3796 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  380  381  382  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10218571
Star2k
Posté le 25-08-2017 à 10:03:46  profilanswer
GrouikR7 a écrit :
Dans les quelques tests d'undervolt que j'ai fait via Benchmarks (3Dmou Firestrike et Superposition), je voyais par moment une certaine variabilité que je ne comprenais pas, je me suis rendu compte que mon OC CPU P-STATES sur RyZen 1700X manquait juste 6,25 mV (passage de 1,325 à 1,331 V de VID pour 3.8 GHz en PState 0) pour mettre de côté cette erreur, et pourtant c'était pas faute d'avoir fait une multitude de test sous Prime95 (Blend et Custom) sans renvoi d'erreurs.
J'avais mis la réponse de DocMicro demandant d'attendre le retour de congés du responsable commercial, j'ai eu le retour d'Aquatuning France (ni plus ni moins même responsable qu'Aquatuning Germany) qui sont affiliés avec Alphacool, l'Eiswolf GPX Pro disponible dans 3 semaines.
Voilà ce que j'ai fait pour savoir quelles sont les performances max que je pourrais atteindre une fois WC, et encore il y aura de la marge pour mieux à mon avis, avec un profil ventilation bien agressif 3400 rpm min et 4000 rpm cible (difficilement supportable à contrario du mode automatique en Power Save ou Balanced), sous Superposition j'ai remarqué moins d'artéfacts avec un Undervolt de -120 mV que -100 mV et l'OC suivant 1632 MHz GPU(on maintient la fréquence Turbo) et 1080 MHz HBM2 (+135 MHz soit +14,3% ou 9 crans de +15 MHz) que j'expliquerais par une mémoire HBM2 hyper sensible à la température, je relève malgré le profil de ventilation selon HWinfo 85°C sur la mémoire pour 75°C sur le GPU. Le blower montre vite ses limites.
Par contre, il m'arrive d'avoir un blackscreen à -120mV toujours pour 1632/1080, pas assez de tension, et globalement les Benchmarks me renvoient un score un peu meilleur à -100mV plutôt que -120mV.
Autres essais, en maintenant la HBM2 à 1080, pas moyen de dépasser 1632 (exemple 1647) pour le GPU à 1150 mV pour exemple, dès le lancement d'une charge la HBM2 se downclocke de suite à 800 MHz comme si son capital tension n'etait plus respecté à cause de l'OC GPU. Là pareil pour aller au delà de 1632, en considérant maintenir l'OC HBM2 qui est très productif, il va falloir faire grimper la tension GPU sauf qu'il faut un refroidissement vraiment adapté.
J'ai fait ce petit comparatif aussi entre Mode Power Save et Undervolt -100mV pour 1632/1080, avec 15% de gain.
https://www.3dmark.com/compare/fs/13432479/fs/13432422
En point de comparaison GTX1080 FE FS Ultra : 4838 GPU Score, http://www.hardware.fr/articles/94 [...] trike.html , du coup la RX64 s'en sort vraiment pas si mal, même en mode Power Save pour 50W de plus.  :sol:
Et Superposition 4K optimized pour -100mV/1632/1080 par contre lui renvoit un score mélangé CPU+GPU où la performance Singlethread du CPU reste déterminante.
https://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 482068.png
Merci pour ce retour Grouik ;)
T'as les courbes de fréquences sous wattman lors de tes benchs ?
T'as mis le power limit à combien de % ?
n°10218574
Skar1104
Posté le 25-08-2017 à 10:09:52  profilanswer
Quid des perfs de cette carte en jeu par rapport a une GTX 1080 ?
Quelqu'un aurait des bench en FHD et QHD ?
Bon dieu, qu'est-ce qu'elle a dans le bide ?  :pt1cable:
Parce que l'UV c'est bien mais les perfs c'est mieux  :bounce:
n°10218577
Moumoule
Posté le 25-08-2017 à 10:19:55  profilanswer
C'est fini l'overclocking juste à coup d'augmentation de la fréquence/tension, c'est bien plus compliqué que ça de nos jours  :o  L'UV augmente les performances !
n°10218579
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 10:21:05  profilanswer
En mode Power Save c'est 1401-1536, avec plus souvent 1536 et c'est 1536 max, je te ferais une capture  ;)
En mode custom 1632 MHz Stable sous charge, avec le PL à +50%.
J'arrive à atteindre 1647 MHz, en faisant de cette façon et la HBM2 reste à 1080 MHz :
- toujours un profil de ventilation agressif 3400 rpm min et 4000 rpm cible
- 75°C cible, 85°C max
- DPM6 1632 MHz pour 1100 mV
- DPM7 1647 MHz pour 1150 mV
Avec cette configuration, je vois la fréquence dans sa globalité tenir 1647 avec quelques chutes à 1632, et la HBM2 tient ses 1080 MHz, pas d'artefact sur un run de Superposition, par contre HWinfo me renvoit 86°C sur la HBM2 et pas loin de 82°C sur le GPU.
Faudrait que je teste DPM7 1655-1662 MHz pour 1200 mV, voir si j'arrive à tenir sous 85°C, voir quelle serait la température max de la HBM2, voir si c'est productif.
Là je vais installer les Crimson 17.8.2.
n°10218581
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 10:23:06  profilanswer
Tu as pleins de tests pour connaître son niveau de performance en jeux.
Dans le cas de l'UV, tu peux OC, je ne vois pas le problème, c'est pas compliqué.  ;)
n°10218604
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 10:55:17  profilanswer
Bon déjà avec les 17.8.2, en mode Power Save, le GPU ne dépasse pas 1401 MHz (info FireStrike), avec une fréquence max lue de 1395 MHz, température max CPU 66°C, HBM2 72°C.
Ont ils introduit un bridage de fréquence par rapport aux 17.8.1 ?  :heink:
C'est vraiment bizarre cette fréquence max lue (correspond t-elle à un bridage de fréquence pour éviter les pics de consos?????) depuis l'installation des 17.8.2
Je viens de faire l'essai sous FS Ultra, PowerSave/Balanced/Turbo/Custom, rien que dans le dernier en fixant 1632 dans Wattman cela m'affiche une fréquence max de 1600 MHz, alors qu'avec les 17.8.1 la fréquence max de 1630 était lue.
Içi le comparatif des 4 modes : https://www.3dmark.com/compare/fs/1 [...] /13450273#
Sinon ça marche plutôt bien  :jap:
Message édité par GrouikR7 le 25-08-2017 à 11:32:16
n°10218633
Cizia
Posté le 25-08-2017 à 11:35:17  profilanswer
lexomilou a écrit :
La Vega 56 ne devait pas sortir le 24 aout ?
Je cherche la bestiole sur le net mais introuvable encore.
28 aout  :jap:
n°10218637
Star2k
Posté le 25-08-2017 à 11:39:00  profilanswer
Hmmm ouais étrange cette histoire, j'ai vu la News sur Reddit mais j'ai pas lu le patch notes.
On dirait que c'est une moyenne de fréquence lors du bench.
Message édité par Star2k le 25-08-2017 à 11:39:41
n°10218647
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 25-08-2017 à 11:52:29  profilanswer
Sympa ta comparaison en prenant ton meilleur score (que j'imagine au taquet) et en prenant le score de HFR...
Pour info j'avais dépassé les 5000 juste avec une 980Ti y a un bon moment  :D
Faudra que je me refasse le ultra avec la 1080 now  :whistle:
Message édité par ZzDazzleZz le 25-08-2017 à 11:53:11
n°10218648
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 11:54:01  profilanswer
Tu compareras avec celui ci alors : https://www.3dmark.com/3dm/21768772?
Ne te méprends pas, je regarde les limites de mon exemplaire en vu de le passer sous flotte.
6015  :sol:
n°10218655
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 25-08-2017 à 11:59:15  profilanswer
6015  :sol:
Bah je pense que ce sera facile sous flotte de stabiliser la bête et taper un pti peu plus fort :) mais le score de la 980Ti était en air cooling ;)
Et je passerais pas ma 1080 sous flotte en bench elle tape au max 62 degrés :)
n°10218656
nolgero
Posté le 25-08-2017 à 12:00:25  profilanswer
Bon, Vega 56 Nitro ? QUAND ?  [:oovaveoo:4]
Ma 290 est au bord du suicide, j'ai eu 2 crash sous OW hier bordel à cause de Relive. Et j'aime Relive.
Message édité par nolgero le 25-08-2017 à 12:01:18
n°10218661
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 12:05:11  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit une moyenne, car cette information de fréquence est répétée aussi en valeur Max par HWinfo, et Wattman dispose aussi d'une lecture moyenne si besoin.
J'ai aussi l'impression que les valeurs de températures renvoyées sont aussi modifiées par ces pilotes, je viens de gagner 10°C sur la mémoire et et 4° sur le GPU.
Nouveau comparatif  Custom2(1639/1080)/Custom1(1600/1080)/Turbo/Balanced/PowerSave
https://www.3dmark.com/compare/fs/1 [...] s/13450273
Pour le Custom 2 (6015 GPU score)
Power Limit : +50%
HBM2 : 1080 MHz
DPM6 : 1632 MHz - 1100 mV (ce qui correspond à 1600 MHz lu)
DPM7 : 1677 MHz - 1150 mV (ce qui correspond à 1639 MHz lu)
Profils ventilation : 3400 min, 4000 cible
Franchement terrible cette RX64  :sol: mais vivement l'Eiswolf car le blower hormis en mode Balanced/PowerSave est insupportable  :lol: ça casse les oreilles à mon épouse tous ces tests OC.  :lol:
n°10218666
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 25-08-2017 à 12:08:38  profilanswer
Power Limit : +50%
HBM2 : 1080 MHz
Le temps que tu reçoives ton AIO (3semaines il me semble??) elle sera déjà chez son avocat  :lol:  :lol:
[:vave:4]
n°10218668
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 12:10:30  profilanswer
Les 6015 sont en Air Cooling.  :jap:
https://www.pcper.com/reviews/Graph [...] ark-Unigin
Là je suis 12% inférieur à une 1080 TI FE stock et 20% supérieur à une 1080 FE stock, c'est pas si mal, surtout quand on sait qu'à part BIOS mod la 1080 ne peut pas faire +20% en 4K, et auquel cas la consommation est identique à la RX64.
Message édité par GrouikR7 le 25-08-2017 à 12:44:45
n°10218670
Roms56
Posté le 25-08-2017 à 12:10:52  profilanswer
Sympa en effet !!
Par contee c'est vrai que 3400rpm avec un boxer ça doit vraiment être insupportable !
Avec une 480 gaming x avec deux ventilo à 2400 je trouve ça trop, j'ai limité à 2100.
Vraiment pas top c'est blower :/
Par contre en changeant le blower par un aio, tu perds la garantie ?
Message édité par Roms56 le 25-08-2017 à 12:13:10
n°10218675
src386
Posté le 25-08-2017 à 12:17:13  profilanswer
Je vais peut-être dire une bêtise mais j'ai l'impression qu'AMD n'est pas très en forme. RyZen est super (j'en suis content) mais ils ont sorti les Ryzen7 en premier puis il a fallu attendre les Ryzen5 et encore attendre pour les Ryzen3 alors qu'il y avait une grosse attente sur ces derniers.
Et là ils nous refont le même coup avec Vega56 qui sort après Vega64.
Et je ne parle même pas de l'absence totale sur le secteur OEM ou portable (si vous trouvez du RyZen ou du Polaris sur un PC portable faites moi signe).
Lisa Su semble avoir bien repris en main les CPU d'un point de vue de la technologie, en revanche AMD a des problèmes de positionnement stratégique.
Message édité par src386 le 25-08-2017 à 12:20:32
MSI B350M MORTAR, R7-3700X, KFA2 HOF-3600 16GB, RTX 3070 FE
n°10218676
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 25-08-2017 à 12:20:20  profilanswer
Oui avec encore une fois une comparaison TON score vs un OC sur un site (au taquet ???) donc je pense qu'elle fera largement mieux la 1080Ti FE au avec un max OC :)
T'es vraiment un emmerdeur, c'est pas possible.
Il le dit lui même que son score est un score OC, il le compare à une 1080Ti FE qui throttle etc, il le sait, il le dit, on l'a tous lu. Alors abstient toi de poster.
n°10218679
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 25-08-2017 à 12:23:55  profilanswer
J'ai effacé j'avais mal lu..
Ps: et tu peux essayer aussi d'être moins désagréable ?, il me semble avoir été correcte en m'exprimant.
Tu peux donner ton avis sans être désobligeant..
Message édité par ZzDazzleZz le 25-08-2017 à 12:26:32
n°10218683
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 12:31:21  profilanswer
Roms56 a écrit :
Sympa en effet !!
Bien entendu que la garantie est perdue si je démonte la carte.
n°10218689
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 12:36:33  profilanswer
Allez hop encore un peu mieux FS Ultra 6047 GPU Score pour 1653/1080 :
https://www.3dmark.com/fs/13450816
Et les réglages qui vont avec :
https://img15.hostingpics.net/pics/31229216536047.png
Si je me fie aux valeurs HWinfo, 74°C GPU et 80° HBM2 (à relativiser avec un blower 3400-4000 rpm, mais ça me donne une bonne idée de ce que peux avoir sous flotte 50-60°) et juste 30W de plus que le mode Balanced (là par contre à prendre avec des pincettes selon les calculs de HWinfo qui n'est pas du tout à jour avec Vega).
Je vais tenter de grimper la HBM2 de 15 MHz de plus  :D , ce qui devrait encore scorer, à voir si le DPM7 tient avec 1150mV ou plus.
Message édité par GrouikR7 le 25-08-2017 à 12:38:23
n°10218690
cartemere
Posté le 25-08-2017 à 12:45:34  profilanswer
Les Apple Macbook Pro  :hello:
n°10218692
lexomilou
Posté le 25-08-2017 à 12:46:56  profilanswer
Cizia a écrit :
28 aout  :jap:
Merci  :jap:
n°10218697
Star2k
Posté le 25-08-2017 à 12:59:37  profilanswer
Pas mal ! Pas mal du tout ! Faut vraiment que j'essaye tout ça, j'ai commander une prise pour voir la conso.
Par contre c'est sur qu'à + de 3000 tours, le blower hurle.
Message édité par Star2k le 25-08-2017 à 13:14:19
n°10218707
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 13:15:42  profilanswer
Et boom  :love:
6108 GPU Score FS Ultra
https://www.3dmark.com/fs/13451167
avec comparaison des modes Turbo/Balanced/PowerSave
HWinfo me retourne (en faisant la somme GPU+HBM2+ChipPower) 10W de plus que le mode Turbo, je pense que HWinfo ne retourne pas la conso sur le slot PCI-E
74°C sur GPU
80°C sur HBM2
NB : à relativiser par un profil agressif 3400-4000, mais ça je m'en bat les c...lles
DPM6 : 1632 MHz consigne pour 1100 mV
DPM7 : 1702 MHz consigne pour 1150 mV
Fréquence GPU max lue 1659 MHz
HBM2 1095 MHz  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  soit  560 Go/s de Bande passante  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  rien que pour ça la RX56 si confirmée en Hynix avec maxi 980 MHz est moins intéressante à mon avis.
Vite l'Eiswolf  :lol:
Pour le coup je vais me boire un petit apéro.  :hello:
n°10218715
Bébé Yoda
Posté le 25-08-2017 à 13:21:48  profilanswer
Le reste est prévu, ça va arriver
n°10218716
SynE
Agri du dessert
Posté le 25-08-2017 à 13:22:26  profilanswer
Tout ça pour ça  :lol:
n°10218720
Roms56
Posté le 25-08-2017 à 13:26:44  profilanswer
Il faudra que tu nous refasse tout ça avec ton aio ;)
Et niveau alimentation alors elle a besoin de combien mini ? 650w ça passe ?
Message édité par Roms56 le 25-08-2017 à 13:30:25
n°10218726
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 13:36:31  profilanswer
Si c'est ce que je pense à propos des 17.8.2 qui revoient à la baisse les fréquences pour éviter les pics de tensions, en partant sur une base de 200-250 W pour CPU OC + périphériques (et c'est une fourchette large), une 650W ça passe en sachant qu'une RX64 undervolté (dans mon cas -100 mV de moyenne sur différents DPM) ne consommerait "que" 325W.
Dans le cas d'une 550W, il faudra travailler un peu plus dans le couple fréquence/tension, mais largement au niveau d'une GTX 1080, ou tout simplement se contenter des modes PowerSave et Balanced.
Message édité par GrouikR7 le 25-08-2017 à 13:37:34
n°10218730
salva52
Posté le 25-08-2017 à 13:42:36  profilanswer
Bon, ben c'est officiel pas de stock en masse de Vega avant octobre au moins. AMD va vraiment avoir 2 gen de retard, c'est pas possible.  :cry:
Message édité par salva52 le 25-08-2017 à 13:44:44
n°10218733
billycorga​n
★ Look up here, I'm in heaven
Posté le 25-08-2017 à 13:45:58  profilanswer
Reçu ! Je commence l'installation !  :bounce:
n°10218737
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 13:51:07  profilanswer
Rien ne t'empêche de la prendre à 508 €, elle est disponible tu sais  :jap:
n°10218741
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 13:55:50  profilanswer
Par contre Superposition 4K optimized est une charge plus lourde et plus longue que FS Ultra, du coup avec mes réglages cités plus haut j'ai du Thermal Throttling GPU.
Vivement le passage sous flotte. ;)
J'espère pour ceux qui attendent les versions customs de RX64 (je n'ai pas trop de doute pour la RX56) que la capacité de refroidissement GPU/MEM sera suffisamment bonne pour pouvoir assurer 1150 mV constant pour le GPU.
n°10218743
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 25-08-2017 à 13:57:13  profilanswer
Tu parles de cette news ???
https://videocardz.com/72234/a-shor [...] il-october
Bah pour une fois que ce sont les japonais qui sont en retard  :lol:
En tout cas il y a quelques dispos en France et c'est tant mieux pour les consommateurs et AMD :)
Message édité par ZzDazzleZz le 25-08-2017 à 13:57:58
n°10218745
Corleone_6​8
Posté le 25-08-2017 à 14:02:28  profilanswer
Roms56 a écrit :
Sympa en effet !!
J'ai un boxer au taf, et c'est vrai qu'à 3400 tr/min le moteur est très bruyant :o
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10218746
Mini_BN
Posté le 25-08-2017 à 14:07:46  profilanswer
Il n'y a rien de mal à dire la vérité ...
Dredi style  :sol:
n°10218750
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 14:30:14  profilanswer
N'oublie pas ta petite photo avec la belle en place  ;)
n°10218753
salva52
Posté le 25-08-2017 à 14:34:03  profilanswer
Non merci, pas pour moi les blower, j'attends les customs.
Message édité par salva52 le 25-08-2017 à 14:34:29
n°10218756
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 14:45:55  profilanswer
Attention, alerte bon plan :
La RX 64 Liquid Cooling de MSI appelée "Wave" est à 713 € sur le Shop HFR :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201708080219.html
En considérant les 2 jeux offerts (Wolfenstein II et Prey) d'une valeur marchande la plus basse de 50 €, ça fait la bête (et le LC est ce qui se fait de mieux pour exploiter les 64CU et la HBM2 Samsung de façon optimale) à 663€.
Du coup à peu près au même prix qu'une RX64 AC à 508€ + Eiswolf GPX Pro 160€, avec pour avantage de ne pas perdre la garantie, par contre l'Eiswolf a un radiateur d'eau plus épais 45 vs 38 mm, et il est ventilé push/pull.
Message édité par GrouikR7 le 25-08-2017 à 14:46:51
n°10218759
billycorga​n
Posté le 25-08-2017 à 14:51:22  profilanswer
Drivers en place.
Truc étrange, j'ai l'image légèrement décalé vers la droite/haut de 5, 6 pixels... et je n'arrive pas à recaler l'image (je découvre les drivers).  :pt1cable:
n°10218766
GrouikR7
Posté le 25-08-2017 à 15:01:26  profilanswer
Drivers en place.
Le décalage d'image se fait en principe à l'aide du menu de ton écran.
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
