1902 connectés
  Ventilo GTX 280 ne tourne pas
n°6531672
Noobinette
Posté le 09-08-2008 à 02:10:28  profilanswer
Bonsoir à tous,
Alors voilà, venant d'acheter une GTX 280 que j'ai montée sur une Striker II Formula, j'ai le problême suivant lorsque j'essaye de démarrer :
- Le voyant de la GTX est vert, mais son ventilo ne tourne pas...
- Du coup, aucun affichage sur l'écran.
Le reste des composants fonctionne parfaitement, et les branchements sont bons.
Je suis perdue, j'ai passée des heures à bidouiller sans aucun résultat probant. :cry:
Quelqu'un aurait t'il eu/résolu ce problême ? Est ce que je dois retourner au SAV une GTX déballée il y a quelques heures ?
Merci d'avance. :hello:
n°6531771
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 09-08-2008 à 09:36:14  profilanswer
Ba perso moi je vérifie l'alim, ensuite si le ventilo est bien branché et si rien ne le gêne et hop S.A.V
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°6585882
cedrique30
Mangez des pommes!
Posté le 08-09-2008 à 22:57:41  profilanswer
Bonjour, j'ai exactement le même problème que toi Noobinette!
Je viens d'acheter un ordinateur en pièce détachées :
Carte mère : MSI P7N2 Diamond http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Core.htm#2
Alimentation : Cooler Master 520W (80+) http://www.ldlc.com/fiche/PB000640 [...] ine=670025
Carte vidéo : MSI N280 GTX OC http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ckee.htm#2
Processeur : Intel Core 2 Quad Q9550 http://www.ldlc.com/fiche/PB000761 [...] ine=670025
Avec un système de Water Cooling a la place du ventilateur d'origine : http://www.ldlc.com/fiche/PB000337 [...] ine=670025
Tout a l'air correctement branché. Le voyant vert de la carte graphique s'allume mais le ventilateur de tourne pas. L'écran reste noir (comme si le pc était éteint). Impossible donc d'accéder au Bios. Aucun son ne sort du petit haut-parleur de la carte mère.
Si vous trouvez une solution ou si vous avez des idées d'où pourrait venir le problème, je vous écoute!  :)
Aidez moi a gagner des cadeau! Cliquez sur le lien ci-dessous et votez pour mon image. Merci! http://www.mysonicshoes.com/index.php?myshoes=539
n°6585920
tprince61
alea jacta est
Posté le 08-09-2008 à 23:14:20  profilanswer
un pbme à résoudre pour toi papycool
n°6585936
Posté le 08-09-2008 à 23:25:56  answer
Bin tient !  :lol:
Sinon, je dirai surement dans les deux cas, CG HS, mais rien n'empêche de vérifier les branchements de l'alimentation sur la CG, voir de faire un test avec une autre CG si possible.
Sinon, un clear c-mos, mais ça me parait peu probable.
n°6585990
cedrique30
Mangez des pommes!
Posté le 08-09-2008 à 23:55:21  profilanswer
Pour la Carte Graphique Hors Service, c'est bien possible.
Pour les branchements de l'alimentation. J'ai vérifier en débranchant l'un puis l'autre et les deux en même temps les câbles de 6 et 8 broches.
Dans tous les cas ou j'aurais débranché l'un des câbles, la lumière a l'arrière de la carte graphique ne s'allume plus en vert, mais en rouge.
Je suppose donc que le courant passe bien dans les câbles de l'alimentation.
Je ne possède malheureusement pas d'autre carte graphique en PCI Express (Par contre j'ai 2 autres AGP)
Pour le Clear c-mos, j'ai appuyer sur le petit bouton a l'arrière de la tour quand elle était débranchée, aux cas ou cela pourrait débloqué quelque chose, mais en vain...
Voila pour que qu'il en ait.
Message édité par cedrique30 le 08-09-2008 à 23:55:58
n°6587476
radeonboy2
Posté le 09-09-2008 à 22:53:47  profilanswer
arrêter de dire cg hs lol moi j'ai acheter ma nouvelle config c'était pareil ma gtx280 ne marchait pas (voyant vert mais écran noir) et après maints essais (et pétages de cables) j'ai réussi à la faire marcher; j'ais mis mon bios à jour ^^.
n°6587588
cedrique30
Mangez des pommes!
Posté le 10-09-2008 à 00:38:37  profilanswer
Ok, mais tu fais comment pour mettre ton Bios a jour quand tu n'a pas du tout d'affichage a l'écran et que tu ne possède pas une autre carte vidéo Pci express?
Tu veux donc dire que cela permettrait de faire démarrer le ventilateur de la carte vidéo et de pouvoir enfin l'utiliser normalement sur l'ordinateur?
J'ai de toute façon renvoyer la carte vidéo a Rue du commerce, j'attends le retour de celle-ci.
Nous en sorons plus dans quelques jours  :ange:
n°6587684
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 10-09-2008 à 05:47:06  profilanswer
Avec une Carte vidéo branché sur port PCI (S3 2Mo....par exemple! si tu as ou tous autres vieilles cartes PCI)!
n°6588254
cedrique30
Mangez des pommes!
Posté le 10-09-2008 à 15:09:24  profilanswer
c'est la première chose à laquelle j'ai pensais, mais hélas la seul carte PCI qui me restait, une S3 justement, a rendu l'âme récement... :(
mais je pense pouvoir me debrouiller. par chance ma soeur s'est décider à ce commander un pc, donc je testerais avec sa carte vidéo
merci pour vos réponses
je vous tiens au courant sur le retour de ma 280 GTX et de son ventillo dès que je la reçoit
n°6588883
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 10-09-2008 à 19:56:57  profilanswer
Ok!
n°6603075
cedrique30
Mangez des pommes!
Posté le 19-09-2008 à 18:47:02  profilanswer
J’ai finalement renvoyé la carte graphique. Pendant les jours qui on suivit l’attente du renvoi de celle-ci, j’ai démonté le processeur pour voir si le problème pouvait venir de la.
J’ai remarqué qu’un petit bout de plastic c’était glissé entre les broches de l’emplacement du processeur, et la puce « le processeur donc ».
J’ai était acheté une petite carte vidéo pas chère, compatible et j’ai remarqué que tout re-fonctionné.
Je viens de recevoir la carte graphique que j’ai échangée croyant que le problème venait d’elle.
Et tout fonctionne !
La panne était donc due au processeur qui était mal enclenché.
n°6603946
Esch
Posté le 20-09-2008 à 12:13:50  profilanswer
Noobinette, j'ai reçu mon pc de Materiel.net, et j'ai pris une 280GTX sur une STIKER II FORMULA et j'ai exactement le même problème que toi, tu as trouvée une solution ?
[Boitier] Antec 4480 : sens du ventiloJe suis toujours en detresse (ventilo)
question ventilogtx 280
Y'a t-il assez de Pins suffisant pour mes 3 ventilo??Achat iminent SVP9800 GTX+ ou 9800GT ?
[RESOLU] 8800GTS² 512 mo - Ventilo HS après changement de boitierDescendre la vitesse du ventilo d'une 9600GT...
[Résolu] Probleme pilote 8800M GTXAvis Config jeux + Conseil CM pour HD4870
Plus de sujets relatifs à : Ventilo GTX 280 ne tourne pas
