5098 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  569  570  571  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°10507330
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-01-2019 à 18:06:29  profilanswer
et nVidia qui va se faire un bon petit paquet sur le collage du logo "G-Sync compatible"...
D'ailleurs ont sait si ils compte "licencier" la chose, ou si ça reste du "on verra bien si ça passe les tests" ?
Rehost | Collect | Link
n°10507340
cyberfred
Posté le 14-01-2019 à 18:27:15  profilanswer
j'ai tellement hâte d'être à demain pour tester le freesync sur une carte NVidia  :love:
mais j'ai pas du tout hâte de pleurer parce que ca marche pas correctement sur mon écran non certifié  :cry:
Message édité par cyberfred le 15-01-2019 à 10:05:23
n°10507388
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-01-2019 à 19:16:44  profilanswer
Pareil :D
n°10507404
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 14-01-2019 à 19:38:27  profilanswer
Ça marche que sur les series 1000 et 2000 c'est ça ? En gros je l'ai dans le cul avec ma 970 ? :D
n°10507438
cyberfred
Posté le 14-01-2019 à 20:26:37  profilanswer
c'est ce qu'a annoncé Nvidia pour le moment , uniquement Pascal et Turing :jap:
maintenant on sait jamais , y aura peut être des bidouilles pour que ca fonctionne aussi sur Maxwell ;)
Message édité par cyberfred le 14-01-2019 à 20:26:56
n°10507664
mercure66
Scarlet Needle !
Posté le 15-01-2019 à 09:23:36  profilanswer
Drivers 417.71 dispo !
https://us.download.nvidia.com/Wind [...] l-whql.exe
HOW TO ENABLE ADAPTIVE SYNC
- Turn Freesync ON in the monitor settings
- Let the monitor disconnect and reconnect
- Taskbar > Right Click > Nvidia Control Panel > Global Settings > Monitor Technology > Gsync Compatible -- Hit Apply. Monitor should disconnect and reconnect as if you were doing a driver update.
- If your monitor is over 60hz (it likely is) you will have to go into Change Resolution > Select your monitor -- change it back to 144hz.
"Le courageux n'est pas celui qui n'a jamais peur mais celui qui agit malgré sa peur..."
n°10507670
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2019 à 09:34:42  profilanswer
:love: :love:
Merci !
Message édité par DiB91 le 15-01-2019 à 09:34:49
n°10507688
cyberfred
Posté le 15-01-2019 à 10:04:12  profilanswer
Yessssss :love:
Vivement ce soir que je rentre du taff !
n°10507689
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2019 à 10:05:08  profilanswer
Pareil !
La question étant : demain RTT ou pas ? :D ;)
n°10507703
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 15-01-2019 à 10:18:06  profilanswer
Ouais vivement ce soir.
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10507705
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-01-2019 à 10:20:01  profilanswer
Cette option est présente que si l'écran est "gsync/freesync" je suppose ?
Message édité par tistou77 le 15-01-2019 à 10:27:20
n°10507707
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2019 à 10:21:31  profilanswer
C'est dispo aussi sur nVidia.fr, au cas où : https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /141957/fr
n°10507710
katset
Marcel Poutre
Posté le 15-01-2019 à 10:26:40  profilanswer
Aahh! J ai reçu hier un écran 35" freesync 200 hz, plus qu à tester tout ça!  :D
n°10507752
Nono0000
Posté le 15-01-2019 à 11:04:59  profilanswer
Certains écrans FreeSync certifiés ne sont pas folichons:
https://www.nvidia.com/en-us/geforc [...] ors/specs/
Une plage n'allant pas en dessous de 48 FPS c'est assez limitant je trouve car on reste quand même dans le "sweet spot" du VR. En dessous de 40, cela n'a pas beaucoup d’intérêt par contre.
Message édité par Nono0000 le 15-01-2019 à 11:05:15
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10507778
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 15-01-2019 à 11:28:59  profilanswer
J'ai testé sur mon écran free sync sur une 1070, seulement 50-70hz (je l'ai pas acheté pour ça en même temps).
J'ai testé sur overwatch (Tout au max + résolution à 150%) je n'ai pas vu de tearing, c'est psychologique ?
Par contre j'ai la migraine maintenant, je ne supporte pas les fps instable :D D'habitude je joue en fast sync, donc à 100/120 fps baissé à 70 images par le fast sync (ça fonctionne vraiment mieux que le vsync :D)
n°10507785
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2019 à 11:32:06  profilanswer
Si tu n'avais pas capé le débit de trames à 50~70 FPS dans Overwatch, c'est normal que tu n'aies rien remarqué :D
Par contre, en effet, tu aurais alors du sentir un peu de tearing ??!
Tu avais le compteur de FPS en jeu activé ? Tu étais bien à +100 FPS ?
Et le moniteur était bien @50 Hz ?
EDIT : Bordel j'ai trop envie de tester :love: :love:
Message édité par DiB91 le 15-01-2019 à 11:32:23
n°10507786
shinarz
hej!
Posté le 15-01-2019 à 11:32:11  profilanswer
Déjà un bon signe, car ton écran n'est pas parmi les G Sync compatible mais j'aimerai des retours sur les écran 144hz, ça va pas tarder sur le net AMA
n°10507791
Big Blue
Posté le 15-01-2019 à 11:39:28  profilanswer
Avec les options choisies j'étais entre 70 et 45, j'ai bien ressentis le passage sous les 50fps.
J'ai fais un deuxième essai mais à 140% de résolution  et là j'avais du tearing au dessus de 70 fps, je pensais que comme le fast sync ce qui étais au dessus ne faisais pas de tearing, faut que je réessaye à 140% avec fps capé :o
Faut que j'aille travailler aussi :o
Message édité par Big Blue le 15-01-2019 à 11:42:52
n°10507796
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2019 à 11:47:15  profilanswer
n°10507798
cyberfred
Posté le 15-01-2019 à 11:49:44  profilanswer
Hello Big blue, merci pour ton retour :jap :
En revanche j'ai pas suivi mais c'est quel écran que tu possèdes ?
n°10507799
Big Blue
Posté le 15-01-2019 à 11:49:49  profilanswer
Bon test en capant à 69 fps > tearing très important.
Dommage, je reste au fast sync :o
n°10507801
Big Blue
Posté le 15-01-2019 à 11:51:03  profilanswer
un Iiyama B2783QSU https://www.lesnumeriques.com/monit [...] /test.html .
Je ne l'ai pas du tout acheté pour le free sync :o
n°10507802
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2019 à 11:52:04  profilanswer
Oui non mais le caping c'est une chose, mais quelle fréquence as-tu configurée pour l'écran ?
Forcément si tu cappes à 69 mais que tu affiches à 50 Hz, ça va déchirer :D
Homogénéise tout ça, fous toi en 50 FPS pour 50 Hz, ça va tout dépoter ;)
n°10507804
Big Blue
Posté le 15-01-2019 à 11:53:23  profilanswer
70hz l'écran, mais en principe si je cap à 69fps dans overwatch le g-sync devrait baisser la fréquence à 69hz, ce qui n'est pas le cas ;)
Donc pour être certains j'ai téléchargé la démo G-sync pendulum de nvidia et oui ça fonctionne ! Y'a pas photo, 0 tearing à 50hz une fois le g-sync activé. Merci nvidia :love:
Par contre ça fonctionne aussi à 40 fps alors que mon écran descend qu'à 50hz [:transparency]
Message édité par Big Blue le 15-01-2019 à 12:15:41
n°10507844
cyberfred
Posté le 15-01-2019 à 12:46:41  profilanswer
Merci pour les infos Big blue, c'est plutôt positif en tout cas  :love:
n°10507847
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 15-01-2019 à 12:49:19  profilanswer
Je suis pas sur de capter tout ce dont vous parlez.
J'ai un freesync 144htz je testerais ce soir je tourne entre 150 et 200 fps sur overwatch.
Je risque de chuter ?
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10507897
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 15-01-2019 à 13:41:51  profilanswer
Premier test sur un écran FreeSync 2 à 144Hz (et HDR, si ça joue), le Samsung LC27HG70.
Ça marche très mal. Sur Shadow of the Tomb Raider (HDR activé, j'ai pas essayé sans), j'ai des bugs de textures, des clignotement, les contours de certaines textures bavent bref c'est impraticable. Et quand je ferme le jeu, ça plante le PC. Et chaque réglage de luminosité pour le HDR fait reset l'écran, ce qui est pénible (et n'arrive pas sans le VRR activée).
Dommage, mais prévisible, il est indiqué comme non compatible par NVIDIA. Il y en a que 12 qui ont passé leurs tests, et pour mon modèle, c'est pas une question de petits défauts, ça ne marche vraiment pas.
J'espère que vous aurez plus de chance, pour moi ça n'a aucune importance, je ne comptais pas sur cet écran pour avoir une forme de VRR (puisque j'ai un écran G-Sync à côté).
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°10507912
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2019 à 13:56:40  profilanswer
Merci pour ton retour.
En effet, c'est peut être cette petite frame d'écart qui fait tout foirer ?
Ou alors Overwatch qui pose spécifiquement problème ?
Je vais télécharger et essayer la démo aussi tiens.
Tu l'as trouvée où ? Sur le site de nVidia ?
Bah non, pourquoi voudrais-tu chuter ? :??:
Ton FreeSync n'est pas activé, de toute façon jusque maintenant.
Et quant bien même, c'est pas vraiment sur ces haut taux que tu verras une différence.
L'intérêt du GSync c'est plutôt (à mon humble avis hein) en dessous de 60 Hz, là où traditionnellement ton écran ne peux pas aller, et provoque du tearing.
Les taux plus élevés sont déjà 100% exploitables toute techno confondue pour peu que ton GPU aient la puissance nécessaire.
Arf désolé pour toi :/
Bon à savoir.
D'ailleurs dans la vidéo de LTT sur le sujet, il est bien montré que quelques écrans posent souci (flickering, déchirement d'image, de textures...), c'est pas évident que ça passe chez tout le monde :/
n°10507914
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 15-01-2019 à 13:58:35  profilanswer
Donc ce serait quoi le gain en activant cette fonction du coup?
WoW je suis a 120+ FPS
OW 150+ PS
D2 je ne sais pas, mais largement fluide :o
n°10507917
cyberfred
Posté le 15-01-2019 à 14:03:12  profilanswer
@Moonly : merci à toi aussi pour ton retour , c'était effectivement prévisible qu'il y ait des soucis sur certains écrans.
Mais il ne faut pas perdre d'espoir car ça ne veut pas dire que ça marchera jamais, il faudra probablement attendre des mises à jour de drivers avec plus d écrans supportés.
Par contre, truc qui m'inquiète un peu c'est que ton écran c'est un freesync 2 et je pensais que ce type d'écran passerait sans soucis même s'il n'est pas certifié par NVIDIA
Message édité par cyberfred le 15-01-2019 à 14:04:35
n°10507918
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2019 à 14:03:37  profilanswer
OW 150+ PS
Ben tu pourrais pousser encore les détails (oversampling, résolutions DSR...), pour tomber dans les 40 à 60 FPS, et continuer à avoir une expérience parfaitement fluide tout en profitant d'une image de qualité supérieure :)
Sinon en effet, dans ton cas, ça ne sert à rien à mon avis :jap:
n°10507919
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 15-01-2019 à 14:05:31  profilanswer
Faut pas pousser non plus  :lol:
n°10507921
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 15-01-2019 à 14:06:15  profilanswer
Heureusement qu'NVidia libère un peu ces techno car il y a visiblement du chemin à parcourir avant que les avantages d'un écran synchronisé soit compris par le grand public  :sweat:
Message édité par olioops le 15-01-2019 à 14:06:37
n°10507923
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2019 à 14:08:05  profilanswer
Bah concrètement, au dessus de 60 Hz, il n'y a aucun intérêt par rapport à un moniteur non G-Sync, non ? :??:
Vraie question hein, je ne connais pas la techno par coeur, je ne suis pas encore équipé, et j'ai pas essayé.
n°10507924
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2019 à 14:09:27  profilanswer
Ouais je me suis fait exactement la même réflexion.
Sur le topic SFBA, j'ai déballé tout le charabia, et visiblement il y a confusion avec les techniques d'interpolation d'image sur les TV.
C'est assez flou comme sujet.
n°10507925
Leilu
Posté le 15-01-2019 à 14:12:27  profilanswer
Mon écran freesync AOC C24G1, plutôt bas de gamme, payé deux francs six sous, fonctionne super bien en Gsync malgré le "Selected Display is not validated as G-SYNC compatible" dans le panneau Nvidia.
J'avais du beau stuttering remarquable sous Dark Souls 3 et là je ne les ressent presque plus. Fonctionne très bien aussi sous Rocket League.
Petit rappel : si vous voulez savoir si G-Sync est bien activé, il faut activer G-Sync Compatible indicator dans Display en haut de la fenêtre panneau de configuration Nvidia. Vous aurez alors un petit overlay "GSYNC ON" à gauche de votre écran.
Edit: Pour voir à quoi ça ressemble:
https://reho.st/self/0538eb524ddceef80c2ca5fca51fb302637adfd4.jpg
Message édité par Leilu le 15-01-2019 à 14:20:22
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°10507929
olioops
Posté le 15-01-2019 à 14:15:29  profilanswer
Le 60 hz n'a rien à faire dans l'histoire ....sauf pour un écran limité à 60hz !!! sinon c'est la limite de refresh qui compte, 100hz, 120, 144hz etc....et tous ce qui est en dessous de cette limite sans G-Sync/Free-Sync est susceptible d'afficher du stuttering et de l'input lag, et au dessus du tearing.
En jouant à haute fréquence, certains défauts comme le tearing sont moins flagrant, et pour les saccades certains joueurs sont tellement habitués a ne pas avoir une image parfaitement fluide, qu'ils n'y font même plus attention ( perso ça m'insupporte et me sort du jeu direct ).
Une fois que la majorité aura goûté à des images fluidasse en permanence, l’exigence global des joueurs sera à la hausse  :)
Message édité par olioops le 15-01-2019 à 14:19:20
n°10507930
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2019 à 14:19:17  profilanswer
olioops a écrit :
Le 60 hz n'a rien à faire dans l'histoire ....sauf pour un écran limité à 60hz !!! sinon c'est la limite de refresh qui compte, 100hz, 120, 144hz etc....et tous ce qui est en dessous sans G-Sync/Free Sync est susceptible d'afficher du stuttering et de l'imput lag, et au dessus du tearing.
En jouant à haute fréquence, certains défauts comme le tearing sont moins flagrant, et certains joueurs sont tellement habitués a ne pas avoir une image parfaitement fluide, qu'ils n'y font même plus attention ( perso ça m'insupporte et me sort du jeu direct ).
Oui oui je parlais évidemment de "moniteur limité à 60 Hz" :jap:
Donc en te lisant on est bien d'accord je confirme : au dessus de "la fréquence maximale de l'écran" (soit 60 Hz dans mon exemple, 120/144/240 dans d'autres), seul le tearing est gommé par ces techniques VRR. Et comme il est moins ressenti à taux si élevé, c'est moins indispensable qu'à taux inférieur :jap:
n°10507933
olioops
Posté le 15-01-2019 à 14:20:38  profilanswer
[:b-rabbit]
n°10507934
Posté le 15-01-2019 à 14:21:10  answer
si bien sûr
c'est même là l'intéret
car sur un 60 htz dès que ta machine descend ne serait ce qu'à 59 fps tu te tapes des drop à 30 plus une grosse augmentation de l'imput lag avec vsync ou du tearing sans vsync
après en dessous de 50 je trouve ça déjà moins utile car je considère que c'est vraiment le minimum syndical ( et encore sur un fps je vise plus haut en général )
mais bon ça après c'est un avis perso , d'autres sont plus tolérants :/
Message édité par Profil supprimé le 15-01-2019 à 14:52:23
n°10507947
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-01-2019 à 14:37:20  profilanswer
Aah ouais effectivement j'avais pas pris le débat dans ce sens :jap:
En effet d'instinct j'aurai plutôt tendance à baisser les détails pour gagner en débit de trames, ça me parait naturel.
Merci pour les explications.
Effectivement, ça parait évident comme ça.
Dans Forza Horizon 4, avec les réglages que j'ai choisis, j'affiche entre 65 et 75 FPS.
Du coup, sur mon écran 144 Hz, j'ai choisi 1440p @72 Hz en résolution d'affichage car je n'ai pas la possibilité de choisir 65 Hz ou 75 Hz.
Du coup, si je pouvais capper le jeu à 65 FPS et caler mon écran à 65 Hz, j'aurai une expérience de jeu parfaitement fluide et synchrone.
C'est ça l'intérêt ? :??:
Ou alors GSync permet à l'écran de changer de taux à la volée (et donc d'évoluer entre 65 Hz et 75 Hz), mais ça je n'y crois pas trop...
Message édité par DiB91 le 15-01-2019 à 14:38:23
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
