4028 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  356  357  358  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7435477
Domicron
Posté le 09-05-2010 à 15:07:44  profilanswer
Je l'ai pas pris en hexa, mais plus comme une version A :/
ça me parait plus plausible :)
n°7435478
Silou78
Posté le 09-05-2010 à 15:07:45  profilanswer
syksjel a écrit :
Curieux, la version de mon bios est 70.00.21.00.02 ça ne ressemble pas aux vôtres ??
Et tes deux cartes ont la même version de Bios ? Des fois que ce serait un début d'explication pour le pb sur l'une des cartes...
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°7435480
Silou78
Posté le 09-05-2010 à 15:09:04  profilanswer
Les n° de version de Bios sont bien des nombres en héxa. Point de doute possible: => 21 > 1A
n°7435481
syksjel
Posté le 09-05-2010 à 15:09:53  profilanswer
J'ai pas regardé silou... j'ai remballé l'autre ! Je pense pas que ça pose un problème, puisque quand la carte défectueuse est seule elle déconne tout autant qu'en SLI...
n°7435485
Silou78
Posté le 09-05-2010 à 15:12:27  profilanswer
Oui, oui certainement la carte était défectueuse.
Juste que j'echaffaudais une hypothèse à la noix  :D  (genre la carte défectueuse n'avait pas bénéficié du Bios 21 qui aurait pu corriger un pb ou prendre en compte un composant différent sur la Inno3D ???)
Message édité par Silou78 le 09-05-2010 à 15:13:48
n°7435495
syksjel
Posté le 09-05-2010 à 15:17:20  profilanswer
Bah j'espère que mat.net me prendront pas le chou si les bios sont différents. Moi j'ai acheté deux cartes que j'ai monté en SLI, je ne suis pas assez "averti" pour savoir que des bios divergents peuvent poser souci :sarcastic:
n°7435503
syksjel
Posté le 09-05-2010 à 15:25:53  profilanswer
Bon j'ai vérifié, elles ont le même bios toutes les deux ! :)
n°7435523
syksjel
Posté le 09-05-2010 à 15:42:44  profilanswer
Ah ben je viens de tester un truc, en mettant les ventilos à 100%, ça ne plante plus... j'ai quelques artefacts qui arrivent au bout dès que la carte touche les 70°...
n°7435525
Domicron
Posté le 09-05-2010 à 15:43:49  profilanswer
Passe en water :D
n°7435526
Silou78
Posté le 09-05-2010 à 15:45:05  profilanswer
Donc ça se confirme, mon hypothèse était bien une hypothèse à la noix :D
Mais je disais pas ça pour le SLI...
Sinon désolé de t'avoir fait déballé et remballer ta carte. M'enfin au moins pas de doute possible. Reste à savoir pourquoi la GTX480 Inno3D semble avoir un Bios plus récent que les autres...
Rad mal fixé d'origine peut-être...
Message édité par Silou78 le 09-05-2010 à 15:46:41
n°7435532
Domicron
Posté le 09-05-2010 à 15:47:44  profilanswer
J'ai une inno3D, et j'ai le 1A :/
n°7435535
ema nymton
Posté le 09-05-2010 à 15:49:48  profilanswer
Il a quoi de mieux ce new Bios  :??:
n°7435540
Domicron
Posté le 09-05-2010 à 15:53:14  profilanswer
C'est le bios "normal", il permet de faire tourner le ventilo plus vite par rapport aux versions presses, donc moins de chauffe :)
Message édité par Domicron le 09-05-2010 à 15:53:37
n°7435553
jeznav
Posté le 09-05-2010 à 16:13:17  profilanswer
Zarachi Kenpachi a écrit :
Chez moi, il fait 18°C.
Voici en plus un screen de GPU-Z pour les sceptiques  :D
http://j.imagehost.org/0364/Nouvelle_image.jpg
voila mes temperature au repos sous water ( gtx480 + corei7 940@4000mhz )
http://img689.imageshack.us/img689/2549/sanstitreyab.png
je ferai un autre screen avec les temp en load puis en repos  ;)
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°7435555
syksjel
Posté le 09-05-2010 à 16:14:12  profilanswer
C'est possible que le rad soit mal fixé, et je te cache pas qu'étant sous mon délai de rétractation je mets un maximum de chances de mon côté, et je ne toucherai à rien :)
Ne sois pas désolé, c'était une piste à explorer ! Le plus chiant, c'est que quand tu veux retirer ta 2è carte, il faut retirer la première :D
Domicron : plus tard le water, après le déménagement peut être... ;)
n°7435600
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 09-05-2010 à 16:41:52  profilanswer
sloryburn a écrit :
Dites moi , personne a une asus gtx 470 ?
Toujours personnes ?  :??:
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
n°7435666
jeznav
Posté le 09-05-2010 à 17:34:38  profilanswer
voila apres plus d'1 heure de cod 6
http://img571.imageshack.us/img571/4017/sanstitreug.png
et apres 5 mn en idle
http://img96.imageshack.us/img96/7126/sanstitrelup.png
 :bounce:
n°7435686
vanhoenack​er
Posté le 09-05-2010 à 17:54:57  profilanswer
l'avantage de Gpuz c'est qu'il permet d'enregistrer les T° max,min, avg ou current
autant s'en servir pour savoir à combien le Gpu est monté pendant la séance  :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°7435714
syksjel
Posté le 09-05-2010 à 18:18:58  profilanswer
AB le fait très bien aussi ;) (sauf peut être average, je sais pas)
n°7435722
vanhoenack​er
Posté le 09-05-2010 à 18:28:17  profilanswer
effectivement, je n'y pensais pas  :)
et puis average ça sert pas à grand chose
Message édité par vanhoenacker le 09-05-2010 à 18:29:20
n°7436229
olfizbak
~ la loutre qui poutre ~
Posté le 10-05-2010 à 10:16:46  profilanswer
Cay donc peut etre bien ce que je te disais en mp :/ problème de montage du systeme de ventilation..
OlfizbaK - OlfeedbacK
n°7436249
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 10-05-2010 à 10:45:03  profilanswer
Quelqu'un a t'il pu tester le jeu fuel?, en ce qui me concerne c'est un de jeu qui fait monter la carte tres haut en temprature, 90° avec ventilo a 60% et mm sous le menu... Quelqu'un peut il confirmer le comportement sous ce jeux en particulier?
n°7436258
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-05-2010 à 10:50:55  profilanswer
c'est pareil sur GTX 2x0 ^^
n°7436262
djffff
Posté le 10-05-2010 à 10:54:26  profilanswer
mal foutu ce jeu au niveau du dev:\ A part ca il est vraiment génial
n°7436297
ulmi
Vive la liberté d'expression!
Posté le 10-05-2010 à 11:28:44  profilanswer
Yop!
Sur pas mal de forums us, ils parlent de la pate thermique mal étalée sur les gtx4*0, en démontant le ventirad et en mettant de la bonne pate et correctement, certains gagnent presque 10°c!
Je viens de me faire un petit "devis" pour passer en water sur aquatuning.fr, 250€, ça fait chero quand même juste suite à un changement de cg... Panier.
Faudrait que j'essaie d'abord avec un accelero S1 Rev2 voir ce que ça donne au niveau temp.
Message édité par ulmi le 10-05-2010 à 11:28:54
Fast but not Furious
n°7436407
Posté le 10-05-2010 à 13:12:07  answer
C'te fail pour ASUS [:mom boucher:2]
n°7436415
Posté le 10-05-2010 à 13:14:46  answer
A oui quand même, vrabo Asus
n°7436427
Posté le 10-05-2010 à 13:25:13  answer
Pourquoi fail?
Asus indique noir sur blanc que la carte supporte que le 3way sli. Après si elle ne supporte pas le 3way alors là il y a un problème. Mais pour le 4way ils n'ont pas menti.
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2010 à 13:26:56
n°7436429
Space
Posté le 10-05-2010 à 13:26:16  profilanswer
Ils ont bu ou quoi chez guru [:ddr555]
La Rampage 3 Extreme n'a jamais été annoncé compatible 4-way SLI mais 3-way SLI.
ce n'est pas parce qu'il y a 4 PCIE et qu'une CM est comptabile SLI que le 4 way SLI est forcément géré :d
edit: grilled :d
Message édité par Space le 10-05-2010 à 13:27:44
n°7436430
FanTasTik
Posté le 10-05-2010 à 13:27:13  profilanswer
puis bon t'éclate pas des records avec un proc et des cg sous air :p
Mon topic Achat/Vente
n°7436433
Posté le 10-05-2010 à 13:30:03  answer
C'est un complot de comploteurs complotant (complètement) [:arn0] contre ASUS
:d!
n°7436838
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 10-05-2010 à 19:08:40  profilanswer
Sous les menus, y'a du rendu 3D... Quand tu es dans un "camp", le décor avec filtre jaune a beau être statique, il est rendu en 3D temps réel (ça se voit surtout si y'a de l'eau: les vagues bougent) ;)
n°7436893
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 10-05-2010 à 19:56:50  profilanswer
vivement ma gtx 470 dans 2 semaine, ma gts 250 fait la gueule a just cause 2 en 3d vision :/
les perf vont presque aller du simple au double :D
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°7436901
Space
Posté le 10-05-2010 à 20:08:05  profilanswer
Pour ceux qui ont une GTX 470/480 , la dernière version de Rivatuner fonctionne t'elle avec ?
n°7436913
stevenj
Posté le 10-05-2010 à 20:16:02  profilanswer
Aux détenteurs de gtx 480, si pour ma nouvelle config, je veux m'en procurer deux, est-ce que je dois me procurer un frigo comme boitier ? Il semblerait qu'elle chauffe beaucoup. Des conseils avant de faire un choix final ?
n°7436916
Domicron
Posté le 10-05-2010 à 20:16:56  profilanswer
Oui, prévois un très bon refroidissement boitier surtout si tu restes en aircooling :)
n°7436925
stevenj
Posté le 10-05-2010 à 20:25:11  profilanswer
ce qui veut dire quoi en d'autres mots ? car je serai effectivement en air cooling.
Message édité par stevenj le 10-05-2010 à 20:25:40
n°7436927
safri_duo
Posté le 10-05-2010 à 20:26:18  profilanswer
a votre avis, pour un sli de gtx 470, mon antec 900 sera suffisant?
sachant que j'ai mis un ventilo supplementaire au niveau de la porte lateral (a l'endroit de la carte graphique)
n°7436929
syksjel
Posté le 10-05-2010 à 20:28:00  profilanswer
ce qui veut dire que 1/ si tu peux laisses un slot libre en pcie pour laisser de l'air entre les deux et 2/ colle un ventilo contre les heatpipes qui soufflera de l'air frais dessus :D
n°7436931
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 10-05-2010 à 20:29:44  profilanswer
La 2.24c date d'août dernier ? Ben non :(
n°7436932
Space
Posté le 10-05-2010 à 20:29:45  profilanswer
Oriente toi plutot vers un SLI de 470 ;)
oui normalement cela passe...
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
