4408 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  465  466  467  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7595557
Xav03
Posté le 02-10-2010 à 21:42:06  profilanswer
moi  je veux que le facteur limitant de ma config ce soit mes yeux bordel !! :D
n°7595574
Alis_70
Posté le 02-10-2010 à 21:58:19  profilanswer
c'est déjà un peu le cas avec les écrans actuels et les cartes graphiques t'affichant 150fps ...
Message édité par Alis_70 le 02-10-2010 à 21:58:32
n°7595578
Yoyo_5
Posté le 02-10-2010 à 21:59:47  profilanswer
dackone a écrit :
Plutôt de refresh je pense.  :)
Le rafraichissement, entre 60 et 200Hz, pas de soucis non plus sachant qu'il n'y a pas de balayage. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7595594
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 02-10-2010 à 22:18:49  profilanswer
Bonjour a tous !
Je viens de recevoir la GtX 470 !
Mes mes premières impressions :
-Belle ! (Gainward référence)
-Longue ! (Geek inside...)
-Et pas trop bruyante en jeu !
(a 50%, le fan reste quasi inaudible pour une temp de 82 en full...).
-Puissante !
(Ben, passer d'une 5770 a ça !)
En plus mon voltage stock est plutôt bas soit 925mV.
En effet en passant a 950mV (!!!) j'atteind les 750c/1500s/1680m.
Fan a 70%, températures Max a 76...
---> Super !!!
En poussant les mV, je pense atteindre les 800 fastoche !
Sinon, vos records O/C ?
Pour la mémoire, elle a besoin d'un bon coup de jus, non ?
Merci a tous !
n°7595603
Yoyo_5
Posté le 02-10-2010 à 22:23:42  profilanswer
sd65 a écrit :
Bonjour a tous !
-Puissante !
---> Super !!!
Merci a tous !
Donc @stock à 925mV tu es à 82°C max et OC à 750/1500/1680 à 950mV tu tournes au max à 76°C ? [:canaille]
Pareil pour le ventilo à 50% quasi inaudible, tu dois vivre à côté d'une autoroute ou d'une voie rapide. :D
Message édité par Yoyo_5 le 02-10-2010 à 22:23:57
n°7595615
sd65
Posté le 02-10-2010 à 22:33:06  profilanswer
Yep !
Pour les températures pour bien comparer fan a 70% donc bien 70c stock (82c fan auto) et  76c a 70% Oc.
Cest bien cela, pas d'erreur je te jure !
Sinon pour le bruit, j'ai 7 ventilos en 12 volts donc deja c'est bien "audible" et avec le son, ni trop fort ni trop faible, j'oublie la GTX et les ventilos.
Mon PC est aussi bien "caché" sous mon meuble...
Donc non non tu ne rêve pas !
n°7595618
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 02-10-2010 à 22:36:44  profilanswer
7 ventilo en  12V [:fumer]
n°7595624
sd65
Posté le 02-10-2010 à 22:42:43  profilanswer
Ha oui...
Mais bon, papa Noël va apporter un Réobus, hein ?
J'ai été sage, pas de troll ni autre et j'ai rien cramé cette année (pas encore quoi !).
Serieusement, avec la Gtx, j'hésite a prendre un RB car il faut l'avouer, sans le son, cela est très audible...
En attendant, ca tourne !
n°7595632
0b1
There's good in him
Posté le 02-10-2010 à 22:51:22  profilanswer
Merci a tous !
Je suis en cours de travail, pour le moment :
840 / 1680 (shader) / 1674 (mémoire) avec 1.05v au GPU.
Max 42° sous water.
n°7595638
sd65
Posté le 02-10-2010 à 22:58:55  profilanswer
Merci !
Ok donc la bébète en a dans la culote...
Bel OC, je tente de même a 800 ou 850 en aircooling... ;(
Mais bon, quel sont les gains ?
Sous Heaven ?
Merci a toi !
n°7595643
sd65
Posté le 02-10-2010 à 23:03:37  profilanswer
Sinon une question toute bete mais qui me tourne dans la tête :
Est ce que le fait d'être en WC facilite l'OC ?
Je parle bien sur de la capacité de la carte a rester stable, pas pour les tempétatures ou je sais que ke WC est exellent...
n°7595646
nicolas89
Posté le 02-10-2010 à 23:10:24  profilanswer
ba oui car elle chauffe moin donc les composant s'overcloke mieu :p
n°7595650
sd65
Posté le 02-10-2010 à 23:17:44  profilanswer
Ok donc la chaleur est un facteur instable ?
Plus une puce est froide, plus elle va supporter des OC forts ?
Imaginons :
Un Gpu a 0 degrès constant va t'il mieux monter que le même Gpu a 40 degrès constant ?
Pareil pour un a 60 l'autre a 90 ?
Cela me paraitrai bizare...
Enfin, je ne sais pas...
n°7595660
Xav03
Posté le 02-10-2010 à 23:28:37  profilanswer
ce qui est effectivement dur à croire, c'est que ces cartes fermi ont un incroyable potentiel d'overclock. Il suffit d'arriver à les refroidir :D
n°7595664
mrdoug
Posté le 02-10-2010 à 23:32:50  profilanswer
Autant le GPU on peut monter un max, autant la mémoire s'oc rien...
n°7595788
Killer7
Posté le 03-10-2010 à 09:07:04  profilanswer
sd65 a écrit :
Bonjour a tous !
-Puissante !
---> Super !!!
Merci a tous !
Tiens sa vas me donner une idée d'augmenter le voltage qui moi est aussi de 925 à 950 savoir si elle peut monter au-dessus de 790/1580.
Message édité par Killer7 le 03-10-2010 à 09:07:48
n°7595814
sd65
Posté le 03-10-2010 à 09:56:42  profilanswer
A 925mV, tu était a 790Mhz core ? !!!
Ta carte les tient ? !!!
Incroyable...
n°7595822
0b1
There's good in him
Posté le 03-10-2010 à 10:05:30  profilanswer
Imaginons :
Pour ma part je tiens des fréquences avec un vCore plus bas que lorsque j'étais en Air.
De mémoire il me fallait plus de 1.10v pour tenir 840Mhz sur le Core, alors que là en WC ça passe à 1.05.
EDIT : J'espère bien dépasser ou m'approcher des 900Mhz avec cette carte :jap:
Message édité par 0b1 le 03-10-2010 à 10:06:13
n°7595837
Killer7
Posté le 03-10-2010 à 10:29:03  profilanswer
Incroyable...
Salut et bien oui et c'est ce qui me bluff au vu du résultat des autres GTX 470 en O/C avec le voltage d'origine.
Enfin l'O/C diffère d'une cg à une autre, il y a des personnes qui ont des cg mauvaises en O/C et d'autres très bonnes, c'est un peu la loterie on va dire pour en trouver une bonne.
Sinon j'ai essayé de l'O/C un peu plus avec le voltage mis sur 950 et j'obtiens 820/1640/950 ventilos à 70% et cg à 80-82° pas plus, ce qui fait un très bon résultat.
J'ai essayé d'O/C plus haut, sa tiens mais quand je fais les test avec furmark sa me faisait des traits ou bloque noir par moment, donc le max stable pour moi est de 820/1640/950.
Sinon une question au niveau de la mémoire je suis à 950, est-ce que sa fais un plus si j'augmente encore ou sa fera pas grand chose voir rien du tout??
Je me tâte mais peut être que j'achèterais un arctic extreme plus pour voir si elle peut s'o/c encore plus, au vue des résultats que j'obtiens je suis plutôt confiant, reste a savoir si mon alim Seasonic S12-500Watt tiendra le coup
Message édité par Killer7 le 03-10-2010 à 10:32:23
n°7595860
Alis_70
Posté le 03-10-2010 à 10:53:17  profilanswer
tu as quand même un exemplaire pas commun, il me semble que généralement pour tenir les 800 il faut plus que ça et les 840 je suis pas sur que beaucoup les tiennes stable.
Message édité par Alis_70 le 03-10-2010 à 10:53:44
n°7595929
0b1
There's good in him
Posté le 03-10-2010 à 11:59:46  profilanswer
Je test pas la stabilité, j'en ai pas l'utilité.
En général mes tests se limitent à 3DMark Vantage et Unigine Heaven.
Par contre je suis à peu près certain de tenir de manière stable à 820Mhz avec ce vCore, voire mieux.
n°7595930
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 03-10-2010 à 12:01:10  profilanswer
C'est clair que ta GTX 470 possède le mode P0 le plus bas répertorié jusqu'à présent (0.925) et ça semble une très bonne clockeuse, 820 stable en 0.950 c'est vraiment dingue ... A 1.087V tu dois pouvoir t'approcher des 900 mais ça risque de chauffer et de consommer sévère ... En tout cas, t'es plutôt veinard  :jap:
edit : Je suis assez d'accord avec ob1, Unigine Heaven est vraiment un très bon utilitaire pour tester la fiabilité de son OC
Message édité par Invite_Surprise le 03-10-2010 à 12:15:36
n°7595978
0b1
There's good in him
Posté le 03-10-2010 à 12:26:37  profilanswer
Pas certain que le VID soit gage d'une carte bonne ou moins bonne, un peu comme les CPU à l'époque : un VID très bas avait pour conséquence davantage de chauffe.
La carte peut très bien s'écrouler à partir de 840 par exemple et demander d'un seul coup beaucoup de vCore.
En air tu risques d'être limité par la chauffe générale de la carte (VRM, RAM et enfin GPU).
n°7595981
mrdoug
Posté le 03-10-2010 à 12:30:03  profilanswer
ça vous dérange pas d'avoir des erreurs sous occt ? Moi quand j'oc je recherche toujours la stabilité avant tout
n°7595991
Invite_Sur​prise
Posté le 03-10-2010 à 12:36:45  profilanswer
Y'a un thread sur XS à ce sujet, ainsi qu'un post récapitulatif
A toi de faire ta conclusion sur ces quelques résultats mais ça semble être un bon indicateur quand même  :jap:
n°7595994
0b1
There's good in him
Posté le 03-10-2010 à 12:39:08  profilanswer
L'O/C n'a jamais été une science exacte, chacun en tire les conclusions qu'il veut.
Reste qu'on ne peut pas affirmer qu'un P0 "très bas" garanti quelconque O/C.
n°7595998
Invite_Sur​prise
Posté le 03-10-2010 à 12:41:53  profilanswer
Bien sûr qu'on ne peut rien garantir avec l'OC mais un P0 plus bas semble indiquer une meilleure marge de manœuvre.
n°7596002
0b1
There's good in him
Posté le 03-10-2010 à 12:44:25  profilanswer
Au premier abord on pourrait penser que oui, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui font que rien n'est écrit.
n°7596017
sd65
Posté le 03-10-2010 à 13:01:32  profilanswer
J'ai test un peu :
Je suis a 800Mhz core pour 987mV...  :)
Du plutôt bon je trouve d'autant que c'est +15fps dans Unigine Heaven !!!  :D
Donc aller, je tente le 850Mhz pour moins de 1V maintenant !   :sweat:
Message édité par sd65 le 03-10-2010 à 13:01:50
n°7596069
Yoyo_5
Posté le 03-10-2010 à 13:41:59  profilanswer
C'est toujours le cas pour les CPU, je te rassure. :D
n°7596134
mac fly
Posté le 03-10-2010 à 14:47:44  profilanswer
Déja, pour valider un o/c stable occt gpu est une tuerie... je parie qu'une bonne partie des o/c ici ne tiennent meme pas 2 min d'occt gpu.
Perso il me faut 1.137 v pour etre parfaitement stable sous occt à 850mhz gpu et 1925mhz ram avec ma gtx470 sous wc, alors qu'en jeux je peux monter bien plus haut...
Message édité par mac fly le 03-10-2010 à 14:53:22
n°7596180
mrdoug
Posté le 03-10-2010 à 15:16:28  profilanswer
Ouf enfin qqn qui pense comme moi  :D
Moi pour avoir un oc stable sous occt c'est 1.087V pour 760mhz, à 766 j'ai des artefacts. Pour ma part, je fais tourner occt 2h pour valider l'oc
n°7596226
Prums
je suis occupé la...
Posté le 03-10-2010 à 15:59:53  profilanswer
moi j'ai besoin de 1.213v a 891Mhtz pour ma GTX 480 pour etre stable sous occt,qui est ma ref en log test.
FeedBack
n°7596251
0b1
There's good in him
Posté le 03-10-2010 à 16:20:13  profilanswer
Je cherche pas l'O/C stable c'est ça que t'as pas compris [:spamafoote]
Et puis c'est pas parce-que toi tu as besoin de 1.137v que c'est le cas de tout le monde :o
2h, pauvre GPU.
 [:flu1]
n°7596270
mrdoug
Posté le 03-10-2010 à 16:39:35  profilanswer
0b1 a écrit :
2h, pauvre GPU.
 [:flu1]
  [:aztechxx]
Enfin là j'ai atteints de bonnes fréquences, j'ai plus de raison de le faire souffrir.
D'ailleurs j'ai longtemps soutenu qu'oc la CG servait à rien ben je me suis trompé. En même temps, j'ai jamais eu de carte qui s'oc autant que ça.
Message édité par mrdoug le 03-10-2010 à 16:42:15
n°7596313
mac fly
Posté le 03-10-2010 à 17:24:35  profilanswer
Primo je ne m'adresse a personne en particulier, ensuite bcp de mecs annoncent des frequences fiables comme reference alors qu'elles ne le sont pas du tout sur certains type de calcul, et un simple occt gpu le revele en moins de 2 minutes...(g meme vu des mecs se persuader qu'occt gpu n'etait pas fiable sur leur carte overclockées pourtant "stables" dans leurs jeux du moment lol ).Perso pour moi une frequence stable doit avoir le meme comportement qu'a frequence stock quel que soit l'appli.
Ce que tu dis et recherche te regarde mais n'a strictement aucun rapport avec ce que j'explique et les résultats que moi j'obtiens...
ps: en quoi j'ai pas compri ? tu me quote en repondant completement hors sujet là
Message édité par mac fly le 03-10-2010 à 18:13:49
n°7596316
Intox26
Posté le 03-10-2010 à 17:26:19  profilanswer
Bon ben je viens de craquer également pour la GTX470 vu ses performances et sa marge en OC.
SLI Gigabyte GTX470 SOC  :love:
Ça va roxxer du poney
Message édité par Intox26 le 03-10-2010 à 17:27:52
n°7596342
Invite_Sur​prise
Posté le 03-10-2010 à 17:47:51  profilanswer
[:chatoo:3]
n°7596366
sd65
Posté le 03-10-2010 à 18:07:59  profilanswer
Effectivement j'ai testé OCCT Gpu... Cest un truc de fou ça !
267 erreurs en quelques secondes alors que 5h de Crysis Maxed Out sans PB !!!
Comment cela se fait ?
J'ai fais pourtant un test tranquille a 800Mhz Core @987mV...
Après du moment que cest stable sur des gros jeux -- > Ca va mais je comprends aussi les amateurs de 100% stable...
Mais bon augmenter le voltage ca me "branche" pas trop !!!
Ps: Combien faites vous avec HeavenB en 1680x1050 DX11, Tesselation Extreme, FA x16, AA x2. ?
n°7596371
Sassanou
Posté le 03-10-2010 à 18:15:35  profilanswer
1330  :D
n°7596376
sd65
Posté le 03-10-2010 à 18:20:15  profilanswer
Ok ?
Ta carte ? Tes Fréquences ? Ta config ?
Et ton Screen Final...
Merci.
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
