3956 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  267  268  269  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7394109
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 12:55:22  profilanswer
Oui c'est pour ça que je l'ai achetée :) Mais suffira-t-elle ? J'ai pas envie devoir changer d'alim :(
n°7394114
hifibuff
Posté le 05-04-2010 à 12:58:59  profilanswer
syksjel a écrit :
Je cite hardocp :
"For anyone running a 2-Way SLI GTX 480 setup, we would suggest no less than a 800 watt power supply of good quality and surely we suggest a 1000 watt if you are overclocking anything in your system.
We did see this, and it very much worth mentioning. With a nicely overclocked Core i7 920 processor (3.6GHz) and GTX 480 SLI, we saw at the wall wattages exceed 900 watts at the wall in some very stressful GPU system situation. "
En gros avec un i7 OC@3.6 + SLI 480 ils dépassent les 900w sur du stresstest de GPU. Ca vous parait cohérent qu'ils recommandent 1000w ?
Oui dans la mesure où c'est vraiment le max du max leur test en stressant tous les éléments de l'ordi avec du ortho+furmark. Ça ne me viendrait même pas à l'idée de faire tourner cela sauf à tester la stabilité après OC mais une fois en jeu, ça pompera indubitablement moins.
"Every man dies, not every man really lives"
n°7394117
Zarachi Ke​npachi
Posté le 05-04-2010 à 13:00:20  profilanswer
syksjel a écrit :
Hmmm la HX 1000w de chez corsair suffit pour un SLI de GTX 480 ? (j'ai un coolermaster V10 sur mon proc qui vient sucer 70w quand le pelletier se met en marche). J'imagine donc que la config va taper dans les 900w, ça chauffera pas trop ?
Si tu as un coolermaster V10, je présume que tu n'as pas de watercooling. As tu quand même vraiment envie de prendre un SLI de GTX480?  :??:
Moi si j'ai une GTX480, j'envisagerai sérieusement de passer au watercooling, alors deux, je n'hésiterai pas! Suffit de voir la chauffe engendrée par le test d'un SLI de GTX480 sur hardware.fr.
n°7394118
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 13:00:28  profilanswer
Ok merci tu me rassures :) je vais donc rester sur cette alim (qui avait eu de très bonnes critiques quand je l'ai prise...)
n°7394120
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 13:01:50  profilanswer
Oui je prends un SLI et je les branche sur les ports PCI-E 1 et 3, apparemment dans un boitier bien ventilé ça passe (le mien tient bien la route de ce côté).
n°7394124
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 05-04-2010 à 13:04:29  profilanswer
zourgol a écrit :
Mon fournisseur la ou j ai commande la carte.
Par contre il n a toujours pas de date de livraison ...
Moi j'en ai une: le 13/04
n°7394125
olfizbak
~ la loutre qui poutre ~
Posté le 05-04-2010 à 13:06:15  profilanswer
Il me semble avoir lu que ces cartes sont, selon nVidia, faites pour ça, en gros ils disent que les cartes peuvent encaisser plus de 100°, et que ça n'affectera pas les perf ... (http://www.comptoir-hardware.com/a [...] durer.html)
EDIT : mais en même temps nVidia donne 105° de température max sur sa page de spec : http://www.nvidia.com/object/produ [...] 80_us.html
Message édité par olfizbak le 05-04-2010 à 13:08:10
OlfizbaK - OlfeedbacK
n°7394126
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 05-04-2010 à 13:06:30  profilanswer
Ca devrait passer. Mef par contre au V10. C'est un excellent refroidisseur de proc, mais il degage beaucoup de chaleur compare a d'autres (effet Pelletier). Assure toi d'avoir une bonne extraction cote proc..
n°7394128
hifibuff
Posté le 05-04-2010 à 13:06:51  profilanswer
Je pense qu'en espaçant bien les cartes et dans un boitier avec  une excellente ventilation, ça doit passer même en SLI mais il est certain qu'il faut prévoir une excellente capacité en aspiration notamment.
n°7394134
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 13:08:49  profilanswer
J'ai un ATCS 840 de chez CM, je sais que c'est pas le "top du top" en refroidissement mais j'ai lu partout qu'il faisait partie des plus efficaces quand même.
n°7394137
Cizia
Posté le 05-04-2010 à 13:10:15  profilanswer
clair qu'il y a pire  :d
l'extraction est excellente et il y a le 20+2*12 en bas.
n°7394139
Zarachi Ke​npachi
Posté le 05-04-2010 à 13:12:01  profilanswer
Clair qu'ils sont un peu "bizarres" les propos de Nvidia : ça encaisse les 100°C mais au delà de 105°C, la sécurité se met en marche...  :whistle:
Sinon, moi je posais la question surtout niveau bruit! Moi, je sais que j'aime bien les PC assez silencieux (j'aime pas avoir une turbine d'avion dans mon boitier, alors deux turbines...) et c'est pour ça que j'envisagerai un watercooling. ;)
n°7394141
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 13:12:35  profilanswer
Le seul truc qu'il lui manque c'est un espace pour ventilo sur la porte. Par contre, il y a un espace dispo sur le "plancher" du boitier, j'imagine qu'il serait intéressant que je rajoute un ventilo à cet endroit ?
n°7394144
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 13:13:14  profilanswer
Quand je joue on n'entend pas le pc  :whistle:
n°7394147
Zarachi Ke​npachi
Posté le 05-04-2010 à 13:14:17  profilanswer
OK!  :D
n°7394149
olfizbak
Posté le 05-04-2010 à 13:14:44  profilanswer
J'ai une petite question sur la consommation d'un sli de gtx 480 : sur le test Hfr, la conso du système avec un sli de gtx 480 en charge a été mesurée à 784W.
"Pour information, au niveau du système dans son ensemble, nous avons obtenu 173W au repos et 497W en charge pour la GeForce GTX 480 et 263W au repos et 784W en charge pour une paire de celles-ci en SLI"
Avec une Corsair TX 850w, ça passe à votre avis ?
n°7394151
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 13:16:21  profilanswer
syksjel a écrit :
Je cite hardocp :
Je me permets de me citer pour ta question sur la 850w :)
n°7394157
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 05-04-2010 à 13:18:05  profilanswer
Amraam a écrit :
C'est assez curieux ces bridges qui creent des lignes pcie. La seule facon de creer virtuellement du debit, c'est d'ajouter de la latence, l'hote (en l'occurence le x58 ou p55) ne pouvant pas fournir plus de bande passante que physiquement possible.
sauf que là on parle de carte graphique dans une utilisation jeu donc les 2 gpu on plus ou moins besoin des même info
donc suffit que tu es des mécanisme adapté au niveau de ce bridge une texture qui part du système pour aller dans la mémoire vive de chaque carte graphique tu va l'avoir en 16x jusqu'au bridge et du bridge à chaque carte en 16x
tu te retrouve dans un bête mode clone
la chute de débit se pose quand des R/W entre CG et reste du système ne sont pas similaire
et là encore c'est aténué par le fait que les 2 cartes se parle entre elle via port crossfire ou sli pour savoir ou chacune en est
bon après on va pas commencer à décoder tout ce que dit le drivers crossfire ou sli aux cartes qu il chapote... sinon on est pas couché :D
n°7394161
hifibuff
Posté le 05-04-2010 à 13:20:15  profilanswer
Disons qu'on serait vraiment limite à mon avis mais sans OC ni sans trop de périph et hors furmark et consorts, ça n'engage que moi mais je pense que ça pourrait le faire.
Ce qui est sûr, c'est que même dans ces conditions, on serait pas loin du taquet dans les gros jeux.
n°7394165
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-04-2010 à 13:23:20  profilanswer
moi je pense que même un sli de 480 sera correctement refroidit dans un boîtier type Element G le seul truc c'est l'alimentation
Messatsu !
n°7394166
olfizbak
Posté le 05-04-2010 à 13:23:40  profilanswer
Merci  :jap:
J'avais lu le test, mais pas leur infos sur la conso et le bruit.
Bon, va probablement falloir que je change d'alim alors ^^
n°7394193
Cizia
Posté le 05-04-2010 à 13:41:07  profilanswer
sans aucun doute.  :)
Message édité par Cizia le 05-04-2010 à 13:41:26
n°7394194
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 13:42:48  profilanswer
Je viens de lire que c'était pour un fan duct en fait :(
edit : vu la tête que l'emplacement a, je pense qu'on peut mettre un ventilo quand même. En extraction ma tour aura une aura de poussière comme ça  :lol:
Message édité par syksjel le 05-04-2010 à 13:44:31
n°7394203
raptor_gs
Posté le 05-04-2010 à 13:47:35  profilanswer
ouai, enfin une 9400GT encaisse aussi 105° : http://www.nvidia.com/object/produ [...] gt_us.html
je pense que la gtx480 puisse quand meme encaisser plus qu'une simple 9400GT.
n°7394206
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 13:49:22  profilanswer
Meilleure est la technologie, plus c'est fragile. Regarde les bagnoles, entre celles des années 50 et celles d'aujourd'hui...  :o
n°7394226
Activation
Posté le 05-04-2010 à 13:57:44  profilanswer
le problème c'est que c'est pas spécialement le gpu qui va déclarer forfait mais tout ce qui l'entoure bref tout le reste sur le pcb de la CG
tout ce reste sera plus solliciter sur une GTX480 que sur une 9400GT
donc t'as toute les chance que qqchose sur le pcb de la GTX480 rendent l'ame plus vite que le gpu lui même, sauf qu'un gpu c'est pas monté sur socket comme un processeur ... donc tu récupère pas le gpu pour le mettre sur un autre PCB de carte graphique
n°7394231
Cizia
Posté le 05-04-2010 à 13:59:38  profilanswer
bien sur que tu peux y fixer un ventilateur.
et tu peux lui ajouter un filtre a poussière histoire de corriger ce probleme :)
n°7394240
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 14:07:08  profilanswer
Le filtre y est déjà, mais je ne sais pas trop s'il faut que je mette le ventilo en extraction ou a admission d'air. En théorie l'endroit où l'air est le plus froid dans une pièce c'est le sol (sauf chauffage au sol hein), donc je me dis que le mettre en admission pourrait être une bonne chose pour les cartes..? Où vaut-il mieux aspirer l'air chaud qu'elles vont dégager vers l'extérieur, un fan de CG aspire ou expulse l'air ? Parce que dans tous les cas, je me doute bien qu'il faut que le ventilo qui sera au sol aille dans le même sens que les ventilos de CG non ?
n°7394249
inteck
Posté le 05-04-2010 à 14:11:22  profilanswer
Le mieux est d'en avoir un qui amene l'air froid, et un autre extrait l'ai chaud
n°7394257
foksa37
Posté le 05-04-2010 à 14:14:48  profilanswer
Sur le test HFR, le CPU est o/c ou pas ?
n°7394260
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 14:16:05  profilanswer
Tout à fait, mais étant donné que les ventilos des CG sont vers le bas, ça dépend de leur sens d'admission d'air, d'où ma question :) Si une CG aspire là c'est parfait, j'amène de l'air froid par le sol que le boitier extraira par le haut (et comme ça les cartes ne se prennent pas la chaleur du reste des composants dans la poire). :)
n°7394270
Yoyo_5
Posté le 05-04-2010 à 14:20:48  profilanswer
Visiblement non.
¤ Paix et félicité ¤
n°7394283
foksa37
Posté le 05-04-2010 à 14:25:04  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Visiblement non.
Alors c'est à double tranchant, la conso d'un i7 avec un Vcore important explose, par contre les perfs notamment en bi-gpu peuvent connaitre un gain. Mais du coup 850W pour le sli si vous comptez o/c CPU et GPU ça peut faire limite :S
Message édité par foksa37 le 05-04-2010 à 14:26:43
n°7394343
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-04-2010 à 15:16:54  profilanswer
si tu peux oc sans trop monter le vcore ça pourra le faire
Messatsu !
n°7394374
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-04-2010 à 15:36:52  profilanswer
Asus Poseïdon : 2 GTX 480 sur une seule carte !
http://www.59hardware.net/actualit [...] 19609.html
Messatsu !
n°7394375
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 15:37:04  profilanswer
Perso je vais tenter de laisser @4ghz et voir comment ça se passe. Sinon, comme d'habitude, je repartirai de zéro et monterai pas à pas... chez hardocp leur config était avec un i7 oc @ 3.6, et ça passait sur une 1000w sans soucis selon leurs dires...
n°7394376
Ill Nino
Love
Posté le 05-04-2010 à 15:38:49  profilanswer
C'etait un poisson d'avril... :D
Comme quoi c'est vraiment con cette idée des news bidon au 1er avril... :o
n°7394379
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-04-2010 à 15:41:09  profilanswer
lmao !
Messatsu !
n°7394380
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 15:41:54  profilanswer
Moi j'vous le fais le Poséidon, deux cartes 480 et du chatterton :o
edit : en plus ma Poséidon tiendra vos pizzas au chaud pendant vos parties endiables.
Message édité par syksjel le 05-04-2010 à 15:45:48
n°7394386
Jack_Power
Posté le 05-04-2010 à 15:45:27  profilanswer
Ca m'interesse  :o
Mais fournis tu avec dans le bundle la centrale nucléaire de Chinon et une partie de la banquise du Groenland  :??:
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7394387
syksjel
Posté le 05-04-2010 à 15:47:16  profilanswer
Non mais je fournis les conseils : fais toi une tour de jacky dans un frigo américain vintage, t'auras le style ET une sacrée config. Par contre ça tiendra plus ta bouffe au chaud. :D
Message édité par syksjel le 05-04-2010 à 15:47:31
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
