3665 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4546904
BadgerBoss
Posté le 01-01-2006 à 23:07:05  profilanswer
c est bon pour les températures sous rivatuner, j'avais la rc155, avec la 158 ça passe
n°4546916
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 01-01-2006 à 23:14:38  profilanswer
jujudu64 a écrit :
oui mais non,...lol
si par hasard tu perds une vis, qu'ils regardent si la pate thermique n'est pas la meme (tu te souvient du type de pate sur le core ? ram ? silver ? blanche ?), alors sa peut ne pas passer le sav....evidement il faut ne pas avoir beaucoup de chance je l'avoue (ma 6800inno3d a passé le sav sans probleme quand je l'ai remonté).
Pour le debloquage, comme te l'a dit burn2, normalement c'est sans probleme...surtout si tu sais que avant sa passait, raison de plus (au pire, a 16/6, si tu observe des artefacts par si ou par là, il suffit de retourner en 12/5 dans le pire des cas pour que les problemes partent)
Pour la pate, sur la ram y en avait pas puisque pas refroidie et sur le core c'était de la pate argenté donc l'artic seelver fera l'affaire :D
SonnyRed a écrit :
perso j'ai les températures sous riva, tu as bien la dernière version ?
pour la tension je crois que c'est dans le bios quelquechose comme AGP VDDQ voltage selon les cartes mères ..
Attention ne confond pas voltage core et voltage agp, ça n'a rien avoir ;)
BadgerBoss a écrit :
personne pour avoir les températures sous rivatuner??
et pour le vcore smart doctor me donne 1.35v, je peux le monter a 1.4 sans risque?? et avec quoi?
Edit de bios avec nibitor et reflachage
Message édité par burn2 le 01-01-2006 à 23:18:23
n°4546974
jeromedu73
Posté le 01-01-2006 à 23:51:40  profilanswer
puis je pense pas quil regarde sa!!enfin on c'est jamais.
bon ba je vais le faire allor. Puis vue le ventilo quelle a je vais PEUS etre l'o/c mias c'est pas sur
n°4547132
SonnyRed
Posté le 02-01-2006 à 01:15:32  profilanswer
ouioui je parlais bien de la tension agp pas du vcore du cpu
a moins qu'il y ait encore autre chose mais chez moi dans le bios de la carte mère je peux choisir de 1,4 a 1,6 v pour l'agp
d'ailleurs je m'en etais deja servi avec mon ancienne carte graphique
n°4547141
zephs
Posté le 02-01-2006 à 01:19:08  profilanswer
Bein justement c'est pas la meme chose.
Pour modifier le voltage de la carte, il faut flasher. Il ny a rien dans le bios pour changer direct le vcore du gpu.
n°4547144
SonnyRed
Posté le 02-01-2006 à 01:20:02  profilanswer
ok... ben merci pour l'info alors
n°4547259
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 02-01-2006 à 03:05:02  profilanswer
il sert a quoi du coup le Voltage AGP dispo dans le BIOS de la CM??
(je sais tres bien que le vcore du gpu ne se modifie pas là, mais du coup je vois pas vraiment l'utilité de ce voltage dans les bios...)
n°4547504
burn2
Posté le 02-01-2006 à 11:13:53  profilanswer
A rien, en théorie de permettre de stabiliser l'agp à une fréquence supérieur que 66mhz mais, bon vu que agp= 2*pci, si tu montes l'agp tu montes le pci, et tu déstabilise tout et notamment le dd..... Donc il sert à rien ce voltage normalement.
n°4547616
BadgerBoss
Posté le 02-01-2006 à 12:09:59  profilanswer
J'ai fait quelques test avec ma v9999gt 128mo
En gros pour etre tranquille, faut pas que je mette plus de 400/860
Pour monter un peu plus le gpu, je peux donc mettre le vcore a 1.4v (c'est sans risque???)
mais pour monter la memoire plus, je fais quoi??
Pour info, j'ai un vf700 alcu et les rad sur la memoire, le gpu monte a 55 en full a 400mhz et la memoire a 47 en full a 860
n°4548307
burn2
Posté le 02-01-2006 à 15:56:24  profilanswer
Pour la ram, c'est voltmod obligé, pour le core, oui si ça chauffe pas tu peux ;)
n°4548357
BadgerBoss
Posté le 02-01-2006 à 16:19:09  profilanswer
ok merci, mais je compte pas aller jusqu au voltmod pour le moment
deja, j'attends mon A64 qui exploitera mieux la bete que mon XP@2200mhz
et je verrais deja ce que ça donne avec un vcore a 1.4v, si le gpu veux un peu mieux monter
n°4548406
zephs
Posté le 02-01-2006 à 16:36:44  profilanswer
Je vend ma V9999gt si ca peut interesser quelqu'un.  :hello:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2807-1.htm
Vends chaussures (Alden, Weston Churchs etc.)
n°4548744
lesylvanus
un bon motoculteur ça crache !
Posté le 02-01-2006 à 18:41:41  profilanswer
salut g un probleme d'o\c qd j'active les 4 pipelines manquant sur ma 6800td mon pc redémarre et sous windows il freez 4 sec toute les 20sec est ce que c un probleme d'alim ? ou mes pipelines st HS ?
n°4548844
burn2
Posté le 02-01-2006 à 19:12:05  profilanswer
Pour savoir ça, il faudrait que tu test en bootant avec le min de truc branché et que tu nous donne le modèle de ton alim déjà :hello:
Message édité par burn2 le 02-01-2006 à 19:15:40
n°4549022
Fuxran
Posté le 02-01-2006 à 20:22:48  profilanswer
j'ai acheté une v9999 TD 128 a contre coeur car la 256 nexiste plus à montgallet   :fou:  javai trop la rage...
enfin bon maintenant jai celle la, le quad de pipe est ok, mais le vertex est HS  :cry:  sinon, j'ai une tite question :
quand je redimensionne une fenetre, jentend une sifflement, on dirait une vibration...quelqu'un sait d'ou cela provient ? (avant jlavais pas avec ma 6600 gt)
Pour l'overclock, je tien à 380/880, elle a bien sur un vf700 cu sur la gueule, j'aurais aimé savoir à combien est certifié la ddr hynix, j'avais entendu que c'etais 900mhz (450 réel) mais j'aimerais en être sur. (tout ca parceque j'avais oublié de le fair avant de mettre mon vf700 et ses rad...j'ai la flemme de regarder aussi :D
PS : sinon dans les bench elle a l'air cool, 12283 à 3dm2k3 ( 380/880). Vous trouvez aussi ?
Message édité par Fuxran le 02-01-2006 à 20:23:22
n°4549938
burn2
Posté le 03-01-2006 à 11:16:15  profilanswer
Pour la ram je pense pas que ça soit 900mhz, puisque le test des drivers ne passe pas à cette fréquence... Quoi que, sait on jamais lol.
n°4554024
jeromedu73
Posté le 04-01-2006 à 21:38:29  profilanswer
voila donc jais desactivé ma carte graphique intégré. J'étaint mon pc et je mé la cg. Mais en le redémarant a l'ecran je vois juste des ligne donc je peus rien faire.Comment faire pour que sa marche et surtout pour voir un peus pour pouvoir installé les driver.
n°4554039
Fuxran
Posté le 04-01-2006 à 21:43:00  profilanswer
ouai, jai finalement vu que la ram etait de la 2.8 ns...  :cry: enfin,bon j'ai trouvé sa frequence de croisière : 410/875, resultat, près de 13000 à 3dm2k3 et 4861 à 3dm2k5....ca me vas...pour l'instant :D
n°4554125
jeromedu73
Posté le 04-01-2006 à 22:10:13  profilanswer
et puis d'un que je la branche il a un bip en continu comment faire?
n°4554185
zephs
Posté le 04-01-2006 à 22:38:42  profilanswer
Tu la laisse à cette fréquence?
Moi je suis à 400/800 en temp normal et j'ai un peu peur de monter. Sinon en bench 438/470 mais ma ram monte moin que toi apparement.
Faut dire que j'ai une une 6800le à la base! (16/6 qd meme). :love:
n°4554593
Fuxran
Posté le 05-01-2006 à 09:02:35  profilanswer
Bah t'en qu'as faire, vu que le core ne chauffe pas beaucoup avec le vf700 : 52 °C en full :D
Moi je suis decu par la ram de m***d que j'ai et je ne suis pas le seul....on aurait eu de la ddr3 on aurait tapé dans les 1100Mhz et +.... :cry:  le gain est vraiment bon. Enfin bon c'est pas grave, vu qu'elle etait pas trop chère  :)
Ta ram est bonne, si tu monte à 940 sans artefact  :ouch:
n°4554884
burn2
Posté le 05-01-2006 à 12:23:30  profilanswer
C'est clair lol moi c'est 880, pas testé vraiment plus pour le moment puisque je n'oc que pour les bench pour le moment :lol: !
n°4554939
zephs
Posté le 05-01-2006 à 12:47:26  profilanswer
A partir de 470 exactement la carte se met en securité.
C'est con mais bon, c'est deja beaucoup pour une petite LE bas de gamme (13000 à 3dmark 2003 quand meme).
Message édité par zephs le 05-01-2006 à 12:47:55
n°4554946
burn2
Posté le 05-01-2006 à 12:50:43  profilanswer
Attend mais 740mhz en ram ça fais 940 ;) C'est immence oui!
n°4555199
jeromedu73
Posté le 05-01-2006 à 15:29:45  profilanswer
allor voila mon probleme. Quand je met ma carte graphique est que j'allume mon pc est bien je vois rien(mais l'ecran a des couleur et tous)il a plein de ligne blanche et tous. Coment faire pour que sa marche?
n°4555824
LemonSyde
Posté le 05-01-2006 à 19:29:02  profilanswer
ca ressemble à des RAM grillées ça...
n°4556143
jeromedu73
Posté le 05-01-2006 à 21:31:54  profilanswer
a ba allor il faut la renvoié au sas?
n°4556159
jeromedu73
Posté le 05-01-2006 à 21:39:17  profilanswer
et si c'est sa que faut t'il prendre comme précotion pour l'envoié au sas?et il faut envoié quoi?(boite,cable,...)
n°4556590
LemonSyde
Posté le 06-01-2006 à 00:29:50  profilanswer
Je ne sais vraiement pas...
n°4557961
jeromedu73
Posté le 06-01-2006 à 18:21:56  profilanswer
ok merci quand meme. Mais c'est sur que c'est sa?
n°4564659
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 09-01-2006 à 15:42:52  profilanswer
Comment fait on pour activer les pipes qui manquent sur une 6800 TD ?
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°4564678
burn2
Posté le 09-01-2006 à 15:52:44  profilanswer
Riva tuner+google ou même rechercher sur le forum! :o
n°4564923
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 09-01-2006 à 17:20:52  profilanswer
Ok j'ai tout trouvé !!
Merci !!
n°4565393
fredermos
Posté le 09-01-2006 à 19:47:45  profilanswer
Salut
Merci et bravo pour ce topic
Moi je suis toujours avec les drivers de asus.com
Plusieurs d'entre vous n'en n'ont pas tenu compte 66.72 66.93 beta 7x.xx
Asus demande d'utiliser exclusivement ses drivers pour ses cartes et surtout pas les nvidia!!!. Quels sont les avantages ou inconvenients à passer outre ces recommandation selon vous??
v9999td de chez pany ; lsd3.5; amd3000+ 1go pc3200
n°4565429
pavel83
Posté le 09-01-2006 à 19:58:32  profilanswer
fredermos a écrit :
Salut
cette histoire des drivers m'interesse egalement !
n°4565618
Fuxran
Posté le 09-01-2006 à 20:58:39  profilanswer
Moi je conseille à tous ceux qui recherchent une 6800, meilleur perf/prix, c'est celle là : V9999TD 256Mo,
Vous avez beaucoup de chance de tomber sur une ultra déclassé :D Je la voulait, mais elle etais pas dispo à l'époque, donc j'ai changé....de plate-forme carrément  :lol:  >>> DFI nf4 ultra D et 6800GS  ;)
PANY c'est une bonne boutique faut y courir !!
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -TD-256Mo/
Visualisation pour le jour même...mais plus cher  :sarcastic:
http://www.e-soph.com/pub/Carte_gr [...] d-6136.htm
n°4565633
burn2
Posté le 09-01-2006 à 21:02:18  profilanswer
fredermos a écrit :
Salut
Avantage, drivers plus récent donc plus de perf et moins de bug, inconvéniant, pas de driver enhaced en théorie, mais bon ça on s'en fou!! Bref aucun inconvéniant.
n°4565808
arock94
Posté le 09-01-2006 à 22:06:40  profilanswer
 :heink:  Tu peux me poster le lien correspondant à ton info.?
J'ai tjrs utilisé les drivers Nvidia, et jamais de pb.
n°4565898
mrnegre
Posté le 09-01-2006 à 22:41:13  profilanswer
Phénomène bizarre avec ma V9999 TD 256 Mo elle tourne tous les jours avec 62° en idle sur le core (T° Asus SmartDoctor et Rivatuner pareil) , ayant constaté qu'elle avait le PCB 2 molex et VTD (sensé etre le meme que les ultras) j'ai flashé avec un Bios Ultra @425/1100 ===> aucun artéfact sous Aquamark03, 3MK03, 3MK05 de plus et ç'est là que je me pose des questions la T° en idle tombe à 55° :??: sous rivaTuner par contre Smartdoctor ne monitor plus les T° .
Quelqu'un as t'il déjà flashé en ultra ? si oui est ce que Smartdoctor donne tjrs la T° ?
n°4565964
fredermos
Posté le 09-01-2006 à 23:01:47  profilanswer
Je ne sais plus où j'ai lu ça c'était avant de l'acheter et je suis pas sure que ça venait de asus, mais j'ai cru comprende que c'etait moins stable avec les nvidia
n°4566002
fanch92@ho​me
Posté le 09-01-2006 à 23:16:49  profilanswer
Meilleurs Voeux à tous   :hello:
Pour bien commencer l'année 3 questions :
1 - Comme je l'avait envisagé, j'ai fini par flasher ma carte en GT. Par contre, le résultat m'a un peu surpris : J'ai flashé ma carte avec un bios de ASUS 6800 GT 256Mo Rev01 trouvé sur MVTECH. A priori, selon divers forum, l'un des avantages de flasher un 6800 en 6800 GT c'est de ne plus avoir besoin du druivers NvStrap de RIVA pour activer les Unités manquante, elles sont définitivement activées. Et bien je ne sais pas si ma carte est un cas particulier, mais chez moi ça n'a rien changé aux unités !!! (Validé avec le rapport RIVA et Everest) Mon hardware mask est resté exactement le même. J'ai du moder mon nouveau bios avec le script RIVA pour activer les unités manquantes. Ce serait quand même vachement étonnant que le bios de GT que j'ai téléchargé n'est pas toutes les unités d'activées et qu'en plus ce soit les même que moi !!! Qu'en pensez-vous ?
2 - Par ailleurs, sur MVTECH j'ai trouvé un Bios ASUS 6800 GT 256Mo Rev02, mais celui ci est indiqué dans Nibitor comme device NvidiaAGP 6800 GT NV48 ! Kezako NV48 ?
3 - Pour l'OC via RIVA, Je n'arrive toujours pas à rendre ma config 2D/3D permanente : Après chaque reboot, la fréquence de la RAM 2D revient systématiquement à la même valeur que celle de la 3D. Seul le core est gardé en mémoire. Par exemple si je fait "2D = 350/1000 et 3D 425/1100" après un reboot je reviens à "2D = 350/1100 et 3D 425/1100"  (je fais bien save, à chaque fois, pour 2D et 3D...). Je me demande donc si je ne vais pas tenter de les fixer dans le bios : Dans Nibitor, on peut cocher "Change amount of active performance levels" pour le mettre par exemple sur 2 et ainsi fixé les valeurs 2D et 3D... Le problème, c'est que dans mon bios original ce paramètre (ou plutôt cette table) n'est pas activé... Quelqu'un a t'il déjà essayé ? Est-ce risqué ou pas ?
Merci pou vos réponses.
Message édité par fanch92@home le 09-01-2006 à 23:28:30
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
