4827 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  223  224  225  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°4389317
Webdk
dk-
Posté le 19-10-2005 à 19:00:42  profilanswer
Bonsoir a tous, moi j'ai un bug etrange avec les 81.84 et 81.85
je dispose de 2x6600gt d'asus en sli et lorsque je met ces pilotes mes frequence sont reduites, c'est a dire que au lieu davoir 500/1000 je me retrouve avec 300/500. Donc je perdai a peu pres 1500point a 3DMark5 s'est cela qui ma alerter...
Donc je me dit que je vais OC manuelement ma carte avec les coolbit, mais sans resulta, il affiche bien les bonne frequence mais toujours les mauvaise dans le paneau de 3Dmark et donc toujours de mauvais resultat.
De la je met dit que c'est peu etre une imcompabilité avec 3dmark donc je lance Wow et la je perd 20fps en moyenne, j'essai D'OC avec powerstrip et meme resultat...
Donc je suis repassé au 81.26 qui eux ne pose pas du tout ce probleme.
Donc voila une idée ?
n°4389325
DivX
Posté le 19-10-2005 à 19:04:19  profilanswer
étonnant, il est normal à la base d'avoir du 300/500 au lieu du 500/500 tant qu'un jeu ne tourne pas, toutes les cartes actuelles nvidia ont une fréquence GPU qui baisse en 2D pour diminuer la consommation, 300MHz pour les 6600gt au lieu des 500MHz en 3D, la mémoire elle ne bougeant pas: 500MHz (1000MHz en notation DDR).
mais normalement cette fréquence doit passer à 500MHz quand le jeux/bench est en cours, tu as vérifié que ça restait bien bloqué à 300 même en jeu ?
n°4389338
Webdk
dk-
Posté le 19-10-2005 à 19:07:29  profilanswer
Ouai j'avais deja remarquer la difference 2d,3d. et au niveau des jeux j'ai pas pu verifier reelement mis a par les performance grandement degradé
Mais je le vois dans les info que donne 3dmark et ma frequence et bien de 300 (alors que avec les ancien driver il affiche 500)
n°4389351
DivX
Posté le 19-10-2005 à 19:12:06  profilanswer
il vaut mieux se fier à des choses plus fiables à ce niveau là qu'un affichage 3DMark ou autre.
si tu veux avoir le coeur net de tout ça je te conseilel d'utiliser riva tuner.
il y a un panneau de suivi d'évolution des paramètres de la carte en tps réel, à savoir sa température, ses fréquences etc...
il suffit donc de le laisser tourner en fond, et de labncer un 3DMark par exemple (lancer le test juste 30s suffit).
après tu quittes, et il ne reste plus qu'à voir sur la fenêtre de monitoring de riva tuner si la fréquence est bien passée à 500MHz pst les 30s de test :)
(bon démarche que tu pourrais trouver fastidieuse, c'est juste si tu veux savoir exactement de quoi il retourne :))
n°4389360
Webdk
dk-
Posté le 19-10-2005 à 19:15:39  profilanswer
ok je vais essayer ca, mais si ca vient bien de cela ? quesqu'y pourrai en etre la cause ?
n°4389364
quicksilve​r01
Posté le 19-10-2005 à 19:16:32  profilanswer
Avec les 81.85 dès que j'accède au propriété avances des pilotes mon bureau devitn plus sombre, des idées?
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4389794
booba92i
Posté le 19-10-2005 à 22:17:10  profilanswer
81.85 tester est toujours ces fichus bugs de texture au sol sur bob2wov avec plantage du jeux au bout d'un moment, pas top les 8x.xx retour au 78.11 comme d'hab :(
n°4390024
ninis
Posté le 20-10-2005 à 00:50:19  profilanswer
Quelle jungle ces drivers
j'ai testé avec fear, 1024 médium
j'ai un gain de 20 % +- entre les 78.01 (meilleur) et les 81.35 sur ma 6800, mais surtout je n'ai plus de micro saccades.
donc les 81.55 je passe mon tour...
 :pfff:
n°4390085
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-10-2005 à 02:25:14  profilanswer
au passage c'est pour quand les prochains officiels ?
n°4390131
rycky
Posté le 20-10-2005 à 07:12:04  profilanswer
Généralement ils sont associés à une sortie d'une nouvelle carte pour la prendre en charge, je ne suis pas devin mais je vois bien une version officielle des 8x.xx d'ici 2 à 3 semaines maximum  ;)
n°4390229
niky
Encore toi ... pas taper !
Posté le 20-10-2005 à 09:42:20  profilanswer
Je viens de tester les 81.85 et comme the_farbarian  j'ai une baisse assez sinificative dans 3DMark 2001SE  + ou - 700 points et sur 3DMark05 j'ai une baisse de 200 points. Dans certains tests de 3DMark 2001SE j'obtiens plus de 10 FPS de moins qu'avec les 78.01. Dans les jeux que j'ai tésté , dans certaines situations les 81.85 sont un peu plus rapide , et dans d'autres situation se sont les 78.01, mais je dirais que les 78.01 sont quand même un peu plus rapide. Par contre j'aurais tendance à dire que la qualité graphique est un peu meilleur avec les 81.85, mais on le remarque simplement en fesant des tests sur des jeux qu'on connait assez bien. Dans tous les cas les 81.85 ne m'ont  posé aucun problème, par contre je pense tout simplement que la serie des 8x.xx ne sera plus optimisée pour les Geforce 6600 - 6800, car comme je l'ai remarqué , il y a une baisse des performences assez nette.
Message édité par niky le 20-10-2005 à 09:43:05
n°4390242
kao98
Posté le 20-10-2005 à 09:49:25  profilanswer
La principale nouveauté des pilotes de la série 8x.xx, c'est une optimisation multi-thread. Les performances seront donc boostées, en théorie, même sur une GF 2 pour peu que le CPU de l'ordi soit HT ou Multi-Core, voir qu'il y ait réellement plusieurs CPU.
n°4390317
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 20-10-2005 à 10:43:10  profilanswer
kriechbaum a écrit :
Pour ma part , ils tournent bien ces drivers 81.84
J'ai un sacré gain de performances !!
Je gagne 20% sur pas mal de jeux , voir 30% sur certains.
Pas de bugs majeurs , excepté sur SH3  ,les textures des personnages tournent au gris ,mais bon dans l'ensemble ça marche super bien ,et surtout plus besoin de rebooter pour le SLi.
Le top.
et ta kel cg ?
n°4390322
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-10-2005 à 10:44:48  profilanswer
ca y est c officiel donk debugé ?
n°4390420
blablibla
Posté le 20-10-2005 à 11:38:43  profilanswer
Faut voir car c'est pas encore en dl direct sur le site de nvidia
www.nvidia.com
n°4390444
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-10-2005 à 11:49:59  profilanswer
a oui mais beta alors non  :non:
pas de gain notable sur la serie 6 ?
n°4390462
Fouge
Posté le 20-10-2005 à 12:01:51  profilanswer
Non toujours beta (et bugué).
n°4390468
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 20-10-2005 à 12:05:55  profilanswer
Bon, bein je crois qu'on va encore rester aux 78.01....
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4390502
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 20-10-2005 à 12:25:01  profilanswer
Qqun a testé les versions DNA ?
n°4390981
saiyaman
Libérez le 40 FPS!
Posté le 20-10-2005 à 16:25:43  profilanswer
Dites-moi, comment on vérifie la fréquence de sa carte en 3D (autrement que via le driver "coolbité" qui a l''air d'avoir des ratés)?
Et qu'est-ce qu efait exatement la fonction d'o/c automatique des drivers nvidia : ça change que dalle à mes perfs sur fear par exemple.
désolé pour les questions bêtes et thanks!
n°4390984
DivX
Posté le 20-10-2005 à 16:29:38  profilanswer
pour le suivi des fréquences riva tuner, et tu lances le monitoring qui vérifie en tps réel les fréquences, tensions etc... avec représentation sous forme de courbes.
avec ça tu ne peux rien rater sur les fréquences, que ce soit en 2D ou 3D
Message édité par DivX le 20-10-2005 à 16:39:47
n°4390986
saiyaman
Libérez le 40 FPS!
Posté le 20-10-2005 à 16:31:04  profilanswer
thanks! :)
n°4391056
pexou
Posté le 20-10-2005 à 17:02:19  profilanswer
Slt a tous,
J'ai une 7800GTX et j'ai voulu mettre les betas 81.85 mais lors d el'instal j'ai un message d'erreur qui me dit en gros que le logiciel d'instal n'a pu localiser des drivers compatibles avec ma carte :pt1cable: , alors que ces drivers sont supposés etre spécial pour ma carte :sarcastic:
Merci d'avance
n°4391125
sniper 46
Posté le 20-10-2005 à 17:44:50  profilanswer
:heink:  :
profils :
2 cartes graphiques Leadtek NVIDIA GeForce 6800 GT PCI Express + 2 silencer 5
c'est 7800 gtx ou 6800 gt que tu as ? ...
n°4391219
hubert-fel​ix
Posté le 20-10-2005 à 18:40:44  profilanswer
n°4391253
manut2500
Posté le 20-10-2005 à 18:51:36  profilanswer
en tout cas on sait qu'il y aura des geforce Go 7800, Go 7300 et Go 7400
n°4391325
Jack_Power
Posté le 20-10-2005 à 19:29:27  profilanswer
Les forceware 81.85 vous ont tellement plus que microsoft vous dit "OUI"  :D , est leur porte ca benediction whql , les 81.85 passe donc officiel chez nvidia .
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] h_whql.exe > 32bit eng whql
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] l_whql.exe > 32bit inter whql
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] h_whql.exe > mobile whql eng
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] l_whql.exe > mobile whql inter
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] _Notes.pdf > comme d'hab de la lecture pour fouge  :hello:
Maj's drivers 64 bit >
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] h_whql.exe > 64bit eng whql
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] l_whql.exe > 64bit eng whql
Message édité par Jack_Power le 20-10-2005 à 19:34:18
n°4391335
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 20-10-2005 à 19:32:53  profilanswer
normal, ils sont plutot corrects ces drivers
n°4391345
quicksilve​r01
Posté le 20-10-2005 à 19:38:16  profilanswer
Ils sont pourris chez moi :'(
n°4391476
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-10-2005 à 20:47:19  profilanswer
bon je suis un peu perdu je viens d'arriver dans le monde de nvidia les 81.85 sont en officiel maintenant ? ou c'est toujours des beta ?
n°4391482
sniper 46
Posté le 20-10-2005 à 20:49:47  profilanswer
est leur porte ca benediction whql , les 81.85 passe donc officiel chez nvidia . .......................................
Je tests les 82.10 ...
n°4391490
rycky
Posté le 20-10-2005 à 20:55:39  profilanswer
Comme jack l'avais annoncé ils sont officiels à présent d'ailleurs tu les retrouves sur le site: http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_81.85.html
n°4391501
sniper 46
Posté le 20-10-2005 à 21:03:23  profilanswer
les 82.10 ne marche pas chez moi (7800 gtx leadtek) il dit que le pilote trouve pas ma carte 3d un truc du genre ou n'est pas compatible ...
bref retour au 81.85 :)
n°4391502
manut2500
Posté le 20-10-2005 à 21:04:42  profilanswer
le 82.10 sont faits pour les GPU portables
n°4391524
sniper 46
Posté le 20-10-2005 à 21:19:24  profilanswer
a ui 7800 GTX go ...j'avais pas fait attention...
n°4391594
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-10-2005 à 22:09:58  profilanswer
merci rycky ;)
n°4391675
yvesc79
Posté le 20-10-2005 à 22:53:57  profilanswer
J'ai installé les 81.85 (j'avais les 77.72 avant).
En gardant le même o/c de ma 6600GT (cf. ma config) et en réglage Qualité:
J'ai perdu 100 points à 3DM05 (passage de 3900 à 3800) et le 03 est stable (9200 environ).
Voilà voilà, c'est pas terrible mais p-ê que dans les jeux c'est mieux.
Je vais les laisser je pense ces 81.85, maintenant qu'ils sont là ;)
Message édité par yvesc79 le 20-10-2005 à 23:24:49
n°4391728
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-10-2005 à 23:27:53  profilanswer
entre les 81.85 beta et les offciel kel difference ? juste que win les reconnaît ? :D
n°4391732
ninis
Posté le 20-10-2005 à 23:30:34  profilanswer
82.10 sur 6800 (avec manip sur le inf pour etre installé)
bloqué à 75 hz
perfs inf à 78.01 sur test video de fear
bye
n°4391763
yvesc79
Posté le 20-10-2005 à 23:54:10  profilanswer
faut-il attendre un nouveau rivatuner, ou le 15.7 peut se charger des 81.85 (compatibilité 80.xx annoncée)?
n°4391825
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 21-10-2005 à 00:49:00  profilanswer
6800GT, 81.85 perf identiques...
Et vu que j'utilise RivaTuner, je repasse aux 78...
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
