7791 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°11477739
Chris_200x
Posté le 17-05-2026 à 14:42:42  profilanswer
2 journées sans problèmes et le problème réapparait comme par hasard  :(  :(  :(
n°11477744
Chris_200x
Posté le 17-05-2026 à 15:37:23  profilanswer
J'ai re téléchargé les 26.3.1 qui me pausaient problème à l'installation et là c'est passé. Je ne touche à rien (vitesse d'horloge et tension).
A suivre...
n°11477747
hisvin
Posté le 17-05-2026 à 16:57:32  profilanswer
Adrenalin ne daigne plus se lancer. :o
Après, j'ai un peu l'habitude, mais c'est chiant à la fin.
n°11477750
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-05-2026 à 17:37:50  profilanswer
ça ne m'est jamais arrivé et je suis chez AMD depuis la 1900XT d'ati :o soit un peu plus de 20 ans
Message édité par LePcFou le 17-05-2026 à 17:38:59
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°11477754
tetedechat
A demain, peut être...
Posté le 17-05-2026 à 19:02:29  profilanswer
Idem de mon côté, boucle infinie avec les 25.6.1 d'office, même message après une journée RAS avec les 25.6.2, et de nouveau boucle infinie..en boucle :o
Retour aux 25.3.1.
9070XT/5950X/32Go RAM DD4, tout@stock.
Edit : Avec les deux versions 25.6.x le problème survient aussi en dessin 3D qu'en surf web classique.
Message édité par tetedechat le 17-05-2026 à 19:05:38
"Chaque personnalité qu'ils refusent me rapproche de celle qu'ils aimeront..."
n°11477757
akiraa
Posté le 17-05-2026 à 19:26:12  profilanswer
Il n'apparaît même pas dans le gestionnaire de tâches ?
Si oui forcer l'arrêt et relancer,
n°11477760
Lestanquet
Posté le 17-05-2026 à 19:56:07  profilanswer
Moi je le perds carrément ... et ça m'arrive souvent.
n°11477761
hisvin
Posté le 17-05-2026 à 20:07:12  profilanswer
Il fait semblant de se lancer. On voit l'icône à côté de l'horloge, mais si clique dessus, rien ne se passe. Au bout de quelques secondes, l'icône disparait.
n°11477778
Chris_200x
Posté le 18-05-2026 à 02:19:00  profilanswer
Retour aux 25.3.1.
Oui moi aussi en surf web ça le fait. Enfin ça le faisait avant que je remette les 26.3.1
n°11477974
Chris_200x
Posté le 20-05-2026 à 14:51:04  profilanswer
2 jours sans problèmes, j'ai même joué pendant 2 heures et à nouveau ce plantage de pilotes.
Donc DDU + AMD Cleanup Utility et j'ai remis les 26.5.2, je ne sais plus quoi faire  :(  :(  :(
n°11477977
Lestanquet
Posté le 20-05-2026 à 15:02:10  profilanswer
Passer chez nvidia  :D
n°11477982
quicksilve​r01
Posté le 20-05-2026 à 15:32:51  profilanswer
installe Cachyos   :o
Message édité par quicksilver01 le 20-05-2026 à 15:33:55
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11477984
thunder72f​r
Posté le 20-05-2026 à 16:22:39  profilanswer
Je ne comprends pas comment vous faîtes.
J'en ai installé des pilotes AMD, Nvidia, etc pour GPU depuis plus de 20 ans.
Je n'ai jamais eu un seul soucis.
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin, plus dangereux  qu'un réac. , un populiste ou un facho"
n°11477988
Lestanquet
Posté le 20-05-2026 à 16:44:32  profilanswer
Ça se fait tout seul, les pilotes n’ont pas besoin d'aide  :O
n°11477995
hisvin
Posté le 20-05-2026 à 18:03:44  profilanswer
Je confirme. La joie de l'informatique, tu fais n'importe quoi et rien ne se passe ; tu ne fais rien et cela claque de partout. :D
Message édité par hisvin le 20-05-2026 à 18:04:29
n°11478006
Chris_200x
Posté le 20-05-2026 à 19:56:00  profilanswer
C'est pas un problème de savoir comment installer un pilote mais un problème de comportement du pilote.
Va voir sur reddit, tu verras qu'il y a énormément de monde qui ont des problèmes de dépassement de délai de pilote ce qui entraine des écran noirs puis un crash du pilote. A ce moment là, on ne peut plus rien faire à part rebooter et s'apercevoir qu'adrenalin a disparu.
Pas le choix d'utiliser DDU et/ou AMD cleanup utility et de réinstaller à nouveau les pilotes.
C'est aléatoire le problème, comme j'ai dis 2 jours sans problème (jeu et navigateur) et d'un seul coup , ça se produit.
Qu'est qui cause ce problème, on ne sait pas !!!!
26.5.1, 26.5.2, 26.3.1 le problème est présent.
J'ai même vu un gars remettre un windows propre et ça n'a rien changé
n°11478007
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 20-05-2026 à 19:58:18  profilanswer
Passez sous linux :o
n°11478011
thunder72f​r
Posté le 20-05-2026 à 20:32:45  profilanswer
Essaye MPO-GPU-FIX
https://github.com/RedDot-3ND7355/MPO-GPU-FIX
Tu execute en mode administrateur:
Tu actives seulement MPO Fix, TDR Fix et HAGS Fix
Tu appliques et le PC redemarre tout seul
n°11478036
Chris_200x
Posté le 21-05-2026 à 03:01:57  profilanswer
J'ai remis les 26.5.2 suite à mon dernier plantage. Ca n'a pas bougé pour l'instant mais je préfère ne pas parler trop vite. J'essaierais ta solution si ça replante. Merci pour ton aide
n°11478061
Chris_200x
Posté le 21-05-2026 à 15:32:43  profilanswer
Re plantage ce matin donc j'ai exécuté MPO-GPU-FIX
A suivre ....
n°11478085
It_Connexi​on
Posté le 21-05-2026 à 18:01:03  profilanswer
Tu sors stp  :D
Galerie Photo Personnelle
n°11478094
quicksilve​r01
Posté le 21-05-2026 à 20:04:14  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Tu sors stp  :D
Bof, il mérite un ban  :o
 [:quicksilver01:2]
n°11478212
RH_BunnyHu​nter
Posté le 22-05-2026 à 16:58:27  profilanswer
Drap
n°11478228
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 22-05-2026 à 20:36:48  profilanswer
C'est normal qu'avec la génération d'image j'ai les fps qui dépasse la fréquence d'affichage de mon écran ?
J'ai un 175hz,et sur certains jeu ça dépasse.
n°11478234
quicksilve​r01
Posté le 22-05-2026 à 20:51:03  profilanswer
vsync?
n°11478237
Fouge
Posté le 22-05-2026 à 21:20:42  profilanswer
La génération d'images (t'as quel générateur et réglé comment ?) fait son job indépendamment du réglage écran.
A priori, si tu dépasses la fréquence max de l'écran, c'est que t'es en Vsync Off (indépendamment du fait que tu sois en FreeSync ou non).
edit: sur les jeux où t'es à 200fps+, t'as sans doute pas besoin d'activer la génération d'images, à tester sans pour voir
Message édité par Fouge le 22-05-2026 à 21:22:39
n°11478238
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 22-05-2026 à 21:25:00  profilanswer
Alors j'ai la V-sync d'activé dans les drivers. Et aussi le FreeSync Prenium pro.
Et pour les réglage de l'AMD FMF 2.1 je suis en
haut / qualité /répéter l'image
n°11478241
Fouge
Posté le 22-05-2026 à 22:19:11  profilanswer
Avec la Vsync activée ça devrait pas dépasser, que ce soit avec ou sans génération d'images (ça se fait en amont).
n°11478265
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-05-2026 à 11:17:05  profilanswer
J'ai l'impression que c'est arriver avec les nouveau drivers. Avant tout était ok. Mieux vaut l’activer dans les jeux la V-sync ou dans les drivers ?
Message édité par Petitp4nda le 23-05-2026 à 11:17:55
n°11478277
wazany
Posté le 23-05-2026 à 14:04:41  profilanswer
j'avais des polantage assez recurrent avant j'ai remis a 0 ma carte mere et ca a regler mon probleme
n°11478468
Chris_200x
Posté le 25-05-2026 à 19:24:59  profilanswer
Essaye MPO-GPU-FIX
4 jours pour l'instant et aucun problème  ;)
n°11478469
Chris_200x
Posté le 25-05-2026 à 19:25:10  profilanswer
Essaye MPO-GPU-FIX
n°11479302
hisvin
Posté le 02-06-2026 à 18:27:08  profilanswer
26.6.1 de sortie
Highlights
    New Game Support
        F1® 25: 2026 Season Pack
        World of Tanks: HEAT
    Fixed Issues
        Intermittent application crash may be observed while playing Subnautica 2 and Marvel Rivals on Radeon™ RX 9000 series graphics products.
        Artifacts may appear while playing Enshrouded on Radeon™ RX 6000 series graphics products.
        Zero RPM mode may re-enable itself after a monitor goes to sleep or is turned off on Radeon™ RX 9000 series graphics products.
Known Issues
    Intermittent application crash or driver timeout may be observed while playing Battlefield™ 6 on AMD Ryzen AI 9 HX 370. AMD is actively working on a resolution with the developer to be released as soon as possible.
    Texture flickering or corruption may appear while playing Battlefield™ 6 with AMD Record and Stream on some AMD graphics products.
    AMD FSR Upscaling and AMD FSR Frame Generation may show as inactive in AMD Software: Adrenalin Edition while playing Battlefield™ 6 when enabled on Radeon™ RX 9000 series graphics products.
    Intermittent application crash may be observed while running Blender on Radeon™ RX 7000 series graphics products and above. Users experiencing this issue are recommended to install AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1.
    Purple screen may be displayed when using an HP Reverb G2 headset with SteamVR on Radeon™ RX 6000 series graphics products.
    Failure to install may be observed while installing AI Bundle components in some regions with limited access to HuggingFace and GitHub.
Mon problèma avec Adrenalin ne se lançant plus n'est pas corrigé.
Message édité par hisvin le 02-06-2026 à 19:38:01
n°11479319
Chris_200x
Posté le 02-06-2026 à 19:40:10  profilanswer
Ils ne parlent même pas de ce problème de dépassement de délai du pilote même en navigation WEB.
En tout cas  avec MPO-GPU-FIX, le problème n'est jamais revenu (21 mai).
n°11479550
fabcoq
Posté le 05-06-2026 à 11:25:36  profilanswer
bonjour,
Depuis la dernière maj 26.6.1 , j'ai une fenêtre de dépassement qui apparait après l'ouverture de win11. Cela ne semble pas perturber l'affichage.
n°11480276
TotalRecal​l
Posté le 13-06-2026 à 22:25:14  profilanswer
Ils sont pénibles chez AMD à saboter leurs drivers :o
26.3.1 : nickel avec une 9070XT.
26.5.x : rumeurs de problèmes divers, on saute celui là et on attend le prochain.
26.6.1 : Raté, c'est tout pété. Plus de ROCm dans LM Studio ni de HIP dans Blender pour Cycles (sans doute à cause du même problème pour les deux vu que ça passe par le même tuyau).
Un truc faisable au lieu de rollback aux 3.1 (genre réinstaller ROCm/HIP à la main) svp ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°11480965
Quentin-Be​lgium
Posté le 22-06-2026 à 16:59:49  profilanswer
n°11481028
revanwolf
Posté le 23-06-2026 à 10:39:36  profilanswer
La 26.6.2 en plus d'ajouter le FSR4 pour les GPUs RDNA3 corrige aussi LM studio qui vois pas le GPU (et qui faisait aussi planter l'indexation des modèles).
n°11481031
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-06-2026 à 10:49:52  profilanswer
Après réinstallation toute propre, ça fonctionne  :) , c'est magique le fsr4  :D
Edit: ils on aussi corriger l'erreur d'affichage du monitoring, maintenant il y'a bien marque CPU dans la partie température
Message édité par Petitp4nda le 23-06-2026 à 11:18:47
n°11481143
hisvin
Posté le 25-06-2026 à 05:11:44  profilanswer
Ma semaine de l'enfer continue...
Depuis 3 versions, Adrenalin ne fonctionne plus du tout, alors je me suis dit qu'une réinstallation complète des pilotes est la chose à faire, donc acte.
Je désinstalle les pilotes dans les "règles de l'art". Bien sur, cela ne fonctionne pas comme je le souhaitais: Adrenalin ne fonctionne toujours pas.
Alors j'utilise le AMD clean utility...qui fonctionne parfaitement. Il m'annonce qu'il a bien nettoyer les pilotes.
Hop, reboot...Rien d'inquiétant à première vue si ce n'est que j'ai des messages comme quoi il y a des dll manquantes (oups, je me dis que c'est juste lié au pilote), je réinstalle le pilote que j'avais préalablement téléchargé...clic-clic...install...reboot
Le pilote fonctionne, le son fonctionne, Adrenalin fonctionne. \o/ Pas de bol, j'ai toujours des fenêtres qui apparaissent me disant qu'il manque des Dll...Je lance Steam et là, le drame...il bloque avec une pop up à la con comme quoi il doit installer des composants (anti-cheat et autres). :??:
Bref, je me suis arrêté là. Le pilote fonctionne, Adrenalin fonctionne, mais je ne peux pas jouer... à Steam...Pas testé les autres ou les jeux directement :o
Edit;
J'aurais mieux fait de tourner 7 fois mon clavier avant de faire ce que j'ai fait.  :sweat:
J'ai relancé le PC avant de partir au taff:
Windows se lance comme quand je mettais en mode éco (chargement plus long, moins réactif..Normalement, c'est lié au pilote chipset, mais je l'ai réinstallé sans que cela change quoique ce soit).
Adrenalin se lance avec des messages d'erreurs.
Steam se lance avec galère, mais les jeux ne se lancent pas.
Gog Galaxy semble mort, mais je n'ai pas regardé si les jeux fonctionnaient.
Nod32 est mort.
Liste non exhaustive.
Message édité par hisvin le 25-06-2026 à 08:10:57
n°11481162
quicksilve​r01
Posté le 25-06-2026 à 11:00:35  profilanswer
A ce niveau la c est pas un probleme d adrenalin / amd, c est le pc ou ta machine qui est vérolé!!! , tu devrait tester ton pc avec cachyos et voir ce que ca donne niveau perf et fonctionnement.
Message édité par quicksilver01 le 25-06-2026 à 11:02:45
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
