3823 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4536958
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 28-12-2005 à 19:39:13  profilanswer
ce soucis de temperature que vous relevez, ça le fait sur toutes les CG ou seulement sur la Asus??
Pasque avec ma leadtek je suis a 54°C selon les forceware et riva tuner mais seulement a 49°C sous everest home edition 2.20, (en idle pour les 3)...
alors le quel croire??
n°4536983
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 28-12-2005 à 19:46:11  profilanswer
ça le fait normalement juste avec les asus car elles ont une sonde différente et pas celle d'origine des nvidia :/
n°4536987
SonnyRed
Posté le 28-12-2005 à 19:46:53  profilanswer
je crois qu'everest il donne toujours 49° en tout cas j'ai jamais vu une autre température ...
n°4537006
neodam
Posté le 28-12-2005 à 19:52:14  profilanswer
ah c'est bizarre ça quand meme!!
bref si ça le fait qu'avec les asus, je suis pas concerné du coup....
vous auriez pas un petit sujet sur la configuration des forcewares dans le coin?
javoue que y a des options je vois pas trop bien a quoi elles peuvent bien servir! :heink:
n°4537474
fanch92@ho​me
Posté le 28-12-2005 à 22:48:41  profilanswer
SonnyRed a écrit :
alors après quelques heures d'utilisation :
1- zalman silencieux de ce côté là pas de soucis, par contre température de pointe 51° en plein 3dmark 05 soit a peine 2° de plus qu'au repos, j'ai un gros doute sur ce coup là ...
2- j'avais déja viré smartdoctor & enhanced depuis quelques jours, là j'ai réinstallé riva + forceware 78.01, je précise que je suis en dualview avec ma télé en s-vidéo et que les 78.01 sont les seuls avec les derniers ngo a ne pas planter en dualview et que j'ai toujours ce soucis :
http://img249.imageshack.us/img249 [...] re17di.jpg
3- quand je  fais un clic droit de temps en temps j'ai un tindim (la petite musique d'xp quand on branche un périphérique..) et ce même apres formatage et reinstall complète
4- l'o/c de la ram.. c'est simple je règle 325/700 en standart 2D et 350/800 en performance 3D sous rivatuner et je me retrouve sous le bureau en 325/800 et 350/800 ingame
je tiens a preciser que tout ces problèmes (dualview et o/c) je les avait pas avec mon ex 5900XT, sont pas pret de me revoir pour une carte graphique chez asus
Moi aussi en Dual view, mais avec les derniers pilotes 81.8* plus de problèmes ;)
Par contre, c'est marrant, j'ai exactement le même problème que toi avec l'OC 2D/3D. Quand je règle par exemple 380/870 en 2D + Apply at Startup, et 425/1100 pour la 3D Perf + Apply at Startup aussi (3D normal, je peux rien faire), j'ai systématiquement la valeur de RAM en 3D perf qui vient se substituer a la vitesse de RAM en 2D, soit 380/1100. Que je fasse n'importe quel type d'OC, la valeur RAM 2D revient toujours a la valeurs RAM 3D perf  :fou:  La seule solution, c'est qu'après un reboot (ce qui n'arrive que rarement chez moi heureusement) je refixe la valeur de la RAM manuellement à quelques choses de plus "conformes" à la 2D.
Par contre moi, je ne me retrouve pas sur le bureau…
Je suis sous RIVA 15.8, compatible avec les drivers 81.8* et ça ressemble vraiment à un bug du programme.
Message édité par fanch92@home le 28-12-2005 à 22:59:48
n°4537528
fanch92@ho​me
Posté le 28-12-2005 à 23:05:47  profilanswer
Question température, moi j'avais le même dans SD et Riva que ce soit pour le GPU ou l'Ambient (RAM chez ASUS).
En iddle, GPU = 52 et RAM = 54. En pleine bourre avec le Zalman à 50% (en 12V) et un OC de 425/1100, GPU = 70 et RAM = 65.
n°4537539
SonnyRed
Posté le 28-12-2005 à 23:10:15  profilanswer
Par contre moi, je ne me retrouve pas sur le bureau…je parlais pas d'un retour bureau ;) me suis mal expliqué
ah ben ça fait plaisir de voir que je suis pas un cas unique :) j'ai aussi riva tuner 15.8
je vais tester de suite les 81.85 whql
bon bha ca a l'air de bien marcher, j'ai plus qu'a trouver la solution pour le problème d'o/c ptetre avec l'ancien riva tuner  :??:
Message édité par SonnyRed le 28-12-2005 à 23:33:54
n°4537778
fanch92@ho​me
Posté le 29-12-2005 à 00:53:28  profilanswer
Ouai, et là je crois qu'on est pas sortie de l'auberge  (prochaine version RIVA...) ! Quelqu'un d'autres à constaté ça ?
Pour le temp max chez moi, petit correction : Aprés deux heures de bourre : GPU 54/53  Ambiante 65/66. Donc question GPU je ne prend ausi que quelques petits degrés en plus entre l'idle et la bourre !
n°4537797
SonnyRed
Posté le 29-12-2005 à 01:02:14  profilanswer
à part ça je viens de me prendre un gros bug avec les 81.85 en lancant une vidéo sur la télé , je me suis retrouvé en 320x160 avec 4 couleurs ça fait peur, là je suis en 81.95 tout va bien pour l'instant, je touche plus a rien de la soirée/nuit  :sweat:
n°4537799
jeromedu73
Posté le 29-12-2005 à 01:04:32  profilanswer
je vais avoir une 6800 LE. Le vendeur ma dit quon peut la monté en 6800gt facilement est que c'est vrais?
n°4537801
neodam
Posté le 29-12-2005 à 01:06:04  profilanswer
le bug des fréquences standard 2D/perf 3D je l'ai aussi avec riva 15.8 sur ma leadtek 6800 GT donc c'est surement riva.
ou alors, un bug des 6800...
n°4537822
jeromedu73
Posté le 29-12-2005 à 01:17:11  profilanswer
Je vais avoir une 6800 LE. Le vendeur ma dit qu'on peut la monté en 6800gt facilement est que c'est vrais?
merci pour vos futur reponse
n°4537841
SonnyRed
Posté le 29-12-2005 à 01:27:57  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0590-1.htm
y a la manip ici, c'est pas sur que ca marche a 100% et puis en cas de reussite ca ferra pas de ta LE une GT car d'origine c'est pas la même mémoire, mais bon je suis pas specialiste, j'espère ne pas avoir dit de bêtises ...
Message édité par SonnyRed le 29-12-2005 à 01:30:01
n°4537903
neodam
Posté le 29-12-2005 à 02:32:27  profilanswer
pas la meme memoire et pas les meme frequences GPU/MEM...
faudrais l'O/C comme un bourrin pr y arriver mais t'aura pas assez de voltage donc tu pourra pas...
mais ça fera une bonne carte quand meme
n°4539823
LemonSyde
Posté le 29-12-2005 à 19:49:41  profilanswer
Bon ca y est, j'ai réussis à faire un bench avec riva en fond. Donc je viens de m'apercevoir qu'en fait, dès que le lance une appli 3D, et bien je suis directement en 400/1100 et non en 425/1100 (throtthe inside) . Pendant le bench 3Dmark05 la T° de mon core était de 59°C et de 57/58°C pour l'ambiant (ram). Ce que je trouve pas excéssif...
Message édité par LemonSyde le 29-12-2005 à 20:27:48
n°4539868
jeromedu73
Posté le 29-12-2005 à 20:05:42  profilanswer
oué donc sa fera une petite 6800gt
n°4539917
LemonSyde
Posté le 29-12-2005 à 20:26:06  profilanswer
non !! une 6800 Ultra !! 6800 GT > 350/1000 ;)
n°4540043
jeromedu73
Posté le 29-12-2005 à 21:18:53  profilanswer
a une 6800 ultra?c'est mieus qune 6800gt sa. non?
n°4540110
neodam
Posté le 29-12-2005 à 21:41:36  profilanswer
qui proquo inside les gars.
jeromedu73 parle de la 6800 LE qu'on lui propose et
Lemonsyde de sa carte aux frequence d'une ultra.
donc pr jerome oui ça fera une petite GT si tu veux, mais ça sera dejà tres sympathique graphiquement!! ;)
n°4540156
jeromedu73
Posté le 29-12-2005 à 21:53:27  profilanswer
ok merci
n°4541034
burn2
Posté le 30-12-2005 à 11:24:47  profilanswer
+1, au mieux il arrivera à une 6800GT (LE) à savoir la 6800Gt asus 128mo DDR2 (700MHZ) Mais c'est le maximum si il arrive à oc assez et a réactiver les pipelines ce qui n'est pas sur ;)
n°4543817
LemonSyde
Posté le 31-12-2005 à 12:52:48  profilanswer
Pour revenir au throttle... Vu que j'étais en 425/1100 et que je viens de remarquer que dès qu'une appli 3D se lance, je redescends immédiatement e 400/1100. Ca ne veut pas dire que j'ai un manque de jus ??
n°4543835
zephs
Posté le 31-12-2005 à 12:57:02  profilanswer
Moi je perd des point à 3dmark dés 390mhz.
Je vais essayer de me mettre à 1.4v, on verra bien  :)
n°4543920
burn2
Posté le 31-12-2005 à 13:23:36  profilanswer
MOi je perds pas de point mais bug avec le dernier vertex à 390, je vais monter le vcore pour voir si je peux réactiver les pipelines et si ça monte plus haut.
n°4543955
zephs
Posté le 31-12-2005 à 13:32:09  profilanswer
J'ai la gt donc tout est acitvé d'origine.
Je vais flasher cette aprem et voire ce que ca donne.
n°4544594
neodam
Posté le 31-12-2005 à 17:20:59  profilanswer
comment vous changez le vcore du gpu et dla mem??
n°4544607
LemonSyde
Posté le 31-12-2005 à 17:29:30  profilanswer
n°4544617
burn2
Posté le 31-12-2005 à 17:36:11  profilanswer
+1 sauf que je ne pense pas que l'on puisse changer celui de la ram, il faut un voltmod pour la ram me semble.
n°4544638
zephs
Posté le 31-12-2005 à 17:44:55  profilanswer
Apparement j'ai l'impression que le voltage gpu influ sur la ram. VOltage d'origine ca montait pas au dessus de 840 et en 1.4v je suis monté à 900 et c'est pas fini!
Je suis à 12038 à 3d mark pour le moment 417/894.  :)
n°4544646
burn2
Posté le 31-12-2005 à 17:50:00  profilanswer
Pas mal :)
n°4545535
BadgerBoss
Posté le 01-01-2006 à 13:44:56  profilanswer
Salut a tous
je squatte ce topic car j'ai fait l'acquition ya environ un mois et demi d'une V9999GT (la 6800GT 128mo DDR)
Elle tourne pas mal, mais je ne peut voir les températures, que sous smart doctor, riva tuner ne detecte que les fréquences sur le monitoring, y a t il une manip a faire pour voir les températures avec riva tuner?
Sinon ma carte chauffe peu (avec un VF700@12v et les rads memoire installés) environ 40°C pour le gpu et la memoire
Malgré ces températures, je trouve que mon oc max est pas super elevé
Quand je dépasse les 410 avec le GPU, je commence a perdre des pts sous 3Dmark (mais je peux quand mme monter plus)
Alors que pour la memoire, c est le test de rivatuner (celui avant application de l'oc) qui m'empeche de monter au dela de 860
Quand je ois le fréquences que certains ont atteind avec cette cg, je me demande si je suis pas tombé sur une carte avec un potentielle d oc faible
Sinon certains ont tenté l augmentation de voltage pour pousser un peu plus le gpu et la memoire??
n°4545745
zephs
Posté le 01-01-2006 à 15:28:43  profilanswer
Je suis monté à 1.4V.
Ca monte bien mieu apres.
n°4545950
neodam
Posté le 01-01-2006 à 17:08:09  profilanswer
vous auriez pas un ptit tutorial pr nibitor??
n°4546195
burn2
Posté le 01-01-2006 à 18:31:19  profilanswer
AH domage, j'en avais fais un mais j'ai plus, ct sur un site fais en commun, malheureusement mon tuto a été effacé, avec le site :/ Je pense malheureusement pas avoir le temps, de réexpliquer, mais c'est facile à comprendre lol. :hello:
n°4546224
jeromedu73
Posté le 01-01-2006 à 18:38:44  profilanswer
tiens voula jais ma 6800le de chez asus. En plus elle a un zelman!!
le mec avait debloqué les pipelines donc elle été en 16*6. Mais il les a remis normal. Mais vue tous se que jais lus jais peur de le faire(debloque est l'o/c)meme si elle est encor garantis.
n°4546263
burn2
Posté le 01-01-2006 à 18:49:14  profilanswer
 :heink:   :ouch:   :(
1) SVP, ici on est sur un forum où on parle français le sms style c'est pas pour ici :/
2)Pour répondre à ta question, déjà avec le zalman sur ta 6800, il n' y a plus de garantie, puisque le démontage du rad d'origine annule cette garantie normalement. Enfin, réactiver les pipelines par riva tuner n'est pas risqué normalement, c'est que du soft, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque ;)
Message édité par burn2 le 01-01-2006 à 18:51:48
n°4546713
jeromedu73
Posté le 01-01-2006 à 21:41:06  profilanswer
ba si elle doit partir au sav je remonte le ventilo d'origine!!
n°4546747
jujudu64
Posté le 01-01-2006 à 21:57:09  profilanswer
oui mais non,...lol
si par hasard tu perds une vis, qu'ils regardent si la pate thermique n'est pas la meme (tu te souvient du type de pate sur le core ? ram ? silver ? blanche ?), alors sa peut ne pas passer le sav....evidement il faut ne pas avoir beaucoup de chance je l'avoue (ma 6800inno3d a passé le sav sans probleme quand je l'ai remonté).
Pour le debloquage, comme te l'a dit burn2, normalement c'est sans probleme...surtout si tu sais que avant sa passait, raison de plus (au pire, a 16/6, si tu observe des artefacts par si ou par là, il suffit de retourner en 12/5 dans le pire des cas pour que les problemes partent)
n°4546772
BadgerBoss
Posté le 01-01-2006 à 22:12:25  profilanswer
BadgerBoss a écrit :
Salut a tous
personne pour avoir les températures sous rivatuner??
et pour le vcore smart doctor me donne 1.35v, je peux le monter a 1.4 sans risque?? et avec quoi?
n°4546825
SonnyRed
Posté le 01-01-2006 à 22:30:15  profilanswer
perso j'ai les températures sous riva, tu as bien la dernière version ?
pour la tension je crois que c'est dans le bios quelquechose comme AGP VDDQ voltage selon les cartes mères ..
n°4546904
BadgerBoss
Posté le 01-01-2006 à 23:07:05  profilanswer
c est bon pour les températures sous rivatuner, j'avais la rc155, avec la 158 ça passe
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
