5439 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  229  230  231  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10192245
Corleone_6​8
Posté le 22-07-2017 à 11:16:21  profilanswer
memope a écrit :
Ok, c'est quoi "w" comme unité de mesure après des chiffres quand on parle de la carte depuis des semaines ?
c'est pas comme si que je débarque dans le bouzin avec que de la gueule et zéro patate dans le slibard. :)
Donc: water ? walala ? washigari ? woman ? wesh ? watt ?
Courant = intensité = ampère
Puissance = puissance électrique = watt
800W de courant est faux c'est ça qu'il dit
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10192247
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 22-07-2017 à 11:20:50  profilanswer
Corleone_68 a écrit :
Est ce que Vega arrivera avant Navi quand ils auront essayé de régler les problèmes :o
Bah faut pas exagérer non plus[:la tache]
n°10192250
drynek
Posté le 22-07-2017 à 11:27:58  profilanswer
Les 800w c'est hypothétiquement selon les leaks buildzoid la charge maxi des vrms avant qu'elle crame je trouve ce chiffres très (trop?) optimiste ça fait plus de 65A le pcb aura fondu bien avant  les vrms :lol:
Déjà la Conso annoncé est telle que le refroidissement par turbine semble peut probable sans que  la carte ne monte a près de 90°
Faudra un systeme a 3 ventilos assez Maousse pour espérer un fonctionnement "silencieux" en restant sous les 75/80°
Le poids de la carte sera probablement assez élevée, la fixation devra être au petit oignon pour pas revivre la cata des 290 qui s'affaissaient avec les PB qu'on connaît
n°10192251
Corleone_6​8
Posté le 22-07-2017 à 11:28:48  profilanswer
Peut-être que le 30 ils vont dire "hey les geeks c'était une blague, Vega est là que pour le pro. Pour le gaming rdv avec Navi en 2020" :o
n°10192254
darkandy
Posté le 22-07-2017 à 11:32:48  profilanswer
Quelles R9 290 qui s'affaissaient ? Tu as des liens ?
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10192257
Corleone_6​8
Posté le 22-07-2017 à 11:37:07  profilanswer
Pas de soucis avec mes 290.
n°10192259
lexomilou
Posté le 22-07-2017 à 11:38:15  profilanswer
TDP de 500W en perspective  :o
n°10192260
memope
Posté le 22-07-2017 à 11:39:05  profilanswer
C'est corrigé sur le post de départ.
La titan XP monte bien à quelque chose proche de 100°c dans certains tests, donc même si RX vega FE monte plus c'est la dissipation après qui fera le reste.
Plus la dissipation est élevé et plus la fréquence montera.
Et puis il existe bien des Tri slot pour 1080ti et la carte chauffe quand même beaucoup (+60°c)
Je comprends pas vraiment ou se trouve le problème de conso et de chaleur sur vega si nvidia fait la même chose avec une carte qui consomme peu.
Je veux bien qu'elle consomme moins, mais les rad de refroidissement ne sont pas sous dimensionné.
Elles montent en fréquence mais à a la base le blower sur les 1080/ti est vraiment très juste. Alors que les cartes sont stocks.
Cad qu'avec AMD même si la carte avait les mêmes perfs de refroidissement et de puissance/watt qu'nvidia ça continuerais de bash AMD ?
n°10192261
aresias
Posté le 22-07-2017 à 11:39:22  profilanswer
ça tient par l'équerre PCI qui je vois pas comment la carte peut s'affaisser.
n°10192262
Corleone_6​8
Posté le 22-07-2017 à 11:41:57  profilanswer
Ceux qui ont le flemme de fixer par exemple.
n°10192263
memope
Posté le 22-07-2017 à 11:42:21  profilanswer
Je rajoute ce que je viens de trouver sur le reddit d'amd
https://www.twitch.tv/videos/161025514 (c'est en anglais)
il faut aller à 1h24,14sec pour savoir que c'est exactement le même setup que lors de buda.
Aucune différence n'est a noté, les écrans sont les mêmes, les tours sont mieux caché.
Adored tv a fait une vidéo dessus et avec le lien vers youtube que j'ai mis sur le forum, amd a une carte avec une meilleure fluidité qu'nvidia.
n°10192264
darkandy
Posté le 22-07-2017 à 11:42:26  profilanswer
Éventuellement à cause d'un port PCI-E moisi sur une carte mère entrée de gamme ?
Edit : mais bon carte graphique haut de gamme et carte mère bas de gamme, ça va pas vraiment ensemble  :D  Ou alors c'est une configuration mal équilibrée (avis perso).
Mais la carte qui s'affaisse d'elle même, c'est nouveau   :lol:
Message édité par darkandy le 22-07-2017 à 11:47:00
n°10192265
drey19
Posté le 22-07-2017 à 11:46:52  profilanswer
n°10192266
Corleone_6​8
Posté le 22-07-2017 à 11:46:54  profilanswer
Avec obligation d'avoir un écran freesync. L'affaire du siècle quoi. Chez le concurrent tu as mieux sur n'importe quel écran.
n°10192267
lexomilou
Posté le 22-07-2017 à 11:48:14  profilanswer
Elle aurait pu fondre  [:ge haussmann]
n°10192269
memope
Posté le 22-07-2017 à 11:49:01  profilanswer
drey19 a écrit :
60°, Beaucoup ?
j'ai mis un "+" à coté ça signifie qu'elle monte bien, bien au dessus en charge
n°10192271
darkandy
Posté le 22-07-2017 à 11:49:51  profilanswer
drey19 a écrit :
60°, Beaucoup ?
En fait 60C° c'est bien. Mais vu la taille du refroidissement, c'est pas non plus exceptionnel. Enfin, c'est ce que j'ai crû comprendre.
Par contre une 1080Ti qui arrive à 100C°, je vois pas... Peut-être la MSI Armor ?
n°10192272
memope
Posté le 22-07-2017 à 11:51:20  profilanswer
J'ai mis titan XP.
Mais vega FE aussi y arrive. Sauf qu'elle consomme beaucoup plus.
n°10192275
darkandy
Posté le 22-07-2017 à 11:53:03  profilanswer
Bah, faut savoir, pour certains le 1080P ou 60Hz est obsolète, mais par contre le freesync (ou gsync) c'est pas la peine ?
Sachant que le coût entre un écran normal et freesync (avec les mêmes specs) n'est pas non plus exorbitant.
Je me vois bien avec un freesync d'ailleurs... Ah m... j'ai une carte Nvidia en ce moment, Gsync seulement [:calimefrog:1]
n°10192279
Roms56
Posté le 22-07-2017 à 11:56:22  profilanswer
Tiens, d'ailleurs ça pose vraiment problème d'avoir un Fressync avec du Nvidia (ou du Gsync avec AMD ce qui est ici très con) ?  A part qu'on profite pas de ces techno, aucune conséquence particulière ?
Perso j'ai pas réussi à percevoir une différence sur mon écran en freesync 1080p avec la 480... Je suis aveugle ?
Message édité par Roms56 le 22-07-2017 à 11:56:58
n°10192281
drey19
Posté le 22-07-2017 à 11:58:06  profilanswer
Message édité par drey19 le 22-07-2017 à 12:02:27
n°10192282
cartemere
Posté le 22-07-2017 à 12:00:21  profilanswer
aresias a écrit :
Tesselation inférieure = moins de polygones donc calcul plus facile pour la CG.
d'autant plus quand ton GPU sature sur le débit de triangles...
n°10192283
Corleone_6​8
Posté le 22-07-2017 à 12:00:28  profilanswer
Perso j'ai un 55" 4K, donc je ne prendrai jamais de moniteur. Et avec les réductions de l'input lag sur chaque nouvelles gen de TV pour se rapprocher des moniteurs, beaucoup opte pour cette solution de grande diagonale 4K à moindre prix
Message édité par Corleone_68 le 22-07-2017 à 12:02:13
n°10192284
cartemere
Posté le 22-07-2017 à 12:01:53  profilanswer
on est pas là pour donner des cours de lycée...
n°10192285
aresias
Posté le 22-07-2017 à 12:02:35  profilanswer
J'ai souvenir de la Sapphire HD 4870 elle atteint 100° facilement il me semble.
n°10192286
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 22-07-2017 à 12:02:42  profilanswer
Tiens c'est marrant !!!.
Une Titan XP = 84 degrés max  :o :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=16
n°10192287
aresias
Posté le 22-07-2017 à 12:04:49  profilanswer
94° la limite max sur les 290 avant que la carte throttle pour rappel ^^
Message édité par aresias le 22-07-2017 à 12:05:20
n°10192288
cartemere
Posté le 22-07-2017 à 12:06:08  profilanswer
n°10192289
drey19
Posté le 22-07-2017 à 12:06:50  profilanswer
n°10192295
Rayaki
Posté le 22-07-2017 à 12:12:52  profilanswer
J'ai la Armor, le max de température a été de 85° et je n'avais pas optimisé le flux d'air dans ma tour :)
Elle est juste pas faite pour un gros overclocking ;)
Message édité par Rayaki le 22-07-2017 à 12:18:46
Clan Torysss.
n°10192296
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 22-07-2017 à 12:16:05  profilanswer
drey19 a écrit :
Il me semble que c'est la température de base par defaut le 84°
Non c'est bien la température max avant que le turbo boost n'entre en jeu et calme l'ardeur de la chauffe ;)
n°10192300
drey19
Posté le 22-07-2017 à 12:22:40  profilanswer
Message édité par drey19 le 22-07-2017 à 12:24:53
n°10192303
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 22-07-2017 à 12:33:47  profilanswer
drey19 a écrit :
C'est ce que je voulais dire :
"Par défaut, la Titan X (Pascal) est bridée par sa limite de température de 84 °C"
Du coup c'est artificiel et sur le test HFR ça montait jusqu’à 87° sans cette limite sur la Titan X.
"Par défaut, la Titan X (Pascal) est bridée par sa limite de température de 84 °C, tout comme le sont les GTX 1080 FE et GTX Titan X par leur limite de 83 °C. En mode 'Uber' par contre la limite est de 90/92 °C n'est donc pas atteinte."
http://www.hardware.fr/articles/95 [...] os-ir.html
Ok mais bon 87 degrés pour une FE et vu le monstre de puissance c'est correcte !! même si une Ti va faire beaucoup mieux en custom genre 72 degrés au taquet avec un OC de bourrin  :pt1cable:
Message édité par ZzDazzleZz le 22-07-2017 à 12:42:20
n°10192307
drynek
Posté le 22-07-2017 à 12:42:55  profilanswer
Quand je parle d'affaissement je fait référence a ceux qui effectivement fixer mal l'équerre et qui de fait faisait que la carte piqué du nez sur l'avant avec les PB de connectique sur le PCI et donc des écrans noir assez régulier qui pouvait se résoudre bêtement en mettant une cale sur l'avant de la carte pour la maintenir correctement a l'horizontal.
Y'en a eu plein des messages de ce genre ici.
Pour moi une carte très longue et lourde devrait aussi être maintenu vers l'avant ça tombe sous le sens pour diminuer l'effort sur le PCI qui avec le temps peut en patir, surtout sur des CM qui coûte pas un bras un peu légère sur les finitions
n°10192311
darkandy
Posté le 22-07-2017 à 12:52:56  profilanswer
Ok donc un mauvais montage par l'utilisateur et c'est la carte le problème ?  :whistle:
Je ne sais pas pour les autres, mais je n'ai jamais eue de soucis avec mes cartes concernant un affaissement (et depuis des années), que ça soit une R9 290, ou voir même une Fury Nitro qui est loin d'être la plus légère.
Un fois bien fixée sur le PCI-E et maintenue avec des vis sur l'équerre, elle ne bouge pas. Après il faut aussi bien mettre ses câbles PCI-E pour ne pas créer une (très légère) contrainte supplémentaire.
Message édité par darkandy le 22-07-2017 à 13:00:20
n°10192314
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-07-2017 à 13:00:41  profilanswer
cartemere a écrit :
on est pas là pour donner des cours de lycée collège...
     [:cbrs]
Feedback - Stacy's mom
n°10192318
drynek
Posté le 22-07-2017 à 13:04:12  profilanswer
non mais ça aide pas forcement d'avoir une grosse vache qui tire sur ce pauvre petit pci  :lol:
n°10192319
Bébé Yoda
Posté le 22-07-2017 à 13:07:27  profilanswer
J'ai utilisé une 1080 sur mon ecran freesync, aucun problème particulier à signaler.
n°10192327
drynek
Posté le 22-07-2017 à 13:21:22  profilanswer
ah ben je suis pas le seul je vois à avoir opter pour du 4k 55'  :D
pas mieux, juste à patienter pour changer ma CG le rendu est quand même fabuleux sur des grandes dalles y à pas à chier
n°10192330
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 22-07-2017 à 13:30:31  profilanswer
Si vous voulez voir 550 gugus en train de se la jouer sur VEGA RX !!!! en streaming venez par ici SVP :
https://www.twitch.tv/elmnator
[:manx][:manx][:manx][:manx][:manx]
Message édité par ZzDazzleZz le 22-07-2017 à 13:32:19
n°10192335
darkandy
Posté le 22-07-2017 à 13:38:54  profilanswer
C'est un peu vide là  :lol:
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
