4154 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°3708037
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 17-12-2004 à 22:09:19  profilanswer
Elle est dispo sur LDLC ...
n°3708047
jujudu64
Posté le 17-12-2004 à 22:16:26  profilanswer
la LE TD...mais le prix est "legerement" superieur a la normale !
a ce prix, ils la garde, et moi ma mx440 ^^
n°3708191
adonai_24
Posté le 17-12-2004 à 23:26:56  profilanswer
Prend une 6600GT !!! y'en a dans les 230€ ...
n°3708234
jujudu64
Posté le 17-12-2004 à 23:40:15  profilanswer
je vais attendre janvier au point ou j'en suis !
la new X800 arrive et va j'espere KC le marché...
n°3708443
koubmi
Posté le 18-12-2004 à 02:02:24  profilanswer
DivX a écrit :
géniale tu l'as achetée où ? :lol:
je repondais juste a la question d'ELRIN au cas ou tu n'aurais pas suivi  :pt1cable:
n°3708444
DivX
Posté le 18-12-2004 à 02:03:18  profilanswer
c'était une blague, j'ai écrit ça pcq ça n'existe pas une 9800GT :whistle:
n°3708446
koubmi
Posté le 18-12-2004 à 02:07:21  profilanswer
koubmi a écrit :
pour SD, je suis entrain de tester la methode de adonai_24 et si ca marche  pour moi je te le dirais
bon ca resoud pas le pb  :(
j'ai autre chose en essai pour voir  :sarcastic:
n°3708448
koubmi
Posté le 18-12-2004 à 02:08:17  profilanswer
ave pas vu que j'avais ecrit 9800  :lol:
n°3708462
djmalo
Posté le 18-12-2004 à 02:34:31  profilanswer
Au départ je comptais acheter une v9999 (6800 classique), mais j'ai vu que la v9999 GT ne coutait que 20 euros de plus (acheté sur LDLC). Avoir un 6800 GT pour 20 euros de plus, même si il n'y que 128 mo de ram, ç'est une très bonne affaire :)
Sinon je suis très content de cette carte. Au début j'ai eu des problème quand j'ai installé les drivers d'asus (écran bleu et reboot). J'ai alors installé les drivers Nvidia et là plus aucun problème ;) Tout marche nickel dans les jeux. Sinon il faut admettre que le ventilateur de la carte graphique est très bruyant. Heureusement grâce à SmartDoctor livré avec la carte on peut régler la vitesse du ventilateur et rendre la carte silencieuse (Je mets le ventilo à 0% quand je joue pas et aucun problème). A conseiller donc  :)
n°3708645
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-12-2004 à 10:50:14  profilanswer
0 t fou!!! moi quand je met 0 la temp monte, très rapidement à 70° et là je remet tout car si ça monte trop haut... :/ POur le ventilo il est bruyant à fond mais refroidi extrèmement bien, à 1600 t/min on ne l'entend pas
n°3712432
kileak2
Posté le 19-12-2004 à 20:29:15  profilanswer
Salut Burn2,
2 choses :
1- comment fixer le Enable Smartcooling dans le soft ca là je deviens fou. Certains parlent d'install, désinstall puis reinstall mais je précise que je viens de reinstall TOUT windows alors les derniers drivers officiels ASUS + les derniers Enhaced Asus + le dernier SD v4.60.
2- je ne suis pas un hystéro des benchs mais je viens de faire 8900 pts à 3Dmark03.
Je ne compres pas. Je n'ai pas une config pourri, un OS propre et j'en vois à plus de 10.000 sans O/C. (oui je n'O/C et je ne débride les pipelines)
Normal Docteur ?
a+
n°3712519
adonai_24
Posté le 19-12-2004 à 20:48:09  profilanswer
kileak2: tu dois confondre avec une 6800 GT ou certains o/c et ne le dise pas, car moi je fais 8860 pts a 3DM2003 avec ma config et les drivers 71.20.
J'ai aussi des pb avec le smartcooling, de tps en tps il perd la config ... j'ai finalement mis en manuel a 15% sous windows et 25% pour les jeux (faut changer a chaque fois ... ) et ca tourne.
n°3712732
kileak2
Posté le 19-12-2004 à 22:13:15  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Effectivement en allant sur les résultats online de 3Dmark, et bien j'ai des perfs correctes. J'ai cru à un souci.
Perso, je suis en SmartCooling : 55-60-65-70°
En idle-surf, je suis à 1600 tpm. Pdt les jeux, ben ca monte :)
Mais bon pas tres haut et je joue au casque dc le bruit ... :)
a+
EDIT : [marche pas, voir EDIT3 :D ]
bon, ras le bol de me taper à la mano les settings à chaque reboot.
Comme je dis avant, j'ai réglé les t° qui elles sont mémorisées.
Je vais un .reg avec ca dedans et je place le raccourci vers ce .reg dans le dossier démarrage du menu Démarrer Comme ca, à chaque reboot ma clé registre est ok :)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ASUS\SmartDoctor]
"Fan SpeedMode"=dword:00000001
EDIT2 :
3384 au 3Dmark 2005, pas Aniso et FSAA, réglage Top Performance.
Ca me rassure. (pas d'O/C, pas softmod)
EDIT3 :
Ma clé registre ne marche pas !
J'ai dû avoir de la chance la 1ere fois.
En fait, c'est cette clé qui passe à 1 quand tu modifies mais au démarrage du soft, si elle est à 1, et bien il s'en fout :(
Question : j'ai mis le soft sur Minimize @ startup.
Il démarre jamais au boot c'est normal ?
Message édité par kileak2 le 20-12-2004 à 21:32:04
n°3718148
wolm
Posté le 21-12-2004 à 20:48:38  profilanswer
:bounce:
n°3718169
adonai_24
Posté le 21-12-2004 à 20:56:15  profilanswer
Non c'est pas normal, desinstalle le et remet le après un reboot, moi ca marchait. Cela dit, il perdait la config toutes les 5 min, c'est chiant [:athlonmp]
n°3720774
koubmi
Posté le 22-12-2004 à 18:13:09  profilanswer
moi il les perd encore pendant les jeux ou sous certaine appli gourmande en CPU, ca me saoul a force. :fou:
n°3721042
adonai_24
Posté le 22-12-2004 à 19:22:31  profilanswer
Ben ouai c'est clair, pareil pour moi ca me prenait la tete grave !!!
n°3722318
kileak2
Posté le 23-12-2004 à 10:18:42  profilanswer
LOL moi il se reset au niveau des settings dès que l'écran de veille se met en marche.
Mais de toutes les façons j'ai fait une installation XP Unattended.
J'ai déplacé par ce biais le c:\program files dans e:\
Au final, j'ai qq merde. Vieux vaut ne pas le faire.
Je vais dc faire une reinstall ce weekend. Ok, ca résoudra pas le prob avec ce *** de SD :)
n°3723823
djmalo
Posté le 23-12-2004 à 18:23:01  profilanswer
C'est plus une façon de parler, ç'est presque à zéro mais pas tout à fait quoi si ça peut te rassurer :)
n°3723944
corneliani
Le Prestige du Noir&Blanc
Posté le 23-12-2004 à 18:56:06  profilanswer
http://membres.lycos.fr/corneliani/hpbimg/6800gamer.jpg
Le passage à 16x1, 6vp s'est déroulé avec succès (donc aucun artefacts) avec ma ASUS V9999GE@420/1110@16PP,6VP
voila mes résultats avec 3DMARK05 :
avant : 4499 pts http://service.futuremark.com/compare?3dm05=90918
après : 5006 pts http://service.futuremark.com/compare?3dm05=104771
n°3725294
digitorum
Posté le 24-12-2004 à 11:12:25  profilanswer
La 6800 gt 128mo (317-330€) est dispo quelque part sur paris ? j'ai fait plein de boutiques hier soir et rien :/
n°3725403
kileak2
Posté le 24-12-2004 à 11:53:37  profilanswer
+ 1 !
il est complètement buggé ce soft !
c'est la 1er fois que je prends ASUS réputé pour son sérieux et voilà le résultat.
Décevant...
n°3726193
koubmi
Posté le 24-12-2004 à 16:52:38  profilanswer
bah la carte en elle meme marche super :D , ya que ce p***** de soft qui merde :fou:
sinon pour ma part, c'est pas mon premier achat ASUS (2 MB et 2 CG), et ne les ai jamais regrete, 0 souci avec. parcontre c'est vrai que leur soft merde un peu  :kaola:
Message édité par koubmi le 24-12-2004 à 16:55:05
n°3726392
serial los​er
Posté le 24-12-2004 à 18:23:05  profilanswer
oui elle est dispo, moi je l'ai pris a mongallet...
voir la : www.rue-montgallet.com
Message édité par serial loser le 24-12-2004 à 18:24:02
n°3727092
digitorum
Posté le 25-12-2004 à 10:47:23  profilanswer
elle etait nulle part a montgallet, je connais le site, les maj de ce site sont totalement aleatoires ou fausses
mais je l'ai trouvée chez grosbill au meme prix (319) merci :jap:
Message édité par digitorum le 25-12-2004 à 10:47:40
n°3727733
ssssssss
Posté le 25-12-2004 à 17:21:05  profilanswer
[:al zheimer]elle est super mais on a toujours mieux avec une PNY Verto Geforce 6800 GT en 256 Mo DDR-RAM en PCI Express vu que l'AGP est condamné à disparaître l'année 2007 !![:al zheimer]
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°3727786
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 25-12-2004 à 17:54:30  profilanswer
Ouais genial, super ton post qui sert a rien, tu sais la Geforce 8900 Ultra sera encore mieux ! Genial !
n°3729406
Posté le 26-12-2004 à 10:10:25  answer
Je compte acheter l'une des deux cartes (entre la 128mo TD et la GE) mais le choix est difficile, j'aurais besoin de quelques petits renseignements pour compléter mes investigations :
-qu'en est-il de la réversibilité de l'activation des pipes ? Si ça foire, quelle est la possibilité de retour en arrière ?
-d'après ce que j'ai lu ici, SmartDoctor est une bonne grosse bouse programmée avec les pieds. Il n'y a pas de solution alternative ? Le silence est une priorité pour moi :)
-en bref, en termes de perfs, laquelle des deux ? (je quitte une 9800 pro/XT sur un athlon 64 3500+ et une asus A8V)
Merci de vos avis :)
n°3729670
nimaj
Posté le 26-12-2004 à 12:21:44  profilanswer
Même question que cr0ssfire, je compte m'acheter la V9999TD mais je ne sais pas ou l'acheter. Je pense la prendre sur Dabs.com mais elle est indisponible pour le moment. Sinon, est-ce qu'il ne vaut mieux pas attendre un peu pour une baisse de prix.
n°3729685
adonai_24
Posté le 26-12-2004 à 12:25:58  profilanswer
cr0ssfire: le mieux pour toi est une GT avec 256Mo DDR 3, pour ta config.
n°3729783
Posté le 26-12-2004 à 12:51:16  answer
Trop chère :/
J'ai essentiellement le choix entre la 6800 GE et la 6800GT 128mo de DDR.
n°3729789
adonai_24
Posté le 26-12-2004 à 12:53:15  profilanswer
Je prendrais la GE moi, pour ses 256Mo de ram cadencée a 1000 Mhz ... si tu débloque les pipes, ca te fait une vraie GT, et sinon tu auras quand meme 256Mo pour les jeux gourmands !!!
n°3729815
Posté le 26-12-2004 à 12:59:06  answer
Oui, c'est un peu aussi ce que je pensais. Même si je n'overclocke pas habituellement (je le fais au début, pour tester le matériel à fond, mais ensuite je retourne à des valeurs "sages" ), il n'est pas impossible de tenter la modif des pipes, ou de bidouiller les cadences un petit peu.
Merci de tes suggestions.
n°3729853
adonai_24
Posté le 26-12-2004 à 13:11:40  profilanswer
Bien sur, de plus j'ai vu pas mal de GE qui passent sans problèmes en GT :) en tout cas entre les 2, a choisir entre 6800 128Mo DDR 1, et 6800 256Mo DDR 3, y'a pas photo :)
n°3729887
DivX
Posté le 26-12-2004 à 13:20:28  profilanswer
si on exclut le prix, la 6800GE est sans contestation possible meilleure que la GT oui, mais bon y a le prix...
n°3731297
Posté le 26-12-2004 à 21:48:31  answer
Y a plus qu'à la trouver maintenant. Je me mets en chasse de suite :D
n°3731807
baalim
Posté le 27-12-2004 à 10:03:15  profilanswer
NilGar a écrit :
Voila je suis suis désolé de dire que je suis extremement décu de cette carte.
Je m'explique : depuis que j'ai remplacé ma 9800pro par celle-la ( asus v9999GT 128mo ), j'ai d'énorme probleme avec HL2 et donc cs:s. J'ai des chutes de fps incessant, je passe de 150 a 7 quand y'a de l'action !!! Autant vous dire que le jeu est quasi-injouable... J'ai beau avoir éssayé plusieurs drivers, toujours le meme probleme. Le pire étant que je ne suis pas une exception, tous ou quasiment tous ceux qui ont cette carte on le meme problème que moi.
Je songe donc a changé de carte pour Noel :s . A moins bien sur qu'on trouve une solution a ca. Car je ne demande qu'a la gardé, mais voila, il se trouve que je joue que a Cs:s... ( et cs1.6, mais il y a aussi des chutes de fps meme si elles sont moins constantes ).
EXEMPLE : sous cs 1.6 comparé a mon ancienne 9800pro
avec la v9999GT : 60fps + quelques chutes a 8-10 fps mais assez rare
avec la 9800pro : 100fps stable sans chutes
Pouvez-vous m'aider ? Meme si j'ai déjà demander de l'aide sur une bonne dizaine de forum sans réponse...
tu as toujours autant de problèmes avec HL2 ?
je viens d'avoir cette carte à noel et ça change par rapport à mon ancienne radeon 9600 pro.
HL2 affiche entre 230 et 29 fps suivant les scènes (pour un passage à 29, il faut que tout explose à l'écran) en 1024*768, détails hauts, aniso 8x et aa 4x.
n°3736507
Aniltak34
Posté le 28-12-2004 à 17:14:13  profilanswer
Une question, arrivez vous a overcloker la carte (v9999gt) avec rivatuner ???
parceque moi le "enable lowlevel hardware overclocking" est grissé :(
Sinon la j'utilisse SmartDoctor mais je sais pas dépassé les 800 pour la mémoire :/
Pour le engine je suis a 425 sans aucun soucis dans HL2 ^^
[EDIT]
C'est bon jviens de prendre la version 15.3 et sa marche :)
[/EDIT]
Message édité par Aniltak34 le 28-12-2004 à 20:16:01
n°3747979
baroudan
Posté le 01-01-2005 à 17:17:46  profilanswer
la 6800 td est un excellent choix: perso, j'ai réussi l'activation avec riva 16/6 sans souci et j'ai flashé le bios avec celui de la gt 128 Mo qui a les memes fréquences - mémoire- que la TD, et j'ai passé le voltage à 1,4, ce qui permet d'augmenter sensiblement les possibilités d'o/c, puisque j'arrive à 425/920 sans artefact et la température reste sous les 60 degrés, ce qui est raisonnable . pour 280 euros -chez lcdi elle est encore dispo je crois, et c'est la moins chére-,pour 280 euros donc il n'y a pas de meilleure carte , en tout cas je n'en ai pas trouvé.... Pour ceux qui se pose la question du softmod avec riva, bien sur c'est réversible, il suffit de désinstaller nvstrap. A noter qu'avec la nouvelle version de riva, il est possible de débloquer en 16/6 au niveau du bios, donc permanent.
n°3750324
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 02-01-2005 à 17:16:07  profilanswer
Pour passer le voltage a 1.4 tu as fait comment?
n°3750435
DivX
Posté le 02-01-2005 à 17:56:54  profilanswer
faut éditer le bios stout ;)
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
