6162 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  565  566  567  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10423066
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 05-09-2018 à 23:28:48  profilanswer
Ton Hotspot à 107 c'est chaud patate  :sweat:
n°10423069
martinnz
Posté le 05-09-2018 à 23:34:50  profilanswer
Oui j'ai même eu jusqu'à 110 degré..
De plus sur les reflet d'eau il y a un bug.
Il y a comme une pixelisation et ça commence à clignoter par moment
Je vais voir avec le Sav ce qu'il dissent. C'est une sapphire.
[ Feed-Back ]
n°10423073
yellocab
Posté le 05-09-2018 à 23:35:52  profilanswer
Bonjour a tous
je viens de changer de carte graphique pour des raisons purement Hackintoshiennes... MacOS est vraiment  optimisé pour cette carte du coup j'en ai acheté une d'occasion en remplacement de ma 1070.
J'ai un gros pb par contre. J'en suis pas a mon premier PC monté ni ma première carte G mais la je seche. Une fois la Vega branchée mon PC refuse de se lancer. Rien Nada pas de signal. Si je débranche la carte il boote comme il faut sous Windows ou sous macOS. Impossible de me rendre dans le bios et j'ai la LED VGA Rouge sur la carte mère. (Z370 ultra Gaming). Je viens de changer l'alim, mais même pb. Vraiment je seche. On me dit qu'il faut installer les drivers sans la carte mais c'est clairement impossible. La carte ne semble pas en erreur mais a vrai dire je n'en sais rien... J'ai essayer d'utiliser 2 cables plutot qu'un Y pour l'alim mais rien...
Impossible d'atteindre le Bios.
Morte ou pas morte selon vous?
Message édité par yellocab le 05-09-2018 à 23:45:26
n°10423077
duck69
Posté le 05-09-2018 à 23:50:07  profilanswer
Finalement mon watercooling est pas si useless que ça :o
n°10423080
lapin
Posté le 05-09-2018 à 23:55:03  profilanswer
yellocab a écrit :
Bonjour a tous
Ben déjà a tu correctement brancher les prises d'alimentation de la carte graphique,
http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/RXVEGA/RXVEGA-7.JPG
Il faut brancher les deux prises, ou tout les prises si tu en à trois.
Message édité par lapin le 05-09-2018 à 23:57:41
n°10423081
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 05-09-2018 à 23:59:07  profilanswer
Ton water joue bcp, mais n'agit pas trop sur le hotspot :(
n°10423084
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 06-09-2018 à 00:02:38  profilanswer
yellocab a écrit :
Bonjour a tous
Possible un gros souci et qu'elle bloque la CM en la mettant en sécurité ?
n°10423086
yellocab
Posté le 06-09-2018 à 00:04:56  profilanswer
Tout est branché comme il faut.
J'ai aussi tenté de changé de slot PCI. Nada
n°10423087
havoc_28
Posté le 06-09-2018 à 00:05:12  profilanswer
En changeant le rad d'origine par un WB il a du lui même appliquer de la pâte thermique donc  :whistle:
Message édité par havoc_28 le 06-09-2018 à 00:05:46
n°10423089
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 06-09-2018 à 00:14:14  profilanswer
Si tu en mets trop c'est contre productif :o et bonjour le dosage pour arriver à un contact optimum  :cry:
n°10423090
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 06-09-2018 à 00:15:37  profilanswer
Tu dois avoir un problème d'alim sur ta vega et qui mets en sécurité la cm ou bien l'alim je pense :(
Essaye de voir chez un pote ou un second pc au cas ou, si ça recommence tu peux être sur que ça viens de ta carte :(
n°10423121
fabrs2_ben​chmark
Posté le 06-09-2018 à 05:43:06  profilanswer
tu perd 25 degrés sur le gpu et hbm et 35 degrés sur le hot spot avec la plaque arrière EK qui est livré avec des pads thermique et recouvre entièrement le dessous du gpu(le fameux hot spot).
de plus compatible avec toutes les cartes de référence vega pas obligé d'avoir le waterblock.
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13981.html
n°10423145
martinnz
Posté le 06-09-2018 à 08:29:12  profilanswer
Donc avec ceci tu perd déjà pas mal sur le hot spot ?
En moyen vous avez quel temp max sur le hot spot ?
Car 107 - 110 °c ça fait fliper ...
[ Feed-Back ]
n°10423222
havoc_28
Posté le 06-09-2018 à 11:28:56  profilanswer
Tu as testé avec et sans plaque arrière ? Le gain que tu as relevé, ça vient en très très grande partie de ton refroidissement liquide, pas de la plaque arrière.
Une plaque arrière ce n'est qu'une surface lisse, son pouvoir de dissipation est limitée, c'est plus esthétique qu'autre chose.
Tu as un article de toms' qui t'explique à peu près comment poser la chose donc  :whistle: Et mieux vaut avoir 2/3° de plus sur le cœur qu'un Hotspot qui s'envole et provoque des artefacts.
Non la plaque arrière ne résoudra pas ton problème.
C'est plus bas que cela en général ... c'est pas bon tu as des artefacts à cause de cela, le hot spot se trouve entre la HBM2 et le DIE du GPU.  Si tu ne veux pas prendre de risque tu passes par le SAV, sinon tu dois démonter la carte et appliquer au mieux de la pâte thermique histoire de faire un bloc cohérent niveau surface DIE / HBM2.
Message édité par havoc_28 le 06-09-2018 à 12:11:02
n°10423264
Pipould's
Posté le 06-09-2018 à 12:26:39  profilanswer
Ya du hot spot avec les strixx oc?
n°10423268
havoc_28
Posté le 06-09-2018 à 12:32:22  profilanswer
Ce point chaud c'est une sonde qui est placé entre le DIE et la HBM2, ce hot spot peut être problématique en fonction du type de package DIE/HBM2/Interposer et la pose de la pâte thermique , vu qu'il y a 3 assembleurs, certains de ces assemblage ne mettent pas à la même hauteur la HBM2 / DIE ce qui peut provoquer si la pâte thermique n'est pas correctement appliqué une température trop élevée niveau hotspot, ça peut toucher n'importe quelle carte, vu que c'est totalement aléatoire.
https://www.tomshardware.fr/article [...] -2838.html
Y a tout la dessus.
Message édité par havoc_28 le 06-09-2018 à 13:20:22
n°10423310
mogana
Posté le 06-09-2018 à 13:09:10  profilanswer
y a pas à dire mais cette manie d'amd sur ces dernières cartes à se tirer une balle dans le pied juste sur le truc le plus simple, le système de refroiddissement
avec une 290x, son sèche cheveu et son throttle alors que la carte était aussi voire plus puissante qu'une 780ti maintenant (https://www.sweclockers.com/test/26175-amd-radeon-r9-290x-mot-nvidia-geforce-gtx-780-ti-fem-ar-senare)
une fury x avec ses pompes défectueuses sur le premier lot la plombant directement en réputation alors qu'elle taquinait la 980ti
et maintenant vega et son hot spot
3 fois de suite pourrir ses cartes haut de gamme avec le système de refroidissement alors qu'avec un bon leur performances auraient été meilleures (sauf fury x le problème c'était le bruit) ainsi que leurs images de marque, c'est presque de l'auto sabotage :o
n°10423315
lapin
Posté le 06-09-2018 à 13:16:22  profilanswer
perso je la trouve super bien ma RX-VEGA-56, bon j'ai cet avantage du PC dans la chambre et moniteur dans le salon.
et quasi tous mes jeux en UHD et HDR.
n°10423421
mogana
Posté le 06-09-2018 à 15:10:57  profilanswer
je ne conteste pas qu'elles soient bien, j'ai acheté deux furyx et 4 vega :D
mais juste pourquoi gâcher de bonnes cartes avec des conneries pareilles et empêcher leur cartes de trouver plus de clients, surtout la 290x
n°10423448
fabrs2_ben​chmark
Posté le 06-09-2018 à 16:00:09  profilanswer
je dit juste que le waterblock apporte une grosse chute de température et sur une promo la plaque arrière était à 18€ j'ai eu une baisse de 5 degrés maxi comparé à la plaque d'origine ou j'ai mis des pads thermique mais sans résultat sur le hot spot.
n°10423450
havoc_28
Posté le 06-09-2018 à 16:07:44  profilanswer
Ne lui conseil pas une plaque arrière qui ne sert à rien alors ... Car ce que tu as mis plus haut c'est vraiment pas clair.
n°10423546
fabrs2_ben​chmark
Posté le 06-09-2018 à 17:45:56  profilanswer
je répondais juste ZzDazzleZz
le hot spot est une des choses qui ma poussé à refroidir ma vega sous flotte.
la meilleur chose à faire pour lui est de changer sa pâte thermique avec le serrage comme expliqué sur tom's ou sav et reprendre une vega saphirre nitro ou red devils voir la pulse.
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] abfd08537e
n°10423547
Pipould's
Posté le 06-09-2018 à 17:46:42  profilanswer
Haha clair la fury, premier du topik a la recevoir je l'ai garde 12h puis remboursee. j'en ai eu une autre plus tard beaucoup plus sympa.
n°10423676
havoc_28
Posté le 06-09-2018 à 20:04:07  profilanswer
J'ai un peu mélangé les postes oui.
n°10423677
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 06-09-2018 à 20:05:38  profilanswer
n°10423682
havoc_28
Posté le 06-09-2018 à 20:07:07  profilanswer
Mais logique, plus on monte en résolution, plus la bande passante mémoire devient importante (plus ou moins bien entendu en fonction du moteur du jeu).
Message édité par havoc_28 le 06-09-2018 à 20:09:08
n°10423683
fabrs2_ben​chmark
Posté le 06-09-2018 à 20:08:13  profilanswer
tu as intérêt d'avoir un bon écran freesync 2 en 4k  :sarcastic:
n°10423694
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 06-09-2018 à 20:12:31  profilanswer
Oui, et en toute logique on arrive à mieux saturer le GPU.
Ou de ne pas mettre bêtement en ultra.
Mais comme quoi Vega c'est pas "tout pourrit", une 64 arrive à coller au cul une 1080ti dans certains cas, et colle également au cul le GV100 sur certaines tâches d'apprentissage profond.
n°10423701
fabrs2_ben​chmark
Posté le 06-09-2018 à 20:17:29  profilanswer
aussi!pour battlefield 5 il reste quand même bien optimisé pour un jeu bêta.
strange of brigade en 4 k est un peu mieux sur vega 64 en ultra 61 fps maxi et 51 fps mini.
https://gamegpu.com/action-/-fps-/- [...] st-gpu-cpu
Message édité par fabrs2_benchmark le 06-09-2018 à 20:18:07
n°10423730
lapin
Posté le 06-09-2018 à 20:43:50  profilanswer
Ne pas oublier que les drivers peuvent faire faire quelques progrès, et les mises à jour du jeu vidéo, et puis avec l'overclocking du GPU et de la HBM.
n°10423754
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 06-09-2018 à 21:05:54  profilanswer
Je viens de tester le test de Final Fantsy XV, mon hotspot monte à un peu moins de 90°.
Du coup, j'ai de la chance, la mienne n'a pas le défaut ?
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10423788
martinnz
Posté le 06-09-2018 à 22:33:29  profilanswer
Salut ,
je viens de tester la beta BF5, voici le screen :
http://gpuz.techpowerup.com/18/09/06/sg8.png
La memoire utilisée gpu est de 15435mb
J'ai le segment de mémoire HBCC activé a 11786mo
La mémoire supplémentaire est prise sur la ram ?
[ Feed-Back ]
n°10423789
martinnz
Posté le 06-09-2018 à 22:34:29  profilanswer
en quel résolution as tu tester le jeux ?
et  les réglage driver sont par défaut ?
[ Feed-Back ]
n°10423805
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 06-09-2018 à 23:23:41  profilanswer
En 2k et oui réglages par défaut.
Qualité max
T'as testé ce bench ?
http://benchmark.finalfantasyxv.com/na/
Au passage je comprends par pourquoi il est si gourmand, une Gforce 4 TI des années 2000 devrait suffire à le faire tourner vu les graphismes.
Vive l'optimisation quoi :o
Message édité par LePcFou le 06-09-2018 à 23:29:16
n°10423858
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-09-2018 à 05:52:34  profilanswer
martinnz a écrit :
Salut ,
salut,je trouve étonnant la différence de température entre gpu et hbm2 de l'ordre de 35 degrés. :??:(tu as la même température sur hwinfo 64)
ton hot spot à 108 degrés vu que passé 105 degrés la carte va trottle.
tu as essayer la température cible sur wattman
max:85 degrés et cible:45 degrés
réglage vitesse fan à min 1200 t/min maxi;3200 t/min
tu as plusieurs profil sur vega sur ce lien à toi de voir lequel te convient le mieux:
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] ers_unite/
p.s:le profil du morpheus est pas mal et la limite de consommation d'énergie(trop poussé) influe sur la température vrms et hot spot.
Message édité par fabrs2_benchmark le 07-09-2018 à 06:13:57
n°10423862
martinnz
Posté le 07-09-2018 à 06:40:16  profilanswer
salut,
la hmb monte a 70 -80° aussi en jeux ..
J'ai du mettre le ventilo a 3400 ou 3800 , temp cible 70 , pour avoir une temperature hotspot de 92 - 98°
Je vais continue a essayer de trouver des réglages opti.
A mon avis je vais devoir passé par la case Sav, elle vienne de chez RDC.
[ Feed-Back ]
n°10423879
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-09-2018 à 08:00:20  profilanswer
martinnz a écrit :
salut,
3800t sa reste bruyant si tu as un remboursement le mieux est de prendre une vega nitro qui arrive à ce trouvé au alentour des 500€ pour une rx 64.
https://www.dealabs.com/search?q=amd+vega
n°10424453
Cizia
Posté le 07-09-2018 à 23:37:30  profilanswer
Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming oc à 469e chez caseking :)
https://www.caseking.de/gigabyte-ra [...] zhals.feed
n°10424469
ppn7
Posté le 08-09-2018 à 01:07:45  profilanswer
pas mal c'est le prix d'une vega 56
n°10424491
fabrs2_ben​chmark
Posté le 08-09-2018 à 06:07:43  profilanswer
il y a un test avec un soin particulier sur la plaque arrière et avec caloduc directement implanté seulement 2° de différence entre hbm2 et gpu.
https://www.tomshardware.com/review [...] ,5441.html
https://img.purch.com/gigabyte-rx-vega56-gaming-oc/o/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS84L1UvNzQwMzM0L29yaWdpbmFsL0dpZ2FieXRlLVJYLVZlZ2E1Ni1HYW1pbmctT0MtQmFja3BsYXRlLmpwZw==
https://img.purch.com/gigabyte-rx-vega56-gaming-oc/o/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS84L1kvNzQwMzM4L29yaWdpbmFsL0dpZ2FieXRlLVJYLVZlZ2E1Ni1HYW1pbmctT0MtQ29vbGVyLmpwZw==
n°10424537
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-09-2018 à 09:51:10  profilanswer
C'est la mienne j'en suis content en vega 56.
Attention y'a pas de switch bios.
A part ça ça va pas de problème.
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
