3618 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4566002
fanch92@ho​me
Posté le 09-01-2006 à 23:16:49  profilanswer
Meilleurs Voeux à tous   :hello:
Pour bien commencer l'année 3 questions :
1 - Comme je l'avait envisagé, j'ai fini par flasher ma carte en GT. Par contre, le résultat m'a un peu surpris : J'ai flashé ma carte avec un bios de ASUS 6800 GT 256Mo Rev01 trouvé sur MVTECH. A priori, selon divers forum, l'un des avantages de flasher un 6800 en 6800 GT c'est de ne plus avoir besoin du druivers NvStrap de RIVA pour activer les Unités manquante, elles sont définitivement activées. Et bien je ne sais pas si ma carte est un cas particulier, mais chez moi ça n'a rien changé aux unités !!! (Validé avec le rapport RIVA et Everest) Mon hardware mask est resté exactement le même. J'ai du moder mon nouveau bios avec le script RIVA pour activer les unités manquantes. Ce serait quand même vachement étonnant que le bios de GT que j'ai téléchargé n'est pas toutes les unités d'activées et qu'en plus ce soit les même que moi !!! Qu'en pensez-vous ?
2 - Par ailleurs, sur MVTECH j'ai trouvé un Bios ASUS 6800 GT 256Mo Rev02, mais celui ci est indiqué dans Nibitor comme device NvidiaAGP 6800 GT NV48 ! Kezako NV48 ?
3 - Pour l'OC via RIVA, Je n'arrive toujours pas à rendre ma config 2D/3D permanente : Après chaque reboot, la fréquence de la RAM 2D revient systématiquement à la même valeur que celle de la 3D. Seul le core est gardé en mémoire. Par exemple si je fait "2D = 350/1000 et 3D 425/1100" après un reboot je reviens à "2D = 350/1100 et 3D 425/1100"  (je fais bien save, à chaque fois, pour 2D et 3D...). Je me demande donc si je ne vais pas tenter de les fixer dans le bios : Dans Nibitor, on peut cocher "Change amount of active performance levels" pour le mettre par exemple sur 2 et ainsi fixé les valeurs 2D et 3D... Le problème, c'est que dans mon bios original ce paramètre (ou plutôt cette table) n'est pas activé... Quelqu'un a t'il déjà essayé ? Est-ce risqué ou pas ?
Merci pou vos réponses.
Message édité par fanch92@home le 09-01-2006 à 23:28:30
n°4566020
BadgerBoss
Posté le 09-01-2006 à 23:23:59  profilanswer
comme dit plus haut j'ai essayé les drivers sue le site d'asus (les derniers sont les 81.95) ça n'a pas changer gd chose niveau perfs
par contre j'ai un ptit soucis pour o/c:
elle a deja tenu sans probleme du 410/860, mais je viens de refaire quelques tests et disons que je la monte a 400, je lance un bench tout en monitorant avec riva tuner, je m aperçoit que je fais un score a peine superieur a celui aux fréquences stock et en fait, peut apres le test, le gpu se remet aux fréquences stock, puis a la fin du test, il se met a la fréquence que j ai choisi en o/c
je crois qu'il se protege ou un truc du genre, mais je sais pas comment on fait pour desactivé ça
le truc bizarre, c'est qu'il me l'avais jamais fait avant (ou alors uniquement qu'en j'o/c beaucoup trop)
edit: c est une v9999gt
Message édité par BadgerBoss le 09-01-2006 à 23:24:22
n°4566032
fanch92@ho​me
Posté le 09-01-2006 à 23:28:50  profilanswer
mrnegre a écrit :
Phénomène bizarre avec ma V9999 TD 256 Mo elle tourne tous les jours avec 62° en idle sur le core (T° Asus SmartDoctor et Rivatuner pareil) , ayant constaté qu'elle avait le PCB 2 molex et VTD (sensé etre le meme que les ultras) j'ai flashé avec un Bios Ultra @425/1100 ===> aucun artéfact sous Aquamark03, 3MK03, 3MK05 de plus et ç'est là que je me pose des questions la T° en idle tombe à 55° :??: sous rivaTuner par contre Smartdoctor ne monitor plus les T° .
Quelqu'un as t'il déjà flashé en ultra ? si oui est ce que Smartdoctor donne tjrs la T° ?
55° en idle c'est normal  ;)  62° beaucoup moins...  Moi j'ai constaté plusieurs fois avec SD des chiffre fantésite. Aujourd'hui je l'ai laissé tomber ainsi que l'henaced drivers. Je te conseille d'en faire de même !
Décidément les V9999 256Mo DDR3 semble particulièrement bien faite ! La mienne tient également 425/1100 en 16p, 6v, sans problèmes et sans surchauffe.. Par contre, sur ma boite c'est pas marqué TD... T'es sur que c'est une TD ?
Rassure-moi, avant de passer en Ultra, t'as fait des tests avec RIVA ? Comment tu fais pour la 2D, tu la laisses aussi en 425/1100 ?
Moi, pour le moment, je l'ai flashé en GT avec un bios trouvé sur MVtech (Asus 6800 AGP GT 256Mo Rev01). Où as-tu trouvé le tien ?
n°4566660
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-01-2006 à 12:03:43  profilanswer
IL y a une technique qui te permet de prendre ton bios, de le patcher avec riva et de flacher définitivement en 16/6. L'avantage c'est que c'est le bios d'origine mais patché.
n°4567664
fanch92@ho​me
Posté le 10-01-2006 à 19:29:52  profilanswer
Comme je le dis dans mon post, je connais ce patch (NV40BIOSHwUnitsMaskElimintor)... Mais mon propos n'est pas là !
Pour résumer :
J'ai souvent entendu dire qu'un bios de GT avait les 6 vertex et 16 Pixel pipeline d'activé par défaut, et que, si on a la chance d'avoir une 6800 qui fontionne en 6v, 16p, et que, l'on ne veut plus s'ennuyer avec le driver NvStrap de RIVA, il suffit de la flasher en GT... Hors chez moi ça ne s'est pas passé comme ça ! Flasher en GT ne m'a pas réactivé les unités masquées...
Quelqu'un a t'il un avis sur ce point ?
Message édité par fanch92@home le 10-01-2006 à 19:48:58
n°4567785
mrnegre
Posté le 10-01-2006 à 20:04:58  profilanswer
Pour ton pb de Pipe et vertex c'etait pareil chez moi, obligé de modder les bios GT comme ultra avec RivaTuner pour avoir le 16p/6V pour la ref VTD en effet c'est pas sur la boite mais sur le PCB en dessous du sticker V1.01.
pour la 2d en ultra tu as 400/1100 et en 3D 425/1100 cela dit certains bios ultra sont en 400/1100 meme en 3D perso j' ai essayé le 3 ici http://www.mvktech.net/component/o [...] 61/page,4/ ils sont touts en 425/1100 en 3D. J'ai par contre fait un bios moddé a partir de celui d'origine avec 350/1000 en 2D et 425/1100 en 3D il tournait pas mal mais j'ai eu des pb avec la mise en veille de PC et ayant soupconné le BIOS j'ai reflashé en origine et passe par rivatuner pour O/C en attendant un NVSilencer 5.
Message édité par mrnegre le 10-01-2006 à 20:05:35
n°4568357
fanch92@ho​me
Posté le 10-01-2006 à 22:51:28  profilanswer
Que voilà des infos qui m'interessent  :love:
Donc l'histoire du flash en GT qui active les unités manquantes c'est un CyberMyth  :lol:
Sinon, pour le Mod 2D/3D, j'ai bien envi de le faire sur mon bios actuel (GT + Mod RIVA "NV40BIOSHwUnitsMaskElimintor" ) mais j'ai encore quelques intérogations... Ton Mod 350/1000 en 2D et 425/1100 en 3D est-ce qu'il marchait bien ? As-tu pu le vérifier que le passage en 2D/3D se faisait réellement ? As-tu une explication sur le fait que cela ne soit pas activé sur le bios d'origine ?
Je tenterai bien aussi un Bios d'ultra mais il semble que les timing mémoires des Ultra soit moins agressifs... J'attends des infos sur ce point...
Sinon dernière petite question au passage : Est-ce que tu sais ce qu'est le 6800 NV48 ?
n°4568798
Ruslan78
Posté le 11-01-2006 à 02:11:12  profilanswer
Salut a tous,
En effet, les timings des Ultras sont moins agressifs pour logiquement pouvoir monter + haut en overclocking mais en fait le gain d'overclocking ne compense pas la perte de perf du aux relaxing des timings.
Donc les meilleurs bios sont bien ceux des GT
Sinon pour le nv48 d'après ce k je sais ça concerne des 6800 Ultra avec 512Mo de ram en PCI-E (bien sûr)…
(pour Nibitor regarde plutôt à Product il t’indique que c bien un bios pour un core nv40 (agp))
n°4569075
pavel83
Posté le 11-01-2006 à 10:49:43  profilanswer
salut tout le monde,
alors pour les posseseurs de cette carte,comme moi,qui est est une TVD donc ultra est t-il-utile de la flasher en GT pour gagner en timings?
On m'a dis qu'on pouvait savoir les timings grace aux coolbits 2.0 mais jtrouve pas ces informations.
Bonne journée
n°4569314
burn2
Posté le 11-01-2006 à 12:27:49  profilanswer
Non pour les timming il te faut un autre log, peut-être riva tuner, mais mettr un bios de gt ou changer à la main les timming en éditant ton bios pourrait-être bien ;)
n°4569949
pavel83
Posté le 11-01-2006 à 16:56:17  profilanswer
Merci de la réponse,
moi j'ai encore réessayé d'activer pipelines et vertex....comme d'habitude tout marche pendant un 3dmark2005,j'obtiens 5800 points,la 2eme fois j'ai une chute a 3700.
Alors je me suis dis l'o/c est trop élève donc je diminue,j'ai testé de 350 jusqu'a 430 et 1000 a 1150,en désactivant le memtest sous rivatuner,le score grimpe et en chute pas mais une fois le pc rebooté j'ai a nouveau ce score pourri !
J'y comprends rien :-(
n°4570684
mrnegre
Posté le 11-01-2006 à 21:10:40  profilanswer
Oui il marchait très bien mais j'ai préféré attendre de monter mon NV5 avant de l'utiliser definitivement donc j'ai reflashé origine et passe par RivaTuner pour l'instant. D'origine le 6800 est à 325/700 en 2d comme en 3D dès que tu edite ton bios sur les fréquences 2D/3D automatiquement ut as la valeur des tensions qui est modifiée sur le 3D a savoir 1,4V a priori si le passage ne se faisait pas j'aurai des perfs de 6800 c.a.d - de 4000 à 3DMK05 alors qu'avec le bios moddé je suis >5200 avec mon P4 qui n'est pas de la partie :( (score CPU <3000)
En éditant avec Nibitor je constate que les 6800 et 6800U ASUS V9999 ont les mêmes timings mémoires
http://membres.lycos.fr/mrnegre/tim_6800.JPG
6800
http://membres.lycos.fr/mrnegre/tim_6800U.JPG
6800 Ultra
En faisant une recherche sur google tu trouveras des infos sur le NV48 qui semble ètre une déclinaison abandonnée (ou mise en stand by) du NV45 c.a.d Geforce 6800 Ultra PCI-E
Message édité par mrnegre le 11-01-2006 à 21:14:01
n°4570858
fanch92@ho​me
Posté le 11-01-2006 à 21:49:49  profilanswer
Bonne journée
Le sujet timing n'est pas le plus simple !
Pour connaitre ton timing, tu peux passer par le Report RIVA. Dans le pavé "NVIDIA graphics processor registers" tu as ça :
$0200100220 NV_PFB_TIMING0                                      : 060f1b15
$0200100224 NV_PFB_TIMING1                                      : 09010509
$0200100228 NV_PFB_TIMING2                                      : 20250407
C'est le timing de ta ram, en exa ! Je ne me suis pas encore penché dans le détail mais si tu ne veux pas te prendre la tête, tu peux simplement appliquer un "Timingset" (ensemble de timing) de GT via NIBITOR. Pour cela, il faut que tu sauvegardes ton bios avec NvFlash pour ensuite le "modé" via Nibitor et enfin reflasher ta carte avec tes modifs. Le timingset d'une GT est le 7. C'est les valeurs que tu vois ci-dessus. (Dans le report RIVA, on ne voit que les timings de 0 à 2, mais un timingset est composé de 7 timing différents).
Pour limiter les risques et surtout si tout ça un peu nouveau pour toi, il est préférable de travailler sur ton bios d'origine et ne faire qu'une modif à la fois. Ce n'est pas vraiment difficile, mais une cagade peut vite devenir très pénible. Assure-toi avec Nibitor que l'intégrité de ton bios est toujours OK et avant de flasher tu peux faire un "Nvflash -v nomdubios.rom (formt 8.3), ça force la lecture du fichier, histoire de s'assurer une dernière fois que tout est bon.... Si tu veux pousser les expérimentations plus loin, une carte graphique PCI de secours,est conseiller, pour reflasher en cas "écran noir"  ;)
Pour plus d'info, voici quelques forum trés sympas :
Les 6800/LE/GTO comment les modder, les flasher..., Le tuto pour tout savoir
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=47414
[Topic Utile] [MAJ DU 6 AOUT] Flashage 6800 AGP => 6800 AGP [16p/6v]
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8260-1.htm
GTU, le meilleur bios 6800GT/Ultra ?, Bios mod série 6800 AGP => Pour tout savoir sur les timing  ;)
n°4570884
fanch92@ho​me
Posté le 11-01-2006 à 21:56:56  profilanswer
En fait ce que tu vois là, c'est le timingset0. Il se met toujours sur 0 quand tu passes sur cet onglet, et cela avec n'importe quel bios que tu essaies... C'est le soft qui est comme ça ! Pour avoir ton timingset réel il faut faire "autoselect timingset"  :whistle:
n°4570997
fanch92@ho​me
Posté le 11-01-2006 à 22:40:08  profilanswer
Ouai, ouai, j'ai moi aussi constaté ce genre de plan ! C'est dû au driver qui, pour des raisons obscures, active des mécanismes de sécurité ramenant tes paramètres aux valeurs standard (celle du bios)... De toute évidence il n'y a pas que des raisons hard (température, voltage...) il y a aussi des limites au niveau soft genre fréquence max autorisé pour tel "Board ID"...
C'est pour çà que j'ai fini par laisser tombé les bidouilles niveau drivers (OC, Pipe/Vertex, Ventilo, tension...), je préfère même plus chercher !
Quand tu fais des modifs niveau soft (par ex avec RIVA), elles doivent d’abord être transférées au driver qui lui, ensuite, les substitue à celle du bios : Au final tu multiplies les niveaux et donc les risques que cela ne se passe pas correctement…
Si tu veux un résultat vraiment efficace, surtout niveau OC, LA SOLUTION est de te modder un bios bien sympa, juste pour toi  ;)  Ainsi tu te libères de toutes les couches softs et des problèmes potentiels qu'elles engendre [:and garfunkel]
n°4571058
mrnegre
Posté le 11-01-2006 à 23:11:51  profilanswer
:jap: en effet tu as raison c'est un peu comme pour la tension tu as des profils. Va falloir que je revois mes timings avant de reflasher.
Actuellement si je m'en refère à nbitor mon timingset est à 7 j'aimerai avoir celui des ultra, as tu ça ?
Je viens de reflasher en Ultra je ne m'explique toujours pas pourquoi je perd pratiqument 10° de T° en passant d'un Bios 6800 à un Bios 6800 ultra, étonnant non :??: en tout cas il semblerai que le timing set soit là aussi de 7 .
Message édité par mrnegre le 11-01-2006 à 23:45:25
n°4571156
fanch92@ho​me
Posté le 12-01-2006 à 00:21:49  profilanswer
Il semble que les timing mémoires tout comme le Hardware Mask des Unités de calcul soit données permanentes, un simple flash ne les modifie pas. Il faut "modder" le bios pour les changer....
Par contre, je ne vois pas pourquoi tu souhaites avoir des timing d'ultra si aujourd'hui tu tiens le timingset 7, en ultra ! Le timingset 7 des V9999 et V9999GT DDR3 est plus agessif que celui des ultra. Sur les Ultra ils l'ont baissé pour mieux tenir la fréquence...
Pour ta baisse de température, je suis plus perplexe... Es tu certain que la fréquence, le voltage et le vitesse du ventilo est la même ? Tu peux valider tout ça avec le moniteur RIVA. Qu'elle est le bios que tu test ?
Message édité par fanch92@home le 12-01-2006 à 00:25:39
n°4571175
mrnegre
Posté le 12-01-2006 à 00:41:31  profilanswer
Bon là à l'instant j'ai le ventilo à 3580 t/mn et 51° au repos avec le bios ultra juste moddé pour avoir les16p/6v totu à l'heure dans les memes conditions avec le ventilo pareil aux environ de 3500 t/mn avec le bios 6800 d'origine toujours avec 16p/6v j'etais à 60°.
pour les timings j'ai laissé ceux du Bios ultra que j'utilise à savoir la Rev 2 ici http://www.mvktech.net/component/o [...] 61/page,4/
Je sors de 30 mn de COD2 sans aucun pb, je crois que je vais garder ce bios pour l'instant bonne nuit :sleep:
Message édité par mrnegre le 12-01-2006 à 00:43:47
n°4571178
BadgerBoss
Posté le 12-01-2006 à 00:43:16  profilanswer
Je retrouve plus les posts qui expliquent comment bidouiller le bios de sa 6800 pour changer les fréquences d'origine et le vcore GPU
Un lien?
J'aimerais un peu faire forcer ma V9999GT 128mo
n°4571181
mrnegre
Posté le 12-01-2006 à 00:45:58  profilanswer
Un lien?
MDR :lol: tu es en plein la dedans regarde plus haut
n°4571591
BadgerBoss
Posté le 12-01-2006 à 11:13:56  profilanswer
oups, au temps pour moi, je n'avais pas regardé au dessus
bon j'ai un probleme, je n'ai pas de floppy :lol:
J'ai cherché un moyen de faire un cd de boot, mais je n'ai pas acces aux disques, contrairement à une disquette de boot win 98
Savez vous comment on peut faire un cd de boot qui soit exactement comme une disquette de boot win 98??
n°4572070
BadgerBoss
Posté le 12-01-2006 à 15:21:57  profilanswer
bon c'est bon j'ai pu flashé le bios de ma cg
dans nibitor, j'ai monté le voltage dans exact mode, il etait a 1.2v, je l'ai mis a 1.4, mais j'ai pas l'impression que ça a changé qq chose, le core ne monte pas plus en fréquence
smart doctor me donne une tension de 1.35
ya que ça a modifier?? (en j'ai mis juste les fréquence en 380/800 et la tension que je viens de parler)
il y a quelque chose a modifier dans les VID??
Message édité par BadgerBoss le 12-01-2006 à 16:34:13
n°4572361
fanch92
Posté le 12-01-2006 à 17:27:40  profilanswer
Je crois que tu ne m'as pas compris !
Actuellement si tu es bien en Timingset 7 avec ton bios Ultra, c'est que tu n'as pas le timing d'une Ultra ! Le timingset 7 c'est celui des V9999 et V9999 GT, il est plus agressif que celui des Ultra.
Ce qui est interessant c'est de noter que même en flashant ta V9999 en Ultra tes timing reste ceux d'un V9999... Cela se comporte donc comme pour le "Unit Mask" : Ces données ne sont pas impactées lors d'un flash bios. La seule solution semble alors de les forcer avec Nibitor et de faire un "Mod".
Pour la température, il semble peu probable que les 80tr/mn en plus suffisent a descendre la température de 9° ! En tout cas c'est une info très intéressante. Cela veut peut-être dire que, dans les ultras, ils ont trouvé une solution, du moins en idle (car on parle bien ici de cet état) pour réduire la température. Si ce n'est pas la vitesse du ventilo alors cela peut être la gestion de l'energie du GPU. Vu que l'ultra a des fréquences élevées et qu'elle est donc plus sensible à l'échauffement, ils ont peut-être cherché à optimiser ce point en désactivant certaine partie du GPU... C'est certainement l'explication le plus plausible. C'est très intéressant.
Toute fois, tu parles ici de l'état "Idle". Il serait plus probant de comparer les résultats après par exemple une session 3Dmark Mark. En faisant tourner le monitorage RIVA, avec ses graphes, ça te permettrait de valider la température juste à la fin. Si t'as un moment, ça serait une info vraiment intéressante  :bounce:
Cela ne m'étonnerait pas que dans ce cas, à vitesse de ventilo égale, tu retrouves quasiment la même température : À donf, il n'y a pas de gestion de l'énergie qui tienne !!!
n°4572442
BadgerBoss
Posté le 12-01-2006 à 17:52:14  profilanswer
personne pour repondre a cette question?
de plus, j'ai vu que dans mon bios, les timing etaient en timmingset 0
Alors que je juste au dessus fanch92 dit que les timings d'une v9999gt sont 7
probleme??
n°4572893
mrnegre
Posté le 12-01-2006 à 20:43:51  profilanswer
Perso je fais ça sur une clé USB, tu prends ta clé USB tu la rends bootable et :sol:
n°4573195
fanch92@ho​me
Posté le 12-01-2006 à 22:11:31  profilanswer
probleme??
C'est pas une science exact ! Parfois même avec un peu plus de tension, on n'ontient rien de mieux  :non:
Pour le timingset, refère toi l'un de mes messages (Posté le 11-01-2006 à 21:56:56 ) un tout petit peu plus haut...
Message édité par fanch92@home le 12-01-2006 à 22:12:56
n°4573703
burn2
Posté le 13-01-2006 à 08:13:40  profilanswer
Comment on fait pour rendre un clef bootable?? ça m'interresse bien, par contre, il faut que la mobo accecpte le boot sur usb ;)
n°4575280
pavel83
Posté le 13-01-2006 à 21:37:41  profilanswer
J'ai remarqué un potentiel d'o/c plus grand avec les dernier driver asus .
455 au lieu de 445
1150 au lieu de 1123
Pas mal !
n°4575384
mrnegre
Posté le 13-01-2006 à 22:27:14  profilanswer
Si si je t'ai bien compris.
Je vais controler tout ça dès que j'ai un peu de temps quoique je sois sceptique, étant donné que je me suis contenté de modder Un bios Ultra ASUS afin d'avoir les 16P/6V ça voudrai dire que dans les Bios de CG (en tout cas pour les 6800 ASUS) il n'y a pas l'info concernant les timings mémoire. En tout cas je confirme que c'est bien un timingset de 7 que j'ai a l'heure actuelle et ma CG ne semble pas en souffrir outre mesure. En ce qui concerne la T° je ne me l'explique pas vraiment sinon que soit la sonde me donne des infos erronées d'un bios à l'autre (plus plausible) soit que le Bios ultra gère mieux.
n°4575394
mrnegre
Posté le 13-01-2006 à 22:31:22  profilanswer
Je sais pas quelle mobo tu as ce serai bien de detailler ta config dans ton profil, y a plein d'articles la dessus sur le net une petite recher avec google ...
Ex : http://msmvps.com/blogs/xpditif/ar [...] /9812.aspx
n°4576168
burn2
Posté le 14-01-2006 à 12:20:18  profilanswer
J'avais cherché mais à chaque fois ils disaient que ct limité. Pour ma mobo je sais qu'elle là mais je suis en cour de changement de matos puis ma config y était mais quand le forum a été mis à jours elle a été effacé et depuis flemme de la remettre en détail! :lol: surtout si je change de matos...
n°4579383
elchacal
Posté le 15-01-2006 à 18:03:53  profilanswer
Je viens de monter ma 6800ge. v9999 256mo ddr3
Smartdoctor je l'ai viré au bout d'une heure
debloquage des pixel et vertex units: pas de problème.
Le ventilo: paye ton sèche cheveux! j'ai mis un zalman al-cu et c'est beaucoup mieux
sinon rien a dire, c'est tres beau, tres fluide. et la carte est superbe
n°4579427
burn2
Posté le 15-01-2006 à 18:17:38  profilanswer
n°4580601
kadou13015
Posté le 16-01-2006 à 02:00:56  profilanswer
Salut à tous, je viens de commander hier soir cette carte, enfin plus exactement la même que Elchacal, je l'ai prise chez Lcdi pour 209€, j'espère que je l'aurai rapidement et que Lcdi a vraiment cette carte et qu'elle soit en stock et qu'il ne vont pas me faire galérer, les avis ne sont pas très positifs pour ce site bien que personnelement je n'ai rien à leur reprocher pour la seule et unique commande que j'ai effectué chez eux il ya quelques semaines de celà maintenant.
Ben, dès que je l'ai je vous tiens au courant, pour l'instant je tourne toujours avec ma petite Asus 9550 GE/TD avce mon petit 1462 points à 3DMark 2005. Le reste de ma congig est on ne peut plus simple : Biostar Ideq 210P Nforce 250Gb ( Bizarre qu'Everest reconnaisse mon chipset comme un Nforce 150 ???) A64 3000+ (O/C 2.23Ghz), 1.5Go de ram (Kingston 512 et 1Go chip Samsung, pas terrible pour overclocker je trouve ni pour la Kingston ni pour celle avec chip samsung !), Hdd 160 et 200 Go en IDE et 250Go en Sata, CG Asus 9550 GE/TD Radéon, Graveur Lite on court barebone oblige.
Et voilà manque plus que la 6800 et c'est parti pour que mes jeux revivent, NFS MW fait grave la gueule !
Par contre j'aurai vite fait une question : Y at-il quelqu'un qui maitrisent  l'O/C Processeur et Ram pour un petit coup de main et est-ce que les benchs proposés par Everest veulent dire quelque chose surtout concernant la base de données qu'Everest donne comparativement quand on obtient ses scores ? Je sais ça fait deux questions, lol !!!
n°4581047
fanch92
Posté le 16-01-2006 à 12:22:20  profilanswer
Non, non ce n'est pas ce que j'ai dit. Dans les fichiers ROM classiques tel qu'on les trouve chez MvTech et il y a (probablement ?) des timing mémoires, mais comme ton expérience le prouve un simple flash ne suffit pas à les mettre à jour. Autrement dit cela se comporte comme les Units Hardware Mask, si tu veux les modifier vraiment il faut moddé le bios. C'est ce qu'on fait avec le script RIVA mais aussi avec Nibitor quand on applique de nouveaux timings...
De façon empirique, c'est comme ça que je le comprends.
Pour la sonde, moi la mienne, dernièrement, pour une raison inexpliquée, n'a quasiment pas bougé des 54°, même en pleine bourre, et cela jusqu'au reboot suivant. Par contre l'ambiant avait des valeurs normales. Comme quoi elle ne sont pas toujours trés fiables.
n°4581076
burn2
Posté le 16-01-2006 à 12:36:14  profilanswer
Pour l'oc de proco je me débrouille correctement, pour everest les scores sont pas excellement juste :/ ça te permet juste de comparer avant et aprés oc, mais la base n'est pas trop juste ou alors compare les scores avec d'autre personne du forum ;)
n°4581507
fanch92
Posté le 16-01-2006 à 15:37:52  profilanswer
Bien sur que tu peux faire confiance à Everest, pourquoi cette question, tu as remarqué quelque-chose qui te chiffonne ?
Pour ton OC Proce/Ram, une chose est certaine, deux barrettes de RAM différentes c'est déjà mal partie, surtout si tu es en dual chanel.
Ensuite pour monter ton FSB très haut, arrivé à un certain point, il faut désynchroniser la RAM, voir l'AGP/PCI.
Pour le voltage, en ce qui me concerne, je n'y touche jamais. Dans la mesure du possible je préfère faire sans. Il n'y a rien de mieux pour cramer quelques choses...
Personnellement, je tourne avec P4C 2.4@3.2, depuis plus d'un an, machine allumer 360 jours par an. Mon FSB est donc à 266, mais pour y arriver j'ai désynchronisé la RAM à 320/400eme. Désynchroniser la RAM n'est pas vraiment un problème : Le gain en FSB le rattrape largement la "perte" en RAM.
La vitesse du FSB est ce qui importe le plus dans un OC, car tout le reste de la config est callée dessus.
Après, quand tu commences à toucher un peu ta bille, tu peux jouer avec les voltages, les timings, et quelqu'autres paramètres, mais c'est juste bon pour grappiller quelques points au benchmarks, pour les accros du benchmark, ce qui par ailleurs peut être un jeu assez rigolo, au début !
En OC, le composant essentiel c'est la carte-mère : Depuis des années, je tourne sur ASUS et je n'ai jamais été dessus. Non seulement leurs matos a toujours un gros potentiel d'OC, mais en plus il est généralement diablement stable.
L'alimentation est un point aussi trés importante et souvent négligé et je ne parle pas de course au W !!! Il existe des alims de 550W complètement naze, sans aucunes stabilités et à coté de ça tu as des alims de 420W qui même avec une tour ras la guelle ne font jamais défaut… L'un des paramètre essentiel c'est le nombre de lignes 12V. Sur l'alim tu as un tableau avec un tuc du genre 12V_1 = xW, 12V_2= xW....  Si tu n'as pas plusieurs lignes 12V, c'est déjà mal barré  ;)
Il te faut aussi un proce qui s'OC bien et une RAM de marque validée le plus haut possible (en fonction de ton porte-monnaie). Cela permet de ne pas désynchroniser la RAM et accessoirement de pousser sur les timings. Aujourd'hui on trouve de la PC4200 soit validé jusqu'a 262, mais si c'est une marque tu peut probablement monter jusqu'a 300, soit avec un bus à 200Mgz (la majrité des cas aujourd'hui) te donne déjà + 50% ce qui est un trés bon OC !
Enfin, pour refroidir tous ça, et tenir ton OC sans problèmes, il te faut aussi de bons systèmes de refroidissements (Ventirad et tour).
Bref, pour avoir un PC avec un gros potentiel d'OC, c'est tout l'ensemble qui compte !
Mais on s'écarte du sujet....
Message édité par fanch92 le 16-01-2006 à 16:19:46
n°4581868
kadou13015
Posté le 16-01-2006 à 17:59:33  profilanswer
Ok merci pour les réponses, ce qu'il y a j'ai des résultats différnts quand je désynchronise la ram, je monte à 2,4 ou 2.45Ghz en O/C du processeur et là mes benchs sont bons mais uniquement en test processeur et sont bas en test mémoire, j'arrive à trouver un équilibre en laissant ma ram à 400Mhz mais je monte mon processeur à 2.23Ghz maxi. Ce qu'il y a c'est que j'ai lu que pour avoir les meilleurs performances il fallait que les fréquences processeur/ram soit le plus possible synchrones. De toute manière sur mon Biostar j'arrive pas à monter mon processeur plus que je ne l'est mentionné plus haut, je crois que c'est la ram qui ne suit plus, pour cette dernière j'ai réussi à la ramené de 3.0/4/4/8 à 2.5/4/4/5 je sais pas si c'est bon ou pas ?
Enfin bref pour revenir au sujet, je suis dégoûté; j'ai commandé hier mon Asus V9999 6800 en 256Mo chez Lcdi et je viens de recevoir un mail comme quoi Fia-Net m'avait bloqué ma commande alors qu'apparement il n'y avait aucune raison, j'ai modifié mon adresse au cas où, car le nom de mon avenue a été renommé y a quelque temps déjà et j'ai mis l'ancienne dénomination, mais bon au lieu de Avenue tout court j'ai mis Avenue nationale (Ancienne dénomination) enfin bref j'espère que c'est parce que ça ne correspond pas à l'adresse bancaire (Avenue tout court) par rapport à ce que j'ai mis quand j'ai commandé (Avenue Nationale) mais bon si c'est le cas c'est quand même susceptible leur truc. J'ai envoyé un mail à Fia-Net pour avoir des explications et un mail de modification d'adresse à Lcdi. Ce que je necomprends pas c'est que le paiement s'est déroulé correctement. Si c'est déjà arrivé à quelqu'un, ça me rassurerait que ce n'est pas très grave et que ça va s'arrangeait rapidement, car je m'inquiète un peu de cette histoire.
n°4581980
kadou13015
Posté le 16-01-2006 à 18:37:17  profilanswer
Ah au fait pour mon alim y a marqué : AC input 115- 230v/6-3A/60-50Hz ensuite +3.3v : 18A - +5v : 20A - +12v : 16A - -12v : 0.3A - +5vsb : 2a pour DC avec un long trait et juste trois petit juste en dessous Output. ensuite j'ai ue ligne en dessous qui dit : +3.v&+5v combined load 105W et enfin en dessous 250W MAX. C'est une alim donc de Biostar Ideq 210P 250W Power Supply W/PFC. Voilà voilà pour l'alim. Apparement les possesseurs de Biostar Ideq evec leur alim de 200 ou 250W ne se plaigne pas de problème particulier avec de grosses cartes graphiques, le seul truc c'est que je me demande si je vis pouvoir garder mes trois disques durs quand j'aurai changé ma carte, je sais pas si les disques consomment beaucoup ou pas. enfin tant que j'aurai pas réglé le problème de ma commande pour l'instant c'est sûr que la question ne se pose pas, mon alim est loin de se plaindre de ma petite radéon 9550 et de tout ce qui est branché avec, lol !
n°4582107
fanch92@ho​me
Posté le 16-01-2006 à 19:27:34  profilanswer
Oùla, avec une alim comme ça tu va pas aller loin ! Les chips 6800 consome un max, et avec si peu de puissance, tant de DD, et autres périférique, ta tension va pas être trés stable... Peu compatible avec un bon OC.
Pour ton alim, en fait tu n'as bien qu'une ligne 12v. Quand il y a deux lignes on voit un truc du genre 12V1=xA 12V2=xA (A et pas W comme je le mettait plus haut). Ces alims sont bien plus efficace...
n°4582132
fanch92@ho​me
Posté le 16-01-2006 à 19:33:18  profilanswer
Ce qui est évident, mais là tu fais un test spécifique sur la RAM, mais dans une conf complète, au jour le jour, ces différences sont presque insignifiante, à moins de faire un max de calcul (encodage / décodage).
Si ton proce supporte la montée du FSB, mieux vaut désynchroniser la RAM, plutôt que de te brider pour la RAM. Fait un test 3DMark dans les deux cas, tu comprendras mieux.
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
