- Bootmgr manquant au démarrage
- Interesting Project
- pour crysis??
- probleme port usb
- choix processeur
- Clavier silencieux pour jouer ?
- Panne de CPU ou carte mére
- Sondage du poids de vos alims...
- Raid1 sur A7N8X Deluxe avec gros HDD
- Choix de ram pour gigabyte DS4 ?
- Besoins de conseils.
- Avis sur le HDMI =)
- crossfire 4850 infos
- choix carte mere
- problème démarrage & bios sur P5K premium
- Conseil pour Unité Centrale
- moniteur 24 pouces dell c l'embrouille qui peu m'aider[RESOLUE]
- Quelle carte mère pour ma config?
- Problème: Pc qui s'éteint tout seul
- conseil d'achat CM
- bip toutes les 5 secondes quand je joue
- ecran bleu sur un nouveau pc.....
- Ptite aide pour une commande svp
- Configuration pour jouer
- Probleme apocalyptique avec disque dur externe !!!
- Changer les fils d'un connecteur panneau de facade SVP
- Probleme température meme avec un U9B
- Titre à changer - merci.
- conseil pour ma nouvelle config
- probleme asus p5n-e sli
- Config a 700€
- [RESOLU] [HD4870] bug texture 3D
- Connecter mes consoles et dvd sur l'ecran pc
- [Résolu]choix du PC
- DD Samsung Spinpoint : Taille différente après achat
- Que pensez vous de cette config ?
- Avis et conseils pour une configuration jeu
- Problème demarrage nouvelle configuration
- disque dur sata pas reconnu par xp
- Sujet clos
- qu'elle alim prendre pour advance turboost ??!
- Quelle carte mere Micro ATX pour mon E8500 ???
- [résolu] Sites de Perfs pour cartes graphiques ?
- shuttle sur nehalem de prevu ?
- amd6400+ porbleme cache
- Ca vaut le coup ou c'est de l'arnaque?
- les connecteurs d'un cable ethernet c'est RJ45?
- Nouvelle configuration low cost
- [Conseils] Nouvelle Config Jeux
- monorail ou plusieurs rails
- Nouvelle config
- [Compaq Deskpro ] Comment Ouvrir le boitier ?
- La Marque Sparkle
- graver un dvd double couche
- "désossage d'un portable HP Pavillon dv9500
- Comment une alim de 550w peut griller ?
- Alims multi-GPU
- partager un HDD externe entre 2 pc EN MEME TEMPS
- Comment monter ventilateur sur mémoire corsair
- Conseil d'achat Sony Vaio FW11E ou FW11M?
- qu'est ce que le Systeme d'exploitaion???
- Perte à chaque démarrage du secteur boot sur HDD formaté NTFS
- GF 9800GTX ou ATi HD 4850 ?
- ajout de ram sur un PC de marque
- e7200 contre e6750
- J'ai besoins de vos lumières pour un achat
- impossible d'install le drivers 2eme carte en SLI
- Problème à l'allumage du PC (à froid)
- VGA Box sur Ebay
- Avis sur une carte mère svp
- Montage Config Workstation Video Editing
- Mon pc portable est anormalement lent sur jeux anciens
- PC qui ne démarre pas ou presque
- dézonage d'un lecteur dvd schneider 440
- Configuration d'aoccasion
- Marvell RAID monitor : disques SATA "invisibles"
- Une très bonne config silencieuse
- Concretement, a quoi ca sert 8 Go de ram ???
- SAV adata ?
- Info concernant les ram G.Skill
- Conseil: Achat Carte Graphique pour 100€ (HD4670-3850-9600GT-9600GSO)?
- BSOD récurrents, je ne trouve pas le fautif!
- Probleme 8600gts avec assassin creed en dx10
- Prochaine config autour d'une HD4870X2
- recuperation de donné sur pc pour les mettre sur un portable
- Probleme buzzz dans casque
- hdd drive locked sur mon notebook hp compaq
- Désinstallation de processeur.
- UPDATE config budget reduit
- Achat Velociraptor vs 7200.11 vs F1
- Recupère vieux PC pour pays en voie de développement
- Impossible de faire reconnaitre un 3iéme d.dur
- Reboot lors du premier boot à froid ???
- Silence : config sur mesure>config de marque ?
- tvix 4000 antenne
- Cette ram est-elle compatible avec cet ordi portable ?
- Le SAV Antec, bien, tres bien!
- Vends RAM Crucial Balistic Tracer
- Choix Carte mere a env 50€
- Eviter la réinitialisation des ports USB au boot
- recherche d'un ventirad de 15cm maxi en hauteur
- un pc qui fait tout, quelle config ?
- Carte graphique
- Config portable max 800€ multi-utilisation
- Le son onboard et les FPS
- checking NVRAM not enough space in runtime area !!. SMBIOS data will n
- message bizarre au démarrage du pc
- Config à moins de 300€ pour internet, films, photos
- Config Pc 760€ -Donnez votre avis/conseils -
- Passage d'une geforce MX 4400 a une geforce 5500 PROBLEME
- Aide pour nouvelle config
- Bios changé, pb de boot...
- ati 4870 sur asus p5n-d?
- Wii sur LCD
- Asus Ai Suite refuse de démarrer
- Radeon HD4850 ou 9800 GT 1024 mb + ram?
- Achat Pc Portable!
- Grésillement geforce gtx260
- Construire un Nouvel Ordinateur pour <850 CAD
- Choix d'une 4850
- Qui peut me faire une config pour 1000€ sans ecran
- PC qui ne boot plus... mais qui s'allume tout de même...
- Arrêt Brutal sur deux jeux
- Crash au bout de 2-5minutes de jeux rapport d'erreurs.
- probleme ordi portable
- comment aller voir la chaleur
- quelle carte pour monter haut en fsb avec un quad perynn
- Choisir LE processeur
- Problème d'allumage venant d'une broche JPW1
- problème formatage disquette
- Simple question
- [MAJ] Pour environ 150€
- BOOT sur clé USB via Floppy
- Définition d'une config Musique / Photo
- Configuration tour pour retouche et gestion photos
- pb plus de signal video
- Samsung SpinPoint F1 - HD103UJ - 1 To 32 Mo, Questions???
- logement
- Pbl e-sata HD externe
- PC / Processeur très ralenti
- RAM et mise en veille
- Config finale, qu'en pensez-vous?
- Reboot lors d'un jeux
- Pb sata sur nouveau pc !
- driver introuvable!!
- [Conseils] Cle USB Wi-Fi ou carte PCI Wi-Fi ?
- conseil config pour jouer
- CPU-Z et la mobo
- problème physx nvidia
- Problème Corsair vx550w qui tourne 24h/24 ...
- synology Ds 101j
- Config entre 300€ et 350€. merci
- RAM-SLI detecté...alors que s'en est pas!!!!
- Choix d'installation de mémoire (dual channel)
- hd4850 gainward ou 9800gtx-oc BFG
- problème matèriel
- Pc "All-in-one" avec bonne CG
- Aide pour validation choix de configuration
- pb carte ethernet 8168/8111 et freebox v5
- Conseil de config
- mettre des disques pata et sata en raid 0 ensemble
- Je cherche une mobo miniATX avec video intégré (sortie DVI)...
- port usb qui ne fonctionne plus
- je met quoi dans ma tour ??? 2 ou 3 hdd ???
- [RAID] En cas de Controleur RAID HS
- CM ou proc HS
- Processeur mal Reconnu au secoouuurs !
- Les prochaines générations de cartes graphiques (ATI + Nvidia): infos?
- P5Q et dd samsung
- Avis PC proposé pour 520€
- Problème démarrage du PC
- Question sur le SAV de LDLC
- Votre avis sur petite config
- horloge
- Mon pc s'eteint seul de façon aleatoire
- Quelle Carte mere est le mieux adapté a mon proc et ma cg?
- Activation ECC
- Aidez moi à finaliser ma config!
- Quel logiciel pour vérifier la validité d'un vieux disque dur ?
- position du ventilo sur alim
- probleme cg et crysis 2 !
- Config. meilleur rapport qualité prix. 700€
- Sifflement Seasonic S12II 500HT
- Par quoi est géré le clipping?
- Seasonic M12 500W & Asus p5be plus = sifflement aigu ?
- Serveur de streaming perso ?
- Conseil pour upgrade DDR3.
- Problème ports USB sous Vista
- aider moi svp mon cpu vas tres mal
- L'intérêt du Nforce?? Doit on surveiller certains éléments de CM????
- cpu indique 100% et -1
- Problème Affichage sur Acer T180 NB7Z après réinstallation
- Sur cette config (Ci joint), ma CM est elle encore bonne ????
- conseils config
- Grosse config
- Help ACHAT uATX!!
- choix de carte graphique
- Processus XP et ventilation excessive
- Socket 775 ou 478 ???
- Probleme avec une P5Q Pro
- problème bizarre de cg
- Instabilités systeme ?
- Help : quelle compatibilité entre carte éléctronique pour HDD Matrox
- PC qui s'allume mais ne demarre pas.
- prochaine config
- Problème écran noir !! Urgent !!!!
- Probleme avec WD Passport 2 usb
- Nouvelle config
- affichage strié & mémoire vidéo HS
- différence ?
- problème avec peekbox 3
- achat PC complet 1000 Euros
- Quels sont ces ports???
- Repertoire inaccessible
- Clear Cmos à chaque démarage...
- carte mere Intel DG33TL sans controleur floppy
- Quel disque dur choisir, je m'y perd un peu !
- Aide pour un raid
- cine box ultra
- Problème de couleurs qui s'affichent thermiques. Embêtant!
- Avis config avant achat Q9550 / Asus Rampage_Extreme / 4Go DDR3 1600
- Disque dur ordi dans un boitier externe
- probleme branchement antec nsk4480b à P5Q pro
- Conseil d'achat (Config pour 1500 euros)
- Autres CG.
- écran noir avec driver 3d mais pas avec driver générique 2d
- Quelle DDR2 pour une Asus P5Q PRO ?
- Paufinage de config ! Need Help
- Information Barete Memoire DDR2 / PC2-6400
- asus radeon X850 XT PE
- P5B ou P5K
- Probleme enceinte
- Choix carte graphique
- help pour identification vieilles SDRAM: combien de Mo?
- Achat DVD Double Couche ?
- Probleme carte mere sur config neuve blocage bios
- votre avis sur cette nouvelle config.
- Probleme avec la carte mere
- Existe t-il une methode efficace pour proteger son matos de la foudre?
- Sifflement dans la boiboite...
- Alim noname increvable? ;-)
- Court Circuit Gainward HD 4850 GS?
- Rendre silencieuse une 9800 GT
- Acheter au meilleur prix?
- Alim HS: Comment savoir le format de mon alim et quel bonne alim ?
- Mémoire vidéo et résolution
- Alimentation ou processeur?
- gros problemeS sur disques durs
- Demarrage carte mere aléatoire
- Demande d'avis sur config jeux
- Gainward HD4850 Golden Sample ---> connectique
- Déchets informatiques ?
- Problème gravure DVD HP Pavillon
- Probleme avec alim sweex 650 watts, Foutue ?!!?
- Probleme compatibilité connus?
- Lecture de dvd bug à 2/3
- écran noir démarrage 6600 GT
- DD mourant? resultat analyse speedfan
- Memoire adaptée pour Gigabyte GA EP45 DS3
- new pc pour jouer a 800 euros
- Fortron 400w + Crysis = conso réelle illogique ?!
- Pâte thermique (xigmatek + core 2 duo)
- Cherche titre chanson !!!!
- carte graphique en train de mourir ?
- DDR2 6400 LDLC et plantage BIOS
- quel config pour montage HD ?
- A7N8X-E Deluxe et usb : phériphérique inconnu
- Problème Nvidia 9800 GTX ?
- Carte graphique poru WoW en 1680 ou 1920
- Conseil pour une carte graphique
- Dernière vérif avant commande
- Quelle ram pour intel E8500 Core 2 duo
- plantage veille prolongée, plantage son, plantage utilisateur?
- Probleme DD externe eSata sur branchement SATA
- Conseils SSD et watercooling
- floppy disc fail 40
- ATI Radeon 9200 ou Nvidia GeForce FX 5700 ?
- Config phase finale
- Problème DL de fichiers, limité à 20ko/s par fichier sur connex 300ko
- Possible de remplacer une carte son déja intégrée ?
- Extension d'adresse physique
- XFX 790i ultra
- Peut on eteindre un dd externe automatiK a l'arret du pc.?
- avis sur une thermaltake 1500 watts
- clef usb <performance>.
- quel bonne carte pour warhammer online ?
- Comment connaitre la marque de ma 8800GTX 768mo ?
- Redemarrages intempestifs Pc vista
- bloquage au boot sur p5kc
- Pixels parasites aprés changement de carte graphique.
- HDD Samsung HD401LJ : fin de vie ou probleme logiciel ?
- Bug Crysis Warhead + 4850
- Carte graphique en PCI exp ou en AGP ?
- E8400 qui surchauffe
- Lecture impossible sur optiarc 7560s
- Carte graphique pour affichage 1680x1050
- Problème d'alim ou de MB ?
- Bruit affreux sur mon alim, jveu la changer! Help svp ^^
- Quelle carte wifi ?
- Radeon HD 2900 XT HS! Quid de la Garantie ?
- Telecommande du Antec Fusion Remote 430
- [Topik unik] Problèmes étranges
- flash de bios A8N32 SLI Deluxe
- Problème Corsair 650 tx
- Equivalent X1800 aujourd'hui ?
- Problème Mise à jour XP SP3 avec ASUS A8N32-SLI Deluxe
- alim 650W
- Récupération des données de la mémoire vive RAM !
- Demande de conseil pour config entre 400-500€
- Windows se fige (problème hardware?)
- impossible de booter sur le lecteur pour réinstaller xp
- Probleme pour jouer
- Problème de branchement alim 24+4 pin
- Freeze au démarrage du PC
- y a t'il des possesseurs de P5Qpro et gtx280?
- Votre avis !!
- Livebox et Vista
- Asus V9999 et deux écrans
- Une config pour 500-600€
- antec p182 SE
- 3dmark2006, résultats cohérents pour ma conf ?
- MSi K9A2 Platinum
- probléme de ram différentes
- Config Materiel.net > Problème
- Ventirad pour HD 2600
- conseils finalisation config
- fermeture automatique pc gaming
- geforce 6200 le 256 mo..optimisation ?
- écran noire sur config ancienne (abit nf7+xp2500+)
- recherche dd seagate 7200.8 250 Gb ST3250823A
- Quel disque dur 500 GO ?
- Carte mère et processeur.
- Changement de Mobo et 7800GS...ralentissements ? Help !
- HD4870 X2, 84°C au repos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Remplacement composant pc
- pb instal XP c000021a gigabyte EP 45 DS3
- connexion wifi aolbox
- Quelle marque pour HD 3850?
- Processeur AMD 64 Live !
- Nvidia gtx 260 Vs Ati HD 4870
- Disque dur Externe pour aujourd'hui !
- Macbook Pro ou Dell XPS ...Dilemme!
- Que pensez-vous des graveurs Asus
- Carte graphique et memoire ?
- Problème avec MSI K9N Diamond et AMD Athlon 6000+
- optimisation de mon pc
- Asus Rampage formula ou Asus p5e3 premium wi/ap?
- Config Gamer [ max = 900 euros ]
- configuration silence + developpement 3D
- Conseil d'achat: Rack SATA pour Hot Plug sur serveur Gentoo
- Bug d'affichage + fige plus ou moins longtemps
- Pas d'affichage après avoir éteint mon pc
- avis Config gamer : bonne pour jouer sans probleme?
- Drivers USB pour Mac OS X
- Souci de mémoire sous vista 32bits
- avis sur config [ terminé]
- Compatiblité CM/CG
- Ecran télé LCD 82cm sur ordinateur?
- Bon pc portable?
- Ventilo GTX 280 ne tourne pas
- GTX 280 ecran bleu Nv4
- Disque sur boitier externe pas détecté
- crossfire 4850 sur une asus p5n-e sli ?
- problème ecran bleu / asus m2ne
- Choix d'un graveur
- Pouvez vous m'aider à configurer mon BIOS Gigabyte ?
- Problème Soft (Windows) ! Panique inside^^
- Barrette de ram pour jeux
- Choix DiFFicile!
- prob demarrage
- Radeon HD 4870 avec chipset g31?
- Aide connexion ethernet et wifi !!!?????
- config pc salon
- HDD Hitachi mort?
- Quel est le meilleur lecteur graveur DVD
- Problème COD4 plantage 8800GTX asus
- Lecteur ne RElis pas les DVDs
- Quel PC fixe "tout fait" pour de la photo ?
- Limite alimentation Antec
- Plus de son après installation d'une carte son
- choix mémoire
- Changer l'alimentation sur Dell Dimension 5150
- Conseille futur config +280gtx
- Problème de reconnaissance des dvd réinscriptibles
- Problème Asus & Batterie après une chute ><
- Passez d un SLI 9600 gt vers......Quelle carte ????
- Faire tourner un DVD sur un 24´...
- HDD Samsung 1 TO HD103UJ, Raid 0 ou pas ????
- compatibilité carte mére
- GPU qui chauffe trop ?..
- CD(rw) : destruction du substrat -- champignon ??
- Démontage disque dur sur pc acer
- [conseil] CPU mobile entrée de gamme (ayé, c'est fait)
- NZXT Apollo & Noctua NH-U12P
- Freeze + Plantage jeux sur config neuve : Pb chauffe ?
- J'achète un IMAC ou un PC ? svp
- Quelle CM LGA775 @1066 Mhz !!STABLE!! ??????
- 2 Ventilos sur un connecteur?
- Validation de commande
- Composant à changer
- Carte mère ASUS MAXIMUS EXTREME : cramée???
- Carte mère, ram, DD, vista...
- changement prcipiter de pc... quelle carte video prendre
- Problemen installation graveur SATA sur K8N Neo4 Platinum
- Récepteur IR - Drivers Microsoft eHome Infrared Transceiver
- Avis sur config pour 520€
- [Conseil] Alimentation d'une HD4870 GS
- Coef CPU bloquer au max !!
- mybook 500go passage impossible entre esata et usb
- Gros probleme avec une 6800 gt
- Questions sur le RAID des ICHxR
- Plus de son suite au démménagement
- CLAVIER APPLE
- Problèmes RAM et autres plantages
- Probleme urgent conernant le branchement d'une P5Q pro sur l'alim...
- ATI Radeon HD4870 X2 Compatible sur une P5N E SLI ??
- comment choisir une alim?
- besoin de conseil sur une carte mere
- Optimisation d'un PC "IMEDIA MC 9667"
- Problème de cadrage pour we digital we black
- Validation configuration avant achat
- intérêt de depasser 3ghz avec un c2d
- Zalman Fatal1ty FC-ZE1
- [Ventirad] CoolerMaster V8 ou Notcua NH-U12P
- Partition dédiée au Swap !!
- RAM
- Quelle chipset pour un crossfire
- RAID 0 sur ABIT AV8 9 Windows ne s'installe pas!!!
- Quel carte graphique silencieuse?
- [avis] Config silencieuse et économe
- Probleme avec Counter SS. Image sacadé
- Sortie cg 3 RCA vers TV ???
- Impossible de mettre mon pc en veille
- Renseignement urgent
- Je peut monter en Mhz la sdram pour mon pc?
- alimentation ati 4870
- Un seul port IDE sur la carte mère ...
- Qui peut m'aider à faire une config? svp
- probleme ventirad ninja2,place limite
- Openjl, contactable au tel?
- [upgrade] antiquité
- Comment faire pour que mon HDD soit en sata dans le bios et non en IDE
- choix de la ram nouvelle config
- Avis sur prochaine achat
- Impossible de graver suite a une réinstallation !!
- config 600€
- Config instable, besoin d'aide!
- P5B-E et son "onboard"
- config jeu avec ecran T220 (500EUR)
- Config HTPC en HD mais full passif
- Mélange de fréquence de RAM
- Ram pour acer aspire 1800
- CM & CG Compatible?
- Quelle carte graphique pour media center
- [CHERCHE]PCB Maxtor DiamondMax 9 120 Go
- Detection disque SATA sous K8V Pro (vieille carte)
- Quelle Carte Graph Choisir?
- logiciel anti hacker
- Branchements front panel audio header
- Bonne Temperature ?
- Boitier + alim pour conso élevée
- pc qui bloque avant le bios
- Mon Apple G4 s'allume plus
- Front audio panel sur Asus P5k
- conseil nouvelle config pc
- Jeux anciens avec 2 cartes graphique (sans SLi ni Crossfire)
- Valeur d'un ancien pc (750 Mhz)
- Vos avis sur ma config
- SLi 9800GTX + 7800GTX possible?
- [Topic unique] A+ Case Black Pearl
- Boitier Fortron et Carte mère Gigabyte socket AM2
- Besoin D'Aide [Diamond Radeon 4870 OC]
- [VALIDATION] Nouvel ordinateur - Première config
- Différence Perf DDR800 et DDR1066
- maximus 2 ou rampage
- HD 4850 GS : 512mo ou 1 go?
- Je n'ai plus de son à chaque fois que je redémarre
- Dur au démarrage
- Problème processeur
- Probléme TRES bizarre (need pro)
- achat graveur dvd externe samsung se-s224q ou lg ge20lu10
- Conseils achat materiel
- Quel processeur choisir pour du jeux video ???
- Choix d'un Processeur
- mémoir normal ?
- Ftp et torrent pour Maxtor shared software 1To
- Formatage DD
- quel imprimante mutifontion pour usage intensif bureautique et photo
- branchement DD
- besoin d'une reponce plz
- 4x1Go de ram testés / la moitié reconnu par le bios
- Simple question - HD Audio & VLC freeze
- Nouvelle config qui ne boote pas et ne s'arrête pas
- CM ou Alim?
- debit tres faible en SATA
- pc qui reste bloquer au demarage
- carte son ne marche pas
- Problème de lenteur sur SATA/Compact Flash
