7390 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  575  576  577  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10457180
globule
Posté le 30-10-2018 à 18:27:40  profilanswer
Bonjour...
Si quelqu'un est intéressé, je vends mon code jeu amd avec assassin creed odyssey, et les deux autres jeux offerts
valeur 30 euros ferme
mp si intéressé
n°10457237
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-10-2018 à 20:28:36  profilanswer
A aucun momment tu n'aura un code ça l'ajoute sur ton compte ubisoft quand tu clique.
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10457265
globule
Posté le 30-10-2018 à 21:27:26  profilanswer
Pas du tout
J'ai reçu un code à activer sur amd reward et ensuite on le lie au compte ubisoft...
n°10457542
Luzog
Posté le 31-10-2018 à 12:50:48  profilanswer
Je viens de recevoir la Vega 64 Nitro +. Je suis comblé. Ultra performante et le tout sans faire trop de bruit et sans trop chauffer (la carte n'a pas dépassé les 60 degrés pour l'instant dans mon boitier).
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10457558
duck69
Posté le 31-10-2018 à 13:04:36  profilanswer
tu as fait quelque test avec OverdriveNTool en UV/OC ?
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°10457559
Luzog
Posté le 31-10-2018 à 13:05:46  profilanswer
Non, j'ai juste lancé des jeux à stock pour le moment. Je fais un peu plus de 4200 sur Superposition en extrem.
n°10457561
duck69
Posté le 31-10-2018 à 13:08:55  profilanswer
c'est le score normal pour une Vega avec un bon refroidissement !
edit :
http://www.sts116.com/img/images/1810/c_1_181031011514.JPG
ram@1025mhz
gpu @~1530mhz
Message édité par duck69 le 31-10-2018 à 13:15:56
n°10457761
max022
Posté le 31-10-2018 à 18:03:49  profilanswer
J'ai des soucis avec Forza horizon 3, il ne veut plus se lancer.
Il y a un moment ou il fait optimisation pc et plante à genre 80/100.
J'ai vu que ce serait peu être les pilotes graphique qui serait en cause.
En effet, lorsque j'avais installer le jeu j'avais des pilotes plus anciens.
J'ai eus à un moment des soucis avec windows 10 et j'ai ré-installer le jeu (seul jeu sous C, heureusement d'ailleurs...).
Du coup, je me demande si je dois changer mes pilotes graphiques : j'ai la version 18.5.1.
Une autre solution serait peu être de mettre le jeu sur mon disque SSD jeu mais je profite de poser la question sur mes pilotes en même temps.
Merci d'avance.
n°10457766
Bébé Yoda
Posté le 31-10-2018 à 18:07:34  profilanswer
Je ne suis pas trop le topic en ce moment, je sais pas si l'information est passée
Vega dans les MacBook
https://www.anandtech.com/show/1353 [...] n-november
n°10457769
havoc_28
Posté le 31-10-2018 à 18:09:37  profilanswer
On en parlait par erreur sur le topic Ryzen 2 :D. Le Vega Mobile qui avait été annoncé au Computex 2018, et dont on avait vu la puce au CES 2018. Une puce différente donc du "Vega" de Kabylake G, qui serait plutôt du Polaris personnalisé avec un contrôleur mémoire HBM2 ...
Message édité par havoc_28 le 31-10-2018 à 18:10:02
n°10457771
lapin
Posté le 31-10-2018 à 18:10:35  profilanswer
max022 a écrit :
Merci d'avance.
Déjà est ce que le CPU est overclocker !!!???
Même question pour le GPU !!!???
n°10457797
max022
Posté le 31-10-2018 à 18:36:09  profilanswer
Le cpu (w3680) n'est pas overclocké  et le gpu est en mode OC mais c'est d'usine (il y a 3 switch sur la CG dont un mode OC).
C'est ce gpu si jamais : https://www.powercolor.com/product?id=1511341849
En 2. bios with 3 modes : je suis dans le mode  "OC mode for gamers to push the limit of Red Devil".
En faites je pense que j'ai résolu mon problème, j'ai commandé une xbox one S à 150 euros : https://offerz.ch/index.php?route=p [...] uct_id=664
Message édité par max022 le 01-11-2018 à 06:13:48
n°10458195
martinnz
Posté le 01-11-2018 à 12:42:21  profilanswer
Le raid0 qui est actuellement dessus , fonctionne depuis pas mal d'année comme cela .N'ayant pas passer en ssd dans ce pc, j'ai laisser le raid 0 actif ( 2x 300go de velociraptor )
Le problème est que quand le jeux est lourd , la carte graphique ne donne pas toutes ça puissance , elle stagne a 50  60 % d'utilisation et le cpu à +/- 30-40%
Pour forcer la carte à donner de la puissance il faut enlever le fps limiter , alors elle monte un peux plus en puissance .
Mais toujours pas optimal , le jeux tourne a +/- 50Fps de moyenne en 1080P alors qu'il devrais être a 60 constant en vsync vue la config .
Moi je pense que le problème peux venir du raid0 , alim 620W  ou la carte graphique même ...
[ Feed-Back ]
n°10458284
Luzog
Posté le 01-11-2018 à 15:03:19  profilanswer
C'est bien le benchmark superposition pour tester la stabilité d'un underclock ?
Je suis à 970mv pour le core pour l'instant et ça a l'air de tenir pour le moment.
Par contre, c'est assez bizarre, le core clock est donné à 1632mhz sous le logiciel amd mais en jeu, la carte ne monte qu'à 1563mhz.
Message édité par Luzog le 01-11-2018 à 15:08:12
n°10458291
havoc_28
Posté le 01-11-2018 à 15:08:58  profilanswer
Hum, na c'est pas forcément concluant, faut tester divers types de charges graphiques ... Genre faire du superposition, jouer a des jeux gourmands, par exemple The Witcher III (30 min au moins) etc.
Message édité par havoc_28 le 01-11-2018 à 15:21:05
n°10458298
martinnz
Posté le 01-11-2018 à 15:18:50  profilanswer
edit :
http://www.sts116.com/img/images/1 [...] 011514.JPG
ram@1025mhz
gpu @~1530mhz
salut ,
ta ram est a 1025 mhz d'origine ? a quel voltage ?
[ Feed-Back ]
n°10458300
Luzog
Posté le 01-11-2018 à 15:19:56  profilanswer
Ha mais je viens de comprendre un truc je crois. La carte baisse automatiquement sa fréquence quand on baisse le voltage du core. Là je suis à 950mv sur le core et elle tourne à 1490mhz max.
n°10458301
havoc_28
Posté le 01-11-2018 à 15:23:00  profilanswer
Attention, quand on descend trop bas, c'est à dire plus bas que la tension du contrôleur mémoire, on se retrouve avec la tension stock, et limité par la consommation ... :o.
Et à 970mV tu peux etre aussi limité par la consommation, ça tu peux monter plus haut en fréquence ... et mécaniquement tu consommes plus.
En fonction de l'ASIC, l'importances des courants de fuites de ta puce ...
Message édité par havoc_28 le 01-11-2018 à 15:25:12
n°10458303
Luzog
Posté le 01-11-2018 à 15:25:11  profilanswer
Mais ce que je comprends pas, c'est qu'elle ne monte pas à 1632mhz comme indiqué dans wattman. Elle va à 1560mhz au max. Alors que je me suis remit à 1100mv
Je crois que je pige pas bien comment fonctionne la carte. D'ailleurs, la fréquence du core fait le yo-yo alors que la carte est utilisée à 100%.
Message édité par Luzog le 01-11-2018 à 15:25:55
n°10458304
havoc_28
Posté le 01-11-2018 à 15:25:59  profilanswer
Comme édité, limite de consommation ... en fonction de la qualité de ta puce tu seras plus ou moins rapidement limité ... Les 1632 mhz de wattman tu risques de pas les voir en fonction de la qualité de ta puce, sauf peut être dans des jeux très léger.
Si tu veux t'affranchir des limites de consommation, faut pousser le PowerLimit (j'allais l'oublier celle là :o).
Message édité par havoc_28 le 01-11-2018 à 15:28:18
n°10458306
Luzog
Posté le 01-11-2018 à 15:29:52  profilanswer
Je vais essayer de nouveau avec le power limit à 50%. J'ai 4659 en 1080p extrem sous unigine avec les paramètres par défaut de la carte et en mode turbo.
Ce que je ne comprends pas bien, c'est qu'avant ça, je faisait tous mes tests avec le power limit à +50%
Edit : power limit à +50%, la carte monte à 1580mhz et ne fait pas le yo-yo.
Message édité par Luzog le 01-11-2018 à 15:32:06
n°10458308
havoc_28
Posté le 01-11-2018 à 15:33:40  profilanswer
Effectivement  y  aussi les 3 modes d'économie d’énergie c'est vrai, économie d'énergie / normal / turbo, qui eux aussi ont des limites de consommations différentes ...
Et aussi le Bios N°1 et 2 qui ont des limites de consommations différents.
Mais si t'as un mauvais ASIC, malheureusement on ne peut rien y faire, ça montera moins haut que d'autres puces ayants un bon ASIC.
Message édité par havoc_28 le 01-11-2018 à 15:34:55
n°10458309
Luzog
Posté le 01-11-2018 à 15:35:11  profilanswer
4747 avec le power limit à +50%. Mais du coup, ça chauffe plus. Je commence à comprendre.
Mais c'est pas mal ce score, sans OC :)
Edit : le gpu hot-spot temp, c'est la température des vrms sous HWInfo ?
Message édité par Luzog le 01-11-2018 à 15:36:01
n°10458310
havoc_28
Posté le 01-11-2018 à 15:35:40  profilanswer
La limite de température joue aussi :D. Bref on a du faire le tour là ? :p.
n°10458312
Luzog
Posté le 01-11-2018 à 15:37:40  profilanswer
:D. Oui, ça a l'air un peu chiant à prendre en main.
Bon, j'ai des températures assez correctes je pense.
GPU : 66 max
HBM : 67 max
Hot-spot temp : 86 max (je trouve ça un peu chaud, mais je ne sais pas ce que c'est comme température).
n°10458315
havoc_28
Posté le 01-11-2018 à 15:42:54  profilanswer
GPU : 66 max
HBM : 67 max
Le Hot-Spot, c'est normal que ça puisse être un peu chaud, c'est une température situé entre la HBM2 et le DIE du GPU, y a comme un "creux" et c'est pour ça que c'est plus chaud, mais 86 maximum ça va y a pas de soucis.
Et tes températures sont très bonnes oui.
Message édité par havoc_28 le 01-11-2018 à 15:43:59
n°10458316
Luzog
Posté le 01-11-2018 à 15:45:05  profilanswer
D'acc, merci pour toutes ses précisions. Avec ça, je suis paré je pense.
Par contre, le bios numéro que je teste en ce moment me met la mémoire à 800mhz de base au lieu des 945mhz que j'avais sur le bios 1. Bizarre. Je vais repasser sur le bios 1 je pense. :)
Et encore une chose, je trouve que la carte consomme beaucoup plus que ce que j'ai pu voir sur la première page du topic. Pour moi, le gpu core power monte à 196w et le chip a 300w. C'est normal ?
Message édité par Luzog le 01-11-2018 à 15:46:47
n°10458493
Luzog
Posté le 01-11-2018 à 20:27:35  profilanswer
Bon, après quelques peaufinages, je me retrouve avec des températures plutôt bonnes et une consommation revue à la baisse.
GPU Temp : 58 Max 54 Average
GPU HBM Temp : 63 Max 57.8 Average
GPU Hot Spot : 71 Max 63.6 Average
GPU Core clock : 1533Mhz pour 1000Mv
HBM Clock : 945Mhz pour 1000Mv
GPU Core Power : 162.750W Max
GPU Chip Power : 243W Max
Ca me convient bien pour le moment. J'ai pas envie que ça chauffe trop. Je suis sur un écran 1080p mais j'utilise pas mal le super sampling, notamment dans Far Cry 5 et Forza Motorsport 7
Cette carte est tout simplement monstrueuse, je suis vraiment content. Couplée au freesync, c'est le must.
Edit : Et le fait d'avoir une carte qui chauffe moins me permet de garder mon Ryzen 2600X (clocké à 4Ghz) à 65 degrés max. Alors qu'il montait facilement à 70 degrés avant les réglages.
Message édité par Luzog le 01-11-2018 à 20:30:24
n°10460637
Mitch2Pain
Posté le 05-11-2018 à 16:30:15  profilanswer
Pas mal. Ma vega56 montait à 250W à 1550Mhz.
En undervoltant je suis tombé à 200W environ et ça se ressent au niveau chauffe (et donc bruit):
https://reho.st/self/368544852b0d76d5b53c770a36e6dfe8e942d8bd.png
Message édité par Mitch2Pain le 05-11-2018 à 16:30:38
n°10460640
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 05-11-2018 à 16:33:37  profilanswer
https://reho.st/self/368544852b0d76 [...] 42d8bd.png
Fréquence réelle pour du 200 watts ? tu peux voir directement sur superposition :)
n°10460641
ppn7
Posté le 05-11-2018 à 16:33:41  profilanswer
C'est quoi la fréquence max atteignable avec une vega 56 de manière constante peu importe la conso ? Enfin maitrisée quand même, pas les 640w de chez gamernexus
n°10460650
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 05-11-2018 à 16:37:55  profilanswer
Ce qui est intéressant surtout c'est que t'es à 200W au lieu de 250W mais avec des fréquences plus soutenues, en plus de la chauffe moindre.
n°10460651
Mitch2Pain
Posté le 05-11-2018 à 16:38:29  profilanswer
Où ça dans Superposition ?
Pourquoi le valeur remontée par Superposition serait plus "réelle" que celle remontée par HWInfo64 ?
Je crois que le mieux serait de mesurer à la prise ... J'ai un outil pour ça, faudra que je le sorte.
Mon screenshot ci-dessus répond à ta question: 1557Mhz. J'ai déjà observé des pics à +1600Mhz mais avec des réglages d'OC qui ne tiennent pas ou qui tiennent mais coûtent trop cher en survoltage et donc en nuisances sonores.
n°10460652
Mitch2Pain
Posté le 05-11-2018 à 16:42:01  profilanswer
Oui  :sol:
3 semaines de réglages et de peaufinage de config. Vous pouvez relire l'intégralité de mon aventure sur le topic OC VEGA: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Je remercie d’ailleurs Sylure pour ses conseils :jap:
J'ai néanmoins été en fort désaccord avec lui sur la politique de gestion du ventilo:
j'ai bien compris ton approche: déclencher la valeur max du ventilo très tôt.
Sauf que si la valeur max du ventilo est trop faible, il est possible d'atteindre 85°c et donc de throttle.
Si on demande au ventilo de se mettre à 100% seulement quand le GPU atteint 84°C, alors il y a des chances qu'il n'atteigne jamais 85°C et donc pas de throttle.
J'ai fais 2 courbes pour comparer les 2 méthodes.
La tienne en bleu: Ventilo à fond (3800rpm) lorsque le GPU atteint 65°C.
Ma proposition en rouge: Ventilo à fond (4900rpm) lorsque le GPU atteint 84°C.
https://reho.st/self/73d9ad4b54f430eb37df0832e7c5027fb76ec1f8.png
Avec ma méthode la carte est plus silencieuse jusqu'à 75°C environ (là ou les courbes se rencontrent).
Au delà de cette température, le ventilo fera plus de bruit mais réduira la probabilité d'atteindre 85°C (et donc de throttle).
En conditions réelles (Valley): LE ventilo se stabilise autour de 3500rpm (au lieu de 3800) et la température autour de 81°C:
https://reho.st/self/bf55948fd6b317839aec6824b1760ba1bcb56ad8.png
Moins de bruit et pas de throttle :)
n°10460701
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 05-11-2018 à 17:22:22  profilanswer
Je ne te parle pas de la conso mais de la fréquence réelle atteinte en bench ;), dans ta configuration à 200 watts.
n°10460708
Mitch2Pain
Posté le 05-11-2018 à 17:35:54  profilanswer
Ha pardon j'ai lu trop vite.
HWInfo64 remonte une fréquence max stable à 1557Mhz (cf screenshot)
Mais ce n'est pas à mes yeux un bon indicateur car lorsque la carte passe du mode 2D à 3D elle est froide et sa fréquence monte très haut, rapidement elle va chauffer et se stabiliser à sa fréquence de croisière, qui est celle qu'elle offrira réellement en jeu.
C'est pour ça que j'affiche les courbes de HWInfo64 et que je laisse tourner un bench qui prend 100% du GPU jusqu'à que j'obtienne une courbe bien plate pour valider un réglage.
Valider sur un pic ou sur un bench de 3 minutes ça ne vaut rien.
Mon objectif est de régler la carte pour avoir un bon rapport puissance/bruit. Si le but est d'afficher un gros score dans un bench de 3 minutes alors les réglages seront différents.
Message édité par Mitch2Pain le 05-11-2018 à 17:40:33
n°10460716
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 05-11-2018 à 17:42:18  profilanswer
Non parce que sur ton screen je vois la valeur 1480 mhz pour le gpu pour 224 watts de conso :o
n°10460719
Mitch2Pain
Posté le 05-11-2018 à 17:44:25  profilanswer
C'est vieux screen à 1.1V, regarde celui d'au-dessus.
Message édité par Mitch2Pain le 05-11-2018 à 17:45:03
n°10460728
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 05-11-2018 à 17:52:38  profilanswer
Pardon autant pour moi, j'ai lu un peu trop rapidement !! je vois gpu core power 94 watts
        gpu memorypower 8 watts
        gpu chips power 185 watts
Ce qui donne au cumul 287 watts pour 1557 mhz :) ça reste plus dans les normes ;)
Message édité par ZzDazzleZz le 05-11-2018 à 17:54:19
n°10460729
Mitch2Pain
Posté le 05-11-2018 à 17:54:17  profilanswer
Ha oui il faut additionner ... je ne regardais que le chip power  [:tinostar]
Message édité par Mitch2Pain le 05-11-2018 à 17:54:33
n°10463350
guig2000
Posté le 09-11-2018 à 13:53:05  profilanswer
Je sais bien que les vega 20 ne sont prévus (pour l'instant, mais peut être plus tard des radeons pro) qu'en version radeon instinct et donc sans sortie vidéo, mais n’empêche que je serai curieux de voir ce que ça fait en jeux ces 1To/s de bande passante mémoire (Vs 484 Go/s sur une vega 64), même si je me doute queça n'a pas grand effet.
64 GB/s Bidirectional CPU to GPU
PCIe 4.0 !
1TB/s bandwidth
32GB of HBM2
end-to-end ECC
FP32 and GP64
50% lower power at same freq
Double density, 1.25x perf at same power
 13.2B transistors, 331 mm2
https://www.amd.com/fr/products/spe [...] phics/4476
Message édité par guig2000 le 09-11-2018 à 14:04:23
Guig Esprit du Sage
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
