| Auteur | Sujet : Écran qui s'éteint pendant jeu avec sapphire 7870 OC |
Publicité | Posté le 22-09-2012 à 23:24:34 ![]() ![]() |
Nijzep | Le contenu de ce message a été effacé par son auteur Message édité par Nijzep le 23-09-2012 à 00:09:06 |
fire du 57 The futur is Fusion |
--------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
Nijzep | Le contenu de ce message a été effacé par son auteur |
mastergurt2 |
Message édité par mastergurt2 le 23-09-2012 à 10:12:12 |
mastergurt2 |
mastergurt2 |
Message édité par mastergurt2 le 23-09-2012 à 10:15:20 |
Publicité | Posté le 23-09-2012 à 10:09:30 ![]() ![]() |
joss69 | Ca m'arrive aussi de temps en temps mais parce que la carte est trop o/c et chauffe trop |
doh-ko |
En faite quand je dis meilleur refroidissement c'est surtout au niveau sonore car lorsque les ventilo de dual X tournent à fond, purée on dirait une machine à lavée Je croise les doigts pour toi, j'aimerais que tu gardes une bonne opinion d'ATI Message édité par doh-ko le 23-09-2012 à 12:31:03 --------------- |
darkstalker Saturn NTSC-J, What Else ? |
--------------- Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3 |
ber31 MOVE BACK, THE ONYX IS HERE | Toujours aucun soucis avec ma Sapphire 7870 Ghz Edition.
--------------- [VDS] MDPC-X / Sleeve-Modding: Gaines tressées & thermo, Connecteurs, Pinces à Rivets, Rack IstarUSA, Filtres, Boutons poussoirs, Vis, Poignées... |
doh-ko |
Nikdouille | Pour l'instant la seule solution est de renvoyer ta carte au SAV. Si tu réunis tous les contributeurs du topic je crois que toutes les manipulations possibles ont été testées. Baisse des tentions, changement d'alim, désactivation du chipset son (realtek), divers drivers officiel et non officiel, avec ou sans FireFox lancé, réduction des fréquences DVI,... Message cité 2 fois Message édité par Nikdouille le 23-09-2012 à 23:23:22 |
mat33000 | @ doh-ko : parce que la 660 ti ou la 7950 sont hors de mon budjet tout simplement donc s'etait soit 660 normale ou 7870 sachant que la 7870 est plus performante je suis parti dessus en prenant le risque , car la 660 comme je l'ai dit : son bus de 192 bit risque de limiter dans les jeux de 2013 surtout si MSAA activé . Message cité 1 fois Message édité par mat33000 le 23-09-2012 à 23:27:20 |
Arsenic13 |
mat33000 | @arsenic bon ben la tu me rassure pas du tout , j'ai commander la même a matériel.net aussi ...
Message cité 1 fois Message édité par mat33000 le 24-09-2012 à 09:00:30 |
Marc Chasseur de joce & sly | vincoof > Oui bien sûr. Je vous MP pour votre souci |
doh-ko |
Message édité par ber31 le 24-09-2012 à 13:44:27 --------------- [VDS] MDPC-X / Sleeve-Modding: Gaines tressées & thermo, Connecteurs, Pinces à Rivets, Rack IstarUSA, Filtres, Boutons poussoirs, Vis, Poignées... |
Arsenic13 |
Alvi Est Sularus Oth Mithas |
joss69 | Le modèle équivalent chez NV ce serait la 660 (non Ti) à priori |
bep | me voila de retour apres quelques jours d'absence -> wow le topic s'est bien allonge ^^
Nikdouille | Mauvaise nouvelle pour moi de la part du SAV LDLC:
Message édité par Nikdouille le 24-09-2012 à 15:41:42 |
| Sujets relatifs | |
| ecran noir sur portable toshiba x200 | Avis CG Sapphire Radeon 6450 FleX |
| Sapphire HD 6850 : différence entre 11180-00-20R et 11180-99-90R ? | Ecran Bleu + redémarrage (Kernel Power 41) |
| Asus P8Z77-M PRO fige. DDR3 Gskill 1866 PC3 14900 incompatible? | écran noir àprès montage |
| Problème d'affichage / Scintillement écran. | Problème de détection d’écran |
| Problème d'écran vert fluo sur TV | |
| Plus de sujets relatifs à : Écran qui s'éteint pendant jeu avec sapphire 7870 OC | |
