- Les lecteurs de mon lecteur multi carte n'apparaissent
- Nouveau DD supporté ?
- Advance MPT-460P suffit-elle pour un E8400,HD4850
- Performance, silence, ergonomie
- Ordi qui ne démarre plus : Ecran Noir au boot+ long bip
- En achetant hd4850, serais-je GPU limited ?
- Asus P5QL-E qui ne boot pas ?
- [Imac] + questions
- améliorer ma config
- Meilleure alternative EP45-DS3
- PCI-E à x1 au lieu de x16
- compatibilité processeur
- Partition cachée pour réinstaller windows xp??? comment ça marche!!!
- Boitier multimedia
- Quelles tailles pour mes fichiers d'échanges ?
- renouvellement de config
- Mettre de la PC8500 sur une CM ne la gérant pas nativement?
- Samsung Spinpoint F1 Ecogreen S-ATA - 500 Go - 16 Mo
- 8600 GT/GTS? X2600XT? X1950Pro?
- Fichiers perdus après recréation de la table des partitions
- Gainward HD4850 Golden Sample dans un SN25P
- help choix d un routeur avec freebox V5 ?
- windowbeuh
- Alim DEER Computer : danger (was ASUS P2B alim HS)
- carte mère asrock en rade,help
- Rapidité entre un disque dur récent et un ancien raptor 74 Go
- PC bloqué sur logo constructeur
- Crossfire 2 x HD3870 sur p5w
- MEMTEST86 : erreur sur un pc & pas sur l'autre
- Plus de son sur mon PC
- vista fomatage
- Configue pour une unité centrale
- depanage sur cortini (fraiseuse cn)
- 4850 ou 9800 gt?
- probleme demarrage xp
- [AIDE] Config Bureautique / Multimédia ~650 €
- recherche pilote pc pour manette xbox
- Alim Hd 4870 + e8200 à 3.2 Ghz
- HD3450 AGP (qqn a-t-il testé?)
- Cpier/coller impossible...
- Alim modulaire silencieuse 500, 550W
- qu'est-ce que asp.net machine a... ?
- Disque dur multimedia réseau (pour PS3)
- maider flashage killer probleme
- Cherche carte très très Silencieuse
- Besoin d'avis pour config Quad Core
- montage d'une config en core i7, que des bips au démarage !
- ATI 4870 et Utilisation CPU
- Config, qu'en pensez vous?
- Serveur raid pour sauvegarde photos et vidéos
- Problème avec une HD4850
- Mon ordi ne démarre plus et clignote....
- HD3450 et lag en lecture blu ray
- Des dollars partout dans le BIOS èlp !!!
- Fige de mon écran
- CG qui a l'air de pas sortir la sauce !!
- config I7 quelle alim et boitier ?
- Plantage jeu Nvidia
- conseil pour config 1000 euros max sans écran?
- Problèmes Gainward 4870 GS 1Go
- Vista->XP
- cette CM+ cette DDR = compatible?
- Erreurs récurentes avec memtest
- Probleme de SON sous Steam
- alim xilence
- DDR2 ou DDR3
- quelle CG équivaut au NVIDIA GeForce 7100 intégré?
- Alimentation défectueuse??
- Nouvelle config: comparo processeurs
- Gigabyte ep31 ds3l
- Ancienne tour
- Petite carte vidéo avec sortie TV
- pb installation pilote carte graphique ati
- Clé usb 32 Go et format ntfs
- Quelle carte mère et quelle RAM pour un Q9450 ?
- [PC] [1000-1300] Besoin de conseil pour grosse config LDLC
- Problème de son qui crache en HDMI
- [Config' Finale] Conseils pour config de Gamer ?
- [avis] Carte graphique optimale pour un athlon64 4000
- et si on créait un parti politique
- Une config pour l'OC
- Soucis de lag.
- memoire ram
- Problème de Ram
- connecté mirror svp
- Choix d'une alim
- P5E WS Pro Vs Rampage Formula -- Help!
- Avis sur config
- Je dois changer pleins d'éléments :-S
- Aide au diagnostic d'un problème de stabilité hardware -VDIMM & VMCH ?
- Comment bracnhe ma x1950 GT en HDMI
- quel critères respecter pour l'achat d'un disque dur interne?
- Probleme nouveau pc
- PC Redemarre Plus Aidez Moi SVP
- copie de windows xp
- Pb mise en veille
- 4 go de RAM sous vista 32 = plantage PC ?
- CarteMère P45 pour de l'OC ? Quelle marque, modele...
- pc asus Z83 T
- "traductuion de partition"
- question bete?
- 4870X2 ou 280 laquelle de ces 2 cartes est la plus fiable?
- TJ Max Core 2 Duo P7350
- Quel Boitier Multimedia
- Core2Duo E7300 (FSB 1066MHz) / RAM 667MHz : illogique ?
- Noob voudrait aprobation pour config
- Pci express X16 ou X4 pour ma carte graphique ?
- carte graphique Asus EN6200LE
- Problème CM ou CG ??? au secour !!
- C'est le bouton reset ?
- disque dur HS ?
- [bon plan]pour asus eeepc 701
- Gros pb de ports USB et de démarrage!
- Différences entre RAM DDR3?
- ordi lent
- comment savoir si ma carte mere supporte le pci 2.0 2.1 ou 2.2?
- Verifiying DMI Pool Data... puis blocage
- carte graphique me rend fou
- Quelle alim pour cette config ? (quel CM ?/ CG?)
- Ecran noir dans les films apres quelques temps
- Achat d'un R4DS mais à quel prix ?
- carte graphique ????
- [Question] Comment savoir quelle carte mère
- Pas de son sur vaio
- [Problème]Pc ne démarre plus
- HD4850 1Go ou 512Mo ???
- Problème configuration Dual Screen ordre de démarrage des écrans
- Probleme Montage PC ?
- Question sur Enermax Infiniti
- [Probleme] Sonde Température E8400
- Petit soucis avec MB X48C Platinium
- RAID 0 avec asus p5kpl /1600 et win XP sp3 ?
- master dvd creator
- Problème avec ma HD 4850
- Avis sur une super config (Q9550; 280 GTX ...)
- Choix carte graphique AGP pour vieille config
- problem avec mon pc fix
- Confirmation commande
- pb demarrage pc
- *topic Unik* <<<Asus P4B533-V>>> Nvx bios 1005_02 Beta
- De futurs CPU socket 775 sont-il prévu ?
- problème BIOS carte mère ECS P45T-A Intel P45
- Bruit irrégulier du disque dur
- Probleme Gpu ATI radeon Xpress
- pci express 2.0 vers 1.6
- Definir une resolution perso
- conseil pour config gamer à 800€
- Précisions sur 2 systèmes RAID ?
- Besoin d'une alim ou pas ?
- choix moyenne/grande tour silencieuse pour env 100€
- socket AM3
- mémoire ocz
- Disque dur réseau, quelques questions !
- Suggestion du mois pour pc audio avec cubase sx3
- Mes pins tordus me font peur
- Pc qui se coupe tout seul
- Config pas trop chére mais efficace ?
- PANNE : Mon onduleur MGE UPS System Ellipse 1200
- Changement de CPU : clear cmos ou pas ?
- [Résolu] Driver son introuvable
- P5LD2 SE "Standard IDE" : Ou est le mode SATA !?
- Produits neufs sans factures en Qté sur le net: d'où viennent-ils?
- alim pour ma config (aide au choix)
- Conseil quelle marque de RAM DDR3 choisir pour 1 Sony Vaio Z
- quel autre cpu équivaut au E6300 ?
- carte mère grillée ?
- ordi qui ne demare pas
- ACHAT CG DDR3 ou GDDR3?
- Alim 1000W modulaire de la mort qui tue
- A8N-E et x1900XT : ca POST pas mais ca beep...
- Mon Pc ne veut plus démarrer
- ntfs ou fat32 pour disque dur externe ?
- Température élevé E8400 Rév. E0
- Nouvelle config pour jeux
- Quelle ram acheter ?
- achat nouvel ordinateur
- Pb Samsung SM 332B
- comparer la puissance Core2 Quad / Phenom QC ?
- Conseil choix kit DDR2 = 2*1Go ou 2*2Go Mushkin
- Conflit entre 2 disques dur SATA
- Probleme Mémoire Corsair DOMINATOR PC2-8500
- Pièces de PC puis je faire mieux ?
- Conseil carte mère :)
- Ventilo boitier 12 cm silencieux?
- Conseils pour un boitier + alimentation
- Un mini sinon rien...
- disque dur externe facétieux
- 8800 GT, Ecran noir
- MAJ config : demande de conseil (CM/Proc/RAM/CG)
- Probleme sur une 680i (aide plz)
- que choisir I7 ou C2d
- Plus d'affichage -> Carte Mère mortibus ?
- achat carte graphique ?
- probleme detection taille de disque
- Config Gamer [Jeux Avancé]
- Shuttle XPC SG33G5M
- Démarage sans ecran
- changement CG AGP sur P4C
- Bug demarrage XP
- [HP dv9000]problème de la touche impr écran
- [HD4870] Pb de ventillation
- Probleme Touche Imprim Ecran sur portable
- Install Windows XP SATA+ RAID, ordre des ports SATA pris en compte ?
- Intel quad Q8200 et Q6600
- Avis de recherche sur un avis crossfire + P35
- [Résolu] GA-EP45-DS3 et SATA
- [TOPIC UNIQUE] Qu'utilisez Vous pour faire du Monotoring ? (Temps... )
- Config bureautique/internet
- Problème d'affichage à froid
- Conseils update matériels pc
- Quels des 4 cartes ce-dessous???
- Question de Newbie sur le RAID
- Compatibilité RAM d'une autre fréquence que la CM
- formatage xp
- portable qui s'eteind
- conseil nouvelle config 700 euro revendeur local
- Conseil mise a jour config 300€ (CPU,RAM,Mobo)
- Port PCI 3.3V
- CPU-mobo-ram-CG 400€
- Validation commande pc jeux
- pixelisation ou ecran noir
- Changer la pile ou pas ?
- NAS lacie + disque USB
- Config P5QPro & E8600 marche po !
- probleme gtx280
- ATI MACH64 VT sous VISTA 64BITS
- Corsairs Dominator PC8500 rev 4.1
- choix de carte graphique...
- Flashage de bios sur dell inspiron 1501
- Micro qui ne fonctionne plus.
- partition non lue sur DD externe
- cpu E8200 à 82°C, sonde deféctueuse ?
- Graveur DVD Samsung ne fonctionne pas sous Windows Vista 64
- Configuration pour le Jeu?
- Quelle carte mère pour un E8400-8500
- HD 4850 marque a éviter ?!
- Booster mon pc ou en racheter un??? (pour jeux)
- [Avis] config pour jouer
- [Résolu] problème avec mon ancien PC
- SSD Hyunion à pas cher mais ça vaut le coup?
- e-SATA pour les nuls ?
- Conseil Carte Graphique
- [Ecran] Achat 19"/20"*22"
- Ti graph link ne reconnait pas ma calculatrice
- [Carte Graphique]Besoin de vos avis éclairés
- Bruit de turbine au démarrage pendant 10 secondes
- Config gamer !
- Pb de lecture/déctection clé usb Kingston
- Changer mon HDD
- que pensez vous de cet ordi medion
- HDD SATA II + HDD IDE, ça fonctionne?
- [HS profond] Cherche texte de la norme iso9001 v2000
- Cb pour 400e ? de plus ?
- Choix HDD pour toshiba M30X-142 ?
- Config
- Carte mère P5P800 asus
- Choix barettes ram
- carte tuner tnt pour HTPC-HD
- Boitier LASCALA-16 et MCE remote ?
- PCI vs AGP
- Combien de port Ram sur ma CM ???
- "SPD missing byte 23 or 25" au boot ?
- Avis/conseils sur config
- Mon PC s'allume quand il veut ! Help !
- chosisir chipet 3d integré ou hd4830 au démarrage
- aide nouvel config ( tout sauf jeu)
- correspondance intel AMD
- [Résolu] Alim crâmée ? ou pire ?...HELP !
- Grso probleme sur un disque dur
- Montage HDD PATA Raid A8N-E
- Disque dur à 26c°: alerte température
- Montage Athlon64 mobile sur mobo standard
- pc portable gamer 1000euros
- Meilleure mémoire que les XMS2 ?
- Faut il et comment mettre à jour Driver Intel matrix storage
- Disque mort ? direction SAV ?
- dual channel = deux barrettes identiques et puis c tout?
- probleme graveur lightscribe
- Surement mauvais branchement son A8NE
- 1200 € -> PC de jeu VS matériel audio de pointe
- Besoin d'aide choix carte mere.
- quel ecran 24" FullHd pour maxi 300e ?
- Pb cpu bloqué a 70 %
- choix entre I7 ou Quad ?
- Forte augmentation du prix des processeurs due à la crise?
- Boitier avec patins-antivibrations
- Choix difficile : mémoire
- connection pc à la tv
- Pc bloqué
- Besoin d'avis
- C’est décidé, je commande ce soir
- [Help] Carte graphique non reconnue ?
- config gamer 1100 euro !
- vidéo portable vers Ecran LCD avec HDMI mais pas de son I
- Avis entre deux pc
- Carte SD 2Go illisible car passée en Raw
- Config 600 euros
- Moins de perf apres format et oc ! ?
- Seagate FreeAgent USB2.0 Desktop 500Go ou 1To => avis ?
- Windows veut installe un lecteur de disque...
- [RESOLU]GTX 280 coincée dans le port PCI-E sur Intel D945GCNL
- test MOBO
- [VPC] A propos des 7 jours pour se retracter
- Besoin pour choisir entre deux cartes graphique
- [ A FERMER Merci] Ai-je assez de puissance?
- Avis config 800 euros
- Quel alim ?
- Question technique : ventirad AMD
- Echec gravure
- voip : j'y connais rien et je dois faire installer un système
- HD 3870
- 9800 gt normale, aprés OC c'est la meme que celle d'OC d'usine ?
- Photos de vos pc !!!!!
- 2 Configs WorkStation (bugdet serré)
- Duo carte-mère/carte graphique / Aide pour nouvelle config
- 600 ou 700 W ?
- Prise RJ45 cassée, comment la réparer ?
- Config PC Gamer 800€
- Bruit d'une 4850 Saphire "classique"
- Probleme Copier/Coller Disque Dur Externe
- A l'occasion de la sortie de l'i7, une config à prix serré
- Demande aux sages pour une config de jeu
- Son disparaît soudainement sans crier gare!
- quel sont les Heatsink compatible socket 479?
- Serveur maison
- Acheter adaptateur DVI/HDMI pour HD4850
- bios qui reconnait ma DDR 400 comme de la 333
- Probleme hardware
- recherche doc msi
- Quelle RAM avec une Core 2 duo E7300 ?
- Benchmark 3D?
- NZXT Appollo
- 2 ecran avec une ati 4870 1024 gddr5
- ventirad stock E6600 sur Pentium 4 630@3.0ghz ?
- Cherche boiter Grand tour Desing et qualité
- Workstation 3d 64 bits: X48-X38-P45 / quad-Duo-Xeon / RAM
- Puis-je changer de carte graphique
- Pc a petit budget ( 300 / 350 € ) sans ecran
- Configurations gamers, que choisir ?
- Quelle carte SCSI pour mon disque ?
- Choix nouvelle carte mére pour un P4
- Problème bluetooth USB sous SP3
- EEEbox pour serveur proxy ? ou montage ?
- Problemes d'ombres dans divers jeux (Carte ATI)
- Probleme spinpoint F1 750go
- Carte mère 790i Ultra SLI
- Dual channel avec 4 barrettes de RAM
- [pb] probleme d'alim ou de carte graphique?
- sortie Tv sur ATI HD4850
- Choix pour carte video
- PROBLEME Abit X48 GT3 et 4870X2 HELP PLEASE
- petite question au sujet de la ram
- Config Petit Gamer
- update possible des drivers video sur dell (laptop)
- Antec Fusion Max problème de mise en veille
- besoin de conseils pour config
- Pentium IV vs Pentium D925
- Achat HD 4870x2
- comparatifs de carte graphique, demande de conseil
- Carte Graph
- ce qui définit un PC "multimédia"?
- Configuration MULTIs utilisationS pour 3000 €
- Mon Pc Freeze En Jeuw
- nv4_disp sur une 8800 gts
- quel CPU actuel équivaut au E4300
- Problème boot MSI K9N2 Diamond
- pb avec lecteur de carte 5 en 1
- Probleme avec XFX 8800 GTS 320
- Installation 9800 GTX+ = PC qui siffle
- Problème démarrage
- Conseils pour PC BluRay + Jeux
- Chargement de textures en jeu=ralentissements
- problème de boot sur cd window (tiret blanc)
- Une seule barrette RAM -> ok. 2-> pc figé
- MSI P31 NEO-F V2
- [Ecrans bleus intempestifs]
- Jeux plantent avec nouvelle carte graphique
- Bug affichage textures en 3D
- [AVIS] Que pensez vous de ce portable ?
- Bug carte graphique PowerColor ATI X1950 Pro
- Ma Fortron 400W tiendra t'elle face à une 9800GT Ultimate ?
- Changement de boitier
- config complète 800e
- [conseils d'achats] urgent carte graphique ?
- question rapide svp !
- Nouveau DD SATA 2 à la place d'un ATA IDE mais prblm de compatibilité
- petit sondage :)
- Upgrader ma config
- Problème DD qui a planté
- thermaltake duorb sur geforce 8800 gts
- pb radio sur web
- Xfire de hd4850 avec une corsair vx550w
- Reconstruction RAID Sil3114
- que dois je enlever pr que sa marche mieux? je ne connais pas asser...
- mini-DIN = PS/2 ?
- Probleme,mon PC ce fige 5s apres demarage XP
- [HELP] Disque dur interne ou Disque dur Externe ???
- HDD en raid 5 et cache des disques??
- Upgrade config MOBO/CPU/RAM/BOITIER
- imprimante hp officejet pro l7580
- 4COREDUAL-VSTA ou ASRock 4CoreDual-SATA2
- différence entre Dual Core et Core 2 Duo?
- problémes de performances avec une Sapphire ATI HD 4870 X2
- Besoin d'un nouveau boitier, gros soucis de son
- Un petit coup de pouce :( ?
- mise a jour PC (I7 + UD5)
- Nouvelle config - Demande de conseils !
- Choix entre un E8600 et E8400?
- Avis sur nouvelle config
- Besoin de conseils pour config
- Deux 9800 GTX ou Une 280 GTX
- Conseil pour nouvel achat
- Renseignement disque dur multimédia
- PCI-Express 16X ou 2*8X?
- Problèmes asus p5k
- [asus K8V se deluxe] nombre de disques SATA si RAID
- Config gamer léger, sortie sur bravia 46"
- problème ventilateur / carte graphique ASUS X57Sséries
- une 4850 sur 1 shuttle SG31G5: ca passe?
- Problème driver sony vaio (downgrade vers XP)
- ok
- Disque dur silencieux du moment à acheter mieux qu'un samsung hd321kj
- Recherche carte mére crossfire en micro ATX
- Nouvelle config
- installation Os impossible
- Aide Config entre 1000 et 1200 Euro
- Carte mere, laquelles ?
- AMD X2 5000+ Black Edition
- Temperature X1900XTX 512 Mo
- Pas d'affichage
- Choix Hdd 500Go, SSD32Go,
- [RESOLU] Disque dur non reconnu au démarrage
- Besoin d'aide pour nouvelle config
- Coût moyen électrique d'un ordinateur
- Faire du Bi-Ecrans avec 2 CG différentes sur CM avec 2 PCiE
- Probleme d'artefact démarrage et sur le bureau
- Mini-config pour mini-server@home
- MSI Neo3-FR et timing Gskill HZ
- ASUS Maximus Décèdius ?
- ATI - Mouse lag (ralentissement)
- changement cg - alim - disque dur
- quelle memoire pour un HP pavilion 451.fr ?
- Sollicitation de la carte graphique
- PC ne reconnait que 16Go sur 640 sur disque dur externe
- Catalyst Control Center Pour ou Contre?
- utilité de rajouter 1 carte réseau 10/100 sur une mobo K7S8X?
- Carte mere avec port PCIe x8
- Problèmes apres achat nouvelle config
- Questions sur une carte graphique 9600gt
- Disque dur externe non reconnu
- conseil config svp
- Avis sur Lian Li PC-A17B
- Quel processeur avec une HD 4850 GS ?
- Probleme de résolution après changement d'ecran
- P54CS ou P55C comment savoir ?
- pc reboot
- souci install OS
- 700 € -> Upgrade config + écran
- Update graphique d'un "vieux" PC???
- Bip bip bip sonore permanent avec mon Acer
- Aide pour nouvelle config
- Quelle configuration pour l'avenir ?
- Alimentation corsair HX520
- Conseil d'achat, carte graphique de base.
- Intel Centrino compatible avec pc de bureau?
- Config gamer pc portable 1000Euros budget
- ventilateur 9800gt bruyant
- tagan 380 compatible nouvelle config
- Ordinateur ne démarrant plus. Bip au démarrage
- conseil config
- PC qui a du mal à s'allumer
- problème DD
- Config PC - 1000€
- Quelle carte graphique HDMI et ventilo passif pour HTPC
- Config Gamer / Montage Vidéo
- Novice! Ma config ne fonctione pas. Carte vidéo HS ?
- Probleme de boot
- 1er Achat config PC familial
- Il l'aime son vieux PC mais il le quitte - Conseil achat Acer
- petite config, petit prix (cm, cpu, ram, cg)
- Quel système de fichiers choisir sous dd Externe??
- Qeul boitier acheté avec une alim Antec Phantom 500W ?
- AMD X2 6000+ ou Pentium E5200 ou Core 2 Duo 6600 ?
- Config PC - silence - recherche conseils et avis
- Probleme carte graphique apres formatage
- historique de l'évolution des CPU..
- 9800 GT 1Go ou 9800 GTX 512Mo ?
- Tour à 300€ - 400€ sans écran
- conseil carte mère p4 2.4ghz ddr1 agp8x ???
- passer de 2Go a 4Go sur vista ça vaut le coup?
- Alimentation, que choisir ?
- [Résolu] Searching for boot record from ide-0..ok
- Update de config
- ConfiG GameR !!!! Votre avis svp !!!
- Impossible de formater un WD Scorpio 160 Go
- lecteur + graveur
- Soucis Crossfire / Dump physical
- Intel tri core !!!!
- Choix alimentations
- Corsair Dominator a 1066 & gigabyte MA790X-DS4
