3469 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  474  475  476  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°8340038
inforthoma​s
Posté le 07-06-2012 à 00:10:34  profilanswer
Non pas de rep ...
EDIT: ma technique c'est d'avoir sur le bureau 60hz et des que je joue a des jeux qui ce cale sur la fréquence tu bureau je la change pour 120Hz. Solution de fortune pour combler un truc qui aurait du être corriger depuis un baille
Message édité par inforthomas le 07-06-2012 à 00:13:24
n°8340044
jeffk
Posté le 07-06-2012 à 00:14:47  profilanswer
inforthomas a écrit :
Non pas de rep ...
Le bureau à 100hz c'est ok normalement. = Fréquence basse.
Et 100hz sur le bureau c'est très fluide on remarque pas la différence avec 120hz. Par contre même 60hez sur le bureau je trouve ça horrible.
Message édité par jeffk le 07-06-2012 à 00:15:30
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8340061
inforthoma​s
Posté le 07-06-2012 à 00:32:24  profilanswer
Avec le 301.42 à 100hz je suis en fréquence 3dFull :/
Donc GPU: 742  MEM: 1900  Shader: 1485
Message édité par inforthomas le 07-06-2012 à 00:33:57
n°8347957
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 14-06-2012 à 15:17:48  profilanswer
n°8347970
jeffk
Posté le 14-06-2012 à 15:33:32  profilanswer
Perso moi j'ai laissé tomber d'essayer de voir avec nVidia. eVGA m'avait répondu qu'il en avait parler avec nVidia "On peu pas baisser les fréquences quand les fréquences (hz) du moniteur sont hautes, sur les <= 5**, car c'est pas stable) c'est chaud de pas être stable en desktop quand même... :o, alors que avant si \o/.
Par contre les 6** pas de soucis à prioris hein :o
n°8348667
burnout62
Posté le 15-06-2012 à 00:48:10  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un problème avec les derniers drivers Nvidia (les 301.42 WHQL) :
sur BF3, quand je meurs, quand je me fais rez ou quand je spawn, mon écran "flashe" un écran noir très brièvement.
J'ai eu ce problème avec les 3-4 derniers drivers sortis (bétas et WHQL).
Actuellement, j'utilise donc les 285.79 avec lesquels je n'ai pas de problème.
Est-ce normal ? Il y a un paramètre à modifier ?
Mes OC : cf mon profil.
Merci.
n°8352184
c lina
aka soyinka
Posté le 18-06-2012 à 16:52:09  profilanswer
n°8352333
jujuom26
Posté le 18-06-2012 à 19:26:36  profilanswer
Amélioration sur Batman et Shogun juste pour la 680 ou la 670 aussi ?
n°8352449
Alis_70
Posté le 18-06-2012 à 21:06:18  profilanswer
le fameux qui résout le fameux problème de stuttering que j'ai jamais vu  [:airforceone]
EDIT : en tout cas marche bien ces drivers chez moi, pas (encore) de problème rencontré.
Message édité par Alis_70 le 19-06-2012 à 08:26:13
n°8352975
jeffk
Posté le 19-06-2012 à 11:20:47  profilanswer
Changement des fréquences d'idle à 120hz sur 304.48 ?
n°8353019
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 19-06-2012 à 11:52:11  profilanswer
C'est à dire? Sur les 296.xx ca passe déjà en mode 2D/fréquence faible.
n°8353065
jeffk
Posté le 19-06-2012 à 12:14:40  profilanswer
Pas quand on a un écran à 120hz.
n°8353069
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 19-06-2012 à 12:16:40  profilanswer
Si, j'ai un 120Hz.
n°8353129
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 19-06-2012 à 13:03:16  profilanswer
Tu dois confondre fréquences 2D et Idle...
GPU Core Clock de mes 580 en bureautique, navigateur fermé selon le taux de rafraîchissement de l'écran:
- 50 MHz à 60 Hz
- 405 MHz à 120 Hz: donc fréq 2D et pas idle :spamafote:
n°8353171
jeffk
Posté le 19-06-2012 à 13:23:49  profilanswer
AnthonyD a écrit :
Si, j'ai un 120Hz.
J'ai une 570 et un écran 120hz et au dessus des drivers 289 je crois, je suis toujours en haute fréquence (max) en idle 120hz.
Message édité par jeffk le 19-06-2012 à 13:23:57
n°8353176
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 19-06-2012 à 13:28:22  profilanswer
- 50 MHz à 60 Hz
Exacte :jap:
D'où ma question au début :o
n°8353204
jeffk
Posté le 19-06-2012 à 13:45:44  profilanswer
120hz, quasi rien de lancé (même en fermant tout c'est pareil), et je suis en fréquence 3D... Et je suis pas le seul à avoir ce problème...
http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/19/120619015826139628.png
Message édité par jeffk le 19-06-2012 à 13:47:24
n°8353208
ever_over
Posté le 19-06-2012 à 13:47:21  profilanswer
ça ressemble à un problème spécifique à ta carte EVGA. Les autres 570 n'ont pas ce problème. Il est donc peu probable que les drivers NVidia soient la solution. Tu auras plus de chances de trouver une solution chez EVGA (http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] 90&mpage=1).
n°8353220
jeffk
Posté le 19-06-2012 à 13:56:42  profilanswer
Non, une personne ici à le même problème avec un 5270 ASUS DCII.
Et j'ai posté sur eVGA il y à un certain temps déjà
http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] high=jeffk
n°8353229
ever_over
Posté le 19-06-2012 à 14:00:53  profilanswer
ça coute pas grand chose de tester avec le bios 1.2 (70.10.49.00.77 (Updated 02-27-2012)) si tu es encore en 1.1 comme semblent l'indiquer tes posts sur le forum EVGA.
n°8353232
jeffk
Posté le 19-06-2012 à 14:02:29  profilanswer
Oui, mais depuis j'ai mit le 1.2, et pareil ;)
n°8369025
c lina
aka soyinka
Posté le 03-07-2012 à 14:20:19  profilanswer
[:hellov] 304.79 BETA sortie...
n°8369026
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 03-07-2012 à 14:21:33  profilanswer
Adds support for NVIDIA TXAA
NVIDIA TXAA is new film-style anti-aliasing technique designed specifically to reduce temporal aliasing (crawling and flickering in motion) through a combination of hardware AA, custom CG film style AA resolve, and a temporal filter. The Secret World is the first game to support TXAA (support will be enabled in an upcoming patch). TXAA is supported on GeForce GTX 600-series Kepler-based GPUs.
AA temporel  [:hide]
n°8369043
c lina
aka soyinka
Posté le 03-07-2012 à 14:35:13  profilanswer
n°8369542
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 03-07-2012 à 21:15:54  profilanswer
Nom de Zeus, c lina est prise dans une boucle d'aliasing temporel ! [:xolth]
n°8369549
c lina
aka soyinka
Posté le 03-07-2012 à 21:22:16  profilanswer
[:korni:1]
n°8383577
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 16-07-2012 à 15:59:24  profilanswer
Salut :o petite question :
est-il possible de forcer un jeu a sortir sur un ecran précis (j'ai mon ecran + la TV, j'aimerais que certains jeux passent sur celle-ci par defaut)
ou alors peut-on avoir une sortie "clone" 1080p sur le DVI et le HDMI ? j'ai pas encore de cable assez long pour tester, et j'aimerais ne pas investir pour rien, surtout si il me faut un splitter en plus...
n°8383582
Posté le 16-07-2012 à 16:02:23  answer
Ne conserve qu'un seul écran, le temps de jouer :jap:
Par : Windows (touche) + 'P' ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2012 à 16:03:26
n°8383637
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 16-07-2012 à 16:54:25  profilanswer
Sait-on jamais : les derniers pilotes BETA pour Windows 8 RP (les 304.xx) me font planter Max Payne 3. Dans les cinématiques, au bout d'un moment, l'écran vire au noir mais le son continue à jouer quelques minutes jusqu'à ce que tout le PC soit entièrement figé.
J'ai résolu le problème en repassant aux 302.xx WHQL. :jap:
Rehost | Collect | Link
n°8383764
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 16-07-2012 à 18:42:36  profilanswer
ah mais oui c'est vrai, je le connais ce raccourci en plus :d
merci ;)
n°8411253
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 10-08-2012 à 18:47:22  profilanswer
305.53 Beta out, des cobayes pour tester? :o
n°8416424
cacahuete
Posté le 16-08-2012 à 00:58:46  profilanswer
n°8416427
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 16-08-2012 à 01:11:58  profilanswer
Rien avant la fin du mois au mieux.
n°8417751
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-08-2012 à 01:57:16  profilanswer
Drapal, ayant une 670 depuis hier. Je suis sous Windows 8 RTM avec les derniers bêta officiels (304.79). Idem sur une autre config dont je me suis occupé dans la journée, et pour l'instant ça marche sans encombre.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°8417948
cacahuete
Posté le 17-08-2012 à 10:44:21  profilanswer
n°8418083
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-08-2012 à 12:18:21  profilanswer
Laisser les pilotes par génériques ? Pour jouer ou exploiter à fond ton GPU je ne te le conseille pas. Comme je l'ai dit, les 304.79 tournent très bien sous Windows 8 RTM sur deux configs chez moi, et les retours sous Guru3D donnent des résultats similaires de ce que j'ai lu hier.
n°8418315
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 17-08-2012 à 14:24:11  profilanswer
Normalement en passant par Windows Update tu as des drivers nVidia et pas des drivers génériques.
n°8418390
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-08-2012 à 15:07:48  profilanswer
Ça dépend, mais j'avais pas compris que tu parlais de pilotes provenant de Windows Update. Par ailleurs, certains pilotes distribués sur Windows Update sont "incomplets" ou "allégés", en plus d'être majoritairement périmés (bien que pour Windows 8 ce ne soit pas encore trop le cas, l'OS venant de sortir).
En tout cas, de mon point de vue ça ne reste qu'une solution de secours/alternative à celle qui est de prendre les pilotes à la source (site des constructeurs de puces, et non les sites des vendeurs de cartes mères pour ce qui est des pilotes chipset, audio, LAN etc.).
n°8418392
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 17-08-2012 à 15:09:34  profilanswer
Pourtant c'est la même chose  :spamafote: La seule différence c'est de profiter des drivers des leurs sortis car ca prend du temps pour les voir sur WU.
n°8418421
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-08-2012 à 15:33:21  profilanswer
Tu as du oublier de lire la deuxième phrase. Et je l'ai constaté plusieurs fois pour ce qui est des pilotes graphiques/son.
n°8418479
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 17-08-2012 à 16:00:01  profilanswer
Pour les drivers nVidia, c'est pareil :d
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
