3625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  386  387  388  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10219901
manut2500
Posté le 27-08-2017 à 18:07:39  profilanswer
laisse tomber ta carte à un problème elle ne se comporte pas comme les autres modèles wc  demande le remboursement et passe à autre chose.
n°10219903
lapin
Posté le 27-08-2017 à 18:09:37  profilanswer
lexomilou a écrit :
Asus me déçoit pour la Vega 56... déjà nous remettre un DVI mais surtout virer le 3e DP de la carte de référence...
Plus qu'à attendre un autre modèle custom de la concurrence :-/
décidément ça ne veut pas rentré, le DVI n'est pas mis par hasard, c'est un sélecteur de genre, en gros ils fournit des cartes avec un port DVI et en suite il fournit un changeur de genre voir deux ou même trois si la carte graphic est DVI-Integrated, tu peux faire les connexions suivantes:
2 DisplayPort + HDMI +1 VGA(via DVI-I)
ou
2 DisplayPort + 2 HDMI dont un via le port DVI-I
ou
2 DisplayPort 1 HDMI + 1 DVI-A
2 DisplayPort + 1 HDMI + DVI-D
2 DisplayPort + 1 HDMI + un DisplayPort(via le port DVI-I)
si vous ne comprenez pas l'utilité de la chose là je ne peux plus rien pour vous, d'autant que lorsque le genre est changer le port n'a pas nécessairement les limitation du DVI-I en résolution et en fréquence, car c'est un vrai faux port DVI, car en HDMI(via le changeur de genre) et en DP(via le changeur de genre) ce port DVI est changer en mode de fonctionnement et permet de véhiculer l'audio en plus de la vidéo et bien sur est dans la version HDMI ou DisplayPort que supporte la cartes graphique donc au moins Display Port 1.4 ou HDMI 2.0b.
Message édité par lapin le 27-08-2017 à 18:22:14
n°10219910
lexomilou
Posté le 27-08-2017 à 18:16:58  profilanswer
lapin a écrit :
décidément ça ne veut pas rentré, le DVI n'est pas mis par hasard, c'est un sélecteur de genre, en gros ils fournis des cartes avec un port DVI et en suite il fournis un changeur de genre voir deux ou même trois si la carte graphic est DVI-Integrated, tu peux faire les connexion suivante:
ou
ou
Le design de référence est 3DP. Pas envie de coller un adaptateur tout moche :D
Mais pour la majorité des utilisateurs cela conviendra.
Pour les triples écrans j'ai une préférence pour les sorties natives. Espérons que Gigabyte ne me déçoivent pas.  [:agkklr]
Message édité par lexomilou le 27-08-2017 à 18:17:59
n°10219911
dd83
Posté le 27-08-2017 à 18:19:52  profilanswer
C'est prévu, demande de remboursement faite et acceptée ;)
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°10219928
manut2500
Posté le 27-08-2017 à 18:38:58  profilanswer
et tu comptes faire quoi ensuite ? attendre la dispo
n°10219943
havoc_28
Posté le 27-08-2017 à 18:54:57  profilanswer
1080 Ti :o.
Message édité par havoc_28 le 27-08-2017 à 18:55:09
n°10219963
dd83
Posté le 27-08-2017 à 19:30:41  profilanswer
Je compte m'en reprendre une, faut juste arriver à la trouver :whistle:
n°10219972
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 27-08-2017 à 19:42:05  profilanswer
Il peut pas il est marié avec AMD (freesync)  :o
n°10219974
manut2500
Posté le 27-08-2017 à 19:46:08  profilanswer
oui pour ça faudrait qu' ASE arrive à fabriquer assez d'ensemble gpu + hbm 2.
n°10219975
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 27-08-2017 à 19:46:13  profilanswer
c'est en rupture grave aussi chez les rosbeef ?[:-noemie-]
n°10219979
lexomilou
Posté le 27-08-2017 à 19:49:08  profilanswer
Si seulement ils faisaient disparaitres ces maudits packs.
Pour empecher les mineurs il suffirait de limiter le nombre de carte graphique à 2 par acheteur. Toujours mieux que rien.
n°10219981
Sylure
Posté le 27-08-2017 à 19:50:15  profilanswer
GrouikR7 a écrit :
:ouch:
Quels sont tes réglages détaillés WattMan pour ton lien FS ?
Drivers 17.8.1 :
GPU 1737mhz 1150mv
HBM 1100mhz 1060mv
2800rpm, cible de Température 60°C
+50% conso
https://www.3dmark.com/fs/13439390
Mais comme dit plus haut le comportement à changé avec les drivers 17.8.2. Je peu OC à 1752mhz en restant à 1150mv mais avec régression des perfs. Et comme je n'ai pas envie de consacrer plus de temps au bowler de référence alors que je vai recevoir mon waterblock cette semaine je me suis contenté de baisser mon OC à 1700mhz sans chercher à optimiser. Actuellement cela donne ça :
Drivers 17.8.2 :
GPU 1702mhz 1090mv
HBM 1105mhz 1060mv
2800rpm, cible 45°C
+50% conso
https://www.3dmark.com/fs/13464226
Il y a encore du boulot sur Wattman, donc je m'attends à voir pas mal de variations d'une itération à l'autre dans les prochains mois. Et de nombreux comportements ne sont pas exposés.
Deux remarques :
Je peu baisser le voltage de l'HBM, elle est parfaitement stable dans tous les cas. Mais cela s'accompagne d'une régression des perfs. Strictement impossible de dépasser les 1105mhz par contre.
Baisser la température cible est extrêmement important. Quand on observe le comportement de la carte en configuration de base on constate que le throttling lié à la température intervient parceque le ventilateur réagit trop lentement aux besoins du die. C'est le seul moyen de lutter contre cette inertie avec le bowler d'origine et cela impacte le comportement de la carte à différents niveaux (et notamment dans la relation entre le gpu et la température de la ram qui est critique pour les perfs).
Message édité par Sylure le 27-08-2017 à 20:00:25
n°10219992
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 27-08-2017 à 20:02:49  profilanswer
Mouais j'y crois pas trop au fait que ce soit les mineurs qui font une pénurie....
n°10220002
lexomilou
Posté le 27-08-2017 à 20:18:43  profilanswer
Disons que c'est le motif invoqué. En faisant ainsi on verrait bien si ce n'est pas plutot une production limité  :jap:
n°10220003
manut2500
Posté le 27-08-2017 à 20:19:28  profilanswer
non moi non plus c'est à mon avis juste un prétexte pour AMD de cacher une production faible, et peut être aussi l'intention de ne pas en vendre beaucoup vu les faibles marges voir nulles qu'ils ont peut être.
n°10220004
Bloubi22
Posté le 27-08-2017 à 20:19:49  profilanswer
Hello, je reviens sur ce topic pour dire que je n'ai pas eu le courage d'attendre la rx 56...J'ai pris une une 1080 FE d'occaz, j'ai viré le blower d'origine, j'ai monté un kraken g12 avec un noctua 9cm à la place de celui d'origine (pour le cooling des vrm), et j'ai mis un  kraken x31 comme refroidisseur gpu.
Pour moins de 550 boules (430 balles la fe, 30 le g12 et 85 le kraken x31), j'ai un score de 17000 sur le bench Superposition (en fhd medium), avec le reglage d'origine :) . La cg ne monte pas à plus de 50 degrés même après 2 h de bF1.
Et le tout dans un silence total.
What else?
Bah Amédé, on se redit dans 4 ou 5 ans, qui sait?
Allez ciao les rouges, merci pour la vente du rêve.
n°10220011
dd83
Posté le 27-08-2017 à 20:29:58  profilanswer
Yep  :sweat:
n°10220014
lexomilou
Posté le 27-08-2017 à 20:37:01  profilanswer
What else?
Et pourtant les RX56 undervolté overclocké feraient des merveilles (aussi bien qu'une 1080FE)  [:cosmoschtroumpf]
n°10220015
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 27-08-2017 à 20:38:12  profilanswer
Puis surtout comparer du neuf et de l'occaz ...
n°10220020
Star2k
Posté le 27-08-2017 à 20:42:32  profilanswer
Surtout payé plus cher qu'une custom neuve, c'est du génie pur...
n°10220021
Bloubi22
Posté le 27-08-2017 à 20:42:52  profilanswer
J'en sais rien, la mienne n'est pas plus FE, elle est débridée par son watercooling, elle throttle pas et est au même niveau que certaines 1080 ti  :D
n°10220023
Bloubi22
Posté le 27-08-2017 à 20:44:47  profilanswer
t'as raison  :pt1cable:
https://media.tenor.co/images/ece85b837b3985f07c39193093458ee7/tenor.gif
trouve moi une 1080 en watercooling à 530 boules, c'est toi le génie
Message édité par Bloubi22 le 27-08-2017 à 20:55:16
n°10220027
CardinalFu​neste
Posté le 27-08-2017 à 20:53:45  profilanswer
T'en sais quoi des marges qu'ils font ?  :sarcastic: Ils ne margent peut être pas autant que chez nvidia mais il est certain qu'ils gagent  de quoi rentabiliser cette puce qui n'a pas du bénéficié d'une R&D colossale
Message édité par CardinalFuneste le 27-08-2017 à 20:55:49
n°10220030
Bébé Yoda
Posté le 27-08-2017 à 20:55:01  profilanswer
CardinalFuneste a écrit :
T'en sais quoi des marges qu'ils font ? :sarcastic: Ils ne margent peut être pas autant que chez nvidia mais il est certain qu'ils gagent certainement de quoi rentabiliser cette puce qui n'a pas du bénéficié d'une R&D colossale
Surtout que vu les retards et problèmes de production chez GloFo, Samsung ou Hynix, ils vont toucher pas mal d'argent grâce aux pénalités :D
n°10220031
Star2k
Posté le 27-08-2017 à 20:55:38  profilanswer
https://media.tenor.co/images/ecda4 [...] /tenor.gif
Je n'avais pas compris que c'était du Water cooling sorry. Mais de toute façon ça n'a pas sa place ici.
n°10220035
havoc_28
Posté le 27-08-2017 à 21:02:37  profilanswer
D'où cela sort que les problèmes viennent de chez Glofo ? C'est plutôt à cause de SK Hynix qui a été incapable de tenir les délais et a obligé AMD à se fournir chez Samsung ce qui n'était pas prévu et donne cette situation avec plusieurs types d'interposer/HBM2.
Message édité par havoc_28 le 27-08-2017 à 21:03:54
n°10220036
Bloubi22
Posté le 27-08-2017 à 21:03:26  profilanswer
 :non:
Dire qu'il y existe des alternatives bien plus intéressantes en terme de perf/prix/nuisances/conso aux VEGA rx64 & 56, quitte à bricoler un peu, ça peut avoir sa place dans ce topic, au contraire  :whistle:
n°10220037
Bébé Yoda
Posté le 27-08-2017 à 21:04:56  profilanswer
Pour GloFo, c'est plus des bruits de couloirs, mais il semblerait que tout ne soit pas parfait de leur côté.
Mais en effet le pire c'est Hynix, et je serais pas étonné qu'ils payent de belles pénalité...
n°10220039
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 27-08-2017 à 21:06:31  profilanswer
Oui mais tu peux aussi appliqué la même chose aux FE (UV et OC) ;) pas gagné qu'elle fasse aussi bien dans ce contexte..
Vivement les prix demain qu'on puisse voir si elle vaut le coup  :D
n°10220043
CardinalFu​neste
Posté le 27-08-2017 à 21:08:59  profilanswer
Glofo crache du Ryzen, avec pratiquement pas de dechet :o Je ne sais pas si le 14nm est le meme que celui employé pour Vega et même si la différence des tailles des die doit aller du simple au double entre les deux puces, je pense que le fondeur n'a aucun soucis a produire le gpu
Message édité par CardinalFuneste le 27-08-2017 à 21:09:48
n°10220044
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 27-08-2017 à 21:12:23  profilanswer
Tu veux dire qu'ils ce sont aperçu à la dernière minute des problèmes chez Hynix  :??:
[:ultravox:4]
n°10220045
gamelle
The place to be ...
Posté le 27-08-2017 à 21:12:31  profilanswer
Bloubi22 a écrit :
:non:
Tu peux aussi crée un topic intitulé "Mes alternatives bien plus intéressantes en terme de perf/prix/nuisances/conso aux VEGA rx64 & 56, quitte à bricoler un peu". Pour le reste, je suis du même avis que Star2k et pas mal d'autres, faut arrêter avec ce type de discours qui ne fait en rien avancer sur ce topic (A la rigueur sur un topic Nvidia et encore...).
Message édité par gamelle le 27-08-2017 à 21:48:53
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10220047
lexomilou
Posté le 27-08-2017 à 21:22:56  profilanswer
Dans les starting blocks aussi. Espérons de belles bêtes (ça doit rentrer dans mon Corsair 240 :o)
n°10220048
Bébé Yoda
Posté le 27-08-2017 à 21:27:12  profilanswer
Je me demande si c'est pas plus des problèmes de retard que de qualité chez glofo
n°10220050
Bébé Yoda
Posté le 27-08-2017 à 21:29:13  profilanswer
Dites, c'est HS, mais comme on parle d'AMD et que je ne sais pas dans quel topic poser ma question, je la pose ici.
Y a-t-il moyen de configurer les screenshots dans relive pour les prendre dans un autre format que png ? Et eventuellement choisir la taille des images...
A chaque fois je suis obligé de les redimensionner c'est pas pratique, mais j'ai pas trouvé d'option ...
n°10220056
havoc_28
Posté le 27-08-2017 à 21:46:26  profilanswer
[:ultravox:4]
Non, vu que les Frontiers Editions sont bien sortie avec de la HBM2 de chez Samsung, et qu'il y a eut quand même un certains nombres de RX Vega 64 lors de la premières vagues, pas assez au final mais il y en eut . Mais devoir switch sur un autre fondeur niveau ram alors que ce n'était pas prévu à la base ça a forcément eut un impact.
Message édité par havoc_28 le 27-08-2017 à 21:47:25
n°10220062
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 27-08-2017 à 21:53:17  profilanswer
Et moi qui croyais qu'ils avaient un accord exclusif avec Hynix pour la HBM2..., bref c'est quand même affolant de voir une pénurie d'une telle ampleur seulement après 10jours de commercialisation  :sweat:
En tout cas beaucoup attendent la VEGA 56 et ça risque d'être bien pire niveau dispo :(
Ps: J'en connais un demain il va être à fond [:f5 powa]  :D
Message édité par ZzDazzleZz le 27-08-2017 à 21:54:34
n°10220067
GrouikR7
Posté le 27-08-2017 à 22:05:05  profilanswer
La RX64 assure sur F1 2017 en 4K, pas déçu.
n°10220071
Markovniko​v
Posté le 27-08-2017 à 22:20:40  profilanswer
Entre Vega 56 et les custom...
n°10220081
lexomilou
Posté le 27-08-2017 à 22:29:20  profilanswer
Quand tu vois le résultat difficile de ne pas succomber à la 56. La 64 a un gain...de 2-3% face à elle.  [:wwilson]
Source : https://translate.google.de/transla [...] edit-text=
On a l'heure de sortie de la Vega 56 demain ?
Message édité par lexomilou le 27-08-2017 à 23:12:58
n°10220099
Bébé Yoda
Posté le 27-08-2017 à 23:29:49  profilanswer
Je vais attendre minuit au cas où :D
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
