3644 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  590  591  592  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10495317
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 21:20:33  profilanswer
Luzog a écrit :
T'as switch directement sur la carte graphique pour changer de bios.
 J'avais vu sur les vidéo un Switch deriere mais y a rien ou je suis aveugle
Ça me.fait.un autre truc.pas très grave mais je pense que les drivers ne sont pas au pont ou y autre truc qui cloche demain je vais faire une installation propre....
Au démarrage Windows fais comme si voulé changer de résolution. Et des fois au démarrage je me retrouve en 1080 p alors que je suis en 2160 bizarre si non ça l'air d'aller.
Jai fait 6 benchmark de suite ça a pas.brancher . Je vais la laisser tourner toute la nuit.
Et merci a tous pour votre aide
Message édité par gundamx81 le 27-12-2018 à 21:31:13
n°10495325
Quich
Pouet ?
Posté le 27-12-2018 à 21:36:40  profilanswer
J'avais le même soucis d'écran noir sur ma Vega 56 en venant de Nvidia sans faire de DDU :jap:
Un passage par DDU en mode sans échec et ça roule :jap:
Meilleur score une fois oc / uv :
7409 sur TimeSpy https://www.3dmark.com/spy/5443359
18611 sur Firestrike https://www.3dmark.com/fs/17456960
4777 sur Superposition 1080p extreme
Message édité par Quich le 27-12-2018 à 21:37:08
n°10495331
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 21:45:58  profilanswer
Je pense que les drivers NVIDIA foutez la merde
n°10495341
Quich
Pouet ?
Posté le 27-12-2018 à 21:57:09  profilanswer
Aussi, j'ai changé d'écran (Asus PG278Q revendu, achat d'un Viewsonic xg2730).
Je n'arrivais pas à avoir du 144Hz en 1440p, écran noir au dessus de 75Hz. Il semblerait que ça vienne du câble Displayport fourni avec le moniteur. En HDMI ça fonctionne bien et j'ai le 144Hz...
J'ai commandé un autre câble pour DP pour voir (j'ai besoin de la sortie HDMI pour le casque VR).
n°10495351
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 22:20:24  profilanswer
J'ai résolu le problème de résolution. Je passais par un Switch HDMI . En direct y a pas de souci .
Je suis content....
Je vais bien test la carte pour être sûre après  je vais me.lancer sur oc/uv
Message édité par gundamx81 le 27-12-2018 à 22:22:14
n°10495357
cyberfred
Posté le 27-12-2018 à 22:49:08  profilanswer
ah bah voilà tout finit bien ;)
C'est vrai qu'en passant d'une CG nvidia à AMD , un petit coup de DDU avant l'installation de la nouvelle carte , ca peut résoudre pas mal de soucis ;)
n°10495366
fabrs2_ben​chmark
Posté le 27-12-2018 à 23:06:50  profilanswer
regarde la résolution native sur Windows clic droit paramètre d'affichage/paramètre d'affichage avancés/écran et tu doit être à 60hz au lieu des 144hz comme à chaque installation propre du pilote.
n°10495505
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 28-12-2018 à 11:20:25  profilanswer
Salut ma carte ne dépasse pas 1580mhz alors que j'ai un oc auto a 1700...
Je suis CPU limit ou c'est autre chose ?
Message édité par gundamx81 le 28-12-2018 à 11:21:37
n°10495510
fabrs2_ben​chmark
Posté le 28-12-2018 à 11:26:16  profilanswer
tu es à 1700 mhz sur P7 et en jeu les pstates utilisé sont entre P4 & P6 et rarement en P7.
n°10495541
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 28-12-2018 à 11:58:41  profilanswer
Non je fais un stress test 3dmzrk
Il faut 1700 a p6? Ou je laisse comme ca
Le hotpost est a 95 c est trop ?
Des fois la carte elle siffle c'est le coil je sais pas quoi  désolé j'ai oublié le nom ...
Bon je fais retour moi qui vient d'une GTX 660 . L'effet wouah est la ... Mes yeux revie j'ai envie de prendre ma PS4 pro et de la jetter par la fenêtre ... Bon mon pc est branché sur une télé 4k HDR ...
J'ai testé Forza 4k ultra 60fps constant ca me  suffit.
Message édité par gundamx81 le 28-12-2018 à 12:52:24
n°10495590
fabrs2_ben​chmark
Posté le 28-12-2018 à 13:21:24  profilanswer
4k 60 fps pour forza ce jeux passe très bien sur vega.
pour le hot spot la limite sut ta carte est de 105°
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 2-170815-1
pour l'uv regarde les exemple sur sylure.
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2500357
p.s vega 64 strix à 455€
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] -455-.html
Message édité par fabrs2_benchmark le 29-12-2018 à 12:15:42
n°10496490
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 29-12-2018 à 23:56:52  profilanswer
Re jai découvert un petit bug. J'ai fait une installation complète de Windows.... J'ai installé tout mes drivers et j'ai utilitaire thermaltake pour mes.ventilo ttplus. Ça fait bug ma.carte graphique j'ai eu un plantage direct après installation. Ventilos a fond ecran noir
Message édité par gundamx81 le 29-12-2018 à 23:57:23
n°10496586
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 30-12-2018 à 11:36:57  profilanswer
C'est un truc de fou ... Le logiciel pour contrôler mes ventilateurs et l'aio n'est pas compatible avec ma vega64 .
Pourtant avant de refaire une installation ça fonctionnait...
J'ai refait une 2em installation de Windows pour voir si y avait une erreur lors de l'installation.... Mais non ça fonctionne pas thermaltake a fait une version du logiciel pour Vega mais là j'ai autre souci elle ne démarre pas au démarrage du Windows.
Pourtant il est au démarrage de windows mais obligé de le lance manuelment.
J'ai fait un  réglage des ventilateurs plus silencieux et des LEDs,
 le problème tant que le logiciel n'a pas démarre ils sont en réglage défaut en sapin de Noël .
Ils abusent sur la compatibilité du matos ...
n°10496654
Luzog
Posté le 30-12-2018 à 13:55:03  profilanswer
Le panneau de contrôle AMD me dit qu'il y a une maj des pilotes dispo. Mais quand je regarde, il me propose d'upgrade sur la 18.12.2  (je sais que la 18.12.3 est dispo mais elle ne me convient pas).
C'est un bug non?
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/30/181230015625321717.png
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10496664
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 30-12-2018 à 14:14:39  profilanswer
Je crois ça me fait la même chose
n°10496669
Luzog
Posté le 30-12-2018 à 14:25:07  profilanswer
C'est d'ailleurs bizarre pour tes logiciels. Très sûr que tu n'as pas encore un autre logiciel susceptible d'interférer ?
Mais est-ce que le logiciel de ton aio peut aussi contrôler les fans de ton GPU ? Si oui, peut être voir à désactiver cette feature dans les paramètres.
n°10496774
gamelle
The place to be ...
Posté le 30-12-2018 à 17:00:36  profilanswer
C'est la même pour tout le monde.
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10496808
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 30-12-2018 à 18:01:34  profilanswer
Bah non mon aio ne peux contrôler ma cg. Mais thermaltake a créé une version. Spécial Vega. Mais y a un souci au démarrage
Message édité par gundamx81 le 30-12-2018 à 18:03:30
n°10496836
martinnz
Posté le 30-12-2018 à 18:42:55  profilanswer
salut ,
est-ce que quelqu'un ici à la vega 64 rog strix ?
Sur cette carte le switch bios vers l'arrière carte  est marquer par Q.mode
et le coté prise PCIE est marquer par P.mode
Je pense donc que P.mode = performance  et que Q.mode = quiet mode .
Quelqu'un à déjà fait les tests pour savoir lequel des deux bios est le bios performance ?
[ Feed-Back ]
n°10496946
fabrs2_ben​chmark
Posté le 30-12-2018 à 22:56:12  profilanswer
martinnz a écrit :
salut ,
le q-mode moins de chauffe consommation en baisse,je pense que un bon uv + 50% de limite de consommation devrait consommer 50 watts de moins tout en ayant de meilleur performance que le p-mode.
https://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=34414
https://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=34416
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
n°10497452
billycorga​n
★ Look up here, I'm in heaven
Posté le 31-12-2018 à 20:11:20  profilanswer
Je viens juste de voir que le VSR était enfin disponible pour les possesseurs d'écrans widescreen (21:9 pour moi), bonne chose en attendant de passer à un écran WQHD.
Je ferai des tests avec ACOd un de ces jours.
n°10497454
Luzog
Posté le 31-12-2018 à 20:12:54  profilanswer
J'ai vu ça il y a peu. J'en profite un max sur mes jeux. C'est un bonheur ! :)
n°10497658
martinnz
Posté le 01-01-2019 à 12:54:02  profilanswer
Bonjour ,
merci pour l'info .
autre choses , comment faite vous pour controler les ventilateurs que l'ont branche sur la Vega Strix ?
c'est géré automatiquement ? ou il est possible de choisir un profil ?
[ Feed-Back ]
n°10497710
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 01-01-2019 à 14:21:38  profilanswer
martinnz a écrit :
Bonjour ,
merci pour l'info .
Bonne année a tous...
Tu peux avec l'application Asus ou radeon
Il faut mettre quel mode silent ou p?
Message édité par gundamx81 le 01-01-2019 à 21:54:49
n°10498101
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 02-01-2019 à 11:21:53  profilanswer
martinnz a écrit :
Bonjour ,
merci pour l'info .
Par défaut le comportement sera identique aux ventilateurs de la carte. Si la ventilation de la carte est à l'arrêt ton ventilo "tiers" sera aussi coupé. Et la montée en régime sera identique.
n°10498121
elche8
Posté le 02-01-2019 à 11:55:22  profilanswer
Hello. Vu que le panneau de config Radeon buguait et que je n'arrivait pas à l'ouvrir j'ai voulu désinstaller les drivers et j'ai testé ddu...
Après avoir redémarré une première fois (en tout moche et tout gros, normal) l'écran est devenu noir. J'ai forcé le redémarrage du coup et après l'écran de la cm, puis les 2s de chargement Windows j'ai eu ce bel écran :
http://image.noelshack.com/minis/2019/01/3/1546426285-img-20190102-112617.png
Après je me suis dis que c'était sûrement parce que j'étais en displayport et que y avait le câble HDMI branché a la télé.
Et une fois mis le câble HDMI sur mon écran j'ai eu ceci :
http://image.noelshack.com/minis/2019/01/3/1546426297-img-20190102-112631.png
Une idée pour avoir a éviter de réinstaller windows ou je sais quoi ? J'ai des trucs sur mon bureau que j'aimerai ne pas perdre :)
J'ai une Vega 56 si ça peut aider
Merci d'avance
Édit : je vois le curseur de la souris, et il bouge
Message édité par elche8 le 02-01-2019 à 12:48:36
n°10498131
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-01-2019 à 12:04:19  profilanswer
Très stylé. Essaie de redémarrer en mode sans échec. (je ne sais pas trop comment on fait sur win10 mais google devrait t'aider).
n°10498227
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 02-01-2019 à 14:34:01  profilanswer
Si tu as la souris et qu'elle fonctionne, ne serait-ce pas un soucis software (windows) plutôt que hardware (la carte?)
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10498238
elche8
Posté le 02-01-2019 à 14:42:30  profilanswer
Peut être je ne sais pas justement
n°10498288
Quich
Pouet ?
Posté le 02-01-2019 à 15:50:59  profilanswer
J'ai eu le même soucis à peu de choses près hier soir.
Au 3 ème redémarrage c'était bon.
Par contre ça a planté en lançant Project Cars 2 en VR avant hier (alors que l'o/c passe 3d mark sans soucis), écran figé mais pas complétement, c'était bizarre. J'ai éteint au bouton et ça m'a foiré le boot windows. J'ai du repartir d'un backup système...
Je ne sais pas ce qui était réellement en cause.
Feedback
n°10498341
elche8
Posté le 02-01-2019 à 17:12:06  profilanswer
effectivement après quelques bidouilles, un redémarrage sans échec et Windows qui se réparer enfin tout seul, ça refonctionne ;)
Des fois c'est bizarre l'informatique xD
n°10498361
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 02-01-2019 à 17:38:40  profilanswer
problème software donc, MAJ Bios? Quelle version des pilotes vidéos?
n°10498369
elche8
Posté le 02-01-2019 à 17:49:49  profilanswer
je viens d'installer les 19.12.3.
Quand ça a fonctionné, il y avait les 17.x d'installés
n°10499230
billycorga​n
Posté le 03-01-2019 à 20:35:18  profilanswer
Avec les derniers Drivers le Freesync est super sensible et me fait des écrans du genre au lancement de jeu / alt-tab etc... du coup un petit "alt-R" et je désactive puis réactive le Freesync est ça remarche. :pt1cable:
Par contre le coup du curseur souris seul c'est plus du Windows qui déconne.
Edit : la prochaine fois je lis tout, bien si ça remarche.
Message édité par billycorgan le 03-01-2019 à 20:35:57
n°10500042
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 05-01-2019 à 00:08:03  profilanswer
Y a une vega 64 à 439€ ou la 56 à 339€ en gigabyte avec le code reduc VEGAS, les 2 avec 3 jeux chez matériel.net si ça intéresse quelqu'un
Message édité par burn2 le 05-01-2019 à 00:08:46
n°10500277
gamelle
The place to be ...
Posté le 05-01-2019 à 14:18:52  profilanswer
Jolie promo
n°10500298
Posté le 05-01-2019 à 14:46:43  answer
Même question que sur le topak Nvidia concernant la techno VSR (DSR chez eux).
Pour la petite histoire, le PC est au sous-sol avec écran 1080p et lorsque bébé arrivera insensément sous peu (fin Mars), je jouerais principalement sur mon laptop Linux via streaming local. Sauf quand la petiote dormira, là je serais devant le PC.
Ma question est :
- Est-ce que la technologie VSR chez AMD vaut le coup pour par exemple jouer en 1440p sur un écran 1080p ?
- Est-ce que tenter le 4K ?
- Si je prends une Vega 64, est-ce que couplé à un Ryzen 1600 Non-OC et 16Gb de RAM, ca fera l'affaire ?
n°10500329
billycorga​n
Posté le 05-01-2019 à 16:05:12  profilanswer
Alors retour de mon peu d'expérience (quelques jours) car le VSR est enfin disponible sur les écrans widescreen (et mon 21:9 donc).
Donc... ça marche et même très bien. Sur des titres comme F1 2018 par exemple je peux presque enlever l'AA (que je laisse au mini). Sur ACOd idem... et on voit vraiment la différence. Je suis agréablement surpris du résultat.
Par ailleurs, ça me permet de voir les performances que j'aurais quand je passerai enfin en WQHD... et c'est pas ridicule en fait.  :D
Reste quelques titres qui ne le supporte pas, mes RPG tournant sous Unity par exemple, ou d'autres qui le supporte mais dont l'interface ne suis pas... du coup les clics sont décalés etc... parfois relancer le jeu va suffire... parfois non, rien à faire.
https://i.postimg.cc/SKxPfMQJ/screenshot-692.png
Message édité par billycorgan le 05-01-2019 à 16:07:22
n°10500330
Posté le 05-01-2019 à 16:10:43  answer
Donc par exemple sur ACOd, je n'aurais qu'à augmenter la résolution et baisser l'AA. Pas besoin de toucher aux autres réglages ?
n°10500334
billycorga​n
Posté le 05-01-2019 à 16:16:44  profilanswer
Il te faut tester.
J'ai passé en 3840*1620 en laissant l'AA au mini par exemple sur ACOd avec les mêmes réglages (tout en ultra sauf truc volumétrique en normal), et ça me va très bien (je tourne entre 40 et 60fps selon les zones), avec le Freesync activé.
Message édité par billycorgan le 05-01-2019 à 16:18:41
n°10500349
Posté le 05-01-2019 à 16:47:54  answer
Disons que dans un 1er temps, j'aimerais changer de GPU histoire de remplacer ma vieillissante rx580 qui a du mal en 1080p même en en moyen/high.
Et les Navi mettent du temps a venir. :/
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
