4067 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  417  418  419  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7502087
0b1
There's good in him
Posté le 20-07-2010 à 16:24:13  profilanswer
Je pense que l'équerre permet de diriger l'air à l'extérieur sans qu'il n'ai une chance de se pommer dans le boîtier.
Sans équerre, j'ai peur que de l'air chaud reste à l'intérieur.
n°7502093
Ill Nino
Love
Posté le 20-07-2010 à 16:28:28  profilanswer
Lamigo a écrit :
Et une équerre simple slot, ce serait pas plus efficace encore ?
On en trouve à 5 €... en attendant de passer à la flotte.
Je suis le seul à en posséder ? Je vais pas remonter le rad stock pour tester quand même...
T'as un lien ?
n°7502095
Ill Nino
Love
Posté le 20-07-2010 à 16:29:10  profilanswer
Elle freine juste. Regardes le lien que j'ai donné. Il gagne nettement en temp sans equerre du tout...
n°7502102
0b1
There's good in him
Posté le 20-07-2010 à 16:34:53  profilanswer
Ouai mais aucun retour sur le reste des composants.
A part le PCB de la carte mais bon, QUID du CPU? Carte mère?
n°7502103
Lamigo
Posté le 20-07-2010 à 16:35:06  profilanswer
Ill Nino a écrit :
T'as un lien ?
Yep...
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Force.html
Ca passerait pas les normes aux US, mais on s'en fout... à mon avis, on doit bien gratter 2 ou 3°C
Message édité par Lamigo le 20-07-2010 à 16:37:47
n°7502124
Ill Nino
Love
Posté le 20-07-2010 à 16:53:38  profilanswer
On parle de la meme chose ? Il a juste laissé la carte sans equerre. Ya pas plus d'air qui sort a l'interieur du boitier... :spamafote:
Lamigo a écrit :
Yep...
Faudrait tester. :D
n°7502138
0b1
There's good in him
Posté le 20-07-2010 à 17:06:09  profilanswer
Bah oui, moi je pense que de l'air chaud peut sortir de l'arrière de la carte à l'intérieur du boîtier car contact imparfait (sans équerre tu ne vis pas la carte au boitier).
n°7502248
Ill Nino
Love
Posté le 20-07-2010 à 18:48:04  profilanswer
Ah. Ok. Franchement ca doit être négligeable. L'air est soufflée dans cette direction. :spamafote:
n°7502297
Prums
je suis occupé la...
Posté le 20-07-2010 à 19:27:31  profilanswer
Prums a écrit :
qui peut me dire le voltage max a ne ne pas dépasser sur gtx 480?voltage sans risque bien sur sachant que je suis en watercooling.
Invite_Surprise a écrit :
Le full GF104 a plus de TMU's (56-64) mais moins de ROP's (40-32)
Je pense que c'est surtout au niveau de DX11 que ça pourrait coincer par contre. Mais bon, on verra bien ... [:panzemeyer]
@Prums
1.138v il me semble
quelqu'un peut confirmer svp?
FeedBack
n°7502308
Domicron
Posté le 20-07-2010 à 19:42:10  profilanswer
Moi c'est le contraire, y a-t-il un Voltage minimal à respecter ?
C'est l'été, et j'ai chaud à 1,000V :D
n°7502569
Silou78
Posté le 20-07-2010 à 23:22:32  profilanswer
Space a écrit :
Pour le bracket EVGA , il n'y a aucun gain niveau température , en revanche il y a un gain au niveau de la vitesse de rotation du ventilo !!!
à titre d'info 71% (soit ~3250rpm) par rapport à 79% (soit ~3850 rpm) , niveau bruit cela fait une belle différence...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7489431
Merci d'avoir apporté la précision également dans les commentaires de la news sur Clubic.  ;)
J'en ai fait de même sur tom's hardware (presence-pc).
Le truc qu'ils n'ont pas compris en faisant leur test, c'est que le ventilo est asservi sur la température et régule vers 92°C (GTX470) et 100°C (GTX480), donc la température sera toujours aussi importante, par contre le ventilo tournera moins vite.
Là où leur test est par contre intéressant, c'est en Idle où le ventilo reste à 40% constant (quand y'a 1 seul moniteur) => le High Flow bracket n'apporte rien, par contre enlever le bracket complètement apporte un gain de 3-4°C.
(Ce qui n'est pas illogique: plus le flux d'air est important et plus grande est l'influence de l'obstruction. A l'inverse quand le flux d'air est réduit, l'obstruction a moins d'influence => donc il faut davantage réduire l'obstruction pour avoir un gain sur le refroidissement).
Message édité par Silou78 le 20-07-2010 à 23:29:18
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°7502984
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-07-2010 à 12:23:12  profilanswer
davids a écrit :
bonjour a tous :jap:
je suis en train de tester une GTX470 ...et j'aurais  2-3 questions :)
-d'origine a  607/1674  est il forcement nécessaire d'augmenter "le core voltage" sous afterburner (d'origine elle est a  1.012mv) pour atteindre les fréquences d'une gtx 480 (700/1848)
-quel est le core voltage d'origine des 480 GTX ??
-d'après mes premiers test c'est plutôt la mémoire qui a du mal a monter....l'augmentation du core voltage peut-il m'aider a mieux oc la memoire??
(mon ATI 5850 tiens 850/1200 sans toucher a core voltage....)
sans augmenter le core GPU , on peut monter en général jusqu'à ~725/1750 , au dessus des artefacts apparaissent...
j'avais fait aussi la mème constation quand j'avais rajouté un 120 à souffler dans le sens de la longueur de la carte , aucun gain en température mais gain sur la vitesse de rotation du ventilo...
Les gars de Legitreview n'ont pas été très fut-fut sur ce coup :d
Message édité par Space le 21-07-2010 à 12:24:07
n°7503051
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-07-2010 à 13:09:08  profilanswer
Hello, ptite news en provenance de Point of View..
http://www.presence-pc.com/actuali [...] tor=RSS-11
n°7503524
kikou2419
Posté le 21-07-2010 à 20:15:47  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je souhaiterait savoir si une gtx 480 est plus puissante qu'un sli de gtx 275 ?
Merci d'avance :)
n°7503730
olfizbak
~ la loutre qui poutre ~
Posté le 21-07-2010 à 23:47:51  profilanswer
kikou2419 a écrit :
Bonjour à tous :)
Merci d'avance :)
A vue de nez je dirais que cay kifkif selon les jeux avec un pti avantage pour la 480 :)
OlfizbaK - OlfeedbacK
n°7503737
kikou2419
Posté le 22-07-2010 à 00:01:28  profilanswer
ok merci ^^
Je demande ça car mon sli commence à lâcher.. Je préfèrerais attendre pour mieux quand même. On verra ^^
n°7503900
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 22-07-2010 à 10:54:21  profilanswer
kikou2419 a écrit :
Bonjour à tous :)
Merci d'avance :)
d'apres ce test:
http://www.pcworld.fr/article/hd-4 [...] ead/84281/
et ce test:
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] 0-470.html
crysis warhead enthusiast 1920*1200 NoAA:
sli gtx 275 > 44fps
gtx 480 > 37fps
Idem AA*4:
sli gtx 275 > 36fps
gtx 480 > 32 fps
Idem AA*8:
sli gtx 275 > 35 fps
gtx 480 > 29 fps
le sli de 275 l'emporte quand meme mais bon faut voir les autres jeux aussi
edit: je vien de voir rapidement pour farcry 2 et c'est la 480 qui est devant, donc je dirai ca se vaut niveau puissance brute
Message édité par safri_duo le 22-07-2010 à 10:57:06
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°7503911
kikou2419
Posté le 22-07-2010 à 11:03:09  profilanswer
Ok merci beaucoup. Donc il faut absolument que mes cartes tiennent le coup ! Aucune carte pour l'instant ne vaut la peine face à mon SLI, sauf la hd 5970. Mais je ne souhaite pas avoir du bi-gpu avec ATI et je n'ai pas 700 euro à mettre
Merci beaucoup Safri :)
n°7503914
safri_duo
Posté le 22-07-2010 à 11:06:57  profilanswer
ya un truc qui me soule avec ma gtx470, je devrai dire avec toutes les nvidia je pense (puisque c'etait aussi le cas avec ma gts250):
je vien de brancher ma tv sur mon pc en HDMI et a chaque fois c'est la meme: je doit redimensionner le bureau et perdre en resolution parce que sinon je ne voi pas l'integralité du bureau :/
vous avez le meme probleme? javai aussi testé sur une autre TV et je doi dire qu'avec ma 5870 je n'avai pas du tout ce probleme...
n°7503920
0b1
There's good in him
Posté le 22-07-2010 à 11:11:28  profilanswer
Moi je suis en bureau étendu, aucun problème de résolution...
n°7503923
kaiser52
Posté le 22-07-2010 à 11:14:13  profilanswer
Nop aucun probleme sur mes nVIDIA.
J'ai le même probleme avec ma Radeon HD 4650 sur mon PCHC, tout le temps obliger de régler l'overscan.  :jap:
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7504109
wolfflyter
Posté le 22-07-2010 à 14:10:51  profilanswer
test Sli
http://www.hardocp.com/article/201 [...] nce_review
該反思的是,往往有幫助
n°7504122
Moihey
Qui veut m'adopter ?
Posté le 22-07-2010 à 14:23:31  profilanswer
la réso de malade... :pt1cable:
n°7504177
Space
Posté le 22-07-2010 à 15:01:48  profilanswer
n°7504270
Sam Erousi​s
Posté le 22-07-2010 à 15:53:43  profilanswer
Règle ta résolution au max de ta TV (1920x1080 par exemple) et règle ta TV en mode "scan uniquement" ou équivalent  :) .
De cette façon tu auras la meilleure netteté possible (et toute l'image bien sûr).
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°7504527
safri_duo
Posté le 22-07-2010 à 19:11:20  profilanswer
je ne sais pas du tout ou trouver "scan uniquement" dans ma tv :/
n°7504531
safri_duo
Posté le 22-07-2010 à 19:16:00  profilanswer
c'est bizar, quand par exemple je branche une xbox360 ou mon lecteur bluray en hdmi, je suis en 720p et jai tout a l'ecran, et la ca me le fait quavec l'ordi (cetait pareil avec la gts250 comme jai dit plus haut)
n°7504544
Sam Erousi​s
Posté le 22-07-2010 à 19:24:50  profilanswer
Dans les formats d'image, exemple: 16/9 Auto, 16/9, 4/3, zoom, zoom large, scan uniquement (pour les Samsung).
n°7504621
safri_duo
Posté le 22-07-2010 à 20:40:05  profilanswer
j'ai une samsung et jai uniquement 16/9, 4/3, 4/3 large et zoom :/
n°7505035
terranova3
Posté le 23-07-2010 à 09:55:56  profilanswer
perso de mon coté j'ai le même problème avec nvidia par rapport à Ati
Mais je ne sais pas si c'est nvidia qui gère les normes plus strictement ou si tout simplement c'est à cause du hardware
Du coup, je redimensionne à chaque nouvelle version de drivers sous nvidia
ps: je pense que la gestion du hdcp est différente entre les 2 mais ce n'est qu'une supposition
n°7505044
Space
Posté le 23-07-2010 à 10:09:29  profilanswer
test d'un SLI de GTX 460 par un tout nouveau site hardware qui a l'air prometteur...
http://www.crunchware.fr/articles/796-1/test-geforce-gtx-460-sli.html
Message édité par Space le 23-07-2010 à 10:10:56
n°7505053
Moihey
Posté le 23-07-2010 à 10:18:06  profilanswer
tout nouveau site... un ptit jeunot à sa tête :D
n°7505453
unreal71
Posté le 23-07-2010 à 16:06:55  profilanswer
salut à tous, une gtx 470 + un amd phenom 9650 2.3 ghtz, ca limiterais la carte graphique, car je veux changer ma gt 120.
Voici le reste de ma config :
6 giga ram ddr 2 800 mhz (pny + kingston)
640 dd 7200 tr
carte mere pegatron am2+
n°7505458
unreal71
Posté le 23-07-2010 à 16:08:23  profilanswer
pour jouer en full hd
jeux : css, btf bc2, crysis, cod5 ...
n°7505479
Sam Erousi​s
Posté le 23-07-2010 à 16:19:48  profilanswer
Un bon overclocking du CPU et ça roule  :) .
Message édité par Sam Erousis le 23-07-2010 à 16:20:09
n°7505482
Space
Posté le 23-07-2010 à 16:20:15  profilanswer
Il faudrait mieux o/c ton CPU pour mieux exploiter la GTX 470 (tu peux aussi te tourner vers une GTX 460)
n°7505515
unreal71
Posté le 23-07-2010 à 16:39:48  profilanswer
et si je ne l'overclok pas, parce que je ne sais pas le faire et je veux éviter les risques, est ce que une gtx 470 ne serait pas trop pour ma config ?
n°7505537
davids
Posté le 23-07-2010 à 17:05:28  profilanswer
(mon ATI 5850 tiens 850/1200 sans toucher au core voltage....)
up!!   :jap:
Message édité par davids le 23-07-2010 à 17:06:11
n°7505561
0b1
There's good in him
Posté le 23-07-2010 à 17:23:09  profilanswer
-d'origine a  607/1674  est il forcement nécessaire d'augmenter "le core voltage" sous afterburner (d'origine elle est a  1.012mv) pour atteindre les fréquences d'une gtx 480 (700/1848) Tu peux tester, mais je pense que 700Mhz au vCore d'origine c'est jouable
-quel est le core voltage d'origine des 480 GTX ?? Dépend des GPU
-d'après mes premiers test c'est plutôt la mémoire qui a du mal a monter....l'augmentation du core voltage peut-il m'aider a mieux oc la memoire?? Non ces éléments ne sont pas liés
n°7505569
davids
Posté le 23-07-2010 à 17:26:21  profilanswer
elle tiens les 730 mhz sans touché au vcore.
par contre la mémoire monte très peu :( , il y a une solution pour ça ?
merci pour l'info
n°7505581
0b1
There's good in him
Posté le 23-07-2010 à 17:33:01  profilanswer
Non, aucune solution.
La mémoire monte peu, c'est une constatation générale.
Chez les rouges elle monte davantage mais apporte rien.
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
