2754 connectés
  Quelle Carte Graph Choisir?
n°6601011
aKine
Posté le 18-09-2008 à 13:54:56  profilanswer
Bonjour tout le monde
Voici la config de mon pc:
Carte mère : Asus A8N Sli Prenium
processeur: AMD64 3700+ (2200 Mhz - S939) BOX
Ram : 2*512 Corsair CAS2.5 PC3200
alimentation : Tagan 330W (l'alim. est ce assez puissante? pas envie de cramer mon pc huhu)
je souhaite acquérir une carte graphique performante, peu de problème requises, pas trop chère, compatible avec ma config, sachant que je joue essentiellement a counter strike
Veuillez me laisser la référence + la marque et puis également le prix en neuf et en occasion
Merci,
n°6601025
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 18-09-2008 à 14:02:01  profilanswer
Tu as quoi actuellement comme carte graphique?
quel est ton budget?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6601031
aKine
Posté le 18-09-2008 à 14:07:30  profilanswer
Re,
En fait j'ai pas encore de carte graph. Je vais acquérir la CM, procos... en occasion dans peu de tps. Mais je sais pas quelle carte graph prendre...
60€ maxi en occasion ^^', c'est fesable? lol
n°6601058
Athrun Zal​a
Posté le 18-09-2008 à 14:23:47  profilanswer
HD 3850 ?
Par contre eux l'alim voila quoi ...
n°6601074
aKine
Posté le 18-09-2008 à 14:41:19  profilanswer
Athrun Zala a écrit :
HD 3850 ?
c'est compatible avec ma carte mère? elle est pas trop puissante par rapport a ma config? enfin c'est juste une question je suis un ptit noob de l'info ^^'
Si c'est compatible, faut prendre quel marque? il faudrait une alimentation de cb W?
n°6601084
Athrun Zal​a
Posté le 18-09-2008 à 14:52:42  profilanswer
ba Normalement aucun soucis de compatibilité apres tu seras limité c'est sur.
Pour la marque aucune idée :D et pour l'alim vu la config une antec earthwatts 380w devrait suffire, m'enfin attend l'avis des pros ^^
n°6601087
aKine
Posté le 18-09-2008 à 14:55:23  profilanswer
ok dacc, merci kan meme c'est gentil de ta part =)
Bon j'attend tjs votre avis!!!!!!!!! héhé
n°6601138
delatruel
Posté le 18-09-2008 à 15:34:39  profilanswer
ton budget global (conf en entier) et la taille de ton écran ?
n°6601153
aKine
Posté le 18-09-2008 à 15:43:21  profilanswer
Ecran : 17' Philips, ma résolution 1024x768
2 DD : Maxtor 360 Go UDMA100 16 Mo / 40 Go Western Digital
Boitier : une vieille tour qui date de 5 ans lol
carte graph : VOS CONSEILS =)
Merci,
Message édité par aKine le 18-09-2008 à 15:47:52
n°6601182
Posté le 18-09-2008 à 15:59:53  answer
Je dirai change d'alim, voir aussi de tour si elle n'est pas bien ventilé ou trop bruyante.
Après tout dépend de ton budget.
un exemple :
Boitier avec alim : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 4480B.html
Carte graphique : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
Posté le 18-09-2008 à 15:59:53  profilanswer
n°6601197
aKine
Posté le 18-09-2008 à 16:11:54  profilanswer
Erf il faudrai que je change mon boitier alors :(, il me parait pas trop mal le boitier proposer bon rapport qualité prix, sauf que que le design pas top lol ^^
Sinon la carte graph que vous me conseillez est compatible avec ma CM et ma config? Car j'ai peur que la CG soit trop puissante provoquant des problèmes...
Message édité par aKine le 18-09-2008 à 16:15:39
n°6601205
Jonathans
Street racing is not a crime !
Posté le 18-09-2008 à 16:18:02  profilanswer
vu que tu as un ecran de 17 et vu ta configue je rejoinds le choix de la 3850.
et je pense que l alim ca passe. a verifier
apres le boitier tu mets un ventilo en facade et un en extraction et ca doit le faire.
ma moto
n°6601207
Posté le 18-09-2008 à 16:18:56  answer
Bin tout dépend de ton boitier actuel, à toi de voir si il est pas trop bruyant, et correctement ventilé.
Pour une alim seul, il te faut celle-ci : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380W.html
Mais, la différence de prix avec l'alim + boitier n'est pas très grande.
aKine a écrit :
Sinon la carte graph que vous me conseillez est compatible avec ma CM? Car j'ai peur que la CG soit trop puissante provoquant des problèmes...
Non, pas de souci, au pire elle sera juste limité par ton processeur (si grosse CG, pas de soucis avec la 8600 GT).
Par-contre, je te conseil une Nvidia, vue que ta carte mère est SLI, si tu veut faire un SLI par la suite (enfin, un peu inutile avec ton proco, quand même).  ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2008 à 16:24:51
n°6601214
Athrun Zal​a
Posté le 18-09-2008 à 16:24:06  profilanswer
faire du SLI avec un matos comme ça s'pas un peu useless ? sachant qu'il sera deja limité avec une carte alors avec 2 ...
n°6601216
aKine
Posté le 18-09-2008 à 16:24:51  profilanswer
A la base j'allais acheter la meme carte graph que mon frere a savoir la Leadtek Ge Force 6600 GT.
Donc je récapitule, vous me conseillez soit
- GeForce 8600 GT 512 Mo (marque?)
- Radeon HD 3850 (marque?)
Et dans les 2 cas il faudrai que mon boitier soit bien ventiler, et qu'il y ait une meilleur alimentation
n°6601219
Posté le 18-09-2008 à 16:26:42  answer
Oui c'est vrai, si SLI plus tard, faut changer le proco, ajouter de la RAM et mettre une alim plus puissante, ce qui ne vaut pas le coup. :jap:
Surtout une meilleur alimentation, sinon la XFX est très bien en 8600GT, et en HD3850, les Club3D sont bien, et les sapphire un peu bruyante.
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2008 à 16:32:10
n°6601230
aKine
Posté le 18-09-2008 à 16:35:44  profilanswer
Vous etes sure qu'elle marches avec des RAM DDR ?
ok merci papycool, je vais voir de plus pres sur ces CG, J'espere que c'est nikel et que les commentaires sur ces CG sont bonnes =)
Si vous avez d'autres suggestions de CG pour ma config n'hésitez pas a me tenir au courant ^^
Cdt,
Message édité par aKine le 18-09-2008 à 16:46:27
n°6601414
Athrun Zal​a
Posté le 18-09-2008 à 18:50:29  profilanswer
Hmm j'aurais tendance a prendre la 3850 quand meme, la 8600 GT c'est un peu un veau quand meme :/
n°6602262
aKine
Posté le 19-09-2008 à 10:22:25  profilanswer
Vu que j'ai qu'un processeur AMD64 3700+ (2200 Mhz - S939) BOX, la carte graphique ne serai pas trop puissante ?? Est ce possible d'avoir des problèmes si la carte graph est trop high comparé au processeur?Pas envie que mon pc plante en plein jeu, et qu'il y ait des reboots
J'ai vu qu'il existe des HD 3850 AGP / HD 3850 PCI-E, c'est koi la différence? et quelle est la meilleur?
Ma CM est doté de 2 ports PCI-E 16x, et la CG HD 3850 PCI-E se branche sur un PCI-E 16x 2.0, sa repésente koi le "2.0"?? la CG est compatible avec ma CM?
Message édité par aKine le 19-09-2008 à 11:40:30
n°6602444
Athrun Zal​a
Posté le 19-09-2008 à 12:52:21  profilanswer
elle sera trop puissante mais elle sera juste bridée, en aucun cas il n'y aura de plantage si la carte est trop puissante, elle n'exprimera pas son plein potentiel c'est tout.
pour toi ça serait la PCI-E forcément ;) le 2.0 correspond a la nouvelle norme mais ne t'inquiètes pas c'est juste plus vendeur car pour le moment ça ne sert a rien et une carte pci-e 2.0 peut tres bien aller sur une carte mere pci-e x16 ;)
n°6602465
aKine
Posté le 19-09-2008 à 13:04:59  profilanswer
ok merci athrum pour tous ces infos
et merci a tous
[AVIS] Carte Mère + proc + Carte Graph + ram = 800€ --> Que choisir ?carte graph: la quelle choisir?
Quele carte graph choisir (éternelle question)Quelle carte graph choisir???
changement de carte graph mais la kel choisir?budget 250€ maxQuel carte graph. choisir à - de 220€ en fonction des derniers prix.
carte graph multi ecran - laquelle choisir ?QUel carte graph avec sortie tv choisir pour nvelle TV 16/9e ??
quelle carte graph choisirquel carte graph choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle Carte Graph Choisir?
