6662 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  437  438  439  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°7501269
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 19-07-2010 à 19:46:15  profilanswer
Maintenant oui.
n°7501277
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 19-07-2010 à 19:52:46  profilanswer
AnthonyD a écrit :
Maintenant oui.
:pt1cable: je veins de voir ça à l'instant
n°7501686
Damien741
Posté le 20-07-2010 à 10:12:01  profilanswer
Je dois rater une astuce, j'aimerais un peu o/c ma carte graph, j'ai installé le logiciel de nvidia, j'ai augmenté la fréquence, j'ai sauvegardé le profil.
Je ferme le panneau de configuration, une fenêtre s'ouvre pour demander si faut garder les paramètres au prochain démarrage, je clique sur oui,
Et lors du prochain reboot, nada, fréquence usine.
Je rate quoi :p
Merci ^^
n°7504207
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 22-07-2010 à 15:16:41  profilanswer
quand j'ai une frequence qui est vraiment stable en OC, moi je flashe pour etre tranquille :D sinon utilise plutot rivatuner...
bon sinon ptite question : quels jeux recents integrent un benchmark ? j'ai quelques essais a faire, pour l'instant je me suis contenté de HAWX qui en a un (je prefere des resultats en FPS plutot qu'un score a la 3Dmark)
n°7504249
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 22-07-2010 à 15:42:02  profilanswer
Tu as ce bench qui utilise massivement le GPU : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 (il te montre le nombre moyen de FPS en résultat :o )
Message édité par AnthonyD le 22-07-2010 à 15:43:53
n°7504261
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 22-07-2010 à 15:49:46  profilanswer
ah merci ca a l'air pas mal :o
n°7506144
SOYiNK4
Posté le 24-07-2010 à 10:34:07  profilanswer
pas de retours sur les 258.96 du 19/07 ? (c'est qu'ils doivent être bons !)
J'hésite à les installer :whistle:
n°7506315
viril57000
Posté le 24-07-2010 à 13:35:28  profilanswer
moi personnellement je les ai installer et aucun souci avec pour le moment.
n°7506714
Silou78
Posté le 24-07-2010 à 20:51:56  profilanswer
258.96 WHQL installés => tj pb de profil 3d personnalisés qui disparaissent du control panel + artefacts de couleurs dans certaines applis 3d
 :pfff: ça me gave... aller retour direct au 197.41 WHQL (sans passer par la case 257.21)... au moins là tout fonctionne au poil... alors tant pis pour les qq fps d'optimisation de la série 25x.xx :kaola:
franchement, en ce moment ATI ou nVidia, au niveau driver, ça va pas fort... :(
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°7506771
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 24-07-2010 à 22:14:34  profilanswer
Silou78 a écrit :
[…] tj pb de profil 3d personnalisés qui disparaissent du control panel  […]
Il faut que tu regardes les fichiers de config nVidia, dans "C:\ProgramData\NVIDIA", essayes de les backuper/supprimer, ca va peut etre résoudre ton probleme de profil qui disparaît :D
n°7506826
Silou78
Posté le 24-07-2010 à 23:41:22  profilanswer
Merci du tuyau, j'ai refait un essai malheureusement sans succès:  :cry:
désinstall 197.41 > delete du "C:\ProgramData\NVIDIA" > install des 258.96 > customisation réglages 3d > lancement appli 3d > retour au panneau des réglages 3d => encore disparus !
(le control panel ne trouve plus aucune appli 3d installée sur le PC, alors que juste après install la liste était complète)
=> retour une nouvelle fois aux 197.41 qui ne posent pas ce problème
Une autre idée ?
PS: je suis le seul à personaliser les réglages 3d avec les 25x.xx, ou bien ce problème n'apparait que sur ma config ?
(GTX470, Win 7 64bit, 1920x1080, profil de couleur personnalisé)
n°7506963
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 25-07-2010 à 09:45:05  profilanswer
Je personnalise ces réglages depuis toujours, et l'installation des 258.96 n'ont pas effacé mes réglages.
Petite nuance tout de même : si tu désinstalles complètement les pilotes anciens, puis reboot pour réinstaller les nouveaux, là, tu perds les réglages.
Si, par contre, tu installes les pilotes plus récents par dessus les anciens, sans les désinstaller au préalable, là, ça te garde tes profils :jap:
Rehost | Collect | Link
n°7506977
Silou78
Posté le 25-07-2010 à 10:25:20  profilanswer
C'est pas le pb de perdre les réglages fait avec l'ancien driver qui me chagrine: ça c'est pas grave, je peux les refaire.
Le pb c'est celui là:
- juste après l'install du driver il détecte bien les jeux installés => je peux refaire mes réglages dans les profils detectés.
- ensuite après avoir lancé un jeu (où une démo 3d), quand je retourne dans les réglages perso la liste des profils est presque vide (seul Race Driver Grid apparait).
Et donc tous les autres réglages ont disparus et malheureusement ne sont plus actifs non plus (plus d'AA dans Oblivion par ex).
Avec le 197.41 j'ai pas du tout ce problème qui n'est apparu qu'avec la série des 25x.xx.
A savoir que ce bug a déjà existé par le passé dans des anciens GeForce et corrigé par la suite.
Ce qui m'enquiquine le plus, c'est que je pensais le pb résolu depuis les 258.69 Beta...
AnthonyD a écrit :
Les 258.69 sont biens. Au moins je n'ai plus de bugs gênants qui m’empêchait de sauver mes paramètres dans le control panel depuis l'installation des premiers 25x.xx WHQL
Bon par contre j'ai eut un joli BSOD en lançant 2 vidéos flash en même temps :D
Il doit y avoir quelquechose d'autre qui empêche les 258.96 de fonctionner normalement quand ils ont eté installés après les 197.xx.
Faudrait que je refasse une install propre (Format / OS / 258.96 / jeux) pour confirmer cette théorie mais je vais pas avoir le temps de faire ça avant au moins 10 jours :/
Par contre ça c'est intéressant comme truc: faut que j'essaye ça tout à l'heure. C'est qu'une solution de contournement (pour moi y'a bien un bug qqpart) mais si ça fonctionne aussi sur ma config, ce serait cool :)
Edit: et bien rien à faire... chez moi ça marche pas!  :cry:
Peut-être que c'est seulement un seul de mes jeux qui fait bugger le nouveau Game Settings Server ou bien le nouveau Control Panel mais ça prouve bien le niveau de maturité encore assez faible de cette nouvelle branche de drivers 25x.xx (nV n'a sans doute pas encore eu le temps de faire des tests exhaustifs sur un panel élargi de configs avec des jeux pas forcément très récents).
Message édité par Silou78 le 25-07-2010 à 11:45:20
n°7507220
SOYiNK4
Posté le 25-07-2010 à 14:42:15  profilanswer
... Sinon, à part le "support GTX 460" ces 258.96 valent-ils la peine d'être installés ?
n°7507304
viril57000
Posté le 25-07-2010 à 16:13:47  profilanswer
j'aurais juste une question c'est quoi la difference entre les drivers du constructeurs de la carte et ceux de nvidia ? merci
n°7507947
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 26-07-2010 à 09:02:14  profilanswer
La plupart du temps, les constructeurs ne font que modifier les fichiers .inf des pilotes officiels nVidia afin d'appliquer leurs noms de périphériques.
Par exemple sur une GeForce FX 5900 XT de chez Leadtek :
- avec les pilotes officiels : GeForce FX 5900 series
- avec les pilotes Leadtek : Leadtek Winfast A350XT
C'est vrai pour les cartes graphiques AGP/PCIe. Après, pour les chips mobiles, c'est une autre histoire :jap:
EDIT: SoY > Vu que la GTX 460 est une carte très récente, je ne saurai que te recommander d'installer les derniers WHQL en date dès leur sortie :jap:
Message édité par DiB91 le 26-07-2010 à 09:02:58
n°7508396
SOYiNK4
Posté le 26-07-2010 à 15:06:20  profilanswer
Salut DiB91,
désolée, j'ai oublié de préciser que j'ai une 470 actuellement (suite à un retour s.a.v de mes deux 4870 X2)
470 qui fonctionne très très bien et je me demandais donc si les derniers drivers m'apporteraient un plus ou pas.
n°7508481
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 26-07-2010 à 15:54:09  profilanswer
Hello :)
De même que pour la 460, et pour les cartes récentes de manière générale, tu peux aller sans hésiter installer les derniers WHQL :jap:
Je les ai installés sur ma 285, et je ne constate honnêtement, aucune différence.
n°7508556
SOYiNK4
Posté le 26-07-2010 à 16:35:42  profilanswer
Ok, merci DiB, je ne vois pas trop de retour négatif sur ce 258.96,
je ne voulais pas perdre de temps à installer un driver de merde...
Beaucoup de travail en urgence sur l'ordi en ce moment.
n°7508646
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 26-07-2010 à 17:33:16  profilanswer
No problemo :)
Je testerai quelques jeux récents pour voir plus en détails, mais pour le moment, c'est tout OK, au moins pour la bureautique, BF : Bad Company 2, CoD : MW2, Fallout 3 et TDU :jap:
n°7508676
SOYiNK4
Posté le 26-07-2010 à 18:06:59  profilanswer
Bon, je vais tester ça...
Message édité par SOYiNK4 le 26-07-2010 à 21:24:06
n°7509826
viril57000
Posté le 27-07-2010 à 13:13:05  profilanswer
Bon voilà par curiosité je suis passer des drivers 258.96 au 257.21 et là surprise je suis plus performant dans les jeux et bench avec les 257.21.
Je précise que j'ai une GTS 250.
n°7511352
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 28-07-2010 à 11:25:07  profilanswer
Et hop, encore des pilotes :)
Cette fois-ci, ce sont des 259.09 WHQL, apportant OpenGL 4.1 aux GTX 400 et nouvelles Quadro Fermi :jap:
http://www.presence-pc.com/actuali [...] rmi-40171/
n°7513688
Krest
Posté le 29-07-2010 à 23:28:15  profilanswer
Personnellemet c'est aussi ce que je fais, direct au dessus pour éviter de perdre mes réglages et pourtant je crois bien que depuis que je suis sous Vista çà n'a jamais marché :( en tout çà "déconnait" déjà en passant de mémoire de 175 à 185 puis 195. (me rappel plus exactement des chiffres ;).
J'ai du passer sous les 258 et plus aucun réglages et pourtant il garde toujours la trace des jeux que j'ai désintallé depuis belle lurette!
Je vais faire un rollback et trouver un moyen de les garder car j'ai du mal à me souvenir toutes mes personnalisation lol.
Edit: Bon retour au 185 avec mes reglages :)
Les profils sont sauvegardé  de C:\Programdata\Nvidia?  Qq connais un autre que Nhancer pour les sauver/exporter/importer?
Message édité par Krest le 29-07-2010 à 23:45:37
n°7513715
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 29-07-2010 à 23:54:56  profilanswer
Tu copies colles les fichiers tout simplement. (?)
n°7513717
Krest
Posté le 29-07-2010 à 23:55:43  profilanswer
ok, je vais tester çà
n°7516009
syksjel
Posté le 31-07-2010 à 22:02:32  profilanswer
Bon je suis repassé aux 197, j'ai refait mes petits réglages, et en retournant ensuite sur les 258 sans effacer les 197... ben le problème revient, mes réglages haute qualité sautent, AA AF etc etc. Ca me broute sérieusement... Par contre les 258 font chauffer mes cartes beaucoup moins que les 197 (sous DoW2 mes ventilos montent vite à 100% sous les 197 alors que ça reste zen sur les 258).
Une solution svp ?
Feedback
n°7523715
xdingo
agadou
Posté le 07-08-2010 à 11:38:45  profilanswer
Au risque de passer pour un "neuneu" je vous pose la question suivante:
Où désactive-t-on le physx?  :heink:
J'ai regardé en long ,en large et en travers dans le panneau de config Nvidia et je n'ai rien vu  :cry:
J'ai la version 258.96 pour les pilotes.
Voici un screen :
http://xdingo.free.fr/screens/Panneau%20de%20congig%20nvidia.jpg
J'ai de multiples choix,mais aucuns pour désactiver le physx.
Merci pour votre aide.
Ps:je suis sous windows7 64.
le vilain :P  Mon jouet -->ICI
n°7523732
Posté le 07-08-2010 à 11:46:31  answer
Dernière version (je crois :o) => http://www.nvidia.fr/object/physx- [...] er-fr.html
n°7523753
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 07-08-2010 à 12:02:41  profilanswer
ben quand tu passe sur le processeur, physx est géré en software, tu peux pas faire moins
The wrong man in the right place can make all the difference
n°7523756
Posté le 07-08-2010 à 12:06:25  answer
Vous ne pouvez pas choisir votre accélérateur directement à partir de l'application PhysX directement avec vos pilotes actuels :??:
Moi c'est que j'ai fait, mais je n'ai plus de nVidia pour le moment
Les jeux l'installent quand même pour bien pomper sur mon Quad :love:
:d!
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2010 à 12:06:37
n°7523792
xdingo
agadou
Posté le 07-08-2010 à 12:35:11  profilanswer
Merci pour vos réponses,
Mais cela ne fonctionne pas :/
Il me colle une erreur à l'installation de la dernière version physx
Je me rappel que dans les anciennes versions de pilotes,on pouvait le désactiver.
Je vais continuer à chercher une solution.
Je vous tiendrais au courant pour l'avancée du problème.
Ps : Pas envie de tout désinstaller pour y mettre d'anciennes versions.
Ps(2):En plus c'est l'heure de l'appéro  :whistle:
n°7523811
Posté le 07-08-2010 à 12:50:38  answer
C'est marqué dans le lien qu'il faut installer ça avant ;) => http://www.nvidia.fr/object/physx_8.09.04_whql_fr.html
n°7523848
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-08-2010 à 13:23:42  profilanswer
c'est un bug que j'ai déja rencontré.
Il faut seulement ré-installer le pilote PhysX
n°7550281
0b1
There's good in him
Posté le 27-08-2010 à 17:05:17  profilanswer
Il est dead ce topal? :o
n°7550284
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 27-08-2010 à 17:05:43  profilanswer
Ouais y'a jamais de problèmes avec les pilotes nVidia.
n°7550287
0b1
There's good in him
Posté le 27-08-2010 à 17:06:09  profilanswer
n°7550288
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 27-08-2010 à 17:06:22  profilanswer
C'est l'été :o
n°7550292
0b1
There's good in him
Posté le 27-08-2010 à 17:07:49  profilanswer
Y'a les 259.32 en béta qui ont l'air pas mal
http://downloads.guru3d.com/GeForc [...] -2605.html
n°7550582
luxy
Posté le 27-08-2010 à 20:14:19  profilanswer
qui a encore du nvidia ? [:superpusso]
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7550616
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 27-08-2010 à 20:37:18  profilanswer
Pres de 2/3 des utilisateurs de STEAM :whistle:
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
