7250 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  329  330  331  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°5543962
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-05-2007 à 11:40:10  profilanswer
ou pb de connectique... soit le câble est effectivement défectueux soit il est mal pluggué... c'est du vécu :D.
n°5544082
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 23-05-2007 à 12:42:48  profilanswer
Merci, d'après des recherches plus approfondis, il semblerai que ce soit un "bug" entre les ecran wide et la 8800 en dvi.
A priori une astuce existe pour palier au pb, je testerai ca ce soir en rentrant du boulot.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°5544556
Mir@l
Les ptits bateaux sur l'eau
Posté le 23-05-2007 à 16:35:58  profilanswer
Je viens de tester les drivers 158.22, 160.02 et 165.01 sur ma 8800 gts, mais le probleme de micro saccades sous cod uo est toujours présent. Et je n'arrive pas à mettre la video en plein ecran sur ma télé (en mode clone, je mets la video plein ecran sur le pc, je l'ai également en plein ecran sur ma tv, mais il me manque la partie droite et basse de l'image, on dirait que l'ecran tv n'est pas asserz grand)
Quelqu'un aurait une idée ?
Sinon deep95 regarde la http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 652_33.htm
n°5544620
hypershade
No shades in the dark
Posté le 23-05-2007 à 17:05:23  profilanswer
J'overclocke ma Go7300 TC avec le .reg coolbits juste pour afficher les fréquences.
J'ai lu sur certains post qu'on pouvait parfois réactiver des pipelines.
Ca vaut vraiment le coup? Risque de casse facilement ou de problèmes pour la carte?
Est-ce que je pourrai overclocker plus loin que 564/822 avec Rivatuner ou ATI Tools??
j'ai pas fait de tests sous 3Dmark05 mais par exemple NFS Most Wanted tourne a 30 - 60 FPS en 1024x768 HDR no AA les options a fond je suis a 74°. Ce qui deja très honorable pour cette carte :jap:
Donc ceux qui ont une Go 7300 si il pouvait nous faire un pti feedback de leur réglages c'est serait cool :)
Message édité par hypershade le 23-05-2007 à 17:09:58
Hypershade's Gallery
n°5544629
hypershade
Posté le 23-05-2007 à 17:08:23  profilanswer
Bon je peux pas editer donc je poste
J'overclocke ma Go7300 TC avec le .reg coolbits juste pour afficher les fréquences....
n°5544656
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 23-05-2007 à 17:22:31  profilanswer
BOnjours,
Normalement tu peux éditer.
Ensuite une 7300 n'a aucune pipeline réactivable donc la réponse est non tu ne peux pas.
Aprés niveau overclocking coolbits te permet de monter le plus haut possible mais à toi aprés de valider ton overclocking aussi! :o Et vérifie bien que ça ne chauffe pas trop ça serait balo de crammer ton portable aussi...
Voilà ça c'est fait. :D
Message édité par burn2 le 23-05-2007 à 17:27:21
n°5544693
kamikaze24
Posté le 23-05-2007 à 17:42:33  profilanswer
tu peux y aller tranquille y a que les 96.98 qui n'ont pas besoin d'etre bidouillé ... ça vient de nvidia le probleme .
n°5546227
fragaldo
Posté le 24-05-2007 à 12:31:10  profilanswer
perso en mode clone avec les 165.01 j'ai ete oblige de redimensionner la sortie TV pour l'image plein ecran
l'image depassait
je suis allé dans TV output puis option screen positioning
j'appuie alors sur "-" pour reduire l'affichage jusqu'a ce que l'image plein ecran soit pil poil puis "appliquer"
j'ai plus a y toucher depuis
desole si ca n'a rien a voir avec ton probleme mais au cas ou c'est ce qui a reglé mon problème  :)
Message édité par fragaldo le 24-05-2007 à 12:35:31
n°5546562
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 24-05-2007 à 14:55:20  profilanswer
Confirmez vous que, au moins sur les 94.24, il n'est plus possible de fixer le rafraichissement des differentes resolutions de la carte sur XP?
J'ai par ex Tribes2 qui se lance en 1600x1200 60Hz, impossible de trouver dans la configuration un endroit ou je pourrai fixer definitivement le mode 75Hz.
Merci de votre aide :)
n°5547002
Noun0
Posté le 24-05-2007 à 17:51:33  profilanswer
J'ai pas réussi à trouver si ça a déjà été dit..;j'ai un vieux PC avec une 4200 Ti et je n'arrive pas à le faire démarrer en 75hz (1024/768/32), ce pourri se remet systématiquement en 85 hz par défaut ce qui fait que sur la télé LCD que je voulais y brancher, ça affiche noir !! desespoir !! fréquence pas compatible...donc obligé d'aller rechercher un écran compatible 85hz pour aller remettre le réglage en 75hz, puis rebrancher la télé...c'est plus que lourd, où est ce que je me gourre, et pourquoi les réglages ne sont pas repris au démarrage ? J'ai pas ça sur mes autres PC avec des NVidia inside...?
Merci par avance
n°5548906
JonTheKing
Posté le 25-05-2007 à 14:52:17  profilanswer
Salut tout le monde!!
J'aurais une question pour vous.
-Avant voici la config de mon PC.
 -CPU: AMD Athlon 64 4000+
 -Mobo:Asus A8NE SLI socket 939
 -GPU: Asus Geforce EN8800GTX 768 MO de mémoire
 -RAM: 2GO DDR 400 Dual Kingston
 -HDD: 74GB Raptor (10.000 rpm)
 -PSU: FSP Epsilon 700W
Je vien juste d'avoir le PC, et depuis je me suis interessé aux parametres 3D de ma carte.
Dans le panneau de configuration de nvidia, ont peut configurer les parametres comme, Anticrenelage & anisotrope & Syncronisation vertical & Triple mise en memoire-tampon Etc...
Je comprend certain et d'autre non.
Voila ma question!!!
 -Esque quelqun connais un site ou l'explication de chaques parametres???   SVP!!!  ,oubien si autre chose qu'un site internet
        Merci d'avance
n°5548945
hypershade
Posté le 25-05-2007 à 15:06:07  profilanswer
Alors Anticrénélage: Réduit l'effet d'escalier présent sur les arrêtes dans un representation 3D. Consome beaucoup de ressources et réduira nettement les performances et les FPS. Il est conseillé de jouer a haute résolution (a partir de 1024x768) plutot que d'activer l'Anticrénélage en 800x600 par exemple.
Anisotrope: Il me semble que ca améliore la qualité des textures mais je ne suis pas sur.
Syncronisation verticale: Lorsque par exemple un cube se déplace honrizontalement, on peut apercevoir que l'arrete ne reste pas droite lorsque elle se déplace il y a comme un effet d'escalier.
La syncrho verticale corrige ce problème mais réduit aussi beaucoup les perfs et les FPS
Triple mise en mémoire tampon: je ne sais pas mais je suppose que c'est pour mettre d'avantage de texture en mémoire tampon pour eviter trop de chargement de textures a l'écran. moins de va et vient entre le disque, la RAM et la CG donc de meilleures perfs.
Je n'ai pas la science infuse et ce n'est que mon expérience de joueur de d'optimisation de jeux qui me l'ont appris.
Va sur Wikipedia.org et tu aura des reponses claires et précises ;)
n°5549567
-neon-
Illuminé
Posté le 25-05-2007 à 19:40:24  profilanswer
Pas forcément, ca dépend du jeu, de la config...
Oui, c'est le filtre appliqué aux textures passé une certaine "distance". Plus l'indice est haut (x2 / x4 / x8 / x16...), plus c'est net. Comme l'AA.
J'ai pas tres bien compris ton explication, alors dans le doute, je donne la mienne : la synchronisation verticale permet d'adapter les FPS avec le taux de rafraichissement de l'écran. Exemple : 60Hz - 60fps. Cela permet d'éviter un "découpage" de l'image, qui arrive lorsque les fps sont plus hauts que le rafraichissement (l'inverse est moins perceptible me semble).
edit : j'suis pas non plus une pointure [:tinostar]
Message édité par -neon- le 25-05-2007 à 19:44:21
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°5549715
hypershade
Posté le 25-05-2007 à 20:44:57  profilanswer
Oui c'est vrai.  :jap:
n°5549852
olakeen
Posté le 25-05-2007 à 21:59:26  profilanswer
J'ai pas tres bien compris ton explication, alors dans le doute, je donne la mienne : la synchronisation verticale permet d'adapter les FPS avec le taux de rafraichissement de l'écran. Exemple : 60Hz - 60fps. Cela permet d'éviter une "découpage" cassure de l'image, qui arrive lorsque les fps sont plus hauts que le rafraichissement (l'inverse est moins perceptible me semble).
Mais c'est ca
n°5551284
bekermoui
Posté le 26-05-2007 à 17:30:16  profilanswer
je viens d'installer le pilote 91.47 whql sur une 6800GT, et maintenant j'ai le bug suivant :
En gros quand je clique sur une fenêtre pour l'étirer sur tout l'écran, elle reste bloqué comme sur la capture. Si j'essai de la déplacer sur la partie droite de l'écran, la souris   ne dépasse pas un certain niveau sur l'écran qui correspond à la bordure droite de la fenêtre sur la capture. Quelq'un aurait-il une solution sans changer de pilote ? Merci
http://img174.imageshack.us/img174/7725/bugbn2.jpg
edit : si je lance un jeu, pas de problème il utilise bien tout l'écran :o
Message édité par bekermoui le 26-05-2007 à 17:34:24
Vmod vgpu fx5900xt
n°5551334
burn2
Posté le 26-05-2007 à 17:50:52  profilanswer
Redémare au cas ou, normalement devrait pas y avoir ce pb ;)
Message édité par burn2 le 26-05-2007 à 17:53:53
n°5551345
bekermoui
Posté le 26-05-2007 à 17:55:14  profilanswer
you rock  :sol:
Vmod vgpu fx5900xt
n°5551357
burn2
Posté le 26-05-2007 à 17:58:58  profilanswer
bekermoui a écrit :
you rock  :sol:
ça a arangé?  :lol:  De toute façon: "si tu sais pas; reboot!" c'est the règle lol! ça règle souvent pas mal de problème.
Message édité par burn2 le 26-05-2007 à 18:04:04
n°5551581
bekermoui
Posté le 26-05-2007 à 20:10:44  profilanswer
ouais, mais c'est bien la première fois que je vois ce bug, rebooter 2 fois pour un pilote...
Vmod vgpu fx5900xt
n°5554380
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 28-05-2007 à 10:32:33  profilanswer
deep95 a écrit :
Salut tout le monde,
Je viens de m'acheter un écran plat, un samsung SyncMaster 931SW et lorsque je le met en 1440*900 ( réso natif ) en numérique, l'image est dégueulasse alors qu'en analogique c'est nette sur une 8800 gts
Problème avec les drivers? ( 158.22 et Xp )
Merci par avance.
deep95 a écrit :
Merci, d'après des recherches plus approfondis, il semblerai que ce soit un "bug" entre les ecrans wide et la 8800 en dvi.
Bon je reviens avec mon problème qui est finallement résolu.
La réponse m'as été donné sur ce forum même mais je le reposte ici comme il s'agit d'un problème de drivers.
On sait jamais, cela pourrait tjrs servir à qq'un d'autre.
J'ai une 8800gts avec deux lcds SyncMaster 940bw de samsung.
Leurs résolutions natives sont 1440x900. Ma carte graphique a continué malgré tout à les mettre en 1280x1024.
J'ai demandé l'appuie tech de nvidia par mail, ils ont répondu (rapidement) et m'ont demandé de créer un
timing perso. Cela N'A PAS FONCTIONNÉ. J'avais beau créer le timing perso et le tester, cela échouait.
Déception. donc j'attendais de leur part une réponse et j'ai décidé de faire plus de recherche.
Cela fonctionnne maintenant.
Voici ce que j'ai fait pour obtenir un bon fonctionnement…
1. NVIDIA Control Panel > Affichage > Gérer les synchronisation personnalisées.
2. Click à la fois sur "Traiter comme un HDTV" et sur "Autoriser les modes non esposé par l'affichage"
3. Click [Créer...]
4. Sous Valeur du Mode d'Affichage personnalisé:
    Pixels Horizentaux du bureau:  1440
    Lignes Verticales du bureau:  900
    Fréquence de rafraichissement GDI:  60
    Bits par pixel:  32
    (Ne PAS cocher entrelacer)
5. Click [Avancé>>]  (d'ailleurs c'est où je ne suis pas allé quand NVIDIA m'a mailé)
6. Sous "Paramètres d'arriere plan":
    Norme de Synchronisation:  DMT
    Fréquence de rafraichissement souhaité:  60
    (Le reste des champs sont grisés)
7. Sous "Parametres au premier plan"
    Type de mise à l'échelle:  Affichage(Aucun)
8. Click [Test]
9. Click [OK]
J'espere que cela fonctionnera pour tout le monde. J'ai été frustré avec ma nouvelle carte graphique
de marque qu'elle ne fonctionne pas correctement...
n°5555721
EVO_Clubic
The Power Of Dreams
Posté le 28-05-2007 à 20:59:40  profilanswer
Bonjour, que me conseilleriez vous pour une 7600Go sur XP ?
Merci  :)
n°5556110
romain2711​1
Liberté !
Posté le 29-05-2007 à 02:19:54  profilanswer
Romain
n°5556197
comput44
Posté le 29-05-2007 à 07:50:50  profilanswer
Merci  :)
C'est pas le bon sujet ici va faire un nouveau topic c'est plus préférable  :hello:
n°5556233
bekermoui
Posté le 29-05-2007 à 08:52:19  profilanswer
à moins qu'il demande quel pilote installer pour une 7600Go  :sarcastic:
Vmod vgpu fx5900xt
n°5556252
EVO_Clubic
The Power Of Dreams
Posté le 29-05-2007 à 09:12:34  profilanswer
Oui c'est ça ?  :??:
n°5556564
burn2
Posté le 29-05-2007 à 12:27:30  profilanswer
Merci  :)
91.47 pour la série des gf 7 et 6 ;)
Par contre il te faudra des drivers moddés pour qu'ils passent sur une go ;)
Message édité par burn2 le 29-05-2007 à 12:27:47
n°5557338
Mir@l
Posté le 29-05-2007 à 18:22:37  profilanswer
l'image depassait
En fait j'avais essayé en réduisant l'affichage, mais il me manquait toujours une partie de l'image. Maintenant que j'ai un peu testé l'autre solution (DualView en faisait glisser le lecteur sur l'écran TV et en mettant plein écran), je l'ai adopté.
Sinon quelqu'un a-t'il testé les drivers 158.27 sous XP ?
n°5558283
EVO_Clubic
The Power Of Dreams
Posté le 30-05-2007 à 01:52:28  profilanswer
Merci  :)
Moddé comme de la pâte à modder ?  [:cupra]
n°5558393
burn2
Posté le 30-05-2007 à 09:30:27  profilanswer
Merci  :)
C'est plus pâte à modeler.  :p
n°5559608
Ganon_From​_Hell
Posté le 30-05-2007 à 17:34:47  profilanswer
Je voulais avoir quels sont les meilleurs drivers pour ma 8800GTX.
En fait je pose cetrte question car sous Splinter Cell Double Agent, j'ai un gros bug graphique ... à savoir que tous les persos sont invisbles (mis à part leur équipement ...)
J'ai les 158.22 ...
Merci d'avance :jap:
[ACH/VDS] Mon Topic  -  Mon Feed
n°5559632
Fouge
Posté le 30-05-2007 à 17:44:13  profilanswer
Il n'y a rien de plus récent pour GF8 sous WinXP 32bit.
Soit tu prend un driver plus ancien, soit tu tentes une version beta comme les 160.02 par ex :
http://www.station-drivers.com/tel [...] s.com).exe
n°5559662
Ganon_From​_Hell
Posté le 30-05-2007 à 17:56:28  profilanswer
Ok mercu je vais tester ça ;)
n°5559718
Ganon_From​_Hell
Posté le 30-05-2007 à 18:13:58  profilanswer
Bah maintenant le jeu ne se lance même plus ...
Soi disant le .exe à deconné ...
Bon je vais repasser à nouveau un coup de driver cleaner et essayé des drivers plus anciens dans ce cas ...
n°5559855
Nestid
Posté le 30-05-2007 à 19:12:51  profilanswer
Il y a 2 problèmes : le premier pour l'exe qui plante c'est qu'il faut rajouter "-ll" dans le raccourci (y a plein de sites qui en parlent).
Le 2e problème (les persos invisibles), ca vient du fait que tu as surement activé l'AA avec le HDR dans le jeu. Ca ne marche avec aucune version des forceware donc soit tu désactives l'AA, soit le HDR.
n°5560062
Ganon_From​_Hell
Posté le 30-05-2007 à 20:58:22  profilanswer
Merci pour la premiere solution mais malheureusement la seconde ne fonctionne pas ... :(
Si tu as une autre idée ... :jap:
n°5560199
Nestid
Posté le 30-05-2007 à 22:17:02  profilanswer
Essaie de mettre le AA sur Controlé par l'Application pour voir (chez moi ça marche).
n°5560393
Ganon_From​_Hell
Posté le 31-05-2007 à 00:11:09  profilanswer
Non toujours aucun changements ... :(
n°5560535
Nestid
Posté le 31-05-2007 à 07:57:32  profilanswer
Tu as bien désactivé le AA dans le jeu aussi ?
n°5560862
Ganon_From​_Hell
Posté le 31-05-2007 à 11:37:29  profilanswer
Ouaip ... également dans le jeu ... j'ai essayé d'enlever le HDR, l'aniso et le AA dans le jeu mais sans succes ...
n°5561006
Nestid
Posté le 31-05-2007 à 12:55:10  profilanswer
Alors personnellement j'ai les 158.27 pour XP et AA désactivé dans le jeu et "Controlé par l'application" dans le CPL, ca marche...
Si chez toi ca ne marche pas, peut-être une mise à jour de DirectX ou une résinstallation des pilotes pourrait apporter un mieux.
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
