1336 connectés
  Problème de Ram
Problème de Ram
n°6695397
charly3015
Posté le 14-11-2008 à 15:18:17  profilanswer
Bonjour !
Je me suis monté un PC il doit y avoir deux semaines et j'ai choisi cette mémoire : 2x Kingston HyperX 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5 - KHX8500D2K2/2GN.
Elle n'a pas était reconnu en 1066Mhz donc je l'ai modifier dans le bios et tout marcher comme il faut.
Cependant hier mon PC c'est mis à m'afficher une page bleu (que je n'ai pas eu le temps de lire) suivi d'une coupure. Et ca me le refaisais toutes les 20 minutes.
La première chose que j'ai fais c'est remettre la RAM en 800Mhz donc PC6400, et je n'ai plus de problème.
Les barettes possèdent des dissipateur mais pas plus, je voulais savoir d'où cela viendrait, est ce normal (car acheté pour fonctionné en 1066Mhz et pas en 800  :( ) ?
Et faudrait t-il que je fasse un retour au sav des barettes ? (ce qui m'est très génant)
Merci à vous !
n°6695508
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 14-11-2008 à 16:57:56  profilanswer
Les 8500 sur P45 Asus, c'est pas nickel.
As tu fais la maj Bios (Version 1406) sortie le 06 octobre pour comp de certaines ram ?
As tu fais la maj Bios (Version 1501) sortie ... avant hier pour les ram Kingston ?
P5Q PRO BIOS 1406
1. Enhance CPU compatibility with certain Yorkfield C1 stepping CPUs.
2. Enhance the compatibility of certain memory.
P5Q PRO BIOS 1501
1. Fixed Fan speed decreases after waking from S3 sleep mode.
2. Enhance the compatibility with kingston KVR800D2N6/2G DDR2 800MHz 2G memory.
Message édité par twistou le 14-11-2008 à 17:01:26
n°6695850
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 14-11-2008 à 20:00:20  profilanswer
+1 maj bios
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°6696735
charly3015
Posté le 15-11-2008 à 13:39:45  profilanswer
Erf oui pas fais de mise à jour du bios merci ;)
Par contre faut que je fasse les deux ?
n°6696918
madmike41
Posté le 15-11-2008 à 15:35:16  profilanswer
non, juste la plus recente.
n°6697228
twistou
Posté le 15-11-2008 à 19:21:04  profilanswer
A priori la 1406 doit résoudre le problème, mais avec la 1501, tu seras à jour du dernier BIOS. Je pense que ca ira mieux ensuite ...
n°6697902
Boyd
Posté le 16-11-2008 à 03:48:31  profilanswer
Ces barrettes sont certifiées à 2.2V pour des timings à 5-5-5-15 à 1066 Mhz. tu as pensé à les survolter? A 1.8V, elles tiendront jamais les 1066 Mhz, même avec des timings relachés.
n°6698332
romuald83
Posté le 16-11-2008 à 13:40:28  profilanswer
slt atous  , j ai mem souci avc ma gigabyte ep35ds3r ki ne pren pa ma kingston hyper x 8500 . kan je met tou lé timing et pass en 1066 manuelemen sa plante et me rebascule en 6400 . enervan.
n°6700223
Boyd
Posté le 17-11-2008 à 15:27:00  profilanswer
T'as pensé à augmenter le voltage comme je dis plus haut?
n°6707301
charly3015
Posté le 21-11-2008 à 17:32:18  profilanswer
Re bonjour,
en effet je n'ai pas modifier le voltage, je pourrai vérifié ça lundi ;)
Même en 800Mhz j'ai le même problème, mais beaucoup moins fréquemment(une fois tout les 2-3jours), et ça arrive toujours quand je suis sur internet bizarrement^^
Donc je change le voltage et si ça continu je fais la mise à jour du bios ;)
je vous tiens au courant Lundi.
  Problème de Ram
Problème RAM (timing/tension)Problème de RAM, Dual Channel ( Besoin d'aide )
Probleme Mobo - CPU - RAM help please!!!Probleme RAM
P45 DK T2RS+ et RAM probleme fréquenceProblème de RAM Crucial / Asus P5E
Aide probleme P5Q et RAMProblème PCI ? CM ? RAM ? Système ?
probleme compatibilite RAM[RESOLU] Problème RAM incompréhensible
Plus de sujets relatifs à : Problème de Ram
