7266 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  521  522  523  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7708395
Regis-robe​rt
Posté le 19-12-2010 à 13:21:03  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
C'est vraiment bizarre ...
T'as essayé 750MHz sans changer le voltage et ça marche pas ?
à l'instant oui et ca marche :)
merci j'y avais meme pas pensé...apparemment je peux pas depasser 1,025V, c'ets normal?
n°7708453
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 19-12-2010 à 14:02:22  profilanswer
C'est à dire ?
A partir de 1.025V tu n'arrives plus à monter en fréquence ? Tu es allé jusqu'à combien ?
zoobidoo a écrit :
edit 2:
a la demande de l'ancien proprio j'ai testé ce bios : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 00414.html
ca change qqch : pas de bsod, mais meme problème que précédemment, a savoir les clocks sont tous a zéro. Petite nouveauté : le ventilo tourne a fond
Tu peux faire des screens avec nVidia Inspector tool avec l'option "show overclocking" por favor ?
Message édité par Invite_Surprise le 19-12-2010 à 14:06:05
n°7708535
zoobidoo
Posté le 19-12-2010 à 15:05:55  profilanswer
Voila le screen, nvidia inspector trouve rien du tout
http://img831.imageshack.us/img831/544/sanstitregh.jpg
c'est mort la non ?
[Feed-Back] - [VDS Rien] - [VDS 1080TI-CamIP]
n°7708536
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 19-12-2010 à 15:06:13  profilanswer
Space a écrit :
tu as quoi comme boitier ?
Sur ce type de CG , il peut y avoir une grande différence entre un boitier avec un panneau latérale "hermétique" et un boitier avec sur la porte latérale une grande grille mesh + ventilo de 200
P182...j'ai mis un 120 dans l'emplacement HDD histoire qu'il souffle sur la CG mais j'ai l'impression que c'est bidon..
n°7708543
Invite_Sur​prise
Posté le 19-12-2010 à 15:11:03  profilanswer
c'est mort la non ?
Et ça donne quoi en performances ?
Sinon, il semble qu'il y ait un problème. Le bios semble altéré.
n°7708546
zoobidoo
Posté le 19-12-2010 à 15:13:09  profilanswer
ben ca donne rien
je suis bloqué en 800 ou en 1024 je sais plus, impossible d'aller au dela en résolution, les drivers 260.99 sont pas vus alors que installés (et réinstallés après un sweep)
bios flashé à deux reprises aujourd'hui avec des bios officiels inno3d
cette carte ne marche pas
n°7708548
Invite_Sur​prise
Posté le 19-12-2010 à 15:14:04  profilanswer
zoobidoo a écrit :
ben ca donne rien
RMA ...  :(
n°7708549
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 19-12-2010 à 15:14:26  profilanswer
tu as essayé le démontage remontage du WB, trop serré quelque part?
pcb déformé?
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7708552
zoobidoo
Posté le 19-12-2010 à 15:17:40  profilanswer
oé, mais bon ca va etre conton...
pcb déformé?
visuellement la carte est nickel, le pcb bien droit
les screens la sont fait en air avec le ventilo @stock, carte rémontée
la mise en place du wb a été sans aucun souci et le démontage aussi (des aquagraphix j'en ai eu quelques un deja (dont une 280 et le block est quasi le meme). Je précise que je ne débute pas en water (4 config a moi plus celles des potes...)
n°7708555
Tomyoneken​oby91
Posté le 19-12-2010 à 15:20:07  profilanswer
ok pas de souci pas tout suivi :jap:
sav "coton" oui :/
mais faut tester si encore sous garantie et carte nickelle :)
n°7708568
zoobidoo
Posté le 19-12-2010 à 15:25:34  profilanswer
ben j'ai une facture pix de mai 2010 mais pas a mon nom ni a celui de prums avec qui j'ai échangé mes 460 (quelle connerie...)
après extérieurement la carte est ok (pcb propre, mémoire et g100 sont ok), les stickers sont en place, ya juste la "mousse" noire qui est à changer mais on voit bien que les vis ont été attaquées
n°7708582
Tomyoneken​oby91
Posté le 19-12-2010 à 15:29:34  profilanswer
alors tout dépend de la marque... evga OK mais le reste ca m'étonnerais :(
n°7708596
zoobidoo
Posté le 19-12-2010 à 15:37:55  profilanswer
c'est une inno3d... autant dire que je le sens très très mal
n°7708625
Prums
je suis occupé la...
Posté le 19-12-2010 à 15:54:04  profilanswer
je prétends rien du tout mais monter du watercooling ne damande rien de compliquer,simplement de la patience et etre soigneux,tu as pu tres bien trop serrer les vis s'en t'en rendre compte par exemple...
comment faire valoir ta bonne foi alors que tu ne l'as meme pas testé a sa réception?
la seule vrai connerie,c'est ça tout simplement.
FeedBack
n°7708653
Regis-robe​rt
Posté le 19-12-2010 à 16:16:23  profilanswer
C'est à dire ?
Au dessus de 1.025V, j'ai des reboot rapidemment quelque soit la frequence du gpu.
C'est vraiment dommage car j'avais vraiment de la marge avant d'avoir un seul artefact...(vers 900mhz)
n°7708666
Invite_Sur​prise
Posté le 19-12-2010 à 16:24:41  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
n°7708669
Regis-robe​rt
Posté le 19-12-2010 à 16:25:26  profilanswer
je sais plus exactement mais c'est une modulaire 620W de corsair
n°7708672
Regis-robe​rt
Posté le 19-12-2010 à 16:26:38  profilanswer
et à 1.025V, je suis limité à 815Mhz, après artfefacts snifff
par contre la ram passe facile à 1900
n°7708676
zoobidoo
Posté le 19-12-2010 à 16:30:42  profilanswer
comme dit avec toi en mp, je veux bien accepter que le block ait pu été mal vissé par exemple, mais pourquoi ca marche pas avec le ventilo @stock alors ?
Message édité par zoobidoo le 19-12-2010 à 16:30:58
n°7709061
gimiz
Posté le 19-12-2010 à 20:27:51  profilanswer
Parce que c'est pas parce que tu démontes le block que ça répare un éventuelle connerie :o
Et puis on n'est pas dans le bon topic, stop le HS sérieux, go son thread de vente.
n°7709377
booba92i
Posté le 20-12-2010 à 00:16:32  profilanswer
zoobidoo a écrit :
ben ca donne rien
 si tu avais un bios d'une autre marque cela ne fonctionne pas avec NVTurboFlash. tu a bien utiliser NVTurboForceFlash.
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°7709385
zoobidoo
Posté le 20-12-2010 à 00:23:19  profilanswer
non, clé usb de boot, nvflash -r bios.rom pour dévérouiller l'eeprom en écriture
puis nvflash bios.rom
le flash se déroule sans accroc, update successfull toussa toussa
j'ai testé deux bios inno3d de chez guru.com
n°7709388
booba92i
Posté le 20-12-2010 à 00:25:27  profilanswer
la pages d'avant je t'avais filer le lien, très simple et tu à une vidéo http://www.youtube.com/watch?v=kO2uXNQkubQ
n°7709398
zoobidoo
Posté le 20-12-2010 à 00:37:11  profilanswer
oui oui j'ai vu
ca marche pas, ca bloque sur le boot depuis la clé usb du coup je suis passé en manuel
le flash n'est pas un problème, ca passe tout seul, c'est juste que ca ne résout pas le plantage...
merci de ta réponse en tout cas !
n°7709464
lndic
Posté le 20-12-2010 à 02:58:20  profilanswer
Salut, jme demandais un truc qui me trotte (beaucoup)... Les LED des phases d'alim de la 470 SOC s'allument en fonction de leur utilisation nan ?? Les miennes sont toutes allumées H24  :sweat: Faut installer OC guru ? :??:
n°7709640
olfizbak
~ la loutre qui poutre ~
Posté le 20-12-2010 à 11:45:20  profilanswer
kikoo
Ptite question pour savoir :D ça se revend combien une 480 evga sous garantie équipée d'un waterblock :) ?
OlfizbaK - OlfeedbacK
n°7709739
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 20-12-2010 à 12:48:28  profilanswer
Oui :jap:
Y a que lui qui gere les phases, st'un mix soft et hardware quoi [:spamafote], a la maniere d'EPU d'Asus
n°7709934
alex91650
Posté le 20-12-2010 à 14:28:25  profilanswer
olfizbak a écrit :
kikoo
Je dirais presque 400€ d'occasion max car 520€ neuf en tout.
n°7709956
lamedor31
Posté le 20-12-2010 à 14:40:28  profilanswer
400€ c'est quand tu as du bol, en général elles partent à 380 sur le forum ...
Ma Config
n°7709960
alex91650
Posté le 20-12-2010 à 14:44:02  profilanswer
n°7709969
lamedor31
Posté le 20-12-2010 à 14:47:58  profilanswer
Pardon j'ai lu de travers :D
Ma Config
n°7710159
Loudo
Posté le 20-12-2010 à 16:42:26  profilanswer
The_Balrog a écrit :
Oui :jap:
et tu gagnes en températures en idle ???
n°7710177
Sassanou
Posté le 20-12-2010 à 16:49:19  profilanswer
On en a vu partir a 320eur de memoire :D
n°7710199
The_Balrog
Posté le 20-12-2010 à 16:56:43  profilanswer
Je sais pas, je l'ai viré :D
Quand a l'idle, c'est pas un probleme chez moi (c'est plutot en full que c'est un poil limite)
en idle, avec les 2 SOC, environ 35-38°c sur celle du bas et 37-40 sur celle du haut :jap:
n°7710453
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 20-12-2010 à 19:26:01  profilanswer
Cette aprem j'en ai une vu PNY a 650euros chez saturn, ca m'a fait bien rire :D
Oui
n°7710462
Sassanou
Posté le 20-12-2010 à 19:29:33  profilanswer
Mouarf  :lol:
Là je lache pas des yeux la section Vente pour ne pas rater une occase pour ma 3eme  :D
n°7710882
Tsubaki57
Posté le 20-12-2010 à 23:52:15  profilanswer
Tu feras comment pour l'alimenter?
Oui
n°7711025
Regis-robe​rt
Posté le 21-12-2010 à 09:26:01  profilanswer
Invite Surprise ?  :)
n°7711131
Invite_Sur​prise
Posté le 21-12-2010 à 10:48:05  profilanswer
C'est chelou, je trouve ...
Si tu dépasses 1.025V plus rien ne marche ?
n°7711294
Regis-robe​rt
Posté le 21-12-2010 à 13:08:39  profilanswer
oui au bout de quelques minutes sur les applications gourmandes : l'ecran s'eteint et les diodes de la CG aussi, et il faut que je reboot moi meme :sweat:
c'est pas courant ce genre de limitation?
Message édité par Regis-robert le 21-12-2010 à 13:10:44
n°7711295
Invite_Sur​prise
Posté le 21-12-2010 à 13:10:23  profilanswer
Les diodes de la CG s'éteignent aussi ?  :??:
C'est quoi ton alim et ta config ?
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
