6160 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  469  470  471  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°8272864
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 10-04-2012 à 11:58:53  profilanswer
AnthonyD a écrit :
Achète toi des lunettes si tu vois pas la différence sur les screenshots postés juste au dessus :d
Ils aurait pu faire un FXAA pour les modèles en 3D seulement et pas pour tout ce qui est 2D :o
Paille dans mon oeil, poutre dans le tien, toussa [:prodigy]
Space a écrit :
c'était un troll , le HUD est tout aussi poorrite avec que sans FXAA :o
n°8272884
rayyoux
ex koko_master
Posté le 10-04-2012 à 12:19:38  profilanswer
Space a écrit :
"intervalle 2" c'est refreshrate/2 soit 30 fps sur un écran 60 hz et 60 fps sur un écran 120hz.
Ca influe sur tous les jeux
bonjour,
pourrais tu svp un peu plus développer ce passage,
j ai deux écrans 120hz je devrai donc mettre l option sur automatique 2 ?
n°8272891
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 10-04-2012 à 12:26:35  profilanswer
rayyoux a écrit :
bonjour,
Si tu veux une vsync a 60fps, oui :jap:
n°8272892
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-04-2012 à 12:28:24  profilanswer
rayyoux a écrit :
bonjour,
tu mets sur synchro activé et basta :o
n°8273028
rayyoux
ex koko_master
Posté le 10-04-2012 à 14:48:40  profilanswer
ok merci pour les réponses,
pour l instant je ne l ai pas activé, suite à des test je trouve que je perds en fps quand je la mets sur plusieurs jeux
alan wake , lol , bf 3
n°8273042
0b1
There's good in him
Posté le 10-04-2012 à 14:56:01  profilanswer
Si tu parles de FPS max, c'est évident.
n°8273046
Fouge
Posté le 10-04-2012 à 14:59:29  profilanswer
Tu perds forcément en fps quand t'actives la Vsync, quelle soit adaptative* ou pas. L'avantage c'est qu'en adaptatif, c'est uniquement dans les hauts framerates (écrêtage à 60fps si écran à 60Hz).
* sauf si t'attends jamais les 60fps, ce qui revient à la même chose que du Vsync off
Message édité par Fouge le 10-04-2012 à 15:00:50
n°8273354
MrFreeze
Don't Panic
Posté le 10-04-2012 à 18:59:40  profilanswer
J'ai essayé avec Shogun2, le FXAA donne un resultat interssant, le MSAA consomme pas mal plus de puissance, de MSAA4 a FXAA je gagne facile 20% de perf, un peu moins flagrant comparé avec MSAA2 (5%), mais je trouve que le rendu 'flou' colle bien avec l'option 'profondeur de champs' activé.
Par contre dans skyrim je n'aime pas du tout le FXAA, trop flou, l'AA fait un meilleur boulot pour des perf qui ne change pas grand chose vu qu'il passe en ultra a 55-60fps chez moi.
I have a bad feeling about this
n°8273673
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 10-04-2012 à 22:46:13  profilanswer
Ces nouveaux drivers semblent bon niveau perfs dans les jeux (Skyrim - Batman AC).
Mais plus d'images sous MPC-HC et différents codec... :(
Dommage.
Message édité par Miky 2001 le 11-04-2012 à 10:34:19
n°8273849
0b1
There's good in him
Posté le 11-04-2012 à 09:53:28  profilanswer
Question, c'est quoi le Frame Rate Target?
n°8273869
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-04-2012 à 10:16:48  profilanswer
Un limiteur de FPS.
n°8273946
0b1
There's good in him
Posté le 11-04-2012 à 11:41:25  profilanswer
MEI a écrit :
Un limiteur de FPS.
Quelle différence avec la vSYNC? A part limiter à des valeurs différentes (genre 58 FPS au lieu de 60?).
Du coup, quel intérêt? :heink:
n°8273962
jeffk
Posté le 11-04-2012 à 11:50:26  profilanswer
La vsync syncronise qui apporte son lots de bon : Fluidité etc... Mais son moins bon : Input lag, impression de lourdeur.
Donc quelqu'un qui veut limiter ses fps (pour éviter qu'elle chauffe trop, siffle etc...) va utiliser la Frame Rate Limiter.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8273972
Fouge
Posté le 11-04-2012 à 11:57:53  profilanswer
La Vsync c'est plus bien plus qu'un limiteur de framerate puisqu'il agit tout le temps y compris quand le framerate est inférieur au refresh de l'écran et garantie la synchro frame/refresh.
La Vsync adaptative c'est une sorte de limiteur mais limité au refresh rate ou à sa moitié et elle garantie la synchro frame/refresh lorsque la limite est atteinte (Vsync off le reste du temps).
Avec le Frame Rate Target, la valeur est complètement libre et il n'y a pas de synchro frame/refresh, ça reste du Vsync off donc possible tearing.
Du moins c'est comme ça que j'ai compris les choses :o
Message édité par Fouge le 11-04-2012 à 12:00:23
n°8273979
Space
Posté le 11-04-2012 à 12:06:17  profilanswer
Cette fonction sert principalement pour les écrans 120 hz !
n°8274057
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 11-04-2012 à 13:15:36  profilanswer
Eviter de faire hurler l'alim à cause des 5000 fps dans certains menus, spa mal aussi.
Autre exemple, je suis en train de rejouer à Thief 3, il est impossible de crocheter une porte ou grimper à une échelle si le framerate est trop haut. Ca permet de poser une limite indépendamment du taux de rafraîchissement et de la vsync.
n°8274063
Space
Posté le 11-04-2012 à 13:23:16  profilanswer
il y avait un problème similaire avec la scène finale de GTA 4 (la scène ou on montait dans l'hélico) , j'ai utilisé Fraps et la fonction enregistrement vidéo pour brider le jeu à 30 fps  [:tinostar]
n°8274218
0b1
There's good in him
Posté le 11-04-2012 à 15:14:20  profilanswer
Ok merci c'est plus clair :jap:
n°8274230
Space
Posté le 11-04-2012 à 15:24:30  profilanswer
ça sert aussi sur certains jeux (Outrun 2006 , Shank , Soldner X,etc.) lorsque la vitesse du jeu est deux fois trop rapide sur un écran 120 hz et t'oblige à basculer l'écran en 60 hz.
Avec cette limitation , tu es bridé à 60 fps (la vitesse normale du jeu) tout en profitant du 120 hz de l'écran.
Message édité par Space le 11-04-2012 à 17:01:11
n°8274234
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-04-2012 à 15:28:03  profilanswer
Space a écrit :
ça sert aussi sur certains jeux (Outrun 2006 , Shank , Zeit 2,etc.) lorsque la vitesse du jeu est deux fois trop rapide sur un écran 120 hz et t'oblige à basculer l'écran en 60 hz.
Si t'affiche 2x d'affilé le même image, tu profite donc pas du 120Hz de l'écran... donc en fait, autant lancer le jeu dans une résolution en 60Hz au final... :o
n°8274242
Space
Posté le 11-04-2012 à 15:35:23  profilanswer
tu profites quand mème de la meilleur réactivité en mode 120 hz mème si cela ne vaut pas lorsqu'on va au dela de 60 fps :o
n°8274266
0b1
There's good in him
Posté le 11-04-2012 à 15:57:36  profilanswer
Y'a aussi l'option vsync adaptative /2 non?
n°8274308
Space
Posté le 11-04-2012 à 16:33:16  profilanswer
oui à la condition que cela soit un jeu prévu pour fonctionner à 60 fps
n°8274310
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-04-2012 à 16:37:17  profilanswer
Non mais par principe un jeu qui a pas un timer interne je le bannis quoi... :o
J'veux dire on est plus en 1980, y'a un minimum de qualité à avoir quoi...
n°8274311
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 11-04-2012 à 16:38:38  profilanswer
y'a aussi les jeux bridés a 30fps comme LA Noire, The Run... c'est encore pire :o
n°8274313
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 11-04-2012 à 16:40:05  profilanswer
C'est pas marqué sur la boîte non plus... et les testeurs professionnels ne s'intéressent pas à ce genre de détails. :/
Donc ça reste une option utile et agréable pour le pilote de la cg.
Message édité par la_taupe le 11-04-2012 à 16:40:50
n°8274317
Space
Posté le 11-04-2012 à 16:45:51  profilanswer
mais bon ce genre de problème reste rare :d
Tiens je viens de voir le post Wipeout 2097, cela me rappelle que le jeu Wipeout 2097 a justement aussi ce problème :d
n°8274319
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 11-04-2012 à 16:48:20  profilanswer
oui c'est assez horrible, on peut le regler avec le rendu software il me semble :d
n°8274390
jeffk
Posté le 11-04-2012 à 17:46:50  profilanswer
n°8274525
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 11-04-2012 à 19:58:29  profilanswer
Le FXAA, çay bieng  [:shimay:1]
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/1f6bb7cc5db391c882bfbfea9943f1d19a99e602.png
Version hires : http://dib91.free.fr/Pics/fxaacaca.png
Message édité par DiB91 le 11-04-2012 à 20:03:05
n°8274547
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 11-04-2012 à 20:16:48  profilanswer
même chose sur msn, bug des polices :d
n°8274625
Space
Posté le 11-04-2012 à 21:19:19  profilanswer
windows mail c'est poorrite :o
il suffit de désactiver l'accélération 3D de ces applications :o
Message édité par Space le 11-04-2012 à 21:19:30
n°8274679
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 11-04-2012 à 22:10:46  profilanswer
C'est pour ça qu'il y a rien de mieux de régler chaque application séparément selon ses besoins et non en  réglage général :)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8274757
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-04-2012 à 23:28:45  profilanswer
Super on sait ça depuis que le MLAA existe chez ATI... :o
n°8274898
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-04-2012 à 09:10:56  profilanswer
Ah possible, j'en savais rien : les ATI chez moi servent de déco et/ou de décapsuleurs :o
n°8275015
Space
Posté le 12-04-2012 à 11:11:59  profilanswer
qu'il y ai des bugs sur un jeu ou une application est tout ce qu'il y a de normal chez ATI , alors que chez Nvidia c'est plus surprenant [:cosmoschtroumpf]
[:rhetorie du chaos]
n°8275043
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-04-2012 à 11:34:28  profilanswer
vous le voyer où le framerate target dans les derniers beta? oO
n°8275049
Space
Posté le 12-04-2012 à 11:36:30  profilanswer
il s'active via un tweaker comme Evga precision
http://www.geforce.co.uk/Active/en_US/shared/images/articles/nvidia-geforce-gtx-680-R300-drivers-released/GTX680-EVGAPrecisionX-FrameRateTarget-650.png
n°8275059
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-04-2012 à 11:49:24  profilanswer
ah ok super  :sweat:
n°8275216
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 12-04-2012 à 14:20:17  profilanswer
Bon aujourd'hui mon GPU reste bloqué en mode 2D avec les derniers beta  [:haha cry]
Vous connaissez une astuce pour "forcer" le mode 3D?
n°8275326
glrpignolo
Posté le 12-04-2012 à 16:09:07  profilanswer
Revenir à ta version précédente des pilotes ?
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
