi afterburner, evga precision tool, gigabyte oc tool etc etc
n°7726895
alex91650
Posté le 01-01-2011 à 20:07:12  profilanswer
Merci, j'avais une version de GPU-Z trop ancienne. Avec la dernière version 0.5.0, j'ai 1,090V... Bof
EDIT : 0.955V en fermant toutes mes fenêtres Windows. Comment expliquer cela ?
Message édité par alex91650 le 01-01-2011 à 20:36:53
n°7727578
zak_m_c
Posté le 02-01-2011 à 08:50:09  profilanswer
C'est normal, le bios de la carte gère la fréquence et la tension en fonction des besoins : quand il n'y que le bureau à gérer c'est pépère donc fréquence mini et tension mini.
0.962V à 101MHz
1.025V à 701MHz
Et un palier à 405MHz ou le bios choisit entre mini et maxi.
Message édité par zak_m_c le 02-01-2011 à 08:52:20
n°7727624
alex91650
Posté le 02-01-2011 à 10:47:34  profilanswer
Merci de ta réponse :jap:
n°7729454
Gotann
Posté le 03-01-2011 à 12:06:03  profilanswer
Y en a-t-il ici qui ont rencontré des problème de lockup? Black screen, solid blue screen au boot de windows ou image POST corrompue?
n°7729680
Sassanou
Posté le 03-01-2011 à 13:47:18  profilanswer
http://img405.imageshack.us/img405/2869/capturenvz.jpg
[:ripthejacker]
n°7729703
nenes67
Posté le 03-01-2011 à 13:54:37  profilanswer
ta le kiki tout dur :D :d :d :d :d
[:lovetarte:5]  [:lovetarte:5]  [:lovetarte:5]
Achats-Ventes / FeedBack
n°7729719
Sassanou
Posté le 03-01-2011 à 13:59:57  profilanswer
Ouaip  :lol:
http://img233.imageshack.us/img233/7940/54795029.jpg
 :whistle:  :whistle:
Message édité par Sassanou le 03-01-2011 à 14:00:02
n°7729725
dav38620
Posté le 03-01-2011 à 14:03:57  profilanswer
Pas de soucis avec les drivers 266 ?
n°7729734
Sassanou
Posté le 03-01-2011 à 14:07:38  profilanswer
Non, au contraire d'ailleurs ;)
n°7729746
dav38620
Posté le 03-01-2011 à 14:11:23  profilanswer
C'est a dire t'a du gain sur certain jeux ?
Merci de ta réponse.
Tu l'a moins dur avec 3dmark11, gourmand le bougre !!!
n°7729756
Sassanou
Posté le 03-01-2011 à 14:14:24  profilanswer
Plus de stablilité quand j'OC comme un porc :jap:
Et pour 3Dmou, c'est net   :lol:
Mais plus de 5000 point en extreme, suis deja content surtout que mes CG sont en air et juste @800mhz ;)
n°7730085
Sassanou
Posté le 03-01-2011 à 15:32:42  profilanswer
On monte les CG  :whistle:
http://img411.imageshack.us/img411/4244/55402191.jpg
n°7730158
The_Balrog
Posté le 03-01-2011 à 15:57:02  profilanswer
Ce qui est bizarre sur tes screens, c'est qu'en montant les GPUs, les gametests bougent pas trop, c'est surtout le combinedTest qui gagne o_O
n°7730309
dav38620
Posté le 03-01-2011 à 16:34:16  profilanswer
En passant de 800 a 840 il ne peut pas y avoir un gros gain ça serait trop beau !
n°7730385
Sassanou
Posté le 03-01-2011 à 16:54:31  profilanswer
J'ai refait le bench 4 fois pour etre sur quand meme : resultats quasi identiques (a 5-6 points pret) a chaque fois  :jap:
n°7733361
etiennedef​qvx
Posté le 04-01-2011 à 21:47:23  profilanswer
J'ai une question bête :
J'envisage d'acquérir trois écrans 22", pour jouer dessus avec une réso de 5760*1080 :jap: Ati propose eyefinity pour ce faire, Nvidia a une solution pour ça ? Ou alors les autres sorties ne servent qu'à la bureautique ?
Ca serait couplé à un Sli de 470
Edit : C'est nVidia Surround c'est bien ça :p ?
Message édité par etiennedefqvx le 04-01-2011 à 21:50:43
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7733786
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 05-01-2011 à 02:32:57  profilanswer
C'est ça..
Question : j'ai une gtx470soc j'en suis content, et je compte me faire un SLI...je verrais une difference entre un sli de 470soc et un sli mixte 470soc/470normal ??? (sachant que je compte pas OC quoi que ce soit..)
n°7733795
jice93
Posté le 05-01-2011 à 03:30:54  profilanswer
quelqu'un aurai un lien pour voir la différence de performance
entre une gtx460 & une 470 ?
sur le site (hardware) ,il ne montre que très peu de différence de perf (10% ?)
alors que la 460 est à 150€
et la 470 ,au mini à 210€ ...
je ne sait quel choix faire ,bien que financièrement c'est la 460
après si vraiment la diff de perf est là ,je prend la 470....
merci à vous ,si vous avez des liens ;)
j'ai eu confirmation de ce que je pensai.
Message édité par jice93 le 05-01-2011 à 11:12:05
n°7734061
tontonbudd​y
Posté le 05-01-2011 à 11:12:49  profilanswer
La 470 dans les hautes resolutions se comportera mieux que la 460 grace à son surplus de memoire.
ACH/VDS Hardware
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
