3628 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  214  215  216  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°4348367
2-Lx
Posté le 26-09-2005 à 23:49:53  profilanswer
Hardware-Man a écrit :
Bonjour à tous, j'ai une config à base de sli de 7800GTX ( le reste de la config... icone )  je tourne actuellement sur les 78.05, dois-je changer de drivers ?  :??:
au oui faut les changer oulalala !! ... tu perds au moins 400 FPS dans la demo de FEAR avec ceux la :ouch:
n°4348517
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 27-09-2005 à 08:42:39  profilanswer
des infos sur le 78.05 WHQL beta officiel qu'on trouve sur
http://download.nvidia.com/Windows [...] tional.exe
la release note http://download.nvidia.com/Windows [...] _Notes.pdf
This following are changes made and issues resolved since driver version 78.03:
• Fixed a compatibility problem with Half Life 2: The Lost Coast, and
Day of Defeat: Source.
• Fixed a normalization cube map problem affecting OpenGL games.
n°4348522
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 08:46:09  profilanswer
poiuytreza34 a écrit :
Faudrais refaire un petit comparatifs des benchs avec la flopée de drivers qui sont sorti :D Ce serai sympa lol.
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4348774
xTo__Blue
Posté le 27-09-2005 à 12:13:04  profilanswer
coucou, voila j ai une 6800 gt 256 inno3d , avec un amd athlon xp 3200 + et 1024 de ram ... et j aurais voulu savoir si il fallait ou pas desactiver le fast write ds le bios pour gagner en perf .... je l ai fait mais mon score au benchmark de source je n ai pas de difference. ( savoir 108 fps a peu pres )
De meme que je n ai pas de difference de score si je l over clock a 400 mhZ ( a savoir donc comme une ultra ). est ce normal ??
je faisais un score aux alentour de 108 fps de moyenne mais je reviens de we et je tombe sur un score de 98 a 100 fps max en 1024 ( et ce quelque soit la qualité des details , des reflets .. etc ) de meme que j ai essayé en 800*600 mais j ai le meme score ... je comprend pas trop etant donner que je baisse en resolution je devrai avoir un bien meilleurs score ...
Voila en gros mes differentes tites question , j espere qu une ame charitable saura me venir en aide ( si ve n est pour ttes mes questions , au moins pour une ou 2 )
merci d avance
n°4348778
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 12:19:12  profilanswer
merci d avance
Tu es CPU limited....et c'est pour ça que tu as les mêmes Fps entre 800x600 et 1024x768 ainsi que détails low et high et que ton framerate n'augmente pas en oc la carte @Ultra ;)
n°4348951
DivX
Posté le 27-09-2005 à 14:03:57  profilanswer
désactiver le fastwrite ne fait pas gagner en perfs.
ça permet parfois de régler qq pb de freeze ou autre, et parfois d'avoir un meilleur potentiel d'o/c (j'avais +20Mhz GPu en le désactivant avec la 6800GT par exemple).
n°4348980
Fouge
Posté le 27-09-2005 à 14:24:19  profilanswer
xTo__Blue> Et ne te limite pas à un unique test (benchmark de source). Et tester une 6800GT en 800*600 ou en 1024*768 n'a pas vraiment de sens.
n°4349019
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 14:41:46  profilanswer
Question au passage : le fait de désactiver le Fastwrite ne fait pas perdre de perfs ?
n°4349044
Jovial
Posté le 27-09-2005 à 14:55:56  profilanswer
juste pour info, au cas ou ca arriverait a qqun d'autre.
j'ai fait un update des 78.03 vers les 78.05 (sans desinstaller les precedents) sur une plateforme Geforce 2 MX sous WinXP
j'ai eu droit a un beau blue screen IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL au reboot
j'ai du booter en mode vga, desinstaller les drivers, redemarrer, puis reinstaller les 78.05 pour que tout fonctionne
n°4349059
DivX
Posté le 27-09-2005 à 15:04:49  profilanswer
et bien moi j'ai bcp de BSOD également avec ma nouvelle config, et suis avec les 78.03
je croise les doigts pour que ça vienne des forceware, je vais tester une autre version pour voir, p-ê pas les 78.05 alors :D
n°4349070
Jovial
Posté le 27-09-2005 à 15:09:12  profilanswer
je n'avais pas de pb particulier avec les 78.03 (faut dire, la GF2MX ne me sert pas a autre chose qu'a afficher le Bureau Windows)
je ne pense pas qu'il y en ait non plus avec les 78.05; seule l'upgrade de l'un sur l'autre me parait problematique.
sur ma 6800GT, je tourne avec les 78.11 et RAS pour le moment
n°4349073
DivX
Posté le 27-09-2005 à 15:12:02  profilanswer
les forceware réagissent de toute façon complètement différemment chez les uns et les autres, on ne peut jamais savoir ce qui peut se passer à l'avance.
donc bon je vais essayer d'en changer pour voir, j'ai déjà eu des plantages ou des BSOD avec des versions de forceware qui plantaient chez la majorité des gens, et à l'opposé j'ai déjà eu des bugs avec des versions que tout le monde affirmait comme étant tops :)
donc advienne que pourra, je viens d'installer les 78.05 (et par dessus les 78.03 tien :D)
j'essaierai les 78.11 après si ça plante.
Message édité par DivX le 27-09-2005 à 15:12:23
n°4349076
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 15:13:57  profilanswer
Qui peut me dire ou tester rapidement si le fait de désactiver le Fastwrite fait perdre des perfs ?
Si je demande ça c'est que je ne peux pas tester là  :whistle:
Merci :jap:
Message édité par JeanY le 27-09-2005 à 15:14:29
n°4349093
DivX
Posté le 27-09-2005 à 15:26:17  profilanswer
50pts à 3dm2003 à tout casser.
bon sinon pasasge aux 78.05 sans encombre visiblement, mais j'ai toujours mes BSOD quand je lis des vidéos en lançant un log de téléch pour ne pas le citer en même tps, étrange, je verrai ça plus tard de plus près, mais donc pas les pilotes cg visiblement [:figti]
n°4349126
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 15:45:01  profilanswer
c'est pas ton proc qui est instable ou ton chipset ?
sans OC, ça donne quoi ?
Message édité par JeanY le 27-09-2005 à 15:48:43
n°4349151
xTo__Blue
Posté le 27-09-2005 à 16:06:35  profilanswer
ben je faisais juste differents test afin d avoir le plus de fps possible , car que se soit dod ou counter source , ils sont assez gourmands et c dur des fois qd y a plein de monde de garder de la fluidité ( parfois baisse en dessou de 40 et ca se ressent ) et comme j ai ma 6800 gt je me demandais si c etait normal etant donné que c est qd meme  une bonne carte graphique.
a oui j ai oublié de preciser j ai un giga de ram; deux barrettes de 512 pci 3200 , une samsung et une autre no name... est ce que ca peut poser un probleme ?? (  carte mere est une asus a7n8x e deluxe).
et donc desactiver le fastwrite ne permet pas d avoir plus de fps ???
Message édité par xTo__Blue le 27-09-2005 à 16:12:48
n°4349263
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 27-09-2005 à 17:19:02  profilanswer
Pour info, il y a une version 77.79 des Forceware qui est passée en release aujourd'hui spécifique à Windows Media Center (les drivers ont des panneaux de contrôle en plus pour pouvoir être utilisés avec une télécommande) .
http://www.nvidia.com/object/winxpmce_77.79.html
Par contre, le choix de la version est étrange...
The Magic Words are Squeamish Ossifrage.
n°4349346
extraterre​stre
Posté le 27-09-2005 à 18:21:03  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
D'après vous quels sont les pilotes les plus performants pour une GeForce FX 5200?
J'avoue que je n'ai pas le courage de lire les 225 pages pour y trouver l'information qui m'intéresse.
Je vous en remercie d'avance.
n°4349483
krys1
Posté le 27-09-2005 à 19:36:58  profilanswer
Moi non plus j'ai pas le courage de lire les 225 pages,j'ai une geforce 7800 gtx si quelqu'un pourrait me donner le lien ou me dire la derniere version  pour que je puisse  telecharger les pilotes pour ma carte graphique (win xp pro)!! merci
n°4349492
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 27-09-2005 à 19:41:05  profilanswer
1er post du topic  [:airforceone]
n°4349502
2-Lx
Posté le 27-09-2005 à 19:44:05  profilanswer
C'est une honte de dire ca sur un tel topic :ouch:
allez hop direction http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] e la honte
nan mais sans blague :o
n°4349771
exoskelet
Posté le 27-09-2005 à 22:17:37  profilanswer
j'arrive pas à installer les derniers forceware 78.05:
j'appuis sur next deux fois puis j'ai un message d'erreur:
"The contents of this file cannot be unpacked.The exacutable you are attempting to run has been corrupted.Please obtain another copy of the file, verify its integrity, and try again."
ça fait ***** parce que si cette version corrige les bug de CSS depuis la MAJ du 23/09 ça pourrais me servir... [:matt90]
si vous avez une solution?
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4349789
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 27-09-2005 à 22:26:38  profilanswer
retélécharge le setup :jap:
n°4349794
exoskelet
Posté le 27-09-2005 à 22:29:54  profilanswer
ben en fait je l'ai déjà téléchargé depuis clubic puis depuis le lien qui est filé ici pour les version officielles et ça change rien! [:_astrid]
n°4350041
xTo__Blue
Posté le 28-09-2005 à 02:21:29  profilanswer
pareil pour moi, les pilotes 78.05 neveulent pas s ouvrir j ai un message d erreur ...
Sinon je viens de voire que sur le site de nvidia les derniers pilotes officiels sont les 78.01
Et enfin une tite questio , je viens de m apercevoir que mes pilotes nforce ne sont pas a jour ( les miens datent d il y a 3 ans alors que les derniers sortis datent de l année derniere .. lol) est ce que l installation de ces pilotes va augmenter les perf de ma carte graphique ou alors rien a voire .. :)
n°4350188
Fouge
Posté le 28-09-2005 à 10:16:48  profilanswer
Ca changera pas grand chose. A tester...
n°4350322
xTo__Blue
Posté le 28-09-2005 à 11:51:20  profilanswer
effectivement ca na rien changer ( en tout cas de facon significative ).
Bon sang je ne m explqique tjs pas pk depuis la semaine derniere j ai perdu 10 fps comme ca sans raison.
Sinon fouge, j ai les 78.01, tu les a deja tester?? ca donne quoi pour toi en terme de perf ?? pareille que les 77.77?
n°4350412
Fouge
Posté le 28-09-2005 à 12:39:26  profilanswer
Je n'ai pas encore testé les 78.xx
n°4350773
Judge584
Gentoo rocks!
Posté le 28-09-2005 à 15:36:30  profilanswer
exoskelet a écrit :
re-télécharge, mais SANS logiciel de téléchargement...ça arrive des fois.
Judge584
n°4350949
hubert-fel​ix
Posté le 28-09-2005 à 17:27:03  profilanswer
Je viens de tester les 81.26 mais j'ai un probleme de detection de la frequence gpu en 2D.
J'avais 15 mhz en 2D alors que c'etait normal en 3D sur une 6800 :fou:
Je suis revenu aux 77.77.
n°4352850
Tontonsadi​que1
Posté le 29-09-2005 à 19:21:09  profilanswer
n°4352916
Posté le 29-09-2005 à 20:03:31  answer
n°4353383
xTo__Blue
Posté le 30-09-2005 à 03:19:22  profilanswer
Quelqun a  deja testé les driver 78.05 et les 78.05v1 ( modifiés). apportent t ils un vrai gain de performances pour counter source ou pour half life 2 ?
De plus j ai une question, dans le bios j ai passé mon system en mod "agressif" avant il etait en "optimal" . j ai gagner  une petite 10 aine de fps au bench de source. Le fait de passer à ce mod va jouer sur quoi ?? plus utiliser la ram ?? le processeur ?? sur les deux ? ou sur autres choses encore?
n°4353417
jaguar06
Posté le 30-09-2005 à 07:54:42  profilanswer
Salut, j'ai un soucis avec les nouveaux drivers, que ce soit les 78.01 ou les 81.33.
Ma cg est branchée sur ma télé, la télé est bien detectée, seulement je n'arrive pas a avoir autre chose qu'un écran gris/blanc sans rien.
Pourtant j'ai aucun soucis avec des drivers bien plus anciens comme les 71.xx, ca m'oblige à les réinstaller quand je veux matter un film sur ma téle ... une idée peut etre ?
Message édité par jaguar06 le 30-09-2005 à 07:55:28
n°4355343
Oceanborn
Posté le 01-10-2005 à 14:11:48  profilanswer
Nouveaux Forcewares 81.82 Beta :
http://www.warp2search.net/modules [...] &sid=25787
What's New?
Increased performance for GeForce GPUs
SLI Mixed vendor support
Dynamic SLI with no reboot when using a single monitor
PureVideo and HDTV enhancements
What's Fixed?
Performance slowdown on GeForce 6 and 7 series GPUs
Texture corruption on GeForce 6 series GPUs
Adds SLI profile for the best out of box experience
Bon je bench, j'installe, et je re-bench :)
n°4355515
alexdulot
Posté le 01-10-2005 à 15:23:51  profilanswer
salut, j'ai un bleme, depuis que j'ai enregistré les 77.77 les vidéos que je regarde sont teintées de rose ... vous allez me dire que c'est sexy mais nan, peux plus regarder un film sur le pc !!!!!!
n°4355684
apocalipse
Posté le 01-10-2005 à 16:49:55  profilanswer
bug de l'overlay..
n°4355803
zdravo
Posté le 01-10-2005 à 18:01:10  profilanswer
alors ocean, il donne quoi ce nouveau driver ? :)
n°4355927
antizzz
Posté le 01-10-2005 à 19:00:56  profilanswer
hello tout le monde
un prob avec l overclocking via coolbits et les forceware 77.37 et 77.77
j ai bien l option d overclocking mais des que j essaye d overclocker la frequence revient automatique a la frequence par défaut
alors si quelqu'un pouvait m adier ca serait super sympa
n°4356108
jujudu64
Posté le 01-10-2005 à 20:38:06  profilanswer
 up ^^ :whistle:
n°4356167
clokender
Posté le 01-10-2005 à 21:29:03  profilanswer
bonsoir
pour ton probleme exoskelet il faut que tu desactives le parfeu-nvidia.Tu verras t'auras plus soucis pour decompresser tes fichiers.
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
