6140 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  450  451  452  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10239270
cartemere
Posté le 25-09-2017 à 14:25:31  profilanswer
fabrs2_benchmark a écrit :
Test : étude de la RX Vega 64 sous watercooling extrême
http://www.tomshardware.fr/article [...] -2729.html
conclusion:Il faut donc baisser la tension pour overclocker de manière efficace. C’est l’une des particularités de l’architecture Vega.
à condition de tomber sur un exemplaire qui supporte bien l'OC.
comme remonté ce weekend : les constructeurs tiers ont des problèmes pour proposer des profils Oc qui tournent sur tous les modèles. Il y a trop de disparités dans le comportement d'un exemplaire à l'autre
n°10239281
Anonymcrow
Posté le 25-09-2017 à 14:35:09  profilanswer
n°10239288
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 25-09-2017 à 14:41:46  profilanswer
gamelle a écrit :
Pas si sûr que ça.
3 des fabricants majeurs de WB fullcover (EK, alphacool, aquacomputer) ont sorti leur produit à une semaine d'intervalle après la sortie de Vega.
Vu la complexité de production, le prix et l'adaptabilité 56/64, je les vois mal se lancer à l'aveugle sur ce type de produit.
Je penche plutôt sur une boulette d'Asus qui a voulu jouer à "Preum's" et qui s'est viandé.
Sauf que la carte de Hexus (testée le 18 août) se comporte normalement pour une custom.
10° de moins, plus silencieuse et plus performante.
Au point qu'entre cette dernière et la carte de Guru, on croirait que ce n'est pas le même modèle qui est testé.
n°10239290
GrouikR7
Posté le 25-09-2017 à 14:46:43  profilanswer
La plupart des RX64 doivent pouvoir assurer 1630/1065.
n°10239293
gougui
Posté le 25-09-2017 à 14:49:49  profilanswer
Mouais, non, l'article enfonce des portes ouvertes que tout les utilisateurs ont déjà remontés, (meilleure perf avec Uv + powerlimit, Oc +Uv éfficace sur tout les samples) Sans s'attarder sur les Voltages seuil présent dans l'onglet Hbm, trés décevant comme article en fait. :pfff:
n°10239329
cartemere
Posté le 25-09-2017 à 15:35:51  profilanswer
mais pas tous, d'où :
- les tensions officielles d'AMD sur les modèles de ref
- les soucis des fabriquants tiers
n°10239334
fabrs2_ben​chmark
Posté le 25-09-2017 à 15:37:45  profilanswer
je sais pas si leur modèle bug au niveau des sondes sur le paragraphe 5
citation:A la recherche des véritables températures
Pour être honnêtes, nous n’accordons aucun crédit aux températures communiquées. Après discussions avec quelques fabricants de cartes ainsi que les concepteurs du programme GPU-Z, nous aurions plutôt tendance à croire que ce que GPU-Z nomme « Hotspot GPU » se rapproche le mieux de la température réelle. AMD n’a malheureusement pas expliqué à quoi cette valeur se référait, et l’étude des valeurs obtenues ne nous permet pas non plus de tirer cela parfaitement au clair. Ces valeurs nous semblent tout de même nettement plus plausibles.
je surveillerais bien mes températures hotspot gpu(gpu-z) quand je recevrais ma vega 56 quitte à lui envoyer de l'air frais sur la plaque arrière.
AMD utilise des condensateurs X6S MLCC, dont la température maximale spécifiée est de 105°C. Si les cartes refroidies à air n’atteignent pas encore cette valeur, leur capacité au-delà de 90°C peut nettement diminuer (jusqu’à 22%), ce qui peut mener à une instabilité du système.
Message édité par fabrs2_benchmark le 25-09-2017 à 15:40:49
n°10239343
gougui
Posté le 25-09-2017 à 15:47:30  profilanswer
Ouais, on peut faire des test rapide pour voir que le HotSpot n'est jamais gênant contrairement à la Hbm.
En fort Uv, tout en montant la Ram, j'ai un hotspot à 66° pour 80° de Hbm par exemple (en charge, off course :p)
Tu semble t'égarer sans connaitre.
1 - La baisse des tensions permet toujours un léger Oc stable, la seule réelle hausse de tension de la Hbm pour une 56 permet une forte hausse de fréquences. (grâce au bios de la 64)
2 - On ne connait pas réellement le souci des fabricants tiers (certains citent l’approvisionnement, d'autres tentent certainement des refontes de tensions / fréquence de Bios.)
A voir aussi si les différentes hauteurs constaté de la Hbm physique ne rajoute pas des problèmes de fabrication de radiateur restant au contact, suivant les cas.
Message édité par gougui le 25-09-2017 à 15:54:41
n°10239370
Sylure
Posté le 25-09-2017 à 16:24:23  profilanswer
Comme gougui. Déçu par cette article :/ Bon il confirme l'importance de maxer le PL, c'est déjà ça.
En le survolant j'ai eu l'impression qu'ils n'ont absolument pas touché à l'HBM (ni tension, ni fréquence), on a aucune info à ce niveau. Et cela détruirait complètement la validité de ce test. Pas d'undervolt ni de gain en perf/watt sans baisser la tension HBM tidiou !
n°10239382
fabrs2_ben​chmark
Posté le 25-09-2017 à 16:41:46  profilanswer
on peut baisser la tension hbm,je pensais que ce n'était pas possible?
j'ai vu que l'hbm passe les 945mhz sur les vega56,à combien vous la pousser avec le bios vega64?
n°10239397
cartemere
Posté le 25-09-2017 à 16:56:20  profilanswer
Dans ce cas AMD ne connait pas non plus... c'est idiot d'OV un GPU sans aucune utilité
justement, ça semble pas être toujours.
cc'est plutôt : "ça fonctionne toujours, sauf quand ça fonctionne pas"
il faut remonter le topic. des articles rapportent les soucis des intégrateurs, et certains sont explicites : difficile de trouver des couples tension/fréquence qui passent sur tous les GPUs, le comportement est très inégal d'un exemplaire à un autre.
Il n'y a pas QUE ça.
mais il y a ça
n°10239408
havoc_28
Posté le 25-09-2017 à 17:12:50  profilanswer
C'est pas la HBM ou la RAM qu'on contrôle dans wattman mais la tension du contrôleur mémoire.
n°10239413
Sylure
Posté le 25-09-2017 à 17:20:35  profilanswer
La tension des stacks d'hbm est de 1.356v pour le bios Vega64 et 1.256v pour le bios Vega56, on ne peu pas y toucher.
On peu modifier par contre la tension du contrôleur mémoire, et cette tension sert également de seuil pour le voltage du GPU (d'ou le problème sur l'article plus haut).
Sinon pour répondre à tes questions : hbm stable jusqu'à 1105Mhz, et à 1100Mhz je peu baisser l'imc à 800mv.
J'ai posté ça sur l'autre topic, bench rendering (scene officielle "classroom de blender, non modifiée, blender 2.79-a8f11f5) :
http://reho.st/medium/self/3011716bfe6860048ad925b1697aa5287162893d.jpg
Réglages wattman : gpu:1702Mhz@1060mv hbm:1100Mhz@950mv 50%PL.
Et comme déjà dit Vega64 est extrêmement performante et efficiente pour cette utilisation, conso à la prise de 245-260W durant ce rendering, bouclé en 3mn07! Fréquence réelle de 1701Mhz pour un setting de 1702Mhz dans wattman.
n°10239428
fabrs2_ben​chmark
Posté le 25-09-2017 à 17:44:00  profilanswer
http://reho.st/medium/self/3011716 [...] 62893d.jpg
 :jap: merci
n°10239434
Bébé Yoda
Posté le 25-09-2017 à 17:53:15  profilanswer
J'ai DL la dernière version de blender et impossible de faire un rendering.
En mode CPU pur ça marche (et plutôt bien avec un ryzen 7) mais des que j'active le GPU ça freeze et plante...
n°10239441
Sylure
Posté le 25-09-2017 à 17:59:55  profilanswer
Au passage vous pouvez faire un constat interessant concernant les températures sur cette capture gpu-z.
La température GPU se comporte comme on s'y attends : monte à 31°, se stabilise, et à la fin du bench à besoin d'un peu de temps ensuite pour revenir à un niveau idle.
Le Hot Spot c'est vraiment une capture de point chaud instantané. Elle fluctue beaucoup plus qu'une classique température GPU pendant la charge et redescend très abruptement dés la fin du travail. Comme dit c'est un instantané, et je ne serais pas surpris qu'en fait ce soit la captation absolue la plus élevée, à un instant "t" sur un ensemble de plusieurs capteurs.
n°10239442
Sylure
Posté le 25-09-2017 à 18:02:20  profilanswer
ctrl alt u
Dernier onglet : system
Tu peux sélectionner ici le compute device, OpenCL, puis tic Radeon RX Vega
Message édité par Sylure le 25-09-2017 à 18:05:10
n°10239482
GrouikR7
Posté le 25-09-2017 à 19:02:44  profilanswer
Une grande majorité, et de façon conservative 1600/1050 surtout avec un refroidisseur adapté, et une adaptation des tensions.
n°10239512
Sylure
Posté le 25-09-2017 à 19:39:07  profilanswer
1630 c'est la fréquence d'origine pour Vega64, donc c'est acquis. La tenue de la fréquence étant une question de tension, de refroidissement et d'application.
Et 1065 pour la mémoire je pense vraiment que la quasi totalité des 64 doivent y arriver, on peu dire 1050 pour être conservateur, sur les retours actuels la plupart sont à 1100/1105mhz. (Et je suis persuadé qu'une partie de ceux qui s’arrêtent avant 1100 sont plus souvent victime du bowler que de la lotterie). Possible que ce ne soit plus le cas quand de la mémoire Hynix sera dispo, mais en tout cas sur les cartes actuelles il y a une grosse marge et c'est général.
n°10239534
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 25-09-2017 à 20:24:49  profilanswer
Bon sinon j'viens de voir que la version nue des VEGA et la version avec les 2 jeux sont au même prix [:dks], je me demande s'il y a de la clientèle pour la version sans les jeux ? :o
Message édité par ZzDazzleZz le 25-09-2017 à 20:25:55
n°10239553
ordimans
Posté le 25-09-2017 à 20:59:03  profilanswer
Bon on fait comment pour avoir une Vega 64 sous les 500€ comme fin aout ? :D
Ou bien on prends une 56 et on la flash ?
n°10239560
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-09-2017 à 21:11:33  profilanswer
ça existe des wc aio pour vega ?
Message édité par LePcFou le 25-09-2017 à 21:11:53
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10239563
havoc_28
Posté le 25-09-2017 à 21:12:59  profilanswer
ordimans a écrit :
Bon on fait comment pour avoir une Vega 64 sous les 500€ comme fin aout ? :DOu bien on prends une 56 et on la flash ?
Heu non, peut être chez overclockers.co.uk (en fonction du cours €/£)
Sur ce topique ça parle des solutions alphacool. Alphacool Eiswolf (120/240).
Message édité par havoc_28 le 25-09-2017 à 21:14:00
n°10239564
duck69
Posté le 25-09-2017 à 21:13:56  profilanswer
https://www.alphacool.com/shop/-new [...] -m01-black
ou
Pour 10€ , prend directement le 240mm.
Message édité par duck69 le 25-09-2017 à 21:14:23
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°10239573
DmbUnleash​ed
Posté le 25-09-2017 à 21:28:12  profilanswer
L'aio ça me tente bien, mais j'ai pas démonté de carte graphique depuis 10 ans, j'ai un peu peur de m'attaquer à une carte a 500€, c'est simple à installer ?
n°10239581
GrouikR7
Posté le 25-09-2017 à 21:41:59  profilanswer
C'est même très simple, et ça semble bien documenté.
n°10239589
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 25-09-2017 à 21:53:54  profilanswer
Je viens de regarder le site uk mais je ne vois pas de VEGA 64 sous les 600euros :(, la moins chère en blower = 658 euros :(
https://www.overclockers.co.uk/sapp [...] 87-sp.html
C'est excessivement simple à démonter (quelques vis) mais par contre tu perds la garantie  :sweat:
Message édité par ZzDazzleZz le 25-09-2017 à 21:55:09
n°10239610
lexomilou
Posté le 25-09-2017 à 22:14:40  profilanswer
La Vega 56 à 500€... même avec des jeux (enfin pour les ados à l'argent de poche fourni pourquoi pas)... plus qu'à attendre un bon deal ou une promo avec une custom...
n°10239631
havoc_28
Posté le 25-09-2017 à 22:39:33  profilanswer
La fin de semaine dernière y a eut une promo sur les RX Vega 64 (entre 469£ et 499 £) comme déjà dit samedi dernier.
Message édité par havoc_28 le 25-09-2017 à 22:39:53
n°10239722
ordimans
Posté le 26-09-2017 à 09:02:07  profilanswer
Ouais bah on est loin des 450€ de fin aout :o
Message édité par ordimans le 26-09-2017 à 09:02:18
n°10239723
gamelle
The place to be ...
Posté le 26-09-2017 à 09:04:17  profilanswer
Pas dit que les réf ne baisse pas un peu avec l'arrivée des custom (du moins on peut toujours l'espérer)...
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10239730
Bébé Yoda
Posté le 26-09-2017 à 09:15:42  profilanswer
Sylure a écrit :
ctrl alt u
OK, ça marche maintenant. C'est bizarre parce que c'est ce que j'avais fait déjà, c'est peut-être les derniers drivers ... je sais pas.
J'ai fait un essai sur le rendering du CPU ryzen, ça fait 27 secondes au lieu de 29... faudra que je lance sur un autre modèle
n°10239754
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 26-09-2017 à 10:08:57  profilanswer
Chouette ce rendu :).
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10239772
aliss
Posté le 26-09-2017 à 10:47:47  profilanswer
Test de la Strix chez Hardwareluxx...
https://www.hardwareluxx.de/index.p [...] -test.html
C'est à peu de chose prêt similaire à celui d'Hexus (discrète, plus perf et mieux refroidie que le modèle de ref), bref loin du constat catastrophique de Guru3d.
Je commence à croire que la carte de Hilbert est défectueuse.
Message édité par aliss le 26-09-2017 à 10:48:15
n°10239777
Bébé Yoda
Posté le 26-09-2017 à 10:51:11  profilanswer
Ah ça me semble plus "correct" comme résultat.
Il n'y avait pas de raison que Asus fasse moins bien que nous sur ce forum ;)
Plus discret un poil plus perf... parfait.
n°10239779
Noim
pwnd
Posté le 26-09-2017 à 10:59:32  profilanswer
Il manque le prix quand même.  :o
"Real stupidity beats artificial intelligence every time". - T.Pratchett, Hogfather
n°10239780
aliss
Posté le 26-09-2017 à 11:00:37  profilanswer
C'est même très bon rien que sur ce point d'après leurs relevés.
https://img11.hostingpics.net/pics/357660strix.png
n°10239785
HappyHarry
Posté le 26-09-2017 à 11:07:05  profilanswer
celle de jayztwocents est pas terrible non plus
n°10239786
gamelle
The place to be ...
Posté le 26-09-2017 à 11:12:02  profilanswer
C'est clair, pas terrible du tout même. On a l'impression qu'il a même du mal à tenir les fréquence d'origine. La carte throttle assez rapidement Je trouve.
n°10239787
HappyHarry
Posté le 26-09-2017 à 11:14:22  profilanswer
c'est bien ca qui est inquiétant
d'autant plus que comme Hilbert il est en contact avec Asus et qu'ils ne semblent pas capables de fournir une solution...
je penche toujours pour un gros pb de qualité des puces fabriquées
n°10239795
aliss
Posté le 26-09-2017 à 11:37:51  profilanswer
Je croyais que contrairement à nV qui indique un boost minimum garanti, AMD de son côté avec Vega proposait un boost max sans garantie ?
J'entends par là que la V64 est donnée pour 1630MHz, la version AIO 1750MHz et qu'il n'y a aucune garantie de pouvoir tenir de telles fréquences.
Ca ne me choque pas que la Strix subisse du throttle dans ces conditions.
Message édité par aliss le 26-09-2017 à 12:00:40
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
