7467 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  348  349  350  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7429203
westside7
Posté le 02-05-2010 à 21:19:43  profilanswer
Re ;)
Apparemment c'est pas vraiment le mode 3d c'est les fréquences entre 3d et 2d.
n°7429207
poiuytr
\o/
Posté le 02-05-2010 à 21:24:26  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Je trouve ça beaucoup juste pour de la vidéo mais peut-être que la charge est suffisante pour que le mode 3D soit nécessaire. :/
Ca dépend avec quoi il le lit. Si c'est avec MPC ou VLC, c'est bizarre que la carte se déclenche (c'est le CPU qui mouline, elle n'est pas censée bosser pendant la lecture). Par contre, si il utilise un soft gérant CUDA pour le décodage - comme PowerDVD je crois - la CG est sollicitée. Mais pas assez pour déclencher le mode 3D, il doit y avoir un mauvaise réglage quelque part.
Westside, tu peux nous dire le niveau d'utilisation du GPU et s'il chauffe pendant la lecture ?
n°7429208
Domicron
Posté le 02-05-2010 à 21:25:02  profilanswer
Oui, mais ça fait monter la température pour rien :/
Suffit d'être sur youtube pour que ça le fasse...
n°7429217
westside7
Posté le 02-05-2010 à 21:27:56  profilanswer
Le gpu est utilisé au max à 7% et ça chauffe de quelques degrés en plus (3/4) par rapport à l'idle.
n°7429260
Yoyo_5
Posté le 02-05-2010 à 22:02:42  profilanswer
westside7 a écrit :
Re ;)
Alors c'est normal. ;)
Si tu passes par DXVA (avec MPCHC ou WMP ou autre s'il y a) la CG bosse. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 02-05-2010 à 22:03:13
¤ Paix et félicité ¤
n°7429266
Masters
Posté le 02-05-2010 à 22:19:08  profilanswer
westside7 a écrit :
Bonsoir ;)
Je voudrais savoir si c'est normal que ma gtx480 passe en fréquence 3D lors de la lecture d'une vidéo HD ?
Si cela est normal pourrais je savoir pourquoi ?
Oui c'est "normal". Tu es probablement en train de regarder un film de type VC1 ou H264/X264 qui est decoder par le gpu via DXVA.
Si tu veux que seul ton CPU decode les video de type VC1/H264-X264 il sufi de desactiver la fonction DXVA dans ton lecteur.
Exemple avec MPC HC :
http://img571.imageshack.us/img571/5248/filtrempc.png
n°7429278
westside7
Posté le 02-05-2010 à 22:50:30  profilanswer
Re
J'ai testé ta méthode Masters je suis toujours entre la fréquence 2d et 3d
La cg est utilisé 3/4% et le proc 5%
Filme HD 720p AVC mkv
Normal donc ?
Message édité par westside7 le 02-05-2010 à 22:53:12
n°7429280
poiuytr
\o/
Posté le 02-05-2010 à 22:55:52  profilanswer
Suggestion Westside :
Vu que la CG est très peu chargée, tu peux tenter de forcer la vitesse du ventilo au mini. Elle prendra peut être quelques degrés mais tu seras au calme.
Ah oui, ca me dit quelque chose. XBMC gère ce truc aussi.
n°7429313
Masters
Posté le 02-05-2010 à 23:56:29  profilanswer
westside7 a écrit :
Re
Normal donc ?
Regarde dans la pile des codecs utilisé, tu dois avoir un des codec vidéo qui utilise DXVA (ffdshow, etc.)
n°7429321
inteck
Posté le 03-05-2010 à 00:15:34  profilanswer
Combien sa coute de w/c une seule gtx 480 ?
n°7429327
Masters
Posté le 03-05-2010 à 00:35:14  profilanswer
90€ le block si tu as deja tout le circuit.
Sinon tout dépendra du type d'intégration que tu veux faire.
1 pompe (+1 réservoir si la pompe n'en possède pas déjà un), 1 radiateur (2x120 ou 3x120), 2-3-4-6 ventilateur selon push-pull (2 pour du push sur le 2x120 / 4 pour du push-pull sur le 2x120 / 3 pour du push sur le 3x120 / 6 pour du push-pull sur le 3x120), 1 block GPU, 1 block CPU (si tu veux du full watercool), tuyau + connectique ~= 300€
NB: Push-Pull = un ventilateur en aspiration (face avant radiateur), un ventilateur en extraction (face arrière radiateur).
Edit: bien souvant, seul le block GPU n'est pas réutilisable.
Message édité par Masters le 03-05-2010 à 00:36:25
n°7429372
Posté le 03-05-2010 à 09:10:43  answer
westside7 a écrit :
Re ;)
westside7 a écrit :
Re
Normal donc ?
Si c'est 400Mhz, c'est normal, la fréquence de 400Mhz est utilisée pour le dual screen mais aussi pour la lecture vidéo.
Les HD58xx fonctionnent elles aussi de la même façon
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2010 à 09:13:02
n°7429464
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-05-2010 à 11:44:09  profilanswer
C'est bizarre, car là où en dual screen il a été observé une conso de 90-100w en idle, Tridam n'a mesuré "que" 66w en blu-ray avec la GTX480...
n°7429499
Posté le 03-05-2010 à 12:34:31  answer
Et bien faut croire que le dual screen consomme plus, après je me trompe peut être sur la fréquence utilisé pour la lecture vidéo mais j'en doute, parceque 50Mhz le gpu et 67Mhz la gddr en mode 2D me semble quand même un poil basse pour faire tourner de la vidéo, mais y a t'il une autre fréquence que 400Mhz au gpu pour la vidéo, je confirmerais quand j'aurais ma mienne de gtx480, normalement dispo des Zotac demain chez Mat.net, menfin qui vivra verra machin truc ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2010 à 12:35:45
n°7429539
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-05-2010 à 13:17:40  profilanswer
DXVA n'utilise pas le GPU normalement, donc les fréquences 2D devraient être suffisantes.
n°7429543
kaiser52
Posté le 03-05-2010 à 13:21:08  profilanswer
Normalement DXVA utilise bien l'accelération hardware, donc le GPU nan ?
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7429565
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-05-2010 à 13:53:41  profilanswer
Le moteur VPU est cadencé par la fréquence de base... Donc non 50Mhz ne suffisent sans doute pas a être compatible H.264 MVC L5.1...
C'est pour ça que y'a freq. 2D/"Video"/3D.
n°7429647
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 03-05-2010 à 15:33:34  profilanswer
je vais bientot avoir ma gtx 470 et j'envisage serieusement d'en prendre une seconde (pour faire de la 3d vision aux jeux recent en 1920*1080)
je voi dans un test que en load un sli de gtx 470 consomme environ 540/550W (systeme complet, ventilos desactivé)
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ew-17.html
dans le test le i7 est a 4ghz, le mien est a 3ghz seulement mais je possede deux disque dur et deux lecteur (contre un hdd et un dvd dans le test)
de plus jai pas mal de ventilo et dans le test ils on tous ete desactivé pour le test de consommation, en gros ma 650W risque de faire limite
d'ici la je pense prendre une bonne 850W antec quattro (environ 140 euro) c'est de la bonne alim?
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°7429648
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-05-2010 à 15:36:33  profilanswer
Décodage vidéo != shader core, c'est un tout ptit bout de silicium dans un coin paumé du die qui se charge de ça, en marge totale du GPU.
Après, il est effectivement possible qu'il partage la fréquence du GPU et nécessite qu'il se tourne les pouces à 400MHz, mais si c'est le cas c'est vraiment con vu que son unique intérêt est de réduire la conso...
n°7429682
kaiser52
Posté le 03-05-2010 à 16:08:00  profilanswer
Ok,
donc ca expliquerait les 2% d'utilisation du GPU.
Mais en générale sur les platines de salon, les puce dédié se tapent la bourre a 250mhz en général.
les données doivent peut-être passer par un "goulot d'étranglement" du gpu quand il est a 50mhz ?
D'ou le passage a 400mhz ? (même si, 250mhz devrait être plus approprié)
Ces "parties" du GPU sont peut-être instable en dessous de 400 ?
n°7429841
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-05-2010 à 18:46:51  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Ok,
Les puces Sigma haut de gamme c'est du Dual "Core" @ 666MHz... Bon d'un côté c'est censé supporté le Dual Stream H.264 @ L5.1 + le son + l'interface du biniou mais bon...
Message édité par MEI le 03-05-2010 à 18:47:01
n°7429923
kaiser52
Posté le 03-05-2010 à 19:51:15  profilanswer
C'est pas un co-proc pour les virgules flotantes ?
Enfin dans la C200 que j'ai failli me prendre ouai c'était du 667 mono core avec co-proc virgule floatante.
mais c'est l'extreme, les puce de "base" (moyen gamme quoi), ca support certe pas un h264 a 30mb/s mais c'est largement suffisante pour tout le reste.
Sachant que y'a pas beaucoup de rip à plus de 15mb/s, pour du 30, faut du BR de bonne qualitaÿ (i-Robot tapait des pointes a 39mb/s).
n°7429938
alexreunio​n
Posté le 03-05-2010 à 20:00:03  profilanswer
Mon Popcorn A-110 supporte parfaitement la lecture de mon rip du BD de Transformers et il y a des passages largement au delà de 30 Mb/s
Mon feedback
n°7429981
kaiser52
Posté le 03-05-2010 à 20:28:37  profilanswer
Oki,
mais la tu parles de NMT, geek de chez geek.
Ils font les meilleurs boitier multimedia jusqu'à présent, les mieux équilibré etc.
Normalement l'interface de la A-110 est en HTML.
Je ne sais pas si le firmware avec l'interface en flash est prévu dessus.
Tous ce que j'ai vue c'est qu'elle est prévus sur la C-200 en tous cas, et pas tres fluide qui plus est (bon version beta mais quand même), malgré le faite que ca SIGMA accelére flash.
Est-ce que avec une interface en flash derriére, elle tiendrait encore le choc a +30mb/s ?
Et Je ne crois pas qu'une puce Realtek moyen de gamme atteigne le même niveau de performance qu'une puce SIGMA.
Message édité par kaiser52 le 03-05-2010 à 20:30:34
n°7430116
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-05-2010 à 22:25:07  profilanswer
Tiens, je me suis aperçu que les demos de tessellation made by nVidia trainaient sur un site, c'est l'occase de voir à quoi elles ressemblent :o
http://www.hitechlegion.com/review [...] w?start=18
Island est limite navrante, avec un facteur de 10 on a déjà une quantité de triangles assez énorme, monter au-delà ne change visuellement rien.
Hair est bien sympathique de son côté.
n°7430132
olfizbak
~ la loutre qui poutre ~
Posté le 03-05-2010 à 22:37:41  profilanswer
Une petite info sur le refroidissement de la gtx 480 : je viens d'installer un ventilo en face du tri-sli, c'est de loin la solution la plus efficace que j'ai testée jusqu'à présent. Cay simple, j'ai gagné 20 degrés sur la première carte (celle du haut) : passée en idle de 80° à 60° avec le ventilo de la carte @ stock.
Edit : qq tofs pour voir a quoi ça ressemble :
http://www.olfizbak.fr/share/g33k/5.jpg
http://www.olfizbak.fr/share/g33k/6.jpg
http://www.olfizbak.fr/share/g33k/7.jpg
http://www.olfizbak.fr/share/g33k/8.jpg
Message édité par olfizbak le 03-05-2010 à 22:39:14
OlfizbaK - OlfeedbacK
n°7430152
inteck
Posté le 03-05-2010 à 22:52:52  profilanswer
Moi je vais mettre un ventilo (un petit) sur la surface alu de la gtx 480 pour essayer de gagner quelques degrés ...
n°7430163
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-05-2010 à 23:02:08  profilanswer
Tu devrais superposer deux 120 et les mettre plus prèt , cela serait plus efficace (c'est ce que j'ai fait) ^^
Et range tes cables mieux que ça pour que le flux d'air ne soit pas gèné :o
n°7430199
Posté le 03-05-2010 à 23:54:58  answer
La seule solution 'officielle' que je connaisse pour le moment, niveau du boîtier, c'est le VL200L1W2Z de son petit nom [:vanilla]
Appelé aussi, le Element V NVIDIA Edition [:toyonos:3]
n°7430200
hifibuff
Posté le 03-05-2010 à 23:55:15  profilanswer
Excellent olfizbak  ;) Ca te donne quoi maintenant les températures en load(genre OCCT GPU) ? En tous cas, vu que j'ai le même boitier, le même ventilateur latéral, et bientôt les mêmes trois cartes, je sens que je vais appliquer la même solution avec peut être des ventilos noctua plus prêt des cartes (si j'y arrive).
Message édité par hifibuff le 03-05-2010 à 23:56:32
"Every man dies, not every man really lives"
n°7430217
olfizbak
Posté le 04-05-2010 à 00:32:10  profilanswer
Pas évident de mettre les ventilos plus près, car ils seraient dans le vide :/
en fait j'ai utilisé un ventilo Lian Li que j'avais en rab et je l'ai calé avec de la mousse anti-vibration sur le dessus et le dessous, dans la cage à HDD, comme ça pas besoin de vis, le ventilo reste amovible. Il récupère l'air frais du ventilo de façade.
Pour le rangement des câbles, pas possible de faire mieux faute de longueur :/ la tour est très haute, et l'alim étant en haut, les câbles sont trop court pour être mieux tirés..
Je ferai qq test en load pour voir ;)
Edit : Bon j'ai déplacé les câbles au max, et j'ai surtout essayé de mettre le ventilo latéral (devant les heatpipes) en projection. Il pompe l'air de l'arrière de la tour et le balance sur le coté des cartes, cay peut etre pas top vu que l'air à l'arrière du boitier est chaud (air des trois cartes).
J'essaye et en cas je rechangerai la direction de l'air en latéral ;)
Message édité par olfizbak le 04-05-2010 à 01:03:35
n°7430236
hifibuff
Posté le 04-05-2010 à 01:13:56  profilanswer
Je serai vraiment intéressé par ton retour sur la solution extraction/aspiration avec le ventilo latéral : les meilleures températures sont obtenu en extraction ou bien en aspiration? Et quel est différentiel entre les deux possibilités?
P.S : OT complet mais d'après Clubic, Starcraft 2 sortirait enfin le 27/07!!
Message édité par hifibuff le 04-05-2010 à 01:16:43
n°7430252
Space
Posté le 04-05-2010 à 02:18:29  profilanswer
Tu as pourtant de la place sur ton boitier et pas grave s'ils sont dans le vide , il suffit de trouver une astuce pour les maintenir !
perso j'avais fait ça , c'est bigrement efficace , c'est plus efficace que des ventilos qui soufflent latéralement sur les CGs...
http://img228.imageshack.us/img228/1372/p1280013resize.jpg
Message édité par Space le 04-05-2010 à 02:18:38
n°7430294
olfizbak
Posté le 04-05-2010 à 08:08:48  profilanswer
Space a écrit :
Tu as pourtant de la place sur ton boitier et pas grave s'ils sont dans le vide , il suffit de trouver une astuce pour les maintenir !perso j'avais fait ça , c'est bigrement efficace , c'est plus efficace que des ventilos qui soufflent latéralement sur les CGs...
http://img228.imageshack.us/img228 [...] resize.jpg
Si tu peux me donner un lien de la version HD, je prends, comme ça je pourrais analyser ton système de maintient dans le vide ;)
Pour répondre à hifibuff, j'ai l'impression que c'est moins efficace après avoir changé le sens de ventilation du ventilo latéral, ça marche mieux quand il extrait l'air chaud des cartes hors du boitier ^^
Edit : l'avantage dans ta tour c'est que tu as un deuxième ventilo à l'arrière, ce qui optimise un peu plus le flux d'air, et surtout que tes cartes sont espacées sur les pci-e ;)
Message édité par olfizbak le 04-05-2010 à 08:11:47
n°7430596
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 04-05-2010 à 13:45:15  profilanswer
qui est-ce qui pourrait nous upload le evga precision fourni en bundle des evga gtx 480 svp ?
FEEDBACK HFR
n°7430601
Posté le 04-05-2010 à 13:52:04  answer
C'est légal ça :??:
Il n'y a pas un contrat d'exclusivité pour l'utilisation avec une EVGA?
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2010 à 13:52:13
n°7430607
noobzed
Posté le 04-05-2010 à 13:58:45  profilanswer
ah bon :o
http://www.mediafire.com/?izyzqjuonmq
source:  http://www.overclock.net/nvidia/71 [...] tx400.html
owned evga  [:corelos]
Message édité par noobzed le 04-05-2010 à 13:59:20
FEEDBACK HFR
n°7430614
Space
Posté le 04-05-2010 à 14:04:16  profilanswer
J'ai la tof en HD mais cela ne donnera rien vu qu'on voit pas le système de fixation ^^
Tu utilises des serres clip ou des serres cables pour maintenir les 2 ventilos l'un à l'autre puis tu t'arrranges pour fixer le tout avec les cables d'alimentation des CGs.
Poses le tout sur de la mousse sinon les vibrations vont se répercuter dans le boitier...
n°7430626
olfizbak
Posté le 04-05-2010 à 14:12:08  profilanswer
La version 1.9.3 est déjà sortie : http://www.centrale3d.com/?EVGA-passe-son-outil-d
edit : le soft ici
Message édité par olfizbak le 04-05-2010 à 14:17:57
n°7430633
noobzed
Posté le 04-05-2010 à 14:17:10  profilanswer
me souviens plus de mon mdp sur evga :/ et en plus ya pas la skin gtx480 :D
FEEDBACK HFR
n°7430758
poiuytr
\o/
Posté le 04-05-2010 à 15:47:44  profilanswer
> BIERMAN
Precision est compatible avec toutes les CG, il faut juste un compte sur les forums eVGA (cf. news PCI).
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
