4131 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°3705451
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 16-12-2004 à 21:09:59  profilanswer
Pour driver cleaner c'est simple: tu desinstalle les drivers nvidia dans le panneau de controle - ajouter/supprimer des programme, après tu reboot en mode sans echec (tu appuie sur F8 avant le boot), tu executes driver cleaner (il y a dans la liste "nvidia" tout cour) et tu reboot, met les drivers, reboot et la c'est bon (ca en fait des reboot !!!! ) moi perso je suis avec les 71.20 et ca tourne nikel :)
n°3705454
nilgar
Posté le 16-12-2004 à 21:11:34  profilanswer
hum c'est vraiment important d'appuyer sur F8 ou pas ? Et avant le boot ca signifie a quel moment ?
n°3705462
bidoulou
Posté le 16-12-2004 à 21:15:43  profilanswer
Sans F8 pas de mode sans echec et c'est plus pratique pour effacer proprement les driver ;)
Message édité par bidoulou le 16-12-2004 à 21:16:33
n°3705465
nilgar
Posté le 16-12-2004 à 21:16:50  profilanswer
et faut appuyer sur F8 a quel moment ?
n°3705469
bidoulou
Posté le 16-12-2004 à 21:18:12  profilanswer
Après la détection des lecteurs
n°3705519
nilgar
Posté le 16-12-2004 à 21:44:06  profilanswer
Ca y'est je crois que c'est bon, j'ai tout fait comme indiqué. Le seul truc que je suis pas sur c'est quand j'ai utilisé le driver cleaner, j'ai selectionné nVidia et j'ai cliqué sur clean et je suis pas sûr que c'était ca
n°3705685
adonai_24
Posté le 16-12-2004 à 22:45:35  profilanswer
Normalement c'est ca :)
n°3705935
kileak2
Posté le 17-12-2004 à 00:04:08  profilanswer
Salut Burn2 et merci pour ce topic,
maintenant que j'ai la même carte que toi peux-tu me dire ce que je peux installer en plus des ForceWares Officiel ?
Pour info :
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core   : NV40 revision A1 (12x1,5vp)
$0100000001 Hardwired ID    : 0041 (ROM strapped to 0041)
$0100000002 Memory bus      : 256-bit
$0100000003 Memory type     : DDR (RAM configuration 06)
$0100000004 Memory amount   : 131072KB
$0100000005 Core clock      : 324.000MHz
$0100000006 Memory clock    : 351.000MHz (702.000MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
$010000000b HW masked units : pixel 0100b, vertex 001000b
Contrairement à ce que dit Surcouf elle n'est pas 350/1000 mais en 325/700 soit la 6800 standard. Je m'y attendais un peu dc pas souci.
Par contre avec tous les softs je m'en sors plus.
J'ai mis les derniers nVidia mais il me propose aussi de mettre les Asus ?! EDIT : en fait les Asus sont des vieux tout pourri
Ensuite il y a les Gart AGP ? EDIT : c'est en fait les drivers 4in1 pour mon chipset Via.
Je viens de la tester sous Madden 2005 qui n'est pas réputé pour être graphiquement un monstre.
J'ai mis tout à donf, AA*4 Aniso*8, texture Qualité (en Haute Qualité ca ramait) en 1024.
Ce n'est quand même pas la grosse fluidité. Je m'attendais à un peu mieux. Bon j'ai changé tout mon PC sans réinstaller c aussi un peu pour ça je pense.
Concernant, le panneau NVidia (je viens d'Ati dc connais pas) il propose toujours de choisir les éléments comme AA, Aniso, Qualité... ou dis (par défaut) "préférence de l'application".
Est-ce que ça veut dire que tout s'enclenche en fonction du jeu, en focntion des ressources qu'on a (en dynamaique en gros) ?
ou est-ce que cela veut dire que c'est juste les settings du jeu qui sont utilisés ? Dans ce cas, ca voudrait dire que si le jeu ne propose pas de "setter" l'AA (madden par ex.) et bien il n'y en aura pas.
Voilà, merci et a+
PS : arrêtez de dire qu'il faut une alim de 400 watts pour que ca marche. J'ai une Enermax de 350 w avec 3 durs et RAS. :)
EDIT : j'ai 2 3DMark2003 :
1- 4x-8x et performance du systeme sur Qualité : 5365 pts
2- controllé par l'appli et performance du systeme sur Performances: 8885 pts
Décevant je trouve. Trouvez-vous utile de laisser les test CPU et SOUND ?
Comment faut-il réglé le panneau Nvidia pour ce bench ?
Message édité par kileak2 le 17-12-2004 à 00:55:03
n°3706284
bib'
Le Bel Athlète
Posté le 17-12-2004 à 10:02:17  profilanswer
kileak2 >>
1/ Faut pas mettre les drivers Asus = memerde
2/ Gart AGP : si t'as mis les drivers de ton chipset = no souci !
3/ T'es fou !!! Tu viens d'un autre système et t'as pas réinstallé ZindoZ !!! Fait le c'est un ordre !!! :D
4/ Contrôlé par l'application = c'est dans les paramètre de ton application que tu aura le choix de l'AA, de l'ANISO, de VSynch,... c'est pas dynamique, c'est juste que en ne mettant pas controlé par l'appli, tu peux forcer tel ou tel paramètre.
(je viens de te relire, et ta dernière affirmation sur ce point est juste, c'est tout en fait)
5/ ah... 3DChiotte... alors, pour les score que l'on publie, genre "ouais, j'ai passé les 11000 en o/c un peu", etc... c'est avec TOUT par défaut, c'est à dire :
- panneau de Nvidia : tout en contrôlé par appli.
- paramètre de 3DTruk : 1024*7chaipucombien PAS de AA ni de Aniso, ni de machin... le plus simple c'est que tu chopes la version demo et comme tu peux rien changé... bah lance le bench et point barre :D
Et pour finir, le CPU Bench est... inutile pour ton score final, et le sound test... aussi ;) (mais en version démo, il sont obligatoires  :pfff: )
En éspèrant avoir répondu à tes questions l'ami  [:augie]
Et au passage, comme ça l'air de rien :  [:atreyu]
Message édité par bib' le 17-12-2004 à 10:05:31
n°3707023
elrin
Posté le 17-12-2004 à 15:52:45  profilanswer
bonjour
moi aussi j'ai cette superbe CG (9999GT 128) ! mais j'ai juste un petit souci => quand je mets les drivers nVidia je peux pas installer smart doctor !!
mon dernier essai -> 66.72 WHQL + Asus Enhanced driver + smartdoc 4.57
tout vient du site d'asus et smartdoctor veut meme pas s'installer (carte incoherente) !!
vous avez reussi vous ?
en utilisant les pilotes du CD j'ai reussi a le mettre mais je perds tous les reglages du Fan a chaque reboot -> j'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire pour le corriger ?
merci et bonnes fetes a tous
n°3707038
koubmi
Posté le 17-12-2004 à 16:01:28  profilanswer
66.93 + asus enhanced driver + smartdoctor 4.57  ca marche chez moi parcontre je pers aussi les paramettre quand je joue  :heink:  :fou:
n°3707040
jujudu64
Posté le 17-12-2004 à 16:01:51  profilanswer
66.72 + smart doctor ?
je crois que tu installe les driver asus + nvidia la :s et c'est pas good !
ps : je crois que kj'ai dis une belle bestise.... ^^ No ? :D
Message édité par jujudu64 le 17-12-2004 à 16:03:36
n°3707048
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 17-12-2004 à 16:06:11  profilanswer
nico44 a écrit :
Jai un problème la petite soeur c'est une V9999GT. Mon ordi démarre mais l'écran s'éteint au bout de quelques secondes. ça peut venir d'ou? elle sort de la boite alors j'ai bien les boules lol
ps: ma carte est bien plus buyante qu'une radeon9800pro équipée d'un vga silencer.
c'est quoi ton alim??? car si tu n'as  pas une alim d'au moins 350W et de bonne marque a mon avis faut pas chercher plus loin...
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°3707056
koubmi
Posté le 17-12-2004 à 16:11:09  profilanswer
la carte deviens silencieuse que sous windows et a condition d'avoir installer SmartDoctor
n°3707122
elrin
Posté le 17-12-2004 à 16:36:21  profilanswer
crotte !! ca marche pas chez moi
66.93 + enhanced driver + 4.57 -> "inconsistent VGA card" a l'install
ma CG est dite "nvidia geforce 6800GT" dans le gestionnaire de periph est-ce pareil chez vous ? j'ai l'impression qu'il me manque un truc!
comment verifier que tout est installe ?
et pour la sauvegarde des parametres vous avez une idee ?
n°3707244
bib'
Le Bel Athlète
Posté le 17-12-2004 à 17:24:40  profilanswer
elle ess pas consistante ta carte ??? elle est molle ??!!! :lol:
n°3707280
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 17-12-2004 à 17:41:10  profilanswer
Y a pas des drivers plus récent sur le site?
n°3707295
jujudu64
Posté le 17-12-2004 à 17:46:38  profilanswer
la v9999 LE est elle une bonne oportunité ?
n°3707306
DivX
Posté le 17-12-2004 à 17:50:56  profilanswer
le prix ?
n°3707310
bib'
Le Bel Athlète
Posté le 17-12-2004 à 17:52:18  profilanswer
LE = Bof bof...
a prix identique, mieux vaut une 6600GT...
n°3707314
jujudu64
Posté le 17-12-2004 à 17:53:31  profilanswer
255 or fdp (je sais pas si ils st gratos), mais elle est dispo...
ps : mais si tu peux activer les pipes, c'est pas pareil que 1 6600 !!
Message édité par jujudu64 le 17-12-2004 à 17:53:59
n°3707315
DivX
Posté le 17-12-2004 à 17:53:53  profilanswer
très mauvaise affaire à ce prix
n°3707317
jujudu64
Posté le 17-12-2004 à 17:54:29  profilanswer
surcouf me fait le coup de l'indipo...et me renvoi mon cheque ! alors que sur leur site, c'est dispo !
n°3707343
adonai_24
Posté le 17-12-2004 à 18:09:05  profilanswer
jujudu64: prend une 6600GT ;) meilleure que la 6800LE et moins chere :p
n°3707348
adonai_24
Posté le 17-12-2004 à 18:10:42  profilanswer
Moi ca m'a fait pareil après avoir mis les drivers 71.20. J'ai désinstallé SD, reboot, reinstaller, reboot, et tout est ok :)
J'ai la version 4.57 ;)
n°3707349
burn2
Posté le 17-12-2004 à 18:10:58  profilanswer
C'est clair et je pense que la point of view et pas mal.
n°3707502
GID
Posté le 17-12-2004 à 19:18:23  profilanswer
désolé de prendre en cours....
Est ce que la asus 6800 à 275 vaut le coup par rapport à une 6600GT 70 euros moins chère environ.
Est ce qu'elle est bruyante (la 6800) ???
n°3707510
DivX
Posté le 17-12-2004 à 19:22:01  profilanswer
70€ moins chère ? :heink:
tu en trouves où des 6600GT AGP à 205€ stp ?
n°3707519
jujudu64
Posté le 17-12-2004 à 19:26:03  profilanswer
GID, elle n'est pas dispo chez hersys te casse pas la tete, le site n'est pas a jour, ;)
n°3707567
GID
Posté le 17-12-2004 à 19:41:21  profilanswer
donc mieux vaut mettre 40 euros de +° qu'une 6600Gt et prendre la Asus 6800(tt court) ????
Message édité par GID le 17-12-2004 à 21:44:57
n°3707586
elrin
Posté le 17-12-2004 à 19:47:18  profilanswer
dans votre gestionnaire de periph vous avez quoi comme CG ?
une nvidia 6800gt ou une ASUS 6800gt ??
et pour smart doctor -> quelqu'un a t il une solution pour sauvegarder les reglages ?
n°3707695
koubmi
Posté le 17-12-2004 à 20:25:08  profilanswer
j'ai Nvidia Geforce 9800 GT
pour SD, je suis entrain de tester la methode de adonai_24 et si ca marche  pour moi je te le dirais
n°3707722
DivX
Posté le 17-12-2004 à 20:30:27  profilanswer
géniale tu l'as achetée où ? :lol:
n°3707743
burn2
Posté le 17-12-2004 à 20:36:28  profilanswer
C'est clair lol! Par contre, g un bug sur l'hyper driver, je met 3d + manuel et 25 mhz et quand ça passe en 3d, ça plante, g smart doctor 4.55 et les dernier drivers asus.
n°3707764
adonai_24
Posté le 17-12-2004 à 20:40:54  profilanswer
n°3707769
adonai_24
Posté le 17-12-2004 à 20:41:51  profilanswer
J'ai une question ... elle marche pas bien ta carte ? c'est pas assez puissant pour toi ???
n°3707781
burn2
Posté le 17-12-2004 à 20:43:50  profilanswer
Ben si, mais je test l'overclocking et notamment l'overclocking dynamique ça c'est pratique.
n°3707795
adonai_24
Posté le 17-12-2004 à 20:48:07  profilanswer
Ben ouai mais bon, moi perso ca marche bien comme ca ... si y'a un super jeux qui sort et que ca lag trop, je passerais a l'o/c ;) sinon je touche pas :ange:
n°3707976
GID
Posté le 17-12-2004 à 21:44:14  profilanswer
est ce qu'il y a un test de l'asus 6800 classique à 275 euros ?
Message édité par GID le 17-12-2004 à 21:44:28
n°3708024
jujudu64
Posté le 17-12-2004 à 22:04:17  profilanswer
a ma connaissance , non
j'ai trouvé un test de la LE TD mais pas la TD simple...
sache que la asus ne se trouve plus disponible !
surcouf : marquée dispo, et elle ne l'ai plus
Hersys : marquée 48/72 ==> en realité, rupture
LCDI : rupture...
:s
n°3708037
adonai_24
Posté le 17-12-2004 à 22:09:19  profilanswer
Elle est dispo sur LDLC ...
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
