4148 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°5192625
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 26-11-2006 à 14:54:18  profilanswer
bon, je posséde la Asus 6800td/256, et je suis bloqué a 1136 pour la memoire, timing de GT (je suis bloqué exactement a la meme frequence avec des timings d ultra mais je perd pas mal en performance)
je voulais donc savoir si il etais possible de sur volter un peu la memoire pour gagner en performance ?
n°5194322
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-11-2006 à 09:54:38  profilanswer
Bah sans volt mod et encore je sais même pas si c'est possible, non. :/
n°5200113
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 29-11-2006 à 21:57:33  profilanswer
t as un lien pour un volt mod de la memoire ? parce que perso elle ont pas l air de chauffer les petites puces
n°5200476
burn2
Posté le 30-11-2006 à 07:36:38  profilanswer
Bah justement je crois pas en avoir vu lol, mais normalement c'est techniquement réalisable mais faut vraiment être physicien et s'y connaitre. Perso je ne m'y risquerait pas, pour le core encore c'est jouable mais pour la ram trop risqué à mon gout.
n°5200531
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 30-11-2006 à 09:02:01  profilanswer
euh, question secondaire alors, j ai deja le core en permanence a 1,5v avec un vf900, c est possible de mettre 1,6v ?  je remarque que tu suis bien le sujet que ta crée !
16players AndroidTV local multiplayer game - Serpen Starfreighters  <= test my indie game et recoit un quadcopter !
n°5200806
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 30-11-2006 à 11:48:56  profilanswer
euh j'aurais dis electronicien perso mais bon... :D
n°5200890
Peyes
Posté le 30-11-2006 à 12:29:24  profilanswer
Bonjoru a tous,
Voilà j´ai un soucis avec une 6800GT (128mo) AGP8x.
Elle est au frequence d´origine. Il y a un an ou deux, quand je jouais le GPU montait a 50-60 degres, tout normal quoi.
Je joue a Spellforce depuis quelques temps, et j´ai des freezes pendant le jeu, et un GPU qui grimpe a 74°C...
Une idee sur le probleme ?
La ram elle a une temperature normale.
n°5200920
burn2
Posté le 30-11-2006 à 12:45:18  profilanswer
Le voltage de base des 6800ultra est 1.4v si je ne me trompe pas donc sachant que les 6800 ont tous le même core tu peux monter à 1.4v sans que tu sois sortis des limites de la carte, à partir de là, .1v c'est jouable en plus, et tu l'as fait,aprés pour 1.6v sans watercooling c'est un peu risqué me semble quand même. A toi de voir si tu veux tester quand même en fonction des températures que tu as déjà en 1.5v . T'as fais comment au fait pour changer ça? Chez moi ça ne marche pas le changement en éditant le bios. Quand à la suivis de mes topic, c'est la seule chose que je fait sur HFR pour le moment vu que pas trop de temps de libre.
ça marche aussi :D
n°5201555
Zebra3-
Posté le 30-11-2006 à 17:48:54  profilanswer
Peyes a écrit :
Bonjoru a tous,
un bon nettoyage du radiateur et un changement de pâte thermique devraient rétablir les températures d'origine  ;)
n°5201588
Peyes
Posté le 30-11-2006 à 18:07:13  profilanswer
Vais faire ca, thx :jap:
n°5201779
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 30-11-2006 à 19:42:24  profilanswer
ça marche aussi :D
j utilise nibitor pour modifier mon bios puis j'utilise nvflash pour flasher la carte, et ca marche sans probleme.
Le probleme c est que sous nibitor je peux pas selectionner + que 1,5v, peut etre par sécurité, sinon pour les temperature j ai aucun moyen de vérifier car ma sonde deconne totalement (bloqué a 51°C quoi qu il se passe). disons qu avec le rad d origine je tenais 30minutes en 1,5v, alors qu avec le VF900 ya aucun probleme, meme pendant 10h d'affilé en jeu, vu que mon frere a fait une lan avec ce pc.
En fait je m inquiete + pour l etage d alimentation, peur que sa force trop dessus, j aurais aimé avoir l experience de quelqu'un qui la fais ! mdr, deja peu de gens laisse comme moi 1,5v en permanence !
Message édité par sebmagicmoi le 30-11-2006 à 19:43:28
n°5202430
burn2
Posté le 01-12-2006 à 07:48:49  profilanswer
Moi ça marche pas par nibitor, quand je regarde le voltage sous xp aprés j'ai toujours 1.25v :( Sinon ça sert à rien de laisser 1.5v en continu, en 2D vaut mieu mettre 1.1v et 200mhz pour le core ;)
n°5204508
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 02-12-2006 à 12:21:36  profilanswer
j ai eu des problemes de stabilités quand j utilisais le truc qui faisais le changements de voltage, je sais pas pourquoi, alors je le fais plus ! mais les frequences sont pas les meme par contre vu que je les gere avec rivatuner.
n°5204598
burn2
Posté le 02-12-2006 à 13:05:15  profilanswer
ça change pas de voltage ça permet juste de les voir, mais même sous tous les log de monitoring le voltage ne changeais pas. ;) Sans voltmod le changement de voltage ne passe pas chez moi :/
n°5204724
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 02-12-2006 à 14:04:07  profilanswer
ok ok, bon la mon frere me pique le pc pour une lan, mais des que j ai un peu de temps pour moi je crois que je test le 1,6v !
n°5204751
burn2
Posté le 02-12-2006 à 14:10:52  profilanswer
Ok ;) :hello:
n°5206481
jiraiya11
Posté le 03-12-2006 à 12:20:53  profilanswer
Salut tout le monde,
une petite question concernant la CG ASUS 6800 GE 256 Mo,
Je vais acheter une nouvelle CM qui fait AGP/PCI-E et on m'a dit qu'il fallait faire attention au voltage du port AGP car il était possible que ce soit du 1.5 ou du 3 et que ma CG risquait de ne pas fonctionnait.
Par conséquent pour cette 6800 GE,quelqu'un sait si il faut que l'agp de la CM soit en 1.5V pour que la CG fonctionne en AGP*8?
MErci à tous et bonne journée
n°5206600
sanyohan
Posté le 03-12-2006 à 13:23:57  profilanswer
bon c'est confirmé je peux pas mieux que 430/1100 sans attiré les bug graphique au dessus  :/  , m'enfin c'est mieux que ce que je pensais pour une 6800
V9999TD ForEver  :love:
Message édité par sanyohan le 03-12-2006 à 13:24:17
Referral Star Citizen : STAR-BF4F-7C77
n°5206612
burn2
Posté le 03-12-2006 à 13:31:52  profilanswer
C'est valable que pour les anciennes cartes mères, toutes les 3D sont en 1.5V et les port agp aussi maintenant ;) C'est juste qu'avant le voltage nominal était de 3.3V (y a un moment hein, l'époque des agp 2X et même avant) et que donc il fallait faire attention en achetant une nouvelle carte graph, mais là non t'as aucun pb ;à
Moi je suis bloqué à 380 390 :(
n°5206770
jiraiya11
Posté le 03-12-2006 à 14:42:59  profilanswer
ok merci burn2,
donc les asrock dual (agp pci-e) sont compatibles avec ma asus 6800 GE ;)
Bon bah ça va faire un p'ti pc pas trop chère à changer d'ici 1an 1/2 !
merci bc!!
d'ailleurs lorsque vous parlez de 430/1100 vous parler de l'oc via smartdoctor directement??
n°5206909
sanyohan
Posté le 03-12-2006 à 15:48:22  profilanswer
non pour ma part c'est flashage de bios de la carte graphique pour l'overclocking ;)
n°5254412
ryfer
Posté le 29-12-2006 à 22:30:19  profilanswer
moi mon overclocking est bloque a 365 pour le core et 770 pour la ram :( sa me parait pas beaucoup ...
comment je peux faire pour essayer de monter un peu plus haut ? merci
n°5257381
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 31-12-2006 à 09:55:37  profilanswer
Effectivement, c'est pas beaucoup :ouch:
Assure-toi de ne pas être entrain de modifier les fréquences 2D au lieu des 3D, et les 770 MHz pour la RAM sont probablement à multiplier par 2 (mémoire DDR) donc ==> 1540 MHz, c'est assez énorme je trouve :ouch:
Rehost | Collect | Link
n°5257678
sanyohan
Posté le 31-12-2006 à 12:22:49  profilanswer
je pense pas que la mémoire tiendrais 1570Mhz :D donc ca doit etre 335Mhz (soit les 770 en tout) , a mon avis y a pas eu d'overclocking c'est pas possible :/
n°5268842
burn2
Posté le 05-01-2007 à 12:36:08  profilanswer
Bon juste pour faire un petit coucou et dire que ma 6800 se porte toujours bien. :) Je vais peut-être la flacher un de ses jours à 390 870 si je suis sur à 100% que c'est bien stable. Et sinon toujours 37° en idle avec ce zalman cu en 5V :)
n°5269516
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 05-01-2007 à 16:27:52  profilanswer
moi je vais essayer des timings en dessous de ceux dune 6800gt pour voir ce que ca donne bientot
n°5269536
burn2
Posté le 05-01-2007 à 16:33:44  profilanswer
J'avais déjà testé, le gain et nul, je vais chercher pour retrouver tout ce que j'avais fait.
n°5269544
burn2
Posté le 05-01-2007 à 16:35:50  profilanswer
Voilà le rapport que j'avais fait sur les timmings:
burn2 a écrit :
Bon je vous poste mon rapport:
Score sous 3d marks 2005
Test en mode qualité max 91.28 6800@ 350 800
Origine 16 17 10 5 5 3 4 3925
 15 16 9 5 5 3 4 3948
 14 15 9 5 5 3 4 3947
 14 14 8 5 5 3 4 3939
 15 16 8 5 5 3 4 3980
 14 15 8 5 5 3 4 3960
 15 16 8 4 5 3 4 3970
 15 16 8 4 4 3 4 BUG
 15 16 8 5 5 3 3 3943
 14 15 7 5 5 3 4 3958
 14 15 7 4 5 3 3 3946
 14 15 7 4 5 2 3 3948
 14 15 6 5 5 2 3 3973
 15 16 6 5 5 3 4 3945
 15 16 7 5 5 3 4 3986
On remarque les 3 premiers timmings sont liés et que baisser les derniers timming ne m'a fait que perdre en score... Les timming les plus bas ne sont pas les meilleurs.
Test en mode haute performance 91.28
Test Fréquence vs timing:
Timing: 15 16 8 5 5 3 4
 350 865
 4264
Timing: 16 17 10 5 5 3 4
 350 880
 4235
Voilà mon rapport :hello:
n°5270427
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 05-01-2007 à 21:17:54  profilanswer
le probleme c est que peut etre que tes timings bas etaient moins parce qu ils crées des erreurs, ca dependerais donc de chaque carte, non ?
n°5271063
xplo
Posté le 06-01-2007 à 06:33:50  profilanswer
J ai modifier le bios de ma v9999gt pour forcer le ventilo afin qu il ne fasse pas de bruit mais ca n a rien changer apres redemarrage -_-
Est ce que quelqun est parvenu a changer la vitesse du ventilo dans le bios afin de ne pas se coltiner asus smartdoctor ou speedfan a chaque demarage ?
n°5271255
burn2
Posté le 06-01-2007 à 10:52:27  profilanswer
Non y avait aucune erreur, ça marche comme ça les timmings y en a qui sont liés avec un certains ratio ce qui fait que si tu ne respecte pas ce ratio tu perds en perf d'ou les baisse de scores. Donc on ne gagne rien à les baisser réellement. Donc personellement j'ai laissé comme c'était et je préfaire bien monter en fréquence...
NOn j'ai pas réussi moi aussi quand j'avais testé, tout comme le changement de voltage. Si tu ne veux plus avoir smart doctor, utilise speed fan à la rigueur et mon grand conseil c'est même plustôt mettre un zalman cf700 au moins t'es tranquille avec ces log.
Message édité par burn2 le 06-01-2007 à 10:53:10
n°5274710
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 07-01-2007 à 17:04:29  profilanswer
perso j ai beau baissé ou monté les timing je suis toujours bloquer a pile poil 1136mhz (edit sans artefact, j ai deja fais un bench a 1300 ca me donne un score de ouf mais j ai quelques triangles qui apparaissent), donc je prefere les descendre au max !
Message édité par sebmagicmoi le 07-01-2007 à 17:05:28
n°5274742
burn2
Posté le 07-01-2007 à 17:16:17  profilanswer
Moi ça me bloqué mais j'ai de la simple ram à 700mhz de base (puisque c'est une simple 6800 agp).
Message édité par burn2 le 07-01-2007 à 17:17:11
n°5278038
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 09-01-2007 à 00:38:14  profilanswer
j avou les TD avec 256 de ddr3 comme j ai sont vraiment bien pour l'oc en ultra !
n°5284212
glas vanil​le
Posté le 11-01-2007 à 16:06:04  profilanswer
Salut, je vais bientot avoir une V9999 TD 256Mo. Je voulais savoir si c'est possible de mettre un VF900Cu de zalman ?
Merci.
n°5284220
burn2
Posté le 11-01-2007 à 16:08:27  profilanswer
Bah cf le premier post pour une version 128 donc 128mo en plus ne change rien...
Message édité par burn2 le 11-01-2007 à 16:08:41
n°5376312
glas vanil​le
Posté le 22-02-2007 à 18:07:47  profilanswer
Bonjour, j'ai enfin installé le zalman vf900 cu sur ma 6800 td 256. Les températures n'ont pas l'air d'avoir baissé, GPU:50°C et RAM:52°C (en idle). Est-ce normal ?
n°5376363
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 22-02-2007 à 18:42:14  profilanswer
Je n'ai pas constaté une énorme différence niveau température en installant un VF700 sur ma 6800 GE 256 Mo perso...
En fait, là où il a du mieux par rapport au système de refroidissement d'origine (Asus), c'est le niveau sonore :ouch:
C'est principalement pour ça que j'ai acheté un Zalman.
Les températures en charge sont aussi plus basses qu'à l'origine (elles ne changent quasiment pas par rapport au repos) :jap:
n°5376370
glas vanil​le
Posté le 22-02-2007 à 18:44:38  profilanswer
C'est vrai que niveau sonore il y a un mieux. Je n'ai pas a m'inquiéter alors, je pensais que j'allais gagner 5-10°C en installant le zalman c'est pour ça (LOL). Merci de ta réponse dib91.
Message édité par glas vanille le 22-02-2007 à 18:45:00
n°5376386
burn2
Posté le 22-02-2007 à 18:52:43  profilanswer
Heu si moi y a beaucoup de mieux comme le montre les test... Tu mesures la températures avec quoi? En idle je suis a 38° sur le vf 700CU en 5V.
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
