3725 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  466  467  468  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10253550
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 18-10-2017 à 08:11:51  profilanswer
Va peut-être falloir se calmer sur les captures GPUZ énormes.
n°10253561
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 08:30:10  profilanswer
Comme pour les AC, les LC ont 2 BIOS (n°1 normal et n°2 efficacité énergétique), le BIOS LC change la powertable, les limites de consommation associées, la tension d'origine du contrôleur de tension GPU/HBM, les limites de températures GPU et HBM2 en relation à un système WC, les vitesses ventilateurs, au final pas grand chose que l'on ne saurait pas faire avec Crimson ou OverdriveNTool.
Y'a t-il un intérêt à ne pas mettre à fond la pompe de l'Eiswolf qui tourne à 2200tr/min max ?
Comment faire un profil pour les ventilateurs lorsque ceux ci raccordés à la CM où cette dernière ne monitore pas la température GPU ? Pour exemple, je ne vois pas l'intérêt qu'elle soit dépendante d'une température CPU ou CM qui ne sont pas forcément relative à une charge GPU à un instant t.
Dans le BIOS, je suis parti sur une ventilation maximale pour le moment mais je ne vois comment faire par la suite sous W10 pour l'adapter.
Pour info, la pâte thermique fournie (en quantité suffisante) est de la Gelid GC-Extreme.
ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000
n°10253566
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 18-10-2017 à 08:46:44  profilanswer
GrouikR7 a écrit :
En retenant le mode Balanced il n'y a aucune raison que cela ne le soit pas, avec un OC HBM modéré à 1080 MHz ça doit être hyper stable.
Tu as tout intérêt à flasher en RX64 LC, soit tu prend le BIOS 264W ou le 220W.
Tes 1737 de fréquences, c'est toi qui as fixé la fréquence ou elle est en auto ?
n°10253567
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 18-10-2017 à 08:47:05  profilanswer
+1, ça aide pas pour la lecture du topic ce genre de truc :o  :
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_662829Capture.jpg
n°10253570
cartemere
Posté le 18-10-2017 à 08:52:16  profilanswer
https://img15.hostingpics.net/thumb [...] apture.jpg
c'est quoi cet onglet pr0nhub  [:assoc des lurkeurs] ?
je vois d'ici le coup de stress  [:cerveau afrojojo]
n°10253580
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 09:04:29  profilanswer
C'est la fréquence maximale atteinte avec les réglages fréquence/tension P6 et P7 prédéfini et dans la limite de consommation.
Suffit que je baisse la tension à peut être 1180 mV pour P6 et P7, si je me base sur les essais de Sylure, pour voir la fréquence grimper un peu plus.
n°10253606
Urikain
Posté le 18-10-2017 à 10:11:08  profilanswer
Sur ton screen à 1737, ta tension est de 1160.
n°10253609
Tigrou
Sans accroc
Posté le 18-10-2017 à 10:21:38  profilanswer
Z Machine a écrit :
autant pour toi
Au temps pour lui :o
Feedback - Stacy's mom
n°10253618
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 10:37:09  profilanswer
Oui il y'a un delta de 40 mV entre le VDDC appliqué et celui de la commande en P7 1200 mV dans cet exemple, sans doute lié à la limite de consommation qui ne permet pas de monter plus haut.
n°10253652
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 11:38:43  profilanswer
@zuf, la notice préconise de resserrer la carte au bout de quelques heures d'utilisation, l'as tu fait ? Si oui as tu gagné en serrage?
n°10253673
Sylure
Posté le 18-10-2017 à 12:13:16  profilanswer
@zuf @GrouikR7 :
Merci pour les retours ! Températures bien maitrisées à priori par l'eiswolf. Et Vega aime ça !
billycorgan a écrit :
Concrètement il change quoi le bios de la version WC ?
J'ai déjà creusé un peu le sujet.
En pratique le bios Liquid change le comportement de la carte en OC. Il permet de stabiliser des fréquences plus élevées, mais il est moins efficient sur les tensions plus basses et ne permets tout simplement pas du tout d'undervolter de manière efficace.
En gros tant que l'on reste sur des tensions accessibles au modèle Air sans régression de perf ce bios (Air) est toujours préférable. Avec le bios d'origine sans regedit la bascule se fait aux alentour de 1125-1140mv. En augmentant le PL à 142% le bios Air va rester préférable à des tensions encore plus élevées.
Il faut réserver le bios Liquid aux OC extrêmes. Cela signifie explosion de la conso pour un gain de perf complètement insignifiant (je n'ai pas mes notes sous les yeux mais grosso modo mes meilleurs scores firestrike avec le bios Liquid sont aux environ des 26950pts, avec le bios Air c'est dans les 26700pts). Pour un usage courant le bios Liquid n'a pas d'intérêt à mon avis.
Et le bios Air est surtout bien plus polyvalent. Permettant à la fois d'undervolter autant que la carte le permet pour l'usage courant et de créer des profils fortement OC pour les applications qui le nécessitent.
Message édité par Sylure le 18-10-2017 à 12:17:42
n°10253681
Bébé Yoda
Posté le 18-10-2017 à 12:23:25  profilanswer
Pas encore ils disent 12h de fonctionnement, je vais jeter un coup d'œil cet après midi
n°10253764
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 13:55:38  profilanswer
@Sylure, c'est ce que je vois avec le BIOS LC, je n'ai pas des masses de marge de manœuvre en terme de stabilité et assez peu de différence d'OCmax même par rapport à mes essais avec le Blower.
Je pense repasser sur le BIOS AC et trouver un bon compromis au niveau de l'UV et d'un OC assez poussé.
n°10253841
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 15:12:10  profilanswer
Retour au BIOS AC, j'ai repris les températures cible et max de la version LC dans OverdriveNTool histoire d'avoir une protection pour l'Eiswolf au cas où, la pompe toujours à fond (2200tr/min), j'ai tenté un profil de ventilation GPU "performance" basé sur la température de la CM dans le BIOS donc passage à 1300tr/min au lieu de 1700tr/min, +50% PL, HBM 1100 MHz pour 950mV de contrôleur de tensions, P6 et P7 à 1140 mV, pour respectivement 1647 et 1742 MHz, fréquence max relevée 1712 MHz avec 2 tests Superposition d'affilée, HBCC off  ;), les températures me paraissent excellentes, l'Eiswolf fait un excellent boulot.
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_743652HBCCoff17421140.png
A voir si je peux pousser encore un poil en fréquence.  :sol:
n°10253844
HappyHarry
Posté le 18-10-2017 à 15:19:37  profilanswer
j'ai pas d'expérience avec les AIO, mais en custom le debit de la pompe n'influe pas énormément sur les températures (avec une pompe correcte :o )
n°10253850
Urikain
Posté le 18-10-2017 à 15:26:06  profilanswer
https://img15.hostingpics.net/thumb [...] 421140.png
Tu utilise le bios avec le switch placé coté sortie vidéo où côté 2X8 PIN ?
n°10253893
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 16:21:14  profilanswer
Le BIOS n°1 côté sortie vidéo.
n°10253899
Urikain
Posté le 18-10-2017 à 16:30:30  profilanswer
OK merci, je vais essayé de mettre a peu près les mêmes réglages avec ma carte sous flotte et voir cb je peux obtenir sous superposition et avec quelle température.
OverdriveNTool => tu ne l'utilise que pour faire des réglages à la volée non ?
Message édité par Urikain le 18-10-2017 à 16:31:21
n°10253921
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 16:52:42  profilanswer
OverdriveNTool a surtout l'avantage de pouvoir enregistrer des profils, c'est tout de même pratique comparé à WattMan du Crimson.
n°10253929
Urikain
Posté le 18-10-2017 à 17:01:00  profilanswer
C'est sûr. Concernant la valeur de P6, tu l'as choisis comment ?
n°10253938
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 17:06:28  profilanswer
Sur la base des recommandations de Sylure en page 11 et 12 du topic OC, à savoir 95 MHz en dessous de P7.
Sinon c'est une bonne idée cette histoire de comparer Eiswolf vs Waterblock. Le top serait de choisir un stress test soit Superposition, soit Firestrike ou Timespy, de définir le nombre de boucle pourquoi pas 10 histoire de bien faire monter en température.
Pour ça il faut verrouiller des réglages hyper stable.
Je te propose celui-ci :
+50% PL
HBM2 1080 MHz @950mV
P6 : 1632
P7 : 1727
@1125 mV
n°10253956
Bébé Yoda
Posté le 18-10-2017 à 17:21:23  profilanswer
n°10253958
Urikain
Posté le 18-10-2017 à 17:22:19  profilanswer
+50% PL
P6 : 1632
P7 : 1727
@1125 mV
Mais carrément.
Je vais donc reprendre les réglages que tu proposes. Par contre concernant la mémoire je mettrais bien 1100 à moins que ta carte ne tienne pas cette fréquence ?
Pour le test, je te propose Firestrike en ULTRA avec 10 passes, en indiquant la fréquence stabilisée, la température GPU et hot spot et la conso en Watts, ça peut être pas mal non :bounce:?
EDIT: Sur OverdriveNTool, mettre un PL supérieur à 50%, est pris en compte ?
EDIT 2: A savoir que ma pompe est branché en PWM et régulé automatiquement par ma carte mère et mes ventilos tournent tous a 1000 rpm.
Message édité par Urikain le 18-10-2017 à 17:28:40
n°10253967
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 17:28:42  profilanswer
Urikain a écrit :
Mais carrément.
Sur ODNT, je n'ai pas essayé plus de 50% en PL.
Je peux à 1100, d'ailleurs je viens de faire un essai à 1080 ça a planté  :lol:
n°10253972
Bob74
Posté le 18-10-2017 à 17:32:33  profilanswer
Ben ! Ce n'est vraiment pas terrible comme application.
Je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Si la base du radiateur est bien poli (effet miroir) une fine couche suffit largement.
Le refroidissement n'en est que meilleur.
n°10253974
Bob74
Posté le 18-10-2017 à 17:35:50  profilanswer
Il permet peut être à la carte de mieux monter en fréquence alors que les autres bios bloquent à un niveau X pour éviter la montée en température.
n°10253983
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 17:38:48  profilanswer
Ce n'est pas mon application  :non: , c'est celle au démontage du blower d'origine, en même temps je n'ai pas rencontré de problème spécifique de température avec.
n°10253989
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 17:43:25  profilanswer
@Urikain, 3Dmark propose un stress test de 20 boucles, aussi en mode Ultra je viens de le lancer pour voir.
n°10254014
Tigrou
Sans accroc
Posté le 18-10-2017 à 17:59:18  profilanswer
Il n'a pas dit le contraire ;)
n°10254043
Urikain
Posté le 18-10-2017 à 18:17:38  profilanswer
@GrouikR7, Bon bah j'ai testé comme on a dit et plantage direct :D.
A mon avis 1125 mV pour un P7 à 1727, c'est pas assez.
n°10254057
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 18:25:03  profilanswer
Les commentaires me font énormément rire  :lol:
@Urikain, oui ça ne passe pas, je vais essayer avec 1140 mV.
n°10254095
gamelle
The place to be ...
Posté le 18-10-2017 à 18:55:57  profilanswer
Ce qui rassure finalement, c'est que ce sont les mêmes attardés qui ont déjà fait fermer le ce topic, donc y'a même plus d'effet de surprise. C'est presque triste :D.
Message cité 4 fois
Message édité par gamelle le 18-10-2017 à 19:57:20
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10254177
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 20:20:47  profilanswer
Après le 1140mV qui passe pour P7 1727, je me suis dit que je n'étais plus trop loin de la limite de 1150mV du BIOS AC (qui doit correspondre à la limite de puissance en +50%PL) donc me voilà parti pour trouver le max en P7 pour cette tension... Superposition 4K-O passe pour 1737 en P7. Faut que je teste sur des jeux et d'autres Benchmarks/Stress Test. Je vais voir aussi en frôlant la limite de conso si il ne faudrait pas baisser la tension du P6 pour permettre un throttling de puissance.
Perso j'en rigole beaucoup, ça sent un peu le frustré  :lol:  et pas l'enthousiaste.  :pfff:
n°10254222
petit-tigr​e
miaou
Posté le 18-10-2017 à 21:05:35  profilanswer
J'ai une question. Pourriez-vous m'éclairer un peu svp... Ca ne concerne pas Vega de prime abord mais un peu quand même.
Suite à une discussion sur le forum actu, j'ai décidé de reconsidérer l'offre AMD.
J'ai un dilemme. Ma config actu : 2600K 4.5G, 16G RAM, GTX 1070 EXOC... et un ASUS MG278Q Freesync LFC 1440p.
Bien que la 1070 s'accomode bien et est performante, ça m'agace de ne pas pouvoir profiter du Freesync car quand le framerate descend sous le refresh, bah ça se voit tout de suite et c'est pénible. L'autre fait gênant est que chez les verts, je trouve les frametime un peu dégueu, avis perso. La contre-partie en revanche, c'est que la GeForce est une vraie tombe, même fortement sollicitée et c'est un vrai argument pour moi car avec un enfant en bas âge, je ne peux pas jouer tout le temps au casque pour pouvoir l'entendre.
Alors ma question : vaut-il mieux garder la 1070 ou quitte à perdre un peu en performance brute, basculer sur un GPU style RX 570/80 8G pour un moindre coût (au regard de la revente de la 1070) et gagner l'usage Freesync au passage ?
Je vois sur le shop HFR par exemple que les Nitro+ de Sapphire se négocient 300 balles en gros. En occaz, je devrais en tirer ce prix là de ma 1070...
Je serais tenté par Vega (la Sapphire 64 est à 530 sur RDC) mais la facture n'est pas la même, je crains la soufflerie qui plus est et ça demande du temps en réglages pour avoir un truc bien. Ca ne me passionne plus vraiment la bidouille et je cherche autant que possible du plug&play, d'où la 580.
En googlant un peu, j'ai remarqué ne pas être le seul à m'être posé la question et j'en vois beaucoup qui conseillent le combo Radeon+Freesync plutôt que la 1070.
On est bien d'accord qu'avec Freesync, plus besoin de se fixer la barrière du sacro saint 60 fps ? Quel que soit le framerate, je suis pépère ?
Qu'en pensez-vous ? No troll.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10254237
lexomilou
Posté le 18-10-2017 à 21:23:06  profilanswer
@petit-tigre : gardes ta 1070 et attends un refresh des Vega qui doit arriver en 2018 avec le nouveau process de gravure.
Perso un peu plus coincé car j'ai une HD7850 et j'ai 3 écrans 4k ...
n°10254243
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 21:35:54  profilanswer
@Urikain
 Juste en relevant le contrôleur de tension à 1000 au lieu de 950mV, je passe plus de boucle dans le stress test de FS.
Du coup 950mV cela me paraît bien beau pour de l'UV pur et dur, mais pas forcément applicable dans toutes les situations et/ou tous les exemplaires.
n°10254246
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 18-10-2017 à 21:37:15  profilanswer
En même temps, même toi tu devrais être frustré ... de ce que AMD a fait avec Vega :o
n°10254252
Urikain
Posté le 18-10-2017 à 21:43:38  profilanswer
GrouikR7 a écrit :
@Urikain
Je viens exactement de faire le même constat  :jap:. En laissant la tension du contrôleur de mémoire à 1050, j'ai l’impression d'être plus stable.
Penses-tu qu'il serait nécessaire également que l'on pousse le power limit au-de-la des 50% ?
Message édité par Urikain le 18-10-2017 à 21:44:49
n°10254253
GrouikR7
Posté le 18-10-2017 à 21:46:42  profilanswer
Pourquoi ?
La carte répond à mon besoin, elle me permet de jouer en 4k 60 ips, et je l'ai payé 463€ donc je ne vois pas trop comment je pourrais être frustré. J'ai un gap appréciable par rapport à la Fury, aussi une plus grande plage de gain par OC. Même le Blower me convenait.
Par contre, je ne vois pas trop le principe de toutes ces plaintes répétées pour certains pas intéressés ni de près ni de loin, personne ne leur met le couteau sous la gorge pour l'acheter, et c'est pas comme si ils n'avaient pas déjà trouvé chaussure à leur pied, ou à moins qu'ils soient foncièrement des frustrés ou juste des anti AMD primaire.
n°10254265
Zurkum
Posté le 18-10-2017 à 22:03:25  profilanswer
 [:pingolu:1]
n°10254274
Marc
Posté le 18-10-2017 à 22:21:44  profilanswer
GrouikR7 a écrit :
Pourquoi ?
Je ne parles pas de ton cas personnel, mais du lancement au global. Je pensais vu ton amour pour AMD que tu pourrais en avoir quelque chose à carrer :o
Message édité par Marc le 18-10-2017 à 22:24:11
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
