4679 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  589  590  591  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10494559
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 26-12-2018 à 16:12:06  profilanswer
J’ai lu un test sur la strix .... ça fait peur il déconseille carrément l’achat.
Il est nul le refroidissement ..
n°10494568
gamelle
The place to be ...
Posté le 26-12-2018 à 16:19:35  profilanswer
Un souci sur les première carte envoyée à la presse, problème de spacer, bios alpha... La Strix est la première carte custom à avoir été présentée à la presse et sortie plus de 6 mois après (minimum).
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10494581
cyberfred
Posté le 26-12-2018 à 16:29:02  profilanswer
j'allais commander cette carte chez topAchat aussi  :(
ca peut expliquer le prix relativement bas d’après vous ?  c'est bien simple , actuellement , chez les revendeurs en France , c'est la moins chère de toute les Vega 64 :jap:
Message édité par cyberfred le 26-12-2018 à 16:29:39
n°10494583
Luzog
Posté le 26-12-2018 à 16:31:39  profilanswer
Au pire, si elle ne fonctionne pas bien, tu peux toujours renvoyer.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10494594
gamelle
The place to be ...
Posté le 26-12-2018 à 16:39:35  profilanswer
On parle d'un sample qui etait presque du bêta test lors de sa preview, les choses se sont quand même amélioré depuis.
Je pense plutôt qu'on est sur des stocks importants plutôt qu'un surplus de carte défectueuse.
J'étais un "early adopter" de Vega (les custom sont presque sortie un ans après) , et honnêtement les customs se sont réellement bonifiée avec le temps.
Un pote à passé commande de la Strix car à part la nitro+ qui tape grosso modo 100€ de +, y'a pas de meilleure offre actuellement.
n°10494596
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 26-12-2018 à 16:42:11  profilanswer
J'ai la Strix 56 achetée sur RDC le mois dernier : le refroidissement est exemplaire :jap:
n°10494611
cyberfred
Posté le 26-12-2018 à 17:01:46  profilanswer
ok merci pour ces retours les amis , ca rassure un peu plus du coup :jap:
n°10494633
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-12-2018 à 17:28:03  profilanswer
le profil de ventilation tourne trop lentement, il y a 2 bios disponible un de 240 watts et l'autre de 260 watts à voir si Asus à amélioré le fonctionnement de leur carte.
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
à voir avec gpu-z si le bios est différent et plus ancien.
Message édité par fabrs2_benchmark le 26-12-2018 à 17:34:33
n°10494653
tracker
Posté le 26-12-2018 à 17:58:21  profilanswer
j'ai le 260W qui semble etre le dernier
Profil D3
n°10494679
quicksilve​r01
Posté le 26-12-2018 à 18:34:46  profilanswer
J'ai ras sur ma strix vega 64 , elle est au poil :o
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10494699
Markovniko​v
Posté le 26-12-2018 à 18:56:20  profilanswer
Pareil pour ma strix vega 64. J'avais optimisé en mettant des pads thermiques pour optimiser le refroidissement avec la backplate comme conseillé sur un site.
n°10494716
tracker
Posté le 26-12-2018 à 19:22:02  profilanswer
apres quelques modifs rapide avec wattMan
https://i.goopics.net/7YxZr.png
https://i.goopics.net/R8OYY.png
Message édité par tracker le 26-12-2018 à 19:27:52
Profil D3
n°10494719
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 26-12-2018 à 19:28:34  profilanswer
Merci pour les retours ça me rassure vivement demain
Je cherches du 4k a 60fps en high, j'espère que ça va le faire
Message édité par gundamx81 le 26-12-2018 à 19:33:26
n°10494817
Luzog
Posté le 26-12-2018 à 22:36:35  profilanswer
fabrs2_benchmark a écrit :
sur vega 64 le voltage hbm2 est à 1,35V et 1,25v pour la vega56 c'est normale.
Je viens de vérifier sur ma RX Vega 64. La mémoire est à 945Mhz de base pour 1100mV.
Donc je trouve que 1350, ça commence vraiment à faire beaucoup.
Petit bench avec températures chez moi (en 4k optimized). (GPU 1585Mhz@1110mV / Mem 945Mhz@1060mV / Power Limite +50%)
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/26/181226103905374327.png
Et en 1080p Extrem (le GPU monte à 1600Mhz) :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/26/181226104636134013.png
Message édité par Luzog le 26-12-2018 à 22:44:44
n°10494828
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-12-2018 à 23:02:36  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 374327.png
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 134013.png
là tu parle du voltage du contrôleur mémoire(vdcc) qui peut être modifier, mais sur la tension de la hbm2(mvddc) il est pas modifiable seulement quand ont passe une vega 56 au bios vega 64 pour pouvoir monter plus haut en fréquence avec la hbm2.
mon hbm2 était bloquer à 950mhz maintenant je suis à 1050mhz pour 1030mv.
n°10494830
Luzog
Posté le 26-12-2018 à 23:14:35  profilanswer
Ha ok. Intéressant tout ça ! Bon, en tout cas, je suis toujours aussi content de la carte. En 4k c'est parfait.
n°10494868
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 27-12-2018 à 01:44:00  profilanswer
Posté initialement dans le très intéressant topic UV/OC Vega je copie/colle ici.
J'ai testé rapidement ClockBlocker (Dispo sur guru3d.com).
L'idée est de pouvoir bloquer notre carte à son état maximal. En effet, certains vieux jeux semblent avoir une charge qui semble légère à la carte, qui du coup reste dans un état assez bas et offre du coup des performances faibles.
Le soft permet donc de bloquer et débloquer la fluctuation de fréquence et tension de la carte. Une fois exécuté une horrible icône est présente dans la barre des tâches, côté horloge.
Avec un click droit sur celle-ci dans QUICK ACTIONS on a le choix de bloquer ou débloquer.
Par défaut (débloqué)
https://i.ibb.co/nDQWQhJ/downclock.gif
Bloqué
https://i.ibb.co/0JD5zW5/block.gif
On observe que la consommation passe de 3w à 18w au repos, l'idéal est donc de ne pas l’exécuter de façon continue mais uniquement si besoin.
En testant en mode bloqué un bench Superposition j'ai pu observer que la fréquence de ma carte passe à 1540MHz, soit la même fréquence que d'habitude (j'ai une version blower). Par contre avec une charge légère (render test de GPU-Z) elle reste bien à 1630MHz. J'en déduis donc que bien que forcée à son état maximal Powertune continue de veiller au grain et empêche la carte de dépasser les limites de consommation qui lui sont habituellement appliquées. Je craignais un peu l'inverse à vrai dire mais du coup cela me semble idéal : on empêche la carte de se montrer flemmarde sans pour autant quelle ne devienne suicidaire.
Je ne joue qu'à un jeu à la fois et je viens de commencer Far Cry Primal où la carte se donne à fond d'office donc je ne vais pas tester sur un de ces vieux titres victimes de faibles performance dans l'immédiat. Mais il serait plus qu'intéressant que vous testiez cela en pratique (pour les concernés) et que vous nous fassiez un retour.
Message édité par PowerMarcel le 27-12-2018 à 01:44:29
n°10495207
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 18:22:03  profilanswer
Salut j'ai reçu ma carte  vega64 mais je pense que c'est mort ....
Quand j'installe les driver au bout de 5 min les ventilateurs tourne a fond est ça plante tout.
Vous pensez que ça peut être quoi sans driver pas.de plantage
Je regrette déjà mon achat
Message édité par gundamx81 le 27-12-2018 à 18:28:50
n°10495211
cyberfred
Posté le 27-12-2018 à 18:29:46  profilanswer
hello gundamx81
quand tu dis que ca arrive au bout de 5 min , c'est au bout de 5 min en jeux ?
tu as monitoré un peu les températures ?
n°10495212
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 18:31:53  profilanswer
Non sur le.buro j'ai même pas pu testé rien du tout.
La température est a 34
Message édité par gundamx81 le 27-12-2018 à 18:32:27
n°10495220
cyberfred
Posté le 27-12-2018 à 18:42:53  profilanswer
ah flute , sur le bureau en idle , c'est pas normal en effet :/
la température à l'air correcte pourtant.
quand tu dis que ca te plante toute la bécane ,  tu as des artefacts à l'écran ? ou écran noir/figé ?
Message édité par cyberfred le 27-12-2018 à 18:43:41
n°10495222
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 18:45:17  profilanswer
Alors écran noir . Si non rien.
Jai installer les driver AMD après je regarder sur Asus si t'avais d'autre chose a dl. Les ventilateurs sont mis a fond et écran noir plus.
n°10495230
cyberfred
Posté le 27-12-2018 à 18:57:57  profilanswer
Si tu as pris le driver directement sur le site d'Asus  , essaye plutôt avec les drivers officiels venant d'AMD directement :jap:
https://www.amd.com/en/support/grap [...] rx-vega-64
n°10495236
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 19:02:08  profilanswer
J'ai fais aussi j'ai même pas le temps de les.installer que sa plante....
Elle chauffe d'un coup je crois je sais pas pourquoi.. je suis que sur le.bureau.
Ah mais quelle galère pk j'ai achetais sa
Message édité par gundamx81 le 27-12-2018 à 19:06:21
n°10495237
cyberfred
Posté le 27-12-2018 à 19:05:06  profilanswer
arf , là ca sent pas très bon malheureusement.
je suppose que tu as déjà vérifié les branchements au niveau de la carte ? tout est  ok à ce niveau ?
n°10495240
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 19:07:03  profilanswer
Je viens de la demonter et remonter rien a faire je suis deg
n°10495242
Mitch2Pain
Posté le 27-12-2018 à 19:08:15  profilanswer
Ma Vega56 fait pareil sur le PC de ma femme. Sur mon PC elle fonctionne.
Elle a une alim 530W Gamer kivabien pourtant ..
n°10495244
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 27-12-2018 à 19:09:24  profilanswer
Alim suffisante?
C'est pas lié à la VEGA64 tu es tombé sur une carte défectueuse..
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10495251
Mitch2Pain
Posté le 27-12-2018 à 19:13:35  profilanswer
elfenHD a écrit :
carte défectueuse..
D'après mon expérience: pas forcément.
n°10495252
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 19:14:59  profilanswer
Bah là j'ai réussi a faire démarrer les ventilateurs ça plante pas je vais faire des test... Mon alimentation impossible 850w seasonic
n°10495253
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 19:16:19  profilanswer
J'irais testé sur un autre pc mais mon alimentation c'est du costaud c'est gold 850w seasonic
n°10495257
cyberfred
Posté le 27-12-2018 à 19:29:50  profilanswer
+1 avec ElfenHD , j'allais te poser la question de la puissance de ton Alim mais vu la tienne , ca devrait rouler sans le moindre souci :jap:
n°10495260
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 19:33:01  profilanswer
Bon j'ai cherché sur Reddit
) Un écran noir dans le système d'exploitation (même sans charge 3D) provoque le blocage du système et nécessite un cycle d'alimentation.
Cause:
Inconnu, mais semble lié au logiciel car la carte n'est pas en cours de chargement et les paramètres Wattman sont réinitialisés à leurs valeurs par défaut après le redémarrage. Il y a de nombreux rapports de remplacements de RMA qui avaient le même problème
J'ai sa en gros c'est traduit avec Google
Je sais pas si c'est software ou hardware mais sans drivers sa ne plante pas .
Si ça fonctionne ce soir c'est bien si non je vais demander un remboursement
Message édité par gundamx81 le 27-12-2018 à 19:44:25
n°10495269
Mitch2Pain
Posté le 27-12-2018 à 19:54:56  profilanswer
Intéressant. T'as un lien ? Faudrait peut-être que je sav la mienne ...
n°10495271
gamelle
The place to be ...
Posté le 27-12-2018 à 19:55:36  profilanswer
Tu as fait un DDU propre avant ?
n°10495273
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 19:55:57  profilanswer
https://www.google.com/amp/s/amp.re [...] =undefined
Ddu?
Message édité par gundamx81 le 27-12-2018 à 19:56:35
n°10495275
cyberfred
Posté le 27-12-2018 à 19:57:48  profilanswer
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
ca te permets de désinstaller proprement tes anciens drivers ;)
n°10495285
Luzog
Posté le 27-12-2018 à 20:22:53  profilanswer
Essaye de passer ta carte sur le second bios aussi pour voir.
n°10495300
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 20:46:55  profilanswer
Bon je reviens aux News....
Jai fais le DDU. J'ai laissé faire Windows update . Il a installé tout les drivers . La sa plante plus je fais un test 3dmark.
Comment je fais pour changer de bios ?
10 000 a fire strike extrême temps 65 max ça va ?
Message édité par gundamx81 le 27-12-2018 à 21:02:55
n°10495316
Luzog
Posté le 27-12-2018 à 21:19:04  profilanswer
T'as switch directement sur la carte graphique pour changer de bios.
n°10495317
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 27-12-2018 à 21:20:33  profilanswer
 J'avais vu sur les vidéo un Switch deriere mais y a rien ou je suis aveugle
Ça me.fait.un autre truc.pas très grave mais je pense que les drivers ne sont pas au pont ou y autre truc qui cloche demain je vais faire une installation propre....
Au démarrage Windows fais comme si voulé changer de résolution. Et des fois au démarrage je me retrouve en 1080 p alors que je suis en 2160 bizarre si non ça l'air d'aller.
Jai fait 6 benchmark de suite ça a pas.brancher . Je vais la laisser tourner toute la nuit.
Et merci a tous pour votre aide
Message édité par gundamx81 le 27-12-2018 à 21:31:13
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
