9188 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  258  259  260  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°4635787
ioba44
Posté le 09-02-2006 à 23:56:54  profilanswer
5700sur 3dmark au lien de5650 a peu pres 1% de peu en plus , pareil sur serious2 , j'essaierai pus tard qvec Q4
n°4635901
dwarfy
Posté le 10-02-2006 à 01:21:52  profilanswer
Cool, on va pouvoir voir qu'ils continuent à se foutre de nos gueules pour la tvout, aller *encore* poster sur driver heaven et revenir aux 5.10.
n°4635923
blazkowicz
Posté le 10-02-2006 à 01:45:51  profilanswer
koskoz a écrit :
Oui, assez bizarre, mais ça doit pas être partout comme ça.
Va monter de la value à 300 avec du 3/3/3/8 (pour les timings je suis plus sûr, mais ce qui est sûr c'est que la value tient pas 300 :D).
moi la value je la mets à 133MHz 2-2-2-5 1T :o  (barrette 512 de corsair value temporairement dans mon PC)
(vive l'XP 2400+)
les timings me donnent un bonus équivalent à un petit o/c.. j'ai essayé d'en faire un de petit o/c mais ça avait pas l'air parfaitement stable :o, donc voilà :p
n°4636328
raydi
Maître Polisseur
Posté le 10-02-2006 à 12:25:34  profilanswer
Pour ma part: 3DMark05: 9300 avec 5.13 -> 9600 avec 6.2 et enfin le support de ma carte ;)
Pour le reste RAS, si ce n'est un système légèrement moins stable pour moi...
n°4636340
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 10-02-2006 à 12:30:43  profilanswer
Tu gagnes en perf mais tu perds en stabilité?  :ange:
n°4636344
Elf Envahi​sseur
Posté le 10-02-2006 à 12:31:14  profilanswer
Je vais tenter çà http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/index.html dés fois que...
n°4637557
major_niki​ta
Posté le 10-02-2006 à 22:08:25  profilanswer
tomass a écrit :
Faut arréter de dire nimp, la ram en 2/2/2 ca fait gagner à peine 1 ou 2% de fps C'EST DU MARKETING  :sarcastic:
Alors qu'un bon overclocking, par exemple passer une GTO² au dessus d'une X850 XT PE, ça fait gagner plus de 50% de puissance brute.
pour moi par exemple....
score de base environ 4500 points à 3d mark 05
Passage de 400/500 -> 600/600 + 2000 points
Passage de 12 à 16 pipes -> + 1300 points
Un 3000+, tu le passe de 1800mhz @2.7ghz (assez facile avec un bon cooling)
La ram (de la tccd par exemple) tu la passe de 200 à 300mhz en gardant des timings corrects
Ben avec ça, dans cod 2 par exemple, en 1280*1024 AA4x et aniso 4x détails haut, je passe de 25-30 fps de moyenne à 35-45fps
Pareil, need for speed most wanted en 1280*1024 AA4x et aniso 4x détails haut je passe d'a peine 25-30 fps à plus de 50-60.
Donc les 2% de ta ram 222  :lol:  :hello:
Dernière chose... sais-tu ce que c'est qu'un timing, comment ça marche la mémoire vive...
c'est indexé sur la fréquence d'horloge...
Pour une mémoire de type DRAM, le temps d'accès est de 60 nanosecondes, le temps de cycle correspond à l'inverse de la fréquence de l'horloge, par exemple pour un ordinateur cadencé à 200 MHz, le temps de cycle est de 4.7 ns (1/(200*106)).
donc tes 2/2/2 = 6 cycles d'attente à 200mhz -> 6*(1/(200*106)) = 28ns d'attente avant d'envoyer l'info
du 2.5/3/3 = 8.5 cycles d'attente à 300mhz -> 8.5*(1/(300*106)) = 26ns d'attente avant d'envoyer l'info
-> donc d'une part j'ai une fréquence mémoire plus élevé, et 2ème point mes timings sont meilleurs !
Bon ok pour la theorie, mais en pratique je remarque une enorme difference entre le CAS2 et 2.5
Pour le chargement de BF2 par exemple , je peut t assurer que le gain se compte en seconde
Je prefere un PC non OC a CAS 2 k un meme PC overcloker  aCAS2.5 : je ne parle pas de la Carte graphique qui il est vrai joue bcoup dans les performance des jeux ^^
n°4637561
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 10-02-2006 à 22:11:53  profilanswer
J'attends une valeur chiffrée, parceque ce qui bride dans le chargement d'un jeux, c'est avant tout la vitesse du disque dur, pas la vitesse de la ram. La quantité par contre oui.
EDIT : au fait j'ai un leger gain sur Tackmania Nation avec les catalyst 6.2 et ma x800xt :o
Message édité par rootsayen le 10-02-2006 à 22:12:45
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°4637583
god is dea​d
Posté le 10-02-2006 à 22:20:08  profilanswer
Je vois pas en quoi les timings peuvent réellement influer sur le temps de chargement, mais bon  :whistle:
Message édité par god is dead le 10-02-2006 à 22:21:27
n°4638077
anibal8522​0
Posté le 11-02-2006 à 10:47:52  profilanswer
+1 ,j'ai reglé mes timings mis par defaut par ma CM : je suis passé de 3/3/3/8 2T a 2.5/3/3/6 1T, j'ai encore jamais vu de difference par rapport a avant, que ce soit en fluidité ou en temps de chargement.
apres en bench, je sais pas vu que j'en fait pas ;-)
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
n°4638097
god is dea​d
Posté le 11-02-2006 à 10:57:59  profilanswer
Bcp de choses se passent dans la tête chez certains:o
n°4638104
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 11-02-2006 à 11:03:11  profilanswer
en attente des omegas etc..  [:bothary]
les timing mémoires sont de retour  :whistle:
c super pour gagner un pouïem de chouïa sur un bench axé mémoire et c tout  [:sstarshoot]
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°4638152
punkoo
Posté le 11-02-2006 à 11:40:49  profilanswer
J'suis passé de ma télé 4/3 à un videoprojecteur au format 16/9 (et connectique YUV, j'utilise plus la Svideo de la carte vidéo, mais l'adaptateur yuv) et je constate que je n'ai plus le moindre problème. Le fait d'avoir mis vidéo plein écran, avec un format 16/9 a tout reglé. J'ai enfin pu mettre à jour mes drivers, j'étais comme toi bloqué aux 5.10
Bref ati a tout optimisé pour du 16/9, pour eux doit plus y avoir de 4/3...
n°4638352
deacity
win98 mieux ke 95?THE question
Posté le 11-02-2006 à 13:32:18  profilanswer
Bonjour !!
Les 6.2 fonctionnent chez moi mais pas le CCC !
EN effet, (et après des install propres je le précise à coup de Driver cleaner), le CCC me met un message d'erruer au début (message d'erreur windows) précisant que le CCC n'a pu s'initialiser. Je clique sur son icone, pareil, message qu'il n'a pu s'initialiser. Redémarre, rien à faire, plusieurs fois. 2 fois avec les drivers provenant de Clubic, et une fois avec les drivers DL chez Ati directement, toujours le même problème, quelque chose cloche sur leur CCC ???
n°4638390
v-nom
Posté le 11-02-2006 à 13:47:38  profilanswer
Salut, installe la framework.net 1.1 (fonctionne peut être avec la 2.0 mais pas sur) et tu n'auras de message d'erreur cli.exe au démarrage et le ccc fonctionnera.Pourtant tout ça est expliqué sur la page de téléchargement de ati.
http://img156.imageshack.us/img156/40/fr7qj.jpg
Message édité par v-nom le 11-02-2006 à 13:53:21
n°4638393
deacity
Posté le 11-02-2006 à 13:48:52  profilanswer
up!!
n°4638413
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 11-02-2006 à 13:53:42  profilanswer
deacity a écrit :
Bonjour !!
C'est ni ATI ni Clubic, c'est (comme très souvent) l'IFC qui cloche...
edit: avec un up au bout de 10mn, je penche encore plus pour l'IFC :D
Message édité par Yoda_57 le 11-02-2006 à 13:54:42
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°4638422
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 11-02-2006 à 13:56:42  profilanswer
deacity a écrit :
Bonjour !!
T'as installé .NET ? ...
Sinon tu mérites ttsodogravier, c'est inscrit partout qu'il faut l'installer pour que le CCC marche  :sweat:
n°4638428
pizzai69
Posté le 11-02-2006 à 13:59:57  profilanswer
Question: est-ce que le CCC a vraiment un interet ?
J'ai installé ma nouvelle x800gto² et je pense plutot mettre les omegas, bon choix ?
Je sais qu'au depart le "nouveau" CCC etait pas trop apprécié car lourd et inutile, ca a peut-etre changé :??:
n°4638434
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-02-2006 à 14:01:42  profilanswer
non.
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°4638533
tetedechat
A demain, peut être...
Posté le 11-02-2006 à 14:37:30  profilanswer
Je viens de passer aux 6.2, et j'avoue qu'à défaut d'être plus utile que le CP, le CCC n'est pas désagréable à utiliser!
Rien à voir avec la première version du CCC
n°4638568
Ganon_From​_Hell
Posté le 11-02-2006 à 14:56:14  profilanswer
C'est quoi Cp et CCC (Catalyst Control Center ??) ??
[ACH/VDS] Mon Topic  -  Mon Feed
n°4638582
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 11-02-2006 à 15:07:53  profilanswer
Rahhh, on peut télécharger le 6.2 sans le ATi CCC ! :love:
EDIT: ah ben non en fait :/
Message édité par starconsole le 11-02-2006 à 15:22:32
n°4638606
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 11-02-2006 à 15:20:28  profilanswer
comme les versions précédentes ...
n°4638613
starconsol​e
Posté le 11-02-2006 à 15:23:25  profilanswer
t'es obligé d'installer le CCC pour profiter pleinement de ta carte... ce qui n'étais pas le cas avant les 5.12...
n°4638619
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 11-02-2006 à 15:25:30  profilanswer
Ati Tray Tools permet aussi d'accéder à toutes les options.
n°4639530
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 11-02-2006 à 22:58:41  profilanswer
salut tout le monde
j'ai tèlècharger les 6.2 (juste les pilotes):
_est-ce que les pilotes WDM (vivo) sont inclus avec ou faut-il les installer sèparèment?
_corrigez moi si je me trompe,pour remplacer ma CG(9600pro par une x850xt) je dois:
 _dèsinstaller tous les pilotes ati actuels
 _redèmarrer en mode sans èchecs
 _passer un coup de driver cleaner (voir en plus un nettoyage de registre)
 _monter la x850xt
 _redèmarrer normallement et installer dans l'ordre:
   _les pilotes "obligatoires"(soit les 6.2) ,les WDM ,ati tray tool
...and after enjoy it!!!!
MERCI de me rèpondre c'est urgent  je dois l'installer au plus vite :)
Message édité par Andematounum le 11-02-2006 à 22:59:59
n°4639545
major_niki​ta
Posté le 11-02-2006 à 23:09:29  profilanswer
Moi je changerait juste de carte et je verrait apres ^^
n°4639547
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-02-2006 à 23:12:17  profilanswer
Andematounum a écrit :
salut tout le monde
 _monter la x850xt
oui c'est bon
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4639566
Elf Envahi​sseur
Posté le 11-02-2006 à 23:30:52  profilanswer
6.2 avec le Control Panel
http://www.ngohq.com/showthread.php?t=5192
je l'ai testé il marche niquel !
Toujours le problème du Video Mode  depuis la 5.11 mais c'est une autre histoire...
n°4639595
dwarfy
Posté le 11-02-2006 à 23:55:16  profilanswer
n°4639598
Elf Envahi​sseur
Posté le 11-02-2006 à 23:59:44  profilanswer
J'ai deja posté  :D
Pensez a noter le ccc et le driver à 1 - Garbage aussi, en postant de remettre le COntrol PAnel et de fixer cette saloperie de Video Mode forcé en Mode Theatre
n°4639643
Glenn_Goul​d
Posté le 12-02-2006 à 01:08:25  profilanswer
balance un screen de ce control panel stp
Message édité par Glenn_Gould le 12-02-2006 à 01:08:44
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°4639647
jeanti
Posté le 12-02-2006 à 01:12:06  profilanswer
Je viens de faire 3300 à 2dMark 05 avec une radeon x800gt , un p4 3Ghz et 1Gb de Ram
il me semble que c'est extrêmement NUL comme résultat... Avez vous des idées pour améliorer mon score ?
n°4639656
dwarfy
Posté le 12-02-2006 à 01:18:36  profilanswer
c'est celui des 5.11 sans doute (qui marche très bien avec ces drivers là et tous les autres).
n°4639667
Elf Envahi​sseur
Posté le 12-02-2006 à 01:36:07  profilanswer
Trop tard je viens de repasser aux 5.10 sinon je peut pas utiliser la sortie TV sans faire des manipulation trés chiantes.
Il est identique aux anciens Control Panels, rien de plus.
Un bug des 6.2 sur l'overlay: si je chauffe la carte graphique avec ATi TOol en scannant les artefact par exemple, en lancant une video en Overlay en meme temps ou 1mn aprés (tant que la carte est chaude, t° > 40°).
Amas verdatre au lancement de la Video sur la surface Overlay pendant 1 à 2s.
Repasse aux 5.10 le problème n'existe plus  :wahoo:
Message édité par Elf Envahisseur le 12-02-2006 à 01:36:54
n°4639685
Rebel
Posté le 12-02-2006 à 01:58:57  profilanswer
C'est quand même très chiant ce problème de sortie TV ! :/
n°4639686
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 12-02-2006 à 02:00:53  profilanswer
Nul non, mais y'a un truc qui cloche quand meme je pense. Tu n'as pas forcé l'anti aliasing ou l'aniso dans tes pilotes ?
Pour info je fais 6200 sur un p4 3.75ghz et une xt800pro moddée 16pipes 520/540.
n°4639702
jeanti
Posté le 12-02-2006 à 02:10:25  profilanswer
l'anti aliasing est coupé (je sais pas à quoi ca sert... patapay :( ) et l'aniso, j'sais pas ce que c'est ni où le trouver :p :sweat:
n°4639703
luxy
Posté le 12-02-2006 à 02:10:48  profilanswer
non, tu prends les driver Omega ou autre et t'as pas besoin du CCC, et je te garantie que j'en profite à fond de a carte  :p
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°4639735
Glenn_Goul​d
Posté le 12-02-2006 à 03:05:17  profilanswer
sous 3dmachin2005  je prends...44 points avec les 6.2 par rapport aux 5.11
6636   :lol:
Message édité par Glenn_Gould le 12-02-2006 à 03:06:59
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
