4007 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  383  384  385  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10218951
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 25-08-2017 à 17:46:36  profilanswer
Parce qu'on avait pas de temps à y consacrer, d'autant qu'AMD lui-même ne semble pas utile de l'activer par défaut en l'état.
En tout cas c'est certains qu'avec un jeu qui aurait vraiment besoin de + 8 Go (il y'en a :??:) ce sera intéressant de voir un comparo entre une carte 8 Go, une 8 Go+HBCC et une autre avec plus de VRAM.
Message cité 5 fois
Message édité par Marc le 25-08-2017 à 17:48:39
n°10218952
Bébé Yoda
Posté le 25-08-2017 à 17:47:54  profilanswer
Le VSR j'ai du mal à comprendre à quoi ça sert. J'ai essayé de jouer avec et sans, j'ai pas vu de différence... Je dois rater quelque chose
n°10218953
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 17:48:01  profilanswer
Bébé Yoda a écrit :
Heureusement que t'avais pas encore eu le temps de la passer sous eau.... Sinon t'étais mal :/
Sa carte est déjà sous eau, c'est une Liquid Cooling  si je ne me trompe pas  :lol:
n°10218954
Bébé Yoda
Posté le 25-08-2017 à 17:48:47  profilanswer
Ah je confonds alors :)
Enfin ça change pas grand chose à sa malchance... :/
n°10218955
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 17:49:06  profilanswer
Que ce ne soit pas activé automatiquement, ce n'est pas forcément la démonstration d'une non efficacité.
n°10218958
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 25-08-2017 à 17:51:43  profilanswer
Tiens pendant que le P.atron est dans le coin, toujours aucune info pour une NANO VEGA  :??:
n°10218962
manut2500
Posté le 25-08-2017 à 17:58:17  profilanswer
Je crois que ça carte est WC d'origine et elle tiens pas
n°10218970
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 18:05:00  profilanswer
Oui ça fait toujours chier de devoir la renvoyer.  :(  Ca gâche le plaisir.
n°10218971
manut2500
Posté le 25-08-2017 à 18:06:48  profilanswer
Surtout si échange c'est pas dis qu'ils aient de la dispo.
n°10218972
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 18:07:36  profilanswer
Là tu vas lui casser le moral  :fou:
Message édité par GrouikR7 le 25-08-2017 à 18:07:44
n°10218975
manut2500
Posté le 25-08-2017 à 18:09:45  profilanswer
Désolé c'était pas le but !
n°10218978
darkandy
Posté le 25-08-2017 à 18:10:02  profilanswer
Dans les options de la VSR, tu choisis la résolution que tu souhaite (par exemple ton écran est en 1080p, mais tu souhaite avoir le DSR en 1440p), de la tu choisis ta résolution sur le bureau (ou je crois que c'est déjà actif au moment ou tu l'a choisis dans le VSR) et aussi quand tu lance le jeu dans les options : tu auras le choix pour le 1440p.
Enfin, moi je faisais comme ça  :)  Car de mémoire dans les jeux, ça restait à la résolution native de mon écran en 1080p, mais après avoir choisi 1440p dans le VSR, je pouvais choisir 1440p dans les jeux.
Edit : ça bouffe des ressources CG, mais je trouve que c'est super propre, là avec le DSR de Nvidia c'est flou sur mon écran, même en y passant du temps à le régler  :sweat:
Message édité par darkandy le 25-08-2017 à 18:15:09
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10218982
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 18:14:59  profilanswer
J'ai une question qui me turlupine, si je prend l'Eiswolf, le 3 ou 4 pin de la pompe va sur la carte mère ça OK pour une tension fixe ça pas de problème, mais :
- je lis qu'il est conseillé que la rad soit placé plus haut dans le boitier pour éviter les bulles au niveau de la pompe. Qui a déjà rencontré ce genre de problème avec un AIO ou même custom WC ???
- est ce la CG a un connecteur 3 ou 4 pins, je pense qu'Alphacool a dû prévoir le coup, mais surtout comment le logiciel Wattman va reconnaître le nombre de tour/min ? Y-a t'il un risque d'alimenter plus que du 12 V? je ne pense pas mais je préfère m'en assurer.
n°10218984
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 18:18:07  profilanswer
Le seul avantage du DSR/VSR est de calculer l'image dans une résolution supérieure à celle qui sera affichée dans le but de ne pas avoir recours à un Anti-Aliasing trop coûteux en fps. Sauf que depuis les algo d'AA ont franchement pas mal évolué au point de ne pas beaucoup voir la différence et même de ne plus avoir recours au DSR/VSR.
n°10218986
billycorga​n
★ Look up here, I'm in heaven
Posté le 25-08-2017 à 18:19:43  profilanswer
Oui.
https://s27.postimg.org/hvj9u3lpf/screenshot_1478.jpg
 :pt1cable:
[ J'ai viré le FS pour faire du 3D mark  [:cosmoschtroumpf]  ]
https://s27.postimg.org/kqwd0yppf/screenshot_1478.jpg
Rien touché, mode "balanced".
Message édité par billycorgan le 25-08-2017 à 18:22:09
n°10218988
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 18:21:51  profilanswer
billycorgan a écrit :
Oui.
 :pt1cable:
C'est quoi la résolution d'origine de ton écran ?
n°10218992
billycorga​n
Posté le 25-08-2017 à 18:23:38  profilanswer
2560*1080
n°10218994
darkandy
Posté le 25-08-2017 à 18:29:18  profilanswer
n°10218995
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 18:30:07  profilanswer
Oui.
 :pt1cable:
Il y a quelque chose qui ne va pas, d'ailleurs le message sur la mesure du temps n'y est pas pour rien.
Driver 1.7.8.2 Profil équilibré, le classique sans tweak, d'ailleur je n'utilise pas les benchs avec ce genre de truc
Power mode : Balanced
Firestrike : 22144 GPU Score
https://www.3dmark.com/3dm/21775405?
Message édité par GrouikR7 le 25-08-2017 à 18:31:45
n°10218997
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 18:31:01  profilanswer
Donc c'est logique qu'un profil VSR ne soit proposé.  :jap:
n°10218999
aresias
Posté le 25-08-2017 à 18:34:41  profilanswer
Toutes les CG ont un connecteur 3 ou 4 pins avec le ventilo branché dessus donc logiquement tu branches les ventilos de ton aio sur le connecteur de la CG.
n°10219003
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 18:39:39  profilanswer
Ca je sais, mais c'est la reconnaissance du nombre de tour/min dans le logiciel WattMan, tu l'utilises ?
n°10219006
lapin
Posté le 25-08-2017 à 18:43:46  profilanswer
Désolé pour les questions "noobesque" mais je découvre l'écosystème AMD Radeon...
Pourquoi n'ais-je pas accès au VSR ?
Le CHILL est-il utile ? Des répercutions ? Vous l'activez ?
Merci.
j'ai un Téléviseur 4K et j'ais plus accès au VSR, alors que mon précédant Téléviseur un SAMSUNG UE46ES8000 j'étais en FULLHD et j'avais le VSR, alors je ne saurai le dire.
n°10219008
aresias
Posté le 25-08-2017 à 18:45:38  profilanswer
Sauf erreur de ma part que ce soit un 3 ou 4 pins il y a une des pins qui est est le retour du nombre de tours minutes. sur le 4 pins tu as le PWM en plus pour faire varier la vitesse. Je vois aucune raison pour que wattman ne reconnait pas le nombre de rpm, c'est probablement standard.
Message édité par aresias le 25-08-2017 à 18:46:04
n°10219010
dd83
Posté le 25-08-2017 à 18:45:57  profilanswer
J'ai une Liquid Edition, watercooling par défaut.
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°10219014
dd83
Posté le 25-08-2017 à 18:47:34  profilanswer
Je confirme, ils en ont 0 en stock et donc ne peuvent pas me faire un echange standard. J'ai donc le choix entre remboursement ou attente  :sweat:
n°10219016
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 18:49:49  profilanswer
J'ai aussi une TV 4K Samsung, UE55KS9000, alors que ce n'était pas possible avec Fidji, là Vega d'une me propose en recommandé la bonne réso à savoir 3840x2160, et en réso pour le VSR j'ai accès aux 4096x2160 et 5120x2880, ce qui ne me sert pas à grand chose vu le faible besoin d'Anti-Crenélage sur le 3840x2160.
Message édité par GrouikR7 le 25-08-2017 à 18:52:20
n°10219023
billycorga​n
Posté le 25-08-2017 à 18:57:36  profilanswer
 :sweat:
https://s27.postimg.org/p3uwjdyg3/screenshot_1478.jpg
n°10219027
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 25-08-2017 à 19:03:09  profilanswer
Tu l'as payé combien ? et sinon niveau délais ils ont pu te dire à peu près dans combien de temps ils vont en recevoir ?.
Message édité par ZzDazzleZz le 25-08-2017 à 19:05:02
n°10219033
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 19:06:10  profilanswer
C'est déjà mieux, est ce que tu peux partager ton lien 3dmark à chaque fois, c'est juste pour regarder les fréquences affichées.
n°10219039
billycorga​n
Posté le 25-08-2017 à 19:10:27  profilanswer
Quand je referai, tout fermé là... trop chaud...  [:msaint]
n°10219046
Corleone_6​8
Posté le 25-08-2017 à 19:24:05  profilanswer
Alors de souvenir, quand je jouais à GTA 5 avec mon CF, avec toutes les options en 4K la mémoires vidéo affiché dans le menu du jeux dépassait 8Go. Mais du coup je ne me rappelle plus si c'est 4Go*2 ou si c'était 8 Go demandé par cartes.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10219055
dd83
Posté le 25-08-2017 à 19:47:25  profilanswer
Payé £649 (je vis à Londres) et non pas de réponse pour l'instant concernant les délais mais j'ai posé la question.
n°10219064
billycorga​n
Posté le 25-08-2017 à 20:03:24  profilanswer
Refait : https://www.3dmark.com/3dm/21777132
Mode : Balanced
https://s27.postimg.org/6ymjj2obn/screenshot_1484.jpg
https://www.3dmark.com/3dm/21780414
Mode : Turbo
https://s27.postimg.org/qx6zz6yeb/screenshot_1485.jpg
https://www.3dmark.com/3dm/21780813
Mode : Custom
https://s27.postimg.org/vfdw513tv/screenshot_1486.jpg
Message édité par billycorgan le 25-08-2017 à 23:59:40
n°10219084
aresias
Posté le 25-08-2017 à 20:40:23  profilanswer
il me semble que déjà les jeux qui dépassent 6Go en 4K sont assez rares.
n°10219085
onerefresh
Posté le 25-08-2017 à 20:40:39  profilanswer
Voila, carte reçu aujourd'hui  :)
https://img11.hostingpics.net/pics/123911201708251517141.jpg
Montage dans le setup
https://img11.hostingpics.net/pics/14980620150920070339.jpg
Et 1er Bench 3d Mark en mode Balanced (CPU non overclock):
https://img11.hostingpics.net/pics/48374338fs.jpg
https://www.3dmark.com/3dm/21777216
Le gain est impressionnant sur métro redux et gta 5  :love:
J'ai joué 1h à GTA 5 à stock = aucun problème, la carte semble sans défaut.
J'ai joué 1h à GTA 5 en diminuant le Pstate6 et 7 de 100mv = aucun plantage, aucun artefact. Je perds en perf environ 10 à 15fps. Ce qui me semble étrange c'est que la t° est identique undervolté ou pas à environ 82°. Le Blower souffle mais pas à fond, avec cette température il est lancé à environ 2400 RPM (undervolté ou pas).
Par contre en le poussant à fond dans wattman, même avec le casque on peut l'entendre  :pt1cable: .
SVP, que me préconisez-vous pour les prochaines étapes?
n°10219087
vendal
Posté le 25-08-2017 à 20:48:27  profilanswer
Un watercooling custom?
n°10219090
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 20:55:40  profilanswer
Merci pour vos liens, ça me prouve que l'installation des 17.8.2 m'a amené l'erreur de -30 MHz lu.
Pour continuer, essaye en custom :
-power limit +50%
-ventilation rehaussée (2400 à 4000) pour exclure thermal throttling
-DPM6 et 7 à 1632 MHz pour 1100 mV
-HBM2 de 1065 à 1110 par palier de 15 MHz, ne pas toucher à la tension HBM2
n°10219099
onerefresh
Posté le 25-08-2017 à 21:15:22  profilanswer
Dans 3 semaines surement [:a03hegaz:1]
n°10219109
onerefresh
Posté le 25-08-2017 à 21:29:07  profilanswer
-power limit +50%
Ok
avec HBM à 1065MHZ
https://img11.hostingpics.net/pics/96310345fs.jpg
https://www.3dmark.com/3dm/21778497
je passe au second palier.
Question rien a voir: avec la RX460, dans MSI Afterburner. cela m'indiquait la consommation en watt ingame, depuis la vega l'option a disparu. AMD aurait désactivé l'option? Ils ont eu peur que l'on chope une crise cardiaque?
Message édité par onerefresh le 25-08-2017 à 21:40:29
n°10219112
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 25-08-2017 à 21:31:22  profilanswer
Les boules quiès c'est moins cher  :lol:
[:taliesin74:2]
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
