2645 connectés
  [Probleme] Sonde Température E8400
n°6521259
Posté le 02-08-2008 à 14:29:13  answer
Bonjours je me suis monter ma nouvelle config il n'y a pas longtemps. Asus striker II extreme avec E8400 et ventirad asus silent knight AL. Le probleme c'est que le processeur monte a 50°C au repos, je trouve sa bizard pour un 45nm. D'autant que quand je touche le ventirad il est froid et ne dégage pas d'air chaude. Je pense avoir bien monter ma pate thermique c'est de l'Artic silver 5. Quand je fais un overclock je ne peut dépaser 5% car il monte vite a 70°C. J'ai vu que les E8400 avais des probleme de sonde penser vous que sa peut etre sa ? Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par Profil supprimé le 03-09-2008 à 23:23:47
Posté le 02-08-2008 à 14:29:13  profilanswer
n°6521366
ichini
Hard Gamer
Posté le 02-08-2008 à 15:53:25  profilanswer
Ba moi j'ai un E8400 avec un Gemin II il est a 48° en idle et 55 en Load je l'ai remplace par un ultra 120 ex et je suis a 38° en idle et 48° en load et oc quand meme @ 4.250ghz !! alors ya un peu des deux ton ventirad est pas top et les sonde E8400 le son pas non plus !!
n°6521487
sk8er74
Posté le 02-08-2008 à 17:28:44  profilanswer
Démonte et remonte ton rad, ptet que tu as mis un peu trop de pate thermique ou qu'il est pas bien plaqué
Des fois ça se joue a pas grand chose
n°6523965
Posté le 04-08-2008 à 16:23:27  answer
Voila j'ai tout refait mais sa na rien changer je suis toujours a 50°C en idle et 68°C en Load (Fréquence d'origine) et quand je fais un overclock a seulement 5% je passe les 70°C en Load
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2008 à 21:39:13
n°6524104
Posté le 04-08-2008 à 17:38:53  answer
J'ai mis a jour mon bios mais sa n'a encore rien changer. Pensez-vous que je dois l'envoyer au SAV ? Il y a une garantie de 3 ans, il vont accepter la panne ?
n°6546413
Posté le 17-08-2008 à 21:25:30  answer
Bonjours, de retour de vacance !
Maleuresement mon pc est pareil que quand je l'ai laissé avant de partir  :(
Voici ce que donne OCCT avec un test sans overclocking (le 3.3V est bon ya que avec OCCT qu'il ya marquer 1V) Voir le Fichier : OCCT.rar
HELP Pleas!!!
n°6546424
les ratons
Posté le 17-08-2008 à 21:32:41  profilanswer
j'ai un 8400, je tourne autour de 50° en idle, ça me parait aussi bcp
au toucher, mon rad n'est pas aussi chaud, les sondes sont certainement en cause
n°6546443
Posté le 17-08-2008 à 21:42:54  answer
Oui demais j'essaie de contacter intel par telephone pour voir se qu'il en pense. (J'ai deja essaie avec leur mail mais c'est un robot qui te repond en t'envoyant plein de lien en anglais qui marche pas en plus !)
n°6546539
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 17-08-2008 à 23:01:10  profilanswer
salut
les tensions dans le bios sont bien en auto? cpuz t'indique combien pour le vcore?
n°6546882
les ratons
Posté le 18-08-2008 à 09:46:11  profilanswer
pour ma part, les tensions sont en auto, cpuz m'indique 1.12V
n°6547282
Posté le 18-08-2008 à 13:36:58  answer
L'IA Suite d'Asus regule ma tension en idle pour la metre en 0.928 mais en load elle repasse a 1.104
n°6547319
Posté le 18-08-2008 à 13:49:10  answer
Avec everest en load je suis a 1.18V pour le vcore
3.34V pour le +3.3V
5.03V pour le +5V
12.03V pour le +12V
n°6547334
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-08-2008 à 13:53:30  profilanswer
ça m'a l'air normal comme tensions :/ désolé, je sèche. je laisse la parole aux autres possesseurs d'e8xxx pour vous éclairer.
n°6547473
Posté le 18-08-2008 à 14:45:51  answer
Alors voila j'ai contacter intel et tout ce qui ont trouver a me repondre (apres 15minute pour faire un dossier avec des personnes etrangere qui comprene au francais...) "J'ai vérifier sur ma base de donner les température normal du processeur son 70°C en idle votre processeur fonctionne tres bien"
NON MAIS IL SE FOUTE DE LA GEULE DU MONDE
70°C c'est la barre a pas depasser pour etre en surchauffe !!!!!!
J'aurai du aller cher AMD prendre une plateforce AMD
Bon ba maintenant je vais je vais contacter le revendeur
n°6547495
Posté le 18-08-2008 à 14:59:15  answer
pouver vous me dire qu'elle sont vos température normal ?
n°6547505
AeN0
\o/
Posté le 18-08-2008 à 15:04:27  profilanswer
CPU/Core1/Core2
33°C/29°C/40°C
E8400@4Ghz
n°6547511
Posté le 18-08-2008 à 15:06:09  answer
donc j'ai bien un probleme
n°6547532
AeN0
\o/
Posté le 18-08-2008 à 15:14:08  profilanswer
Au fait, quel logiciel pour mesurer tes temps ?
n°6547544
Posté le 18-08-2008 à 15:19:15  answer
EVEREST Ultimate Edition
Et dans OCCT Aussi
Et aussi dans le bios biensur
n°6547581
AguareS2
Posté le 18-08-2008 à 15:41:12  profilanswer
je te rassure 75% des gens qui ont un E8x00 ont des soucis de temps , j avais aussi des soucis de temps CM Asus P5T N Deluxe + E8500 Zalman CNPS9700 led j ai Idle 52° burn 76° pour un OC a 4106 MHz Vcore de 1.34 CpuZ (bios 1.4275) , depuis peut un news versions est sorti pour ma carte envue de la sortie des Step E0 , du coup j ai flasher mon bios et comme par hasard j ai perdu +- 10° en Idle 42° et Burn 63°  :bounce:
voici les amélioration du bios
Version   1106   2008/07/28 Mise à jour
Description  P5N-T Deluxe BIOS 1106
Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
Remove system halt option when showing keyboard error message.
Fix video corruption.
Fix system no display when using EAH3870X2 & EAH3850X2 VGA card.
Update EZFlash2 version to B329.
Fix PCIE VGA card display order when using two ASUS EAH3870x2 VGA cards.
Fix sometimes POST shows wrong CPU clock for 1066MHz FSB CPU.
Fix POST shows wrong CPU Speed (ex. 2.80G shows 2.79G) for some 533MHz FSB CPU.
Fine-tune CPU temperature sensing algorithm.
donc je crois qu il faut encore attendre le généralisation des step E0 pour avoirs de bonne temps et de bon bios par contre les OC sont moins stable je doit revoir le miens à la baisse
n°6548164
Posté le 18-08-2008 à 20:35:08  answer
Le Probleme des sonde de temprérature a t'il disparut sur cette nouvelle serie de E0
n°6555817
Posté le 22-08-2008 à 17:17:37  answer
UP
n°6575282
Posté le 02-09-2008 à 18:23:48  answer
Salut tout le monde !
Je viens de resevoir mon nouveau proco tout neuf !
Comment etre sur que c'est un nouveau de la serie qui est sortie avec les e8600 ? Ce que je sait c'est que la boite n'est plus dutou pareille. Elle est plus petite. Est ce que cela veut dire que j'ai un des nouveau ?
ps: je ne l'ai pas encore ouvert.
Merci pour votre aide.
n°6577682
Posté le 03-09-2008 à 22:50:40  answer
Apparemment c'est bon il fonctionne bien
Cpu : 25°
CPU1 : 37°
CPU2: 35°
Merci quand meme et a bientot en espérent que tout mes probleme soi terminer
n°6577724
faust 75
Posté le 03-09-2008 à 23:15:21  profilanswer
Salut regardes la révision dans CPU Z.
Ils t'ont échangé un  8600 vs un 8400 ?
n°6577732
Posté le 03-09-2008 à 23:20:36  answer
Ha oui merci beaucoup il y a effectivement marquer révision "E0"
Ps : Non un e8400 vs e8400 neuf au SAV
Merci beaucoup
n°6577746
faust 75
Posté le 03-09-2008 à 23:29:09  profilanswer
Ca aurait été trop beau  :D
Message édité par faust 75 le 03-09-2008 à 23:30:10
n°6646845
Tivul
Posté le 17-10-2008 à 21:42:43  profilanswer
Bonsoir tout le monde, je me permets de poster sur ce topic car j'ai exactement le meme problème que toi Majordrake.
Je viens de me monter une config avec un E8400, et juste après montage le bios m'indique une température de proc de 59°C.
J'ai d'abord cru à un problème d'installation (pate thermique, ou ventillo) mais après 3 tentatives cela ne change rien, me voila super content...
Comme toi j'ai acheté mon E8400 sur rue du commerce, pourrais tu m'indiquer comment as tu fais pour qu'ils te le change en sav? Le faite d'avoir utilisé de l'artic silver 5 et d'avoir retiré la pate d'origine du ventillo annule t'il la garantie?
Merci de ta(vos) réponse(s)
n°6646974
Posté le 17-10-2008 à 23:39:51  answer
Salut Tivul,
moi je leur ai dit que j'avais un probleme de surchauffe et que des fois meme sa planter dans les jeux. J'ai aussi join dans le carton avec les autres papiers un graphique de OCCT marquer "Temp. CPU Critique !". Et ils me l'ont echanger contre un autre qui fait partie de la revision "E0" donc plus de probleme. Au niveau de la pate thermique aucun souci c'est le processeur qui est conserner et non le ventilo.
Je te souhaite bonne chance et espere que sa passera.
n°6647749
Tivul
Posté le 18-10-2008 à 16:55:37  profilanswer
Merci beaucoup de ton aide.
Je vais donc faire les graphs avec OCCT.
Bonne continuation :)
n°6706309
thierrybo2
Posté le 20-11-2008 à 22:46:16  profilanswer
Pour ajouter aux stats de température, avec E8400 Stepping E0, boitier Lancool K7, Ventirad Vendetta OCZ1, Asus P5Q en idle :
- Cores 38°
- CPU 24°
- MB 34°
- Ventilos de boitiers 750/800 t/mn
- Ventilo CPU en PWM : 1300/1350 t/mn
- HDDS 32°
- GPU 49°
http://img523.imageshack.us/img523/570/capturemr0.png
Probleme USB CM P5Q URGENT !!!probleme reinstallation ecran bleu dell
Problème Bios Asus P5K et Intel Core 2 Duo E8600probleme alim MaxInPower 520 Watts
probleme avec ma carte graphique NVIDIAURGENT probleme son CM GA-EP35-DS4
[Problème] Le pilote à été perdue...probleme avec xfx790i ultra sli
Problème de gravure avec QSI DVD+-RW SDW-082Kprobleme driver pour pavillon dv8000
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] Sonde Température E8400
