4907 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  377  378  379  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7449826
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 23-05-2010 à 19:17:44  profilanswer
moi elle est au maxi a 70° avec cette courbe... (j'ai mis plus réactif aussi au ventilo)
Message édité par Tomyonekenoby91 le 23-05-2010 à 19:18:00
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7449834
stun34
Posté le 23-05-2010 à 19:22:26  profilanswer
Nouvelle version d'EVGA précision pour ceux que ça intéresse, pas mal d'amélios apparemment :
http://www.evga.com/precision/405a.asp
n°7449837
poiuytr
\o/
Posté le 23-05-2010 à 19:26:45  profilanswer
J'ai vu ça oui, j'ai mis ce paramètre sur 500 ms.
n°7449848
vivelechri​stroi
Posté le 23-05-2010 à 19:37:24  profilanswer
poiuytr a écrit :
Ma 480 est montée à 154°C sous GTA IV ! Le ventilo, réglé sur auto (Afterburner), ne s'était pas déclenché. :o J'ai eu droit à un joli BSOD.
Ce n'est pas la première fois que ca me le fait. La gestion automatique du ventilo est vraiment zarb. :heink:
Afterburner n'interfèrerait pas avec la gestion auto du ventilo de la carte ?
J'ai vérifié la version du bios avec Afterburner : 70.00.21.xx.xx. La carte est une Inno 3D, j'ai jeté un oeil sur le topic et apparemment c'est bien la dernière version du bios. :/
 [:aganemnon]  [:el_barbone:3]  [:aganemnon]
n°7449852
zak_m_c
Posté le 23-05-2010 à 19:43:25  profilanswer
Argh. Rien que d'y penser ça me fait peur.
154°C ça craint, c'est au dessus du Tjmax de la plupart des composants, pas bon du tout, si tu t'en tires avec juste un bsod autant dire que tu as de la chance (dans ton malheur de panne de ventilo).
Normalement Afterburner (ou tout équivalent) ne modifie la commande de ventilateur que sur ta commande : manuel fixe ou aussi dans le cas d'Afterburner, en automatique personnalisé (dans ce cas c'est lui qui gère sur le graphe que tu règles et avec les pollings que tu règles aussi).
Pour rester en auto 'carte' il faut cocher 'auto', décocher le 'user define' et décocher dans les options le 'enable user defined software automatic fan control'.
En auto 'user' je ferais plus un truc du genre :
- le min au plus bas (30%) vers 40-45°
- le max à 100% vers 90-95%
Réduire le temps de scrutation (polling) peut affiner la régulation et éviter les paliers mais risque d'être gênant si trop court car ça demande l'action du cpu sur le matériel (c'est long et ça le 'bloque'). L'augmenter fera des paliers plus longs et le risque c'est d'avoir des pics de température plus grands.
Sûr que s'il bug et ne régule plus ou mal il va te coller n'importe quoi. J'ose même pas penser à ce que ça serait avec le vcore gpu, flute, trop tard, j'y ai pensé...
En Auto 'carte' (avec un bios 70.00.1A.00.02) ça marche bien chez moi, entre 44% et 70-80% de ventilation, la carte semble rechercher les 90-95°C au gpu en charge (à mon avis c'est beaucoup mais les gpu sont connus pour cet excès), elle tombe à 50-55°C à vide.
De toute façon ventilo à 100% sous bench heaven, elle monte à 83° quand même et ça fait beaucoup plus de bruit (sans compter que pour ce petit essai je tournais boitier ouvert avec les ventilos de boitier à 100%).
edit : d'ailleurs, je viens de revoir l'aide de Afterburner. Il est précisé, vers les cases verrous pour la tension, que faire tourner 2 applis accédant au matériel en même temps n'est pas recommandé (à mon avis car ils doivent se partager l'accès au smbus et ont peur des bugs éventuels).
Message édité par zak_m_c le 23-05-2010 à 21:07:06
n°7449892
poiuytr
\o/
Posté le 23-05-2010 à 21:05:34  profilanswer
Ok :jap:
Mais je le répète, AB était bien sur auto (sans configuration des palliers, ni quoique ce soit d'autre) quand la carte a fait sa pointe à 150°C.
Bon, j'ai remis Dirt 2 et GTA 4 : entre 80 et 82°C en charge.
Je me sens mieux d'un coup. :D
Merci pour le coup de main :jap:
n°7449895
Turrican08
Gamer
Posté le 23-05-2010 à 21:09:21  profilanswer
Je joue en ce moment a GTA IV aussi , même si tout le monde sait que c'est un jeux gourmand en ressource , c'est pas le jeux que j'utiliserais comme bench .
J'y ai joué plusieurs heures aujourd'hui et franchement je n'entend quasiment pas ma gtx 480 .
Par contre j'ai essayé "Split second" et au bout de 10 minutes ma carte tournée a fond .
Etrange  :sarcastic:
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°7449905
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 23-05-2010 à 21:19:11  profilanswer
Etrange  :sarcastic:
et tu split second bien ?
perso la demo sur PS3 ma donné envie de ne pas l acheter... alors qu au départ je voulais l'acheter  :cry:
n°7449922
ximothov
Posté le 23-05-2010 à 21:35:11  profilanswer
Faut quoi comme alim pour du sli de Gtx480 ? :o 850W ca suffit ? Cf ma config :o
n°7449947
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-05-2010 à 22:02:24  profilanswer
Logiquement ça devrait passer, ça m'étonnerait que ton CPU pompe 200w :o
n°7450100
hifibuff
Posté le 24-05-2010 à 05:40:17  profilanswer
La démo de split second sur PC, au passage, c'est une vaste blague : on ne peut rien changer du tout il n'y a AUCUNE option. On ne peut même pas modifier la résolution...Et j'ai appris que dans le jeu complet, le framerate était bloqué à 30fps...
Euh, Disney, on est sur PC là, c'est pas JUSTE une console avec un clavier et une souris :o
Quand je pense que le jeu me faisait grave de l'œil au début :(
Message édité par hifibuff le 24-05-2010 à 05:41:50
"Every man dies, not every man really lives"
n°7450133
Posté le 24-05-2010 à 09:03:08  answer
La conso d'un I7 explose avec le Vcore et la fréquence (et avec l'ht activé), on peut tabler sur une conso de ~120-130Watts pour un I7 non oc en burn occt (ht activé), avec un peut de Vcore la conso monte en flèche et avoir un I7 qui consomme 200Watts a plus de 4Ghz avec un bon Vcore n'est pas chose impossible, loin de la même.
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2010 à 09:18:36
n°7450157
Posté le 24-05-2010 à 09:30:38  answer
Ton alim risque quand même de tirer la langue, puisque la config sli d'hardware.fr arrive quand même a 785Watts avec un sli de gtx480, donc avec un i7 bien oc tu risque d'arriver dans les 800-820watts (je vois au pire, il vaut mieux surévaluer la conso de qq watts, plutôt que l'inverse), je cherche quel est le cpu qu'hardware.fr utilise pour nous donner une idée, menfin bref a vu de nez quoi tu risque de taper les 800watts en burn (condition au pire), bon même si en utilisation normal, jeu, tu risque d'être en dessous des 800Watts, ton alim risque de vite tirer la langue dans des jeux gourmands, menfin ça doit passer, mais c'est vraiment limite je trouve.
Pour un sli de gt480 je dirais qu'il faut tabler sur une alim de 950-1000Watts, pour être tranquille et pas faire cracher les poumons de son alim après 3H de jeux ;)
Menfin le mieux pour toi est de tester avec ton alim, puis tu verras bien si elle tire la langue (bruit et chauffe).
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2010 à 09:34:05
n°7450193
Domicron
Posté le 24-05-2010 à 10:04:22  profilanswer
On est Lundi, ils sont où les drivers ? :p
n°7450236
Alis_70
Posté le 24-05-2010 à 10:32:44  profilanswer
on est pas encore le 31, tu devrais savoir que les cataclysm arrivent le dernier jour :P
n°7450242
Domicron
Posté le 24-05-2010 à 10:35:17  profilanswer
Nan, c'était ce lundi là je crois :D
Non ? :(
n°7450264
Mad_noob
Posté le 24-05-2010 à 10:46:54  profilanswer
vivelechristroi a écrit :
Effectivement, et à ce que j'ai pu en lire, la baisse de FPS n'est pas si forte que cela chez ATI, notamment comparée aux baisses enregistrées par le mode 3D de Nvidia.
Un point pour les rouges  :cry:
Chacun son tour j'ai envie de dire  :jap:
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°7450267
vivelechri​stroi
Posté le 24-05-2010 à 10:48:20  profilanswer
Même pour ceux qui voudraient se lancer dans le tri-écran avec 3D, il semble y avoir un souci de disponibilité des écrans ACER 24', qui arrivent au compte-gouttes...  :pfff:
Pas envie de revenir au Samsung 22'....  :kaola:
n°7450275
Ima33
Posté le 24-05-2010 à 10:54:17  profilanswer
une seule 480 est utilisé et cela fonctionne correctement ?!
n°7450281
vivelechri​stroi
Posté le 24-05-2010 à 10:58:09  profilanswer
Il faudra 2 CG pour utiliser 3 écrans.
n°7450293
vivelechri​stroi
Posté le 24-05-2010 à 11:09:01  profilanswer
J'ai parlé un peu trop vite, car Pixmania et MagicPC indiquent qu'ils l'ont en stock  :whistle:
n°7450314
whitefang1
Posté le 24-05-2010 à 11:35:59  profilanswer
Plop tous!
J'ai besoin d'un conseil, j'envisage le passage à la 3d avec un écran alienware OptX AW2310. J'ai actuellement une GTX285 SC avec Q9650 et 4go de ddr2 ...
J'envisage la folie de passer à la GTX 480 sachant que ca me couterai environ 200€ d'investissement (achat - revente.)
L'investissement ne me pose pas trop de problème ... C'est de savoir si ca m'apportera un réel gain en 3d qui m'intéresse.
Pour info mes genres de jeux sont:
- fps: genre métro, stalker, crysis, L4d2
- action: genre ACII, Just Cause2, RE5, Tomb Raider etc etc ...
Merci.
"They keep coming, I keep killing" ©Alex Mercer
n°7450315
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 24-05-2010 à 11:37:26  profilanswer
vraiment pas beaucoup mais en stock oui  :)
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°7450319
jeznav
Posté le 24-05-2010 à 11:39:41  profilanswer
pour ceux qui voudrais tester les forceware 257.15 , direction ici http://www.nvnews.net/vbulletin/sh [...] ?p=2256846  :jap:
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°7450324
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-05-2010 à 11:44:08  profilanswer
l'Acer GD245HQ est mal "adapté" pour faire du tri écran , la bordure de l'écran est trop large :/
La bordure fait 2,5 cm , au final en mettant les écrans cote à cote , cela fera donc une bordure de minimum 5 cm , c'est trop important...
whitefang1 a écrit :
Plop tous!
Merci.
pour du 3D Vision en 1920x1080 , il vaut mieux investir dans un SLI de GTX470 si tu as déja la CM qui le gère et l'alim qui suit... ^^
n°7450327
kaiser52
Posté le 24-05-2010 à 11:47:33  profilanswer
Oui enfin, c'est quand même différent.
La 3D Surround n'équivaut pas forcément a du 3 * 1920*1080 * 2.  :jap:
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7450332
Domicron
Posté le 24-05-2010 à 11:52:43  profilanswer
C'est pas le 256.76 qui devait sortir aujourd'hui :/
Message édité par Domicron le 24-05-2010 à 11:52:54
n°7450335
overclockp​ro
Posté le 24-05-2010 à 11:53:53  profilanswer
Lors de l'overclocking de la mémoire de la GTX480, avez-vous remarqué une forte augmentation de la température du GPU ? Pour ma part, c'est ce qui se passe,  ce qui m'empêche d'augmenter le fréquence de la mémoire alors que j'ai vérifié, elle tient 2350 Mhz sans artefacts. Mais l'augmentation de la température du GPU me fait planter.
Message édité par overclockpro le 24-05-2010 à 11:54:13
n°7450336
vivelechri​stroi
Posté le 24-05-2010 à 11:55:07  profilanswer
Effectivement, vous avez raison, les bords du SAMSUNG sont moins légèrement moins grands que ceux du ACER, mais pour la 3D, il n'y a que ça, alors faudra faire avec, pour le moment.
Avec une réduc si on en prend 2 ?  :whistle:
n°7450356
whitefang1
Posté le 24-05-2010 à 12:13:59  profilanswer
Juste le problème c'est que j'ai pas la CM pour du SLI (p45)
n°7450370
Space
Posté le 24-05-2010 à 12:32:06  profilanswer
non il n'y a pas que ça , il y a aussi l'Alienware en 3D Vision en 1920x1080 , il a des bordures plus fines (~1,7cm) mais il est plus cher... ^^
n°7450385
jeznav
Posté le 24-05-2010 à 12:44:21  profilanswer
bin non apparement ;)
n°7450388
vivelechri​stroi
Posté le 24-05-2010 à 12:48:12  profilanswer
Ah punaise ! Je suis passé à côté de cet écran...   :pfff:
Effectivement, il est plus cher, mais il semble y avoir une réduc de 15% actuellement sur le site Dell (puisque c'est un écran Dell, griffé Alienware):
http://img42.imageshack.us/img42/5495/alienwarez.jpg
Hmmm, j'hésite...   :whistle:
n°7450390
vivelechri​stroi
Posté le 24-05-2010 à 12:50:35  profilanswer
Ce sont peut-être les 256.76 qui sortiront d'abord en WHQL, et les 257.15 seraient alors les betas suivants.  :??:
n°7450393
Space
Posté le 24-05-2010 à 12:51:39  profilanswer
Cette réduction est en place depuis pratiquement 2 mois ;)
Par contre , il est un peu plus petit 23" contre 23,6" pour l'Acer ^^
n°7450397
DivX
Posté le 24-05-2010 à 12:58:36  profilanswer
Et vraiment cher, Auchan a des GD245HQ à 299€ en stock depuis des semaines :/
n°7450404
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 24-05-2010 à 13:06:01  profilanswer
Je conseil ,)
n°7450406
Activation
Posté le 24-05-2010 à 13:11:15  profilanswer
y a pas viewsonic qui doit sortir un 24" 3D en juin avec gros avantage d'un retroeclairage led
l'art d'être dégoute quand 1 mois après l achat de son ecran 3D y en a un qui sort 5x mieux :o
acheter des trucs juste avant de potentiel annonce durant l'E3  :o
Message édité par Activation le 24-05-2010 à 13:16:51
n°7450411
Space
Posté le 24-05-2010 à 13:16:45  profilanswer
si il devait déja sortir en Avril :d
n°7450418
vivelechri​stroi
Posté le 24-05-2010 à 13:26:27  profilanswer
Punaise, je n'aurais pas pensé à acheter un écran chez Auchan  :lol:
Mais c'est vrai que c'est intéressant, pour le coup.
n°7450420
Activation
Posté le 24-05-2010 à 13:27:42  profilanswer
après si c'est pour au final avoir un produit de qualité
c est sur que si au final il a été reporté pour ne pas être top comme les TV 3D lcd samsung qui pas reporté sont pas top en 3D  :cry:
en mê mtemps il a été annoncé pour deuzieme trimestre
donc ça inclus juin
vous avez toujours la manie de ne voir que le premier mois d'un trimestre entier  :o
Message édité par Activation le 24-05-2010 à 13:29:37
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
