1481 connectés
  Boitier
  probleme branchement antec nsk4480b à P5Q pro
n°6602900
zeelor
Posté le 19-09-2008 à 17:29:40  profilanswer
Salut
bon j'ai eu la mauvaise idée d'essayer de monter mon pc par moi même, pour la première fois.
et ça commence doucement mais surement à mon gonfler,
j'ai réussi (je pense) à installer tous les périph internes, j'ai booté sauf que rien s'allume.
a mon avis ça vient du branchement boitier >  carte mère
alors :
-où brancher le câble qui sort du ventilateur ? (4 broches et a l'arrière 4 ports de même type) sur un des câble de l'alim non ?
-il me reste un connecteur rouge avec une ligne de 5 petites broches et une autre de 4, avec les indications : GND  / +12v / TPB / GND / TPA.  il faut surement s'en servir non ? :x
je suis ptet un peu con mais j'ai absolument rien capté au shéma de la notice  :pt1cable:
-le ptit boitier qui sort du ventil que l'ont peut régler sur low médium high, faut le mettre sur quelle position de préférence ?
-il me reste un fil sortant de l'alim que j'ai pas utilisé : il a 3 prises classiques le long du fil, et il se termine par uns plus petite avec 4 trous verticaux pour petite broche, faut surement le mettre qq part aussi
aidez moi  :cry:
n°6602910
rene2200
Posté le 19-09-2008 à 17:37:06  profilanswer
Salut regarde ce tuto un peu vieux mais pas grand chose de changer mise à part les molex pour les cartes vidéo
http://www.libellules.ch/phpBB2/tu [...] 24264.html
n°6602971
zeelor
Posté le 19-09-2008 à 18:02:34  profilanswer
ben ça m'aide pas trop non  :pfff:
ça répond a aucune de mes questions
merci quand même
n°6602982
nffg
Hello.
Posté le 19-09-2008 à 18:08:47  profilanswer
Tu as bien branche les "prises" de ton boitier sur ta carte mère?
Ceux ou il y a ecrit PWR etc...
n°6602984
Posté le 19-09-2008 à 18:09:28  answer
donne ta config au moins non... :o  :??:
n°6602988
zeelor
Posté le 19-09-2008 à 18:10:38  profilanswer
oui, branchées sur les connecteurs que j'ai ensuite branché sur la carte mere (en bas à droite)
n°6603006
zeelor
Posté le 19-09-2008 à 18:16:18  profilanswer
Antec NSK4480B
Asus P5Q Pro
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK
intel® Core™ 2 Duo E8400
Pioneer DVR-216 - OEM, noir
Sapphire Radeon™ HD 4870 512 Mo
Western Digital Caviar Blue S-ATA 320 Go
n°6603016
Posté le 19-09-2008 à 18:20:50  answer
as tu lu la notice de ta cm au moins?
pour l alimentation, tu dois avoir:
1/ la prise 24pin de l alim sur la prise 24pin de la cm...
2/ sur l alim il y a deux connecteurs 2*4pin ou c est ecrit cpu only, il faut les clipser sur la prise de la cm a cote du cpu, qui a elle aussi 2*4pin...
3/ il faut brancher deux molex de l alim pci sur la cg, si tu n en possede pas il faut utiliser l adaptateur fournit avec ta cg...
pour la prise des ventilo c est ecrit sur le manuel de la cm...
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2008 à 18:21:58
n°6603084
zeelor
Posté le 19-09-2008 à 18:50:32  profilanswer
j'ai qu'un connecteur 4pin qui sort de l'alim que je branche sur une prise blanche ou c'est écrit : EATX12V , les 4 autres sont libres donc... :X
n°6603135
Posté le 19-09-2008 à 19:26:45  answer
oui sur cette alim tu n as qu un connecteur pour la cm et un seul molex pci express pour la cg...
c
Posté le 19-09-2008 à 19:26:45  profilanswer
n°6603569
zeelor
Posté le 20-09-2008 à 00:33:38  profilanswer
en fait... l'alim fait 380 watt. qqun peut me confirmer qu'elle a cramé car pas assez elevée ? (au vu du reste de la config )
n°6603907
nffg
Hello.
Posté le 20-09-2008 à 11:56:25  profilanswer
c'est déjà totalement bête d'avoir mis une alim de 380 W (80+?) dans ce genre de config.
Une 450W80+ ou une 480W80+ suffit ok, mais 380 je trouve ça un tantinet risqué.
C'est comme mettre des roues de vélo à une ferrari.
n°6603972
zeelor
Posté le 20-09-2008 à 12:25:12  profilanswer
excuse moi d'être totalement novice en la matière, je n'ai que suivi des "conseils"
n°6604012
bonnin85
Posté le 20-09-2008 à 12:52:57  profilanswer
Ca doit se lancer quand même avec cette alim, il n'y a pas de raison.
Pour ce qui est du ventilateur tricool du boitier, il se branche sur une prise molex de l'alim. Tu peux mettre la position "Low" sur le petit boitier qui control la vitesse de ce ventilo.
Maintenant, quand tu dis que rien ne se passe, c'est quoi exactement ? C'est vraiment rien du tout (même pas un ventilo qui tourne ?)
Si c'est ca, relis quand même la notice de la carte mère et celle du boitier pour ce qui est du branchement power. Normalement, avec Asus, tu as un "Qconnector" qui facilite la chose. Sur un NSK4000 et une carte mère asus, la prise du voyant était indiqué a l'envers sur la notice. Il fallait donc la monté dans le sens inverse indiqué. Peut être as tu la même chose sur le bouton power ? Essaye pour voir.
n°6604013
bonnin85
Posté le 20-09-2008 à 12:53:56  profilanswer
un truc bête aussi... Est ce que le bouton power de l'alim est bien mis sur "I" et pas "O" ?
n°6604027
zeelor
Posté le 20-09-2008 à 13:00:18  profilanswer
le power est bien allumé oui,
sinon lorsqu'il y a du courant il y a juste une led power qui s'allume, mais rien ne tourne
j'hésite vraiment à racheter une alim ...
j'ai utilisé tous les q connectors sauf le rouge
Message édité par zeelor le 20-09-2008 à 13:02:21
n°6604039
bonnin85
Posté le 20-09-2008 à 13:08:09  profilanswer
Led power, c'est le voyant de la carte mère, ou c'est le voyant du boitier du bouton power ?
n°6604041
zeelor
Posté le 20-09-2008 à 13:09:47  profilanswer
de la carte mere
n°6604042
bonnin85
Posté le 20-09-2008 à 13:09:48  profilanswer
n°6604045
bonnin85
Posté le 20-09-2008 à 13:11:12  profilanswer
ok... Donc la carte mère est bien alimentée. C'est juste le déclanchement du bouton power qui ne fonctionne pas. Il faut que tu cherche a ce niveau là, a mon avis.
Message édité par bonnin85 le 20-09-2008 à 13:11:29
n°6604046
zeelor
Posté le 20-09-2008 à 13:12:00  profilanswer
je l'ai déja lu, mais ça m'a pas suffit
n°6604048
bonnin85
Posté le 20-09-2008 à 13:13:56  profilanswer
Regarde cette photo... ce sont ces connecteurs qu'il faut bien vérifier : http://www.clubic.com/afficher-en- [...] 11713.html
En particulier, le power SW. Si cela ne marche pas alors qu'il il est bien a sa place, tourne le de sens et réssaye d'allumer le PC.
Message édité par bonnin85 le 20-09-2008 à 13:15:07
n°6604538
zeelor
Posté le 20-09-2008 à 18:28:59  profilanswer
malgré une nouvelle alim ça marche toujours pas, et j'ai toujours la LED de la carte mère qui s'allume.
j'ai inversé les connecteurs sans résultats...
je comprends plus rien :pt1cable:
n°6604734
nffg
Hello.
Posté le 20-09-2008 à 20:36:52  profilanswer
Excuse moi si tu as pris ma phrase comme une critique.
On a tous été débutant et on est tous nul dans un domaine (je dis pas que dans celui la tu es nul hein...). Bref, c'était simplement pour moi une façon de te dire que l'alim est un élément important à ne pas négliger.
Encore désolé si tu as mal pris ma phrase.
Bon courage.
n°6606172
zeelor
Posté le 21-09-2008 à 18:15:38  profilanswer
up
est-ce normal si après avoir fini les branchements, rien n'est branché à : PWR FAN, CHA FAN1, CHA FAN2 ?
ça pourrait peut être empécher de lancer le pc  :??:
n°6606219
nffg
Hello.
Posté le 21-09-2008 à 18:46:24  profilanswer
non, FAN c'est les ventilateurs (si je dis une connerie on m'arrête) mais normalement, ça devrais pas poser de problème direct.
n°6606241
zeelor
Posté le 21-09-2008 à 18:59:53  profilanswer
c'est bizarre, j'ai qu'une prise qui sort du ventilateur :/ que je branche à l'alim
n°6606318
nffg
Hello.
Posté le 21-09-2008 à 19:51:11  profilanswer
Tu pourrais prendre une photo de ton montage pc?
Voir plusieurs?
Ou une seule en haute résolution avec un éclairage suffisant ?
n°6606328
nffg
Hello.
Posté le 21-09-2008 à 19:55:05  profilanswer
Normalement tu dois :
Brancher sur ta CM:
2 cables d'alim
1 cable d'alim sur la CG (voir deux... selon les modèles (?))
Après, tu dois brancher correctement les boutons de boot de ta tour.
Si tu as un doute, réfère toi au manuel de ton boitier + de ta cm regardant bien les noms inscrit sur les connecteurs.
Si tu veux tester, une méthode un peu barbare avec un tournevis peu marcher. Si tu connecte 2 pattes avec un bout de tournevis, ça peu démarrer le pc.
  Boitier
Problème Soft (Windows) ! Panique inside^^Problème COD4 plantage 8800GTX asus
Problème Corsair vx550w qui tourne 24h/24 ...probleme ventirad ninja2,place limite
[résolu] problème de SLI et d'overclokageAsus P5K ou P5Q ou Gigabyte?
Problème gravure DVD HP Pavillonbranchement DD
probleme surchauffe et arret pcProbleme DD externe eSata sur branchement SATA
Plus de sujets relatifs à : probleme branchement antec nsk4480b à P5Q pro
