4587 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  519  520  521  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7690786
Theutheu
Posté le 08-12-2010 à 19:23:16  profilanswer
bon ben aucun soucis alors.
Je sais, on ne me remerciera jamais assez ... | | | http://www.fun-fairplay.org
n°7690790
Theutheu
Posté le 08-12-2010 à 19:27:34  profilanswer
Au fait, dans MSI AfterBurner, pensez a augmenter la "Maximum limit Temperature GPU" dans l'onglet monitoring. Par défaut elle est a 100, pour certaine carte, ce n'ai pas assez. Ca évitera des mauvaise surprise pour certains.
n°7690837
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-12-2010 à 19:59:38  profilanswer
Regis-robert a écrit :
100°C c'est le max quand ilf ait très chaud dans la piece sinon je suis a 90°C environs, c'est trop?
Et les frequences, le voltage, c'est trop?
100° cela fait beaucoup mème si le GPU doit normalement encaisser sans problème ces températures.
Il y a quand mème un truc qui cloche , ce n'est pas normal d'avoir de tel température avec une 470 SOC mème bien o/c
Descend à ~800mhz , normalement les 470 SOC tiennent ~800mhz avec la tension d'origine, cela permettra d'avoir une température plus raisonnable...
n°7690841
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 08-12-2010 à 20:01:23  profilanswer
Je suis en train de kiffer avec Crysis Warhead en 1920X1080 ultra AAX4  :love:
Ça pète de tous les côtés [:guilletit:4]
n°7690851
wolfflyter
Posté le 08-12-2010 à 20:05:46  profilanswer
 :sweat:
該反思的是,往往有幫助
n°7690873
Theutheu
Posté le 08-12-2010 à 20:25:41  profilanswer
Dans son cas, on peut supposer un mauvais contact de la puce avec le rad
n°7690885
Yoyo_5
Posté le 08-12-2010 à 20:31:27  profilanswer
Je le referai avec mes prochaines CG...! :love:
¤ Paix et félicité ¤
n°7690893
Invite_Sur​prise
Posté le 08-12-2010 à 20:35:53  profilanswer
Ça fait toujours du bien tu verras [:haha jap]
n°7690930
Yoyo_5
Posté le 08-12-2010 à 21:03:28  profilanswer
Ça défoule. ^^
n°7690939
Loudo
Posté le 08-12-2010 à 21:16:27  profilanswer
re-re,
bon, j'ai testé Unigine tout à fond, mode 8AA + filtres trilinear + Aniso16x et la tesselation en extreme + scale, factor & distance à 2.0, en fullscreen 1920x1200,
p'tit oc du SLI SOC à 760 sans encore avoir touché à la mémoire, score 835, fps moyen 33.1 (max 88.8) -1seul essai.
à un modeste 711, score 804, fps moyen 31.9 (max 82.6) -1seul essai.
en single toujours à 711, score 427, fps moyen 17 (max 43.9) -1seul essai, pas plus de 75°   :love: .
(p'tite dedi-casse à invité_surprise  :)  : score 937, fps moyen 37.2 max 99.6 pour info en 1650x1080 à 760 encore ).
Avec les Fan auto, temperatures du bas max 85°, haut max 93° (mais le PC est dans un coin sous un bureau, il a pas de place pour respirer  :p ).
Avec la tesselation à 1.0:  o/c 770,  j'ai fps moyen 44.2 , score 1113 (max 98.8) -1seul essai-.
Le probleme de ce bench, sympathique à regarder au demeurant, c'est qu'il ne reporte pas les erreurs.
Lequel autre le fait en automatique sans stresser le CPU ???
A noter qu'en voltage d'origine, max 0.937 pour celle du haut, et 0.962 pour celle du bas, c'est bon ca à priori  :ange:  ! ? !
Message édité par Loudo le 10-12-2010 à 18:38:48
n°7691026
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 08-12-2010 à 22:24:35  profilanswer
Ce soir, ya du monde sur les Bestiaux :D
Alors mes Voltage de base pour mes 470 SOC sont de 950mV @700Mhz mais j'encaisse facilement 750 au même voltage :love:
Sinon, pour avoir un Wattmètre, la conso Explose avec les Volts en plus !
Surtout très marqué avec Furmark ou OCCT GPU !
Mais ingame, c'est peu en fait ;)
J'essaye de faire un Beau graphique pour avant Noël avec tout sur l'OC des SOC : Rapport Perf/watt, conso pure, perfs....
Et mes temps sont basses car j'ai un VID plutôt très bas et un 120 sur les cartes grace au Scout :)
n°7691033
J_r_my83
Posté le 08-12-2010 à 22:31:53  profilanswer
Tu pourra ajouter la GTX 580 qui viens de sortir et sa risque d'envoyer du boudin ^^
Perso j'ai la GTX 470 et j'en suis très satisfait ;) je compte même passer en SLI :D
n°7691037
Invite_Sur​prise
Posté le 08-12-2010 à 22:33:19  profilanswer
C'est pas mal du tout  :love:
0.937V est le voltage le plus bas que j'ai jamais vu pour une GTX 470 [:implosion du tibia]
n°7691040
sd65
Posté le 08-12-2010 à 22:35:46  profilanswer
Les 580 ?
Useless si on a une 470 SOC au minimum, sinon, pourquoi pas :)
Mais bon, là, j'attends les AMD 69XX pour vérifier que je ne suis pas gouré dans l'investissement.
Mais de toute façon, la 3D, je ne peux plus m'en séparer, donc ;)
Ps: Ma méthode pour les Drivers :
-Désinstal de tout ce qui touche à Nvidia même PhysX.
-Supprimer Répertoire "NVIDIA" dans C:
-Ccleaner Fichiers ET registre.
-Reboot
-Attente d'obtention des Drivers sur Windows Update par Windows
-Reboot
-Instal Derniers Drivers Nvidia
-Reboot
-Ccleaner Fichier et registre
-Suppression du Rémertoire Nvidia
-C'est tout, Enjoy !
Avec cette technique, sur que vous ayez le Max de perf et d'optimisations.
Edit: Bon VID en effet :love:, cela tient OCCT GPU ?
Message édité par sd65 le 08-12-2010 à 22:38:29
n°7691047
Loudo
Posté le 08-12-2010 à 22:40:33  profilanswer
ah bon  :whistle: ?  après avoir fait mes 4 bench sur Unigine, c'est la valeur max que j'ai vu sur gpu-z.
Y'a un autre logiciel pour verifier les tensions ???
demain ou vendredi, j'me les fait en single une par une  :sol:  , pour vérifier ce qu'elles ont dans le ventre chacune sans l'aide de la p'tite soeur  :D
edit : OCCT GPU, ça stresse pas trop le CPU ?
Message édité par Loudo le 08-12-2010 à 22:41:52
n°7691056
sd65
Posté le 08-12-2010 à 22:47:45  profilanswer
Tensions :
Mix d'Afterburner et de GPU-Z ;)
Sinon, OCCT GPU c'est juste le GPU, quasi rien pour le CPU mais qui va se prendre quand même +7 degrés grace aux SOC qui n'évacuent pas dehors. :lol:
n°7691062
Loudo
Posté le 08-12-2010 à 22:57:03  profilanswer
mon soucis véritable c'est pas mon cpu, mais mon alim, j'veux pas trop la faire chauffer  ;)
OCCT GPU avec le sli o/c à plus de 750, tu tires combien sur l'alim ???
Message édité par Loudo le 08-12-2010 à 22:57:41
n°7691065
sd65
Posté le 08-12-2010 à 23:01:29  profilanswer
Plus de 600 derrière l'alim. :)
Donc, un OCCT Power Supply a ces Voltages tuera ton Alim :(
n°7691094
Loudo
Posté le 08-12-2010 à 23:27:24  profilanswer
si OCCT GPU ne bouffe "que" 600W en sli à plus de 750 d'o/c, cela ne doit pas m'inquièter avec ma silver 750w, d'autant plus si il tourne que par période de quelques minutes; c'est + si on approche des 700w et au dela en pic ! ? !
p.s. : tensions vérifiées avec AB après une ptite demi heure de BFBC2 =  max toujours 0.962 et ... 0.937  :pt1cable:  ,  à voir en single si elles montent ...
et les temps max durant la demi-heure à 760 = 77° et 84° en pic, mais les utilisations gpu n'ont pas monté à plus de 74% toujours à 60fps (vsync activé ) , toutes options à fond, anticrenelage 32xCSAA + Aniso 16x sur du 1920x1200 :sol: .
Edit : bon, ca y'est, j'ai donc telechargé ce fameux OCCT (v3.1.0).
Pour le test GPU, on met quoi en shader complexity avec un sli de SOC ? 4 qui correspond à la médiane ?
8 minutes suffisent pour détecter les principales erreurs ?
va donc  pas trop me bouffer des watts ce coquin ?
Message édité par Loudo le 09-12-2010 à 20:31:40
n°7691205
Invite_Sur​prise
Posté le 09-12-2010 à 01:23:02  profilanswer
Quelqu'un aurait le bios avec le voltage unlocké ?
Des retours sur le cooling stock avec ce bios ?
Merci par avance  :jap:
n°7691233
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 09-12-2010 à 01:52:04  profilanswer
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] p?p=340563
Aucun soucis avec le stock cooling ;) :hello:
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
n°7691258
Invite_Sur​prise
Posté le 09-12-2010 à 02:20:00  profilanswer
Merci Rafale mais je m'étais débrouillé tout seul et c'est bon  :love:
n°7691279
Rafale06
Posté le 09-12-2010 à 03:52:05  profilanswer
Tu me diras à combien elle grimpe et avec quel jus ^^
Pour ma part 880mhz et 1820 à la ram, avec 1.115v en stock cooling
n°7691294
sd65
Posté le 09-12-2010 à 07:11:36  profilanswer
La Ram monte à 1900Mhz @950mV :love:
J'essaye 2000 !
Ps: Occt Gpu, shader pour moi à 0 et petit test de 2-3 min pour finir avec un Bench et un Jeu ;)
n°7691302
Markus2
Posté le 09-12-2010 à 07:58:59  profilanswer
Punaise !sur Gothic 4 Arcania en 1680x1050 details a fond,ma GTX 480 galere ! C'est parfaitement jouable mais pas mal saccadé ! ça pourrait etre bcp plus fluide Certainement a cause de ma merde de C2duo E6850 3ghz,qui bride a mort! Car je pense que cette carte devrait faire tourner sans probleme ce jeu en tres ffluide ,surtout seulement en 1680x1050 ! Vivement que je passe bientot au sandy bridge ! marre de ce c2duo faiblard !
Message édité par Markus2 le 09-12-2010 à 08:00:31
n°7691335
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 09-12-2010 à 09:11:51  profilanswer
Question :
Avec ma GTX470 @ stock j'ai eu un souci hier soir en jouant à WOW, j'ai Win 7 qui m'a averti via une bulle d'info en bas à droite qu'il avait perdu et récupéré mes driver 260.xx :??:
Pendant ce moment j'ai eu un freeze puis écran noir et le jeu est revenu et la 2ème fois que ça l'a fait j'ai eu les textures qui s'étiraient pour former une sorte de Picasso :o
Quelqu'un pour m'aider?
Merci d'avance :jap:
Steam ID
n°7691364
syksjel
Posté le 09-12-2010 à 09:42:32  profilanswer
Vérifies tes branchements, les températures de la carte aussi pendant que tu joues. Si ça fonctionne pas désinstalles et remets ton driver. Si ça foire toujours essayes avec un autre driver ! ;)
Feedback
n°7691389
Space
Posté le 09-12-2010 à 09:59:21  profilanswer
vi certains passages sont pas mal dépendant du CPU , dans les villages par exemple quand il y a pas mal de perso affiché en simultané...
n°7691442
bauer_atti​tude
Posté le 09-12-2010 à 10:36:35  profilanswer
Ok je vérifierais :jap:
Le problème n'est pas connu?
Steam ID
n°7691508
jazz9
Posté le 09-12-2010 à 11:33:05  profilanswer
Petite question , vous le mettez sur qualité ou haute qualité le filtrage de textures dans le panneau de config nvidia?
Je le laissais sur Qualité mais en faisant quelques benchs en haute qualité je me suis rendu compte que j'avais les mêmes scores...
C'est pareil pour vous?
n°7691522
Invite_Sur​prise
Posté le 09-12-2010 à 11:45:06  profilanswer
Oui, pas beaucoup de différence entre les deux modes dans certains benchs  :jap:
n°7691531
Franzg
Boom
Posté le 09-12-2010 à 11:50:49  profilanswer
drap!
WoT Fr -> http://www.worldoftanksfrance.com/
n°7691534
jazz9
Posté le 09-12-2010 à 11:54:25  profilanswer
Et en jeux t'as des exemples où il y a une vraie différence (pas 0.5fps quoi)?
Hier j'ai lancé les benchs de f1 2010, dirt 2, stone giant, 3d mark 11, heaven et rien comme diff...
Donc je laisse sur haute qualité (même si je vois pas la différence à l'écran non plus  [:thektulu] )
n°7691571
Invite_Sur​prise
Posté le 09-12-2010 à 12:19:40  profilanswer
Je mets toujours en HQ direct mais dans les quelques tests que j'ai pu faire en Q, j'ai pas vraiment vu de différences également [:paysan]
n°7691969
bauer_atti​tude
Posté le 09-12-2010 à 15:51:04  profilanswer
Désolé de cette question mais quelles sont les étapes pour une désinstallation / installation propre des drivers? :o
Steam ID
n°7691974
Invite_Sur​prise
Posté le 09-12-2010 à 15:53:54  profilanswer
- Désinstallation panneau de config
- Reboot en mode sans échec
- Un coup de Driver Sweeper avec les composants à sortir
- Reboot
- Réinstallation des derniers pilotes qui vont bien
Mais bon, les 5/6 je remets par-dessus, tout connement  :D
n°7691994
bauer_atti​tude
Posté le 09-12-2010 à 16:03:44  profilanswer
- Reboot
Ok :jap:
C'est par rapport au message que j'ai quand je joue : "Le pilote ne répondait plus et a été récupéré"...
Je tente une réinstallation propre de mes drivers ou j'essaye tout de suite une version de driver précédente?
Ce qui est bizarre c'est que j'ai jamais eu ce message avec ma GTX275 et pourtant elle fonctionnait avec les 260.99 [:cerveau skyzor]
Personne n'a jamais eu ce message?
Message édité par bauer_attitude le 09-12-2010 à 16:04:03
Steam ID
n°7692049
Ill Nino
Love
Posté le 09-12-2010 à 16:34:14  profilanswer
Ok :jap:
Non, surtout pas de saloperies genre driver sweeper. Tu desintalle le soft nvidia normalement depuis windows, tu reboot et après tu peux supprimer (en cliquant supprimer le pilote) proprement et manuellement le driver dans le gestionnaire des périphériques.
Tout ca c'est si tu veux faire place nette...
EDIT: Pour ton soucis c'est curieux, ca ressemble a un probleme de stabilité.
Message édité par Ill Nino le 09-12-2010 à 16:35:16
n°7692053
bauer_atti​tude
Posté le 09-12-2010 à 16:36:01  profilanswer
Ok...
Par contre à chaque fois que je désinstalle les drivers de ma CG, au reboot Win 7 m'installe automatiquement des pilotes génériques...
Et moi j'installe mes drivers "par-dessus" : c'est propre ou pas comme installation?
Message édité par bauer_attitude le 09-12-2010 à 16:36:20
Steam ID
n°7692056
Invite_Sur​prise
Posté le 09-12-2010 à 16:38:43  profilanswer
Driver Sweeper m'a toujours donner satisfaction, c'est un bon outil  :jap:
n°7692060
Ill Nino
Love
Posté le 09-12-2010 à 16:41:30  profilanswer
Ok...
Oui, ca c'est normal, sinon t'aurais pas d'affichage. C'est pas grave du tout, c'est meme comme ca que ca doit etre.
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
