2819 connectés
  Problème configuration Dual Screen ordre de démarrage des écrans
n°6704024
blackstorm​59
Vivement l'été
Posté le 19-11-2008 à 17:55:59  profilanswer
Bonjour/bonsoir,
Voilà, je cherche sur google depuis un petit moment, mais je ne dois pas taper les bons mots sans doute...
J'ai deux écrans, l'un en HDMI (principal), l'autre en VGA (pour un usage occasionnel). j'ai connecté les deux écrans à ma carte graphique, testé le mode bureau étendu... Mais j'ai un soucis.
Au démarrage de l'ordinateur, le bios allume l'écran en VGA et celui en HDMI (normalement l'écran principal) ne s'allume que quand windows se lance.
J'aimerais pouvoir modifier cela mais je ne sais pas quel réglage il faut changer et si c'est possible... Car je n'allume pas forcément l'autre écran à chaque fois.
merci d'avance pour votre aide
En informatique, la plupart des problèmes se situe entre le clavier et la chaise ;)
n°6704639
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1500 msg
Posté le 19-11-2008 à 22:54:52  profilanswer
Il n'est pas possible de changer cela. Cette fonction d'allumage est réglé dans le bios de la carte. Tu peut choisir dans windows l'écran 1 ou 2 / on ou off masi c'Est tout.
Alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°6706446
old100
V8 Power
Posté le 21-11-2008 à 00:38:44  profilanswer
Panneau de configuration
     Paramètres
Tu ne peux pas cocher "utiliser ce périphérique en tant que moniteur principal " quand tu es sur l'écran 2 ?
Ça devrait le faire.
Install Windows XP SATA+ RAID, ordre des ports SATA pris en compte ?Problème CM ou CG ??? au secour !!
[Résolu] problème avec mon ancien PCchosisir chipet 3d integré ou hd4830 au démarrage
probleme detection taille de disqueProbleme avec mon disque dur ou l'alim
Grso probleme sur un disque durProbleme Barette Ram
Nouvelle configuration 5ans et demi après!probleme gtx280
Plus de sujets relatifs à : Problème configuration Dual Screen ordre de démarrage des écrans
Hit-Parade
