1271 connectés
  Alimentation
  Changer l'alimentation sur Dell Dimension 5150
n°6187529
seki9
Posté le 28-01-2008 à 23:21:56  profilanswer
Je vais sans doute devoir changer l'alimentation d'un Dell Dimension 5150 (problème d'allumage), les pièces Dell étant excessivements chères je voudrais savoir si n'importe quelle alimentation ATX du commerce serait compatible.....l'alim de base est une 305 W.
n°6189125
vofou
Posté le 29-01-2008 à 17:26:43  profilanswer
T'es sûr que c'est l'alim ?
n°6189329
seki9
Posté le 29-01-2008 à 18:56:01  profilanswer
Je vais au plus simple avant d'envisager un problème sur la carte mère.
Actuellement quand j'arrête le Dell pour démarrer je suis obligé d'ouvrir le boitier, d'enlever la pile du bios pour réinitialiser le bios, je ne connecte que l'écran + souris-clavier. Dans ces conditions la plupart du temps il veut bien démarrer. Si je connecte  plus d'éléments en USB impossible de démarrer & la led du bouton d'allumage clignote non stop.
n°6603691
seki9
Posté le 20-09-2008 à 06:22:01  profilanswer
Je vais pouvoir clôturer ce sujet. Après ces quelques mois et toujours le même problème d'allumage je viens de changer d'alimentation et mon Dimension 5150 est à nouveau opérationnel.
J'ai donc remplacé l'alimentation d'origine par une Antec Earthwatts 380, pas de soucis particulier si ce n'est que le connecteur d'alimentation est inversé et vient buter sur le montant supérieur en aluminium. En vissant l'alu se tord sans problème.
Concernant le niveau sonore, identique à l'alimention Dell.
Problème réglé
  Alimentation
Votre alimentation pour votre 8800GT/GTS/Gx2 (G92) ?Problème d'alimentation (apparament...)
Changer le DD Hitachi 160Go de mon pc portable : utile ou pas ?dimension 8800gt
Puissance alimentationTitre à changer - merci
ventilateur noctua nh-u9f ne démarre pas (résolu)Avis configuration Dell Inspiron 531
Plus de sujets relatifs à : Changer l'alimentation sur Dell Dimension 5150
