3762 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  580  581  582  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10476837
finwel
Posté le 28-11-2018 à 15:44:22  profilanswer
Intel, c'est Nvidia ?
Sinon, j'ai laisser tomber le pc depuis, un bout, donc les révisions sont dure… :)
ID PSN > finwel11
n°10476854
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 28-11-2018 à 16:04:09  profilanswer
Tu n'as aucune blocage entre AMD et Intel, tu peux avoir une CG AMD sur une config à base de Intel. Et avoir une CG Nvidia sur une config à base de AMD.
n°10476857
finwel
Posté le 28-11-2018 à 16:07:50  profilanswer
Merci :)
ID PSN > finwel11
n°10476911
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-11-2018 à 17:15:11  profilanswer
C'est une vieille légende urbaine qui a commencée à l'époque des chipset nvidia nforce et des cartes ati.
Message édité par LePcFou le 28-11-2018 à 17:15:27
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10476921
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 28-11-2018 à 17:28:27  profilanswer
Depuis que j'ai installé le dernière version de VLC (3.0.4) j'ai un bel écran vert quand je veux lire une vidéo.
En paramétrant la sortie vidéo en OpenGL ou en DirectX 9 ça fonctionne avec plus ou moins de bonheur suivant les vidéos.
Une petite recherche m'a laissé entendre que ce serait un soucis liés soit aux possesseurs de Vega, soit plus largement aux possesseurs de Radeons.
Je vais donc repasser sur VLC 3.0.3 mais je voulais voir si d'autres personnes ont le soucis.
n°10476967
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-11-2018 à 18:27:04  profilanswer
C'est peut être lié à VLC aussi.....
n°10477014
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 28-11-2018 à 19:27:31  profilanswer
Oui sans doute mais ça semble se produire en fonction de notre GPU.
n°10477026
quicksilve​r01
Posté le 28-11-2018 à 19:42:52  profilanswer
ras avec vlc et vega / r9 3880/380x
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10477027
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 28-11-2018 à 19:44:07  profilanswer
Ha ok, problème non systématique donc, merci.
Au fait tu es en Windows 10 1809 ?
Message édité par PowerMarcel le 28-11-2018 à 19:44:39
n°10477028
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 28-11-2018 à 19:45:03  profilanswer
Tu as essayé de changer de pilote graphiques?
n°10477036
quicksilve​r01
Posté le 28-11-2018 à 19:52:41  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/48/3/1543431138-winver.jpg
n°10477044
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 28-11-2018 à 20:05:05  profilanswer
Scrabble a écrit :
Les CG Nvidia ne fonctionnent qu'avec des CPU Nvidia, c'est bien connu  :lol: Tu en as beaucoup des questions comme ça ?  :pt1cable:
Pour ça défense il existe bien des verrouillages matériel sur certaines marques, et Nvidia est justement un champion dans cette catégorie (ex: les écrans freesync/gsync)  :D
n°10477047
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 28-11-2018 à 20:12:50  profilanswer
@burn2 oui j'ai testé deux trois versions sans succès. Mais je suis repassé sur VLC 3.0.3 donc tout roule à nouveau.
@Quicksilver01 thanks
n°10477418
vanloque
Posté le 29-11-2018 à 10:59:19  profilanswer
Très content de la Vega56 Strix de Asus. Bon la carte est énorme, encore plus massive que la 390X Nitro, je pensais pas ça possible :lol:
Par contre ventilation et refroidissement aussi bons que promis. Et j'ai branché le ventilo 120mm directement sur la CG donc quand cette dernière éteint ses ventilateurs à baisse température, le 120mm s'arrête aussi ! La backplate est bien en contact avec plein de composants, on sent bien la chaleur qui circule.
Dans Wattmaster j'ai créé un profil personnalisé :
- le voltage max était "1200" (1.2v?) je l'ai baissé à 1150.
- monté la ram HBM2 de 800 à 830Mhz avec voltages Auto. (je me suis pas encore renseigné sur ce qui est possible)
- Ventilation max montée de 1600rpm à 1850rpm. Ca reste inaudible sous mon bureau quand je joue avec un casque mais sinon on entend bien le souffle.
- Température cible baissée de 75 à 70°C.
Autre bon point, en jeu dans l'Overlay Monitoring de AMD ça m'indique même la conso de la carte en temps réel.
J'ai gagné 20-30fps dans Fallout76 (en 1080p). Ok c'est peut-être pas un bon exemple mais c'est le seul truc auquel j'ai joué hier soir après le montage.
J'attends la réception d'un écran 1440p, je vais perdre les gains de FPS  :D
EDIT : Je vais avoir 3 clés de jeux à revendre donc si vous êtes intéressés par Devil May Cry 5 ; The Division 2 et/ou Resident Evil 2  contactez moi.
Message édité par vanloque le 29-11-2018 à 11:18:09
n°10477458
frankletan​k
Posté le 29-11-2018 à 11:26:54  profilanswer
Tu peux aisement mettre ton voltage GPU à 1100 si tu fais pas d'overclocking.
La hbm tiens en general facilement les 900-950mhz sur les vega56
n°10477476
duck69
Posté le 29-11-2018 à 11:46:32  profilanswer
Trouve le meilleur ration OC/UV pour la ram , le gain est vraiment important et la chauffe/conso diminue fortement.
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°10477480
vanloque
Posté le 29-11-2018 à 11:50:03  profilanswer
Merci :jap:
On peut baisser aussi le voltage de la Ram tout en montant sa fréquence ?
n°10477488
duck69
Posté le 29-11-2018 à 11:55:43  profilanswer
oui !
je suis à 1000mhz pour 910mv et c'est stable , gpu @1600@1075mv
n°10477491
vanloque
Posté le 29-11-2018 à 11:58:28  profilanswer
Il faut se maintenir sous quelle T°MAX pour que le GPU tienne sa fréquence max ? 70°C ou beaucoup moins ?
Si je me souviens bien des tests poussés, la conso (du moins le besoin de voltage) augmente avec la température donc l'idéal c'est de pouvoir tenir des températures les plus basses possibles pour gagner en économie d'énergie.
n°10477492
Mitch2Pain
Posté le 29-11-2018 à 11:59:21  profilanswer
Laisse tomber WattMan et utilises ODNT pour éditer une PPT, tu pourras alors modifier des paramètres auxquels WM ne donne pas accès: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2500357
C'est moins sexy mais beaucoup plus clair et efficace.
n°10477507
vanloque
Posté le 29-11-2018 à 12:08:12  profilanswer
vous êtes fort urbain :jap:
n°10478232
Posté le 30-11-2018 à 08:49:37  answer
Je viens de changer de CG avec une vega 56 en lieu et place d'une 1070.
Tout fonctionne bien , en jeux ou sur le bureau/vidéo, j'ai juste un drôle de bug sur 3dmark.
En fait lorsque je lance un bench, bien souvent, entre les tests qui s'enchainent, la résolution de mon écran "saute" de 1080 à un truc très faible... et reste durant tout le temps du bench  :heink:
Du coup je me retrouve avec une résolution dégueulasse après sur le bureau.
je précise que cela ne le fait qu'avec 3DMark, j'ai testé une multitude de jeux (une bonne dizaine) et nada.
Bon c'est pas bien grâve mais ça surprend un peu  :D
n°10478255
vanloque
Posté le 30-11-2018 à 09:25:59  profilanswer
C'est pas justement certains des tests de 3Dmark qui sont en faible résolution pour tester seulement les perfs de ton CPU ? ;)
n°10478270
Posté le 30-11-2018 à 09:53:10  answer
Non, la résolution chute entre les passes brutalement à un truc genre 800 x 600, c'est assez violent.
n°10478526
Mitch2Pain
Posté le 30-11-2018 à 16:29:37  profilanswer
c'est pas normal, désinstalle les drivers proprement et réinstalle-les: tu dois avoir des résidus de drivers Nvidia.
n°10478531
gamelle
The place to be ...
Posté le 30-11-2018 à 16:32:13  profilanswer
Ptit coup de DDU et ça repart.
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10478547
fabrs2_ben​chmark
Posté le 30-11-2018 à 16:47:50  profilanswer
promo vega rx 56 pulse de saphirre à 359.90€ + 3 jeux offert.
https://www.materiel.net/produit/201801120047.html
n°10478617
Mitch2Pain
Posté le 30-11-2018 à 18:13:35  profilanswer
Si je veux flasher ma vega56 en 64, comment je choisi le bios à utiliser ?
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
J'ai une Gigabyte de base avec blower.
Est-ce que je peux customiser le bios avec mes paramètres d'UV et d'OC avant de l'appliquer sur la carte ? ça éviterai d'avoir un soft qui se lance au démarrage.
J'ai trouvé ça RADEON BIOS EDITOR, mais la dernière version date de 2011, je ne suis pas certain que ça fonctionne avec une VEGA: https://www.techpowerup.com/downloa [...] os-editor/
Message édité par Mitch2Pain le 30-11-2018 à 18:17:45
n°10478631
gamelle
The place to be ...
Posté le 30-11-2018 à 18:26:43  profilanswer
De mémoire, tu récupères le bios équivalent à la tienne c'est à dire une 64 blower réf de chez Gigabyte. Pour les modif, y'a peut-être quelques choses dans le topic Vega Oc/Uv mais je suis pas sur.
Édit : tuto ici
Message édité par gamelle le 30-11-2018 à 19:01:58
n°10478654
Posté le 30-11-2018 à 19:06:11  answer
Fait un coup de DDU et un Bench 3DMARK : avec le même symptôme que cité précédemment et le message :
OOps an error occured : Windows Focus lost : resolution has been changed… un truc dans le style  :??:
n°10478685
martinnz
Posté le 30-11-2018 à 20:00:00  profilanswer
Bonjour ,
quelqu'un à tester les Asus strix Vega 64 ?
il y à aussi un capteur de température hot spot ?
En water-cooling ont atteint quel température ?
quel vega 64 choisir pour du watercooling ?
car j'ai eu la Vega 64 sapphire en blower , problème de température hot spot à 110°c  ( en aircooling )
Message édité par martinnz le 30-11-2018 à 20:00:35
[ Feed-Back ]
n°10478686
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-11-2018 à 20:03:12  profilanswer
Question à 500 boules !!!
https://tof.cx/images/2018/11/30/7a0eeb2e6b413fb4f9a9868aac12a1cf.png
Est-ce que je peux flasher ma vega 56 avec le bios de la vega 64...?
Pour: le bios est dispo sur le site gigabyte, ça a l'air super facile.
Contre: ma carte n'a qu'un bios
n°10478698
fabrs2_ben​chmark
Posté le 30-11-2018 à 20:16:41  profilanswer
il faut voir si elle utilise toutes les 2 la même mémoire hbm2 samsumg ou hynix.
les cartes Vega de référence utilise toutes de la samsumg donc pas de soucis pour le flash en plus deux bios au cas ou.
n°10478704
fabrs2_ben​chmark
Posté le 30-11-2018 à 20:27:06  profilanswer
bios gigabyte rx64 samsumg
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 176-171026
bios gigabyte rx56 samsumg ou hynix
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-180509
n°10478711
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-11-2018 à 20:30:37  profilanswer
ha ben en cherchant ma 56 a de la hynix et la 64 a de la samsung
https://www.tomshardware.com/review [...] ,5441.html
Message édité par LePcFou le 30-11-2018 à 20:30:59
n°10478712
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-11-2018 à 20:31:35  profilanswer
Voilà bon ben j'ai de la hynix donc dans le cul !
n°10478820
havoc_28
Posté le 30-11-2018 à 23:41:22  profilanswer
martinnz a écrit :
Bonjour ,
Le Hotspot est indépendant du modèle, tout dépend du type de packaging HBM2 / Interposer utilisé, ceux utilisant de la résine ou non, le bon étalement de la pâte thermique etc, n'importe quelle carte basée Vega 10 peut être touchée par un soucis de Hotspot.
Message édité par havoc_28 le 30-11-2018 à 23:49:15
n°10478901
martinnz
Posté le 01-12-2018 à 10:20:34  profilanswer
a ok merci pour l'info
quelqu'un à déjà des test/avis sur la strix de Asus ?
les températures global en jeux sont de combien ?
le hot spot à quel température ?
[ Feed-Back ]
n°10478924
gamelle
The place to be ...
Posté le 01-12-2018 à 11:37:46  profilanswer
La Strix a été la première custom à "sortir" ou plutôt à se dévoiler (mois d'octobre /novembre 2017 je crois) car les premiers test n’étaient pas bon (problème de température trop élevé, Bios foireux, packaging HBM2 / Interposer inégal...). Les choses ont du être corrigé par la suite vu quelle es t sorti presque 6 mois après.
Pour les Temps, on doit être sur les standards des customs (or Red Devil et Nitro+ qui constituent le haut du panier) et naviguer en 70 et 80°c
Quand au Hotspot, tout dépendra du packaging HBM2 / Interposer et de la qualité du montage de celle-ci.
A titre d'exemple, j'oscillais entre 70/75°c en jeux et 85°c max pour le Hotspot avec ma Sapphire 64 Ref avec un Oc/Uv en jeux. Depuis le passage au Wb EK et bios LC, je tourne en moyenne entre 35/40°c et 50°c max pour le hotspot à 1730/1100.
n°10478928
vanloque
Posté le 01-12-2018 à 11:49:50  profilanswer
Bon j'ai une config de ventilation assez particulière et efficace mais hier soir 2h de star Citizen qui arrive à charger à 100% le GPU maintenant et je dépassais pas 67°C avec la ventilation de la carte à 1650 rpm. La conso oscillait entre 150 et 200w.
@Martinz : J'ai donné un petit avis plus haut sur la page :jap:
Message édité par vanloque le 01-12-2018 à 11:50:26
n°10478930
Kutiva
Posté le 01-12-2018 à 11:54:11  profilanswer
J'ai reçu la mienne (Asus Strix Vega 56). Le système de refroidissement est excellent je trouve. Sur des jeux en 1080p60 / Ultra, elle dépasse rarement les 55°, du coup, les ventilateurs ne tournent pas. Meme sur iRacing en triple écran (5760x1080), elle dépasse pas les 50/55°. Après ce jeu a un vieux moteur graphique. Ce sont des cartes taillés pour le 1080p à haute fréquence ou 1440p de toute façon.
J'ai édité les fréquences et tensions, je suis autour des 6'000 points sur Benchmark Superposition en 4K Optimized. La fréquence GPU se stabilise à ~1560 mhz, avec 1040mv (P7). J'ai de la HBM2 Hynix, du coup je tente pas le flash bios 64, j'ai juste mis 925 mhz à 920mv. Au-dessus de 925 ça plante même en augmentant la tension.
Pour moi, à moins de 400€ (surtout avec 3 jeux AAA), c'est une excellente carte, bien refroidit donc silencieuse, avec la compatibilité Freesync.
La consommation n'est pas si énorme que ça, en tous cas ça passe avec mon alimentation 550W 80+ Bronze.
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
