- config i7 pour jeux occasionnel
- OCZ StealthXStream 500 Watts
- Choix d'un boitier
- Choix de carte mère AM3
- Prob Reconnaissance ATI 4890 Saphire
- Crash dans tous les jeux, reboot obligatoire
- les alims OCZ, qualité ?
- help betise disque dur ethernet
- Disque dur SATA I ou SATA II sur un compaq ??
- resolu attendre avant d'acheter son pc ??phenom ii x4 + 4850
- Passer de P35 à P45 ?
- Comment brancher une HD 4870?
- Impossible installer pilote carte graphique
- Alim suffisante ou pas?
- Alim assez puissante ?
- avis pour une nouvelle configuration
- Quelle 260 GTX choisir ?
- Disque dur Sérial-ATA non reconnu
- Quelle mémoire vive prendre ?
- [Résolu] Nouvelle config qui démarre pas ... Help needed
- DD Seagate 7200.11
- Choix carte mère
- 3D mercury
- Carte Saphire 4670 fanless, brulante en idle, normal? [résolu]
- config i7 pour graph 3d vidéo photo
- CG: nouvelle connectique haut débit ?
- choix resolutions sur TV full HD
- Changer un Sempron 2800+ par ...
- finalement quelle amélioration
- Problème carte graphique
- Medion erazer x7313d bon matériel ou pas pour gamer?
- Acheter clé USB, belgique, UK, Allemagne, ... ?
- Config AM3 600e
- Surchauffe crossfire Asus 4850
- [Résolu]Ecran noir au demarrage
- Config CAO 300-400€
- choix d'une alimentation
- 4870x2 grésille
- Config "interieur de tour" multimédia
- ma carte graphique chauffe
- Config AM3 Linux
- FSB AMD Phenom II X3 710
- Avis config AM3
- Conseil achat DD SATA
- quel cartes meres choisir
- disque deffectueux ??
- Probleme depuis instalation d un graveur en Sata
- s5000xvn pb population ram
- Pb stabilité windows
- Windows 7 64 bits ne reconnait pas mes 4 giga ?
- [resolu]Pas de driver reseau, mais ça fonctionne
- Carte graphique 9300 M GS
- Problème d'affichage
- Disque dur SATA + IDE
- Ordi refuse de s'allumer
- Config pour i7
- [BUG PC] PC emmet des sons (pas bip) aucun affichage. HELP !
- upgrade config , besoins de conseils
- nouveau pc = ecran noir :(
- Achat nouvelle carte graphique
- Probleme jeux video (cs 1.6)
- Achat d'une configuration avec 2500€ de budget
- Renouvellement de ma config v2
- [conseil] Achat PC ? Bureatique / Pro
- CM HAF 922/Asus Rampage II Extreme
- [Config] Ma config Gamer, vos avis ?
- voltage HDD 2"1/2
- Hesite entre deux configurations
- Config i7 pour Gamer !
- Petite config pour media center
- Formatage Bas niveau sous vista
- Mini boitier pour mini itx et mini prix ?
- Problème drivers son (code 39)
- Problème UDMA Asus P5K
- carte reseau disparue du gestionnaire de périphériques
- Achat carte graphique
- temperatures GTX 295
- Cluster Size ???
- Graveurs Nec/Sony Optiarc 5200 vs 7200
- SAV&LOI ? Grosbill
- Demande d'avis, nlle config
- Question idiote... pathe thermique ?
- comparatif carte graphique
- acahat d'un pc piece par piece
- Thermaltake Tsunami
- Impossible de démarrer mon PC
- reformatage impossible/ ressource systeme insuffisante
- fréquence
- Quel NAS choisir ?
- Saphire HD4870X et alim
- [AVIS]nouvelle config avec récupération Boitier thermaltake xaser III
- hésite 4850 ou 4870 vapor X 22 pouces
- Nouvelle Config... je ne passe pas le BIOS
- problème P5Q et RAM
- Carte-mère X58 1er prix : laquelle choisir?
- [Problème] Affichage à l'écran
- hdd invisible
- Problème disque Lacie Slim design Porsche.
- avis important de config gamers !!
- Asus EN9600GT Matrix, I-Tracker utile ?
- Pb souris razer
- Probleme son Xonar d2/pm
- votre aide
- [Avis] Cuadri coeur xeon E5504 ou double dual core X5260 ?
- Celeron 766 ou P3 667?
- Bug affichage ecran clone
- Comment améliorer ma config au moindre coût?
- 790i ultra sli 3 way... au secour
- A quand le 1To sur un HDD 2,5p ?
- Consil achat CG pour ma config
- Erreur de périphérique d'E/S
- 4870, Temp anormal, ventilo accelère puis reboot PC
- hésite entre 4850 vapor X ou 4870 vapor X
- PC au point mort, rien ne boot
- Sifllement après arrêt, boot impossible
- Probleme wifi desactiver activer le wifi pour qu'il se connecte
- Nouveau process pose problème!
- Branchement carte son a l'avant du boitier
- Information CM
- Pynnacle Hybrid Pro PCI : pas de TF1 HD sur paris
- Ventilo 4870 qui refuse de tourner...
- Redémarrage en boucle
- DX11 et les CG ?
- Boitier Advance Zorro
- Config polyvalente pour 650 - 750€ max
- Avis sur une configuration toute faite.
- Overclock impossible à cause du Bios
- Quel boitier "moyenne tour" ?
- Alimentation Shuttle décédée ?
- Image qui déborde de l'écran
- Ajouter un disque SATA (le 1er sur le PC) sous XP + IDE ?
- Conseils pour config complète
- Branchement Crossfire
- blue screen
- Redemarrage du pc pendant certains jeux
- Tester la tension du pc au multimètre comme les éléctriciens
- achat carte mere
- E8600 ou i7 920 Pour Gamer
- Gros problème help me
- changement carte mere
- [Résolu] Reconstruire matrice raid 5
- quelle nouvelle carte graphique ?
- [AVIS] Config entrée de gamme
- Conseils : PC pour jouer
- Problème avec partition D
- RAM vidéo en plus
- Disque dure externe iomega, peut-être, en surchauffe???
- quelle alimentation pour ma config?
- Problème coupure "NO SIGNAL"
- Cherche Driver pour chipset LAN du nForce430
- reconnaissance carte wifi
- choix d'une carte mère pour pentium E5200 ==> overclocking
- 4Gb ou 8Gb ?
- choix d'un processeur
- urgent avis Pc pour tout faire
- Ventilo Alim vers le bas ?
- Ventirad low profile, Akasa AK-CC029
- firmware graveur dvd philips lite on 16A6S
- RAM PC8500 en 8500 ou 6400 pour meilleures perfs sans OC
- Ventilateur chipset
- comment faire evouluer mon Dell
- alimentation disque externe Iomega
- Asus Rampage Gene et 12 Go de Ram en triple channel HELP !!!
- Mon pc s'éteint d'un coup sans crier "GARE !"
- Windows XP limite 130 Go casse le partitionnement d'origine
- Besoin d'aide pour un futur achat
- Projet NAS- Shuffle vs. Chenbro ES34069 - WHS vs. linux
- i7 965 extreme bien ou pas ?
- mise a jour bios
- Asus M4A78-Pro et pb de demarrage
- upgrade CPU - mobo - RAM - GPU pour 500€
- crossfire 4870x2 / 4870
- [Topic Unique] Proto Antec P1000
- Config jeux entre 1000€ à 1300€
- Aide pour adaptateur secteur Medion
- Résolution maximale HDTV ???
- upgrade à base de socket 939
- Besoin d'aide de pro. !!
- Quelle Alimentation ?
- Conseils pour config AM3
- [carte son] [RESOLU]
- Avis sur config 24" pour 800 euros
- Freeze videos, images et applications
- mon pc ne demarre plus quand je branche mon graveur dvd en s ata
- Problème graphique dans les jeux
- formatage usb externe
- Nouvelle config
- Changement d'une config vieille de au moins 5 ans
- Problème de démarrage
- Pb démarage nouvelle config
- [Problème] Atteindre le bios d'une nouvelle config
- Meilleure alim. dans les 80 euros pour cette config.?
- Multimédia pour 1000 euros
- Pourquoi plusieurs rails 12 volts sur une alim.?
- Nouvelle configuration
- Compatibilité des radeon hd4870x2 en crossfire
- Antialiasing ne fonctionne plus
- Installer un Hd sata sur les prise raid d'une gak8ns pro
- [RESOLU] Plein de pixel bleu pendant les jeux.
- Ecran noir + clavier reste éteint au démarrage
- Micro ATX ou Micro ATX
- Conseil de config
- Booster la Ram d'un vieux portable
- Images par seondes jeu en ligne?
- [Conseil] Stockage vidéo 4To minimum
- mon Medion MD 96700 reste bloqué sur page acceuil
- défaillance matériel au bout de 10 min [RESOLU]
- Cherche une bonne cle USB 8GO
- Transfert sur HDD externe lent depuis quelques temps
- HDD et message d'erreur du BIOS ?
- Changer le N/S physique de son HDD
- Desinstaller proprement les pilotes
- memoire RAM ddr3
- Pbm GA-73PVM-S2H CHipset video en hdmi
- quel carte son plus puissant que mon chipset
- Pb resolution hd4890
- Nouvelle Config Gamer
- alim + abit quad gt IX38 + asus 4870
- demande d'aide - achat pour retouche d'images
- Probleme demarrage lent puis tout va bien
- Caviar blue ou Caviar Black? asus / gigabyte
- Drive Xpert des asus P5Q deluxe
- mise à jour de mon materiel!
- Freeze ecran :( mais c'est quoi ?
- probleme d'acces a un second disque dur
- adaptateur ethernet???
- Changer drivers SATA sous DOS à partir d'une clé USB
- Clef USB cassée
- problème pilote sur carte ati 1650
- pc reboot intempestifs (avant chargement windows)
- quelle CG pour un 22 pouces?
- Aide : RAID 0 sil3132 + 2x Raptor 150GO
- Temperatures en idle anormales?
- Doom 3 sur une Geforce 2 GTS 64mb
- pb connexion disque dur externe
- MOZILLA et IDENTIFICATION ORANGE
- partition fat32 impossible à agrandir... [résolu]
- Probleme demarage du pc
- 4850 512mo contre 4850 1go
- Probleme avec jeux !
- Besoin d'avis pour GPU et Alim.
- Gigabyte EP35-DS3R probleme d'overclocking
- Phenom 905e
- Voyant rouge parasurtenseur qui s'allume et s'éteint
- Supprimer partition
- alimentation processeur 8 broches
- Nouveau :D et noob en informatique^^
- PB E8400 @ 4 ghz avec 1,5 Vcpu sur maximus ?
- Lire le DD de mon ordinateur défectueux à partir de mon portable
- Aide Config gamer
- [résolu] PC qui ne démarre plus avec nouvelle carte grapique
- [rech] lecteur dvd/cd externe pour pc portable
- [Sapphire HD 4890 OC] reboot en boucle !!
- changer carte graphique 9600gt sur hp pavilion m9075fr
- HDD et lecteur CD non reconnus par le bios
- Compatibilité Saphire 3850 avec Asus A7N8Xe deluxe
- Asus P5Q pro ou Gigabyte-GA-EP45-DS4
- HDD Externe USB - multi partitions
- Un stockage sûr
- Conseils pour une nouvelle configuration
- Changement de boitier, PC qui ne démarre plus
- asus EAH4870
- Problème au démarrage
- carte mere gigabyte-ma790gp-ud4h + Phenom 955 vcore
- 4890 qui fait un bruit de cliquetis
- PC IBM Netvista n'affiche qu'IBM au demarrage
- camescope pas reconnu
- Configurer Bios disque dur sata II
- boot impossible aprés réinstallation Vista incompléte
- Disque dur saute démarrage, console recuperation?
- Wake on lan/wan sur gigabyte GA-m85m-us2h
- Nouvel LCD et carte graphique
- Asus P6T ou Gigabyte UD3R ?
- Config pour jouer... Mais j'y connais pas grand chose.
- Probleme graveur sata
- Quel choix de SSD en cette periode? [230€ max]
- config i7 (alim + cg)
- [HELP] Je commande demain !
- Config Gamer 500e
- CG + CM + Proco pour moins de 500€
- Quelle alim pour une carte mère Intel DG965RY
- conseil carte mère compatible wake on lan
- Avis sur cette config
- Conseil pour stockage et système
- 8400GS - HD4550
- [AIDE] Config jeu ~350E
- Carte graphique ATI 4890 reconnue aléatoirement
- [Conseils] Meilleure Pate Thermique ?
- Asus Rampage II Extreme: Lequel RAM?
- aide alimentation
- Config Gamer, 650€ max
- Pas de bip de la carte mère au démarrage
- Monitoring temps réel des HD
- pb ecran bleu et reboot systématique
- [terminé] Pc qui ne démarre plus après o/c
- Problème d'installation du driver Nvidia GT130M pour portable.
- Ordi portable Toshiba Qosmio. Une bonne bête ?
- Shéma éléctrique d'une alimentation
- carte graphique
- Recycler vieilles mémoires SIMM de PC dans une HP LaserJet
- Conseil boitier sobre et silencieux !
- Bonjour, C'est mon premier message parmis vous alors j'en profite pou
- TRèS GROS PROBLEME D'ORDI.il tourne mais ne fonctionne pas
- Config' Gamer, besoin de petits conseils !
- [AIDE] Quel GTX 275 ?
- carte mère asus p5ke pas de bip/pas d'écran
- Crossfire 4890, questions.
- [Low profile] La meilleure ?
- carte son pci low profil ou usb
- Carte graphique HS ??? HELP !!!
- Disques SAS non reconnus par P6T6 WS revolution
- Difference entre para-surtenseur et alimentation
- Tempèrature anormal du processeur
- HD4850 pourquoi est elle morte?
- changement carte graphique
- Avis sur config gamer / montage vidéo pour 1000€
- [Conseil] Config silencieuse/perfomante 1200€~
- Probleme de montage
- Carte graphique compatible pour jeux récents
- Interprétation de graphes OCCT
- "no input signal" é_è
- Ecran bleu sous vista..
- Ordinateur allumé qui ventile fort mais aucune reaction de l'écran
- question sur un RMA auprés d'EVGA (facture avec nom différent)
- Vélociraptor ou SSD ?
- Drivers "NForce UltimePack" --08.08.2006--
- [RESOLU] Disque dur externe non reconnu
- Lecteur DVD non reconnu
- Choix CM et compatibilité du reste....
- Carte tuner dvb-s
- RMA retour SAV Seagate qui a deja renvoye son HDD?
- Conseil d'achat, pour un PC de bureau
- deux combos carte mère / ram
- Nouvelle config, besoin de votre aide.
- PhenomII x4 955 ne valide pas la config recommandée de RainbowSixVegas
- Frequence CPU et ses Cores
- USB non reconnu aprés flashage CM
- Un PC sous Xeon "Nehalem" ? (Les MacPro sont sous Xeon)
- Régler
- Probléme inconnu avec mon matériel
- Pixel rouge sur écran neuf
- [RESOLU] Ecran noir mystèrieux
- config i7, alimentation 500w sufisante ?
- Disques dur non reconnus
- reconnaissance RAM ???
- boitier silencieux et bien aéré format atx moyen tour pour 90 euros
- Probleme avec une carte mere
- [Problème] Gskill PC4000 HZ
- [UNIQUE] [MAJ] La temperature de vos Core 2 Duo
- question de broches pci-Express 6 broches
- Config bureautique 600-700 €
- temperature
- Upgrade de ma config interessante ou non ??
- hdd reconnu dans bios mais pas dans poste travail
- 9500 GT VS X1950XT : Qui gagne ? :)
- aide ram
- Des 4870X2 ou GTX295 silencieuses ?
- HDD, carte mère, et processeur
- [Resolu]Problèmes drivers après formatage
- 12go de ram
- HDD plus lent ?
- Choix Carte mère S775
- Besoin de conseil d'expert(e)...
- AMD X2 6400+ ou 7750 BE?
- Config gamer (1100e - 1300e)
- Quelle CM (overcloking) pour un E8400
- ma config pc convient elle ?
- [ACHETE] Config. Jeux budget 600€ (sans écran/boitier)
- Boitier pour 140€ max
- Disque dur hs ?
- alim cx400w et hd4870 toxic
- pc a base d'i7 monté et rien qui s'affiche a l'ecran
- Gros problème drivers carte graphique!
- conseil :POWERCOLOR Radeon HD4870 PCS+ 512 Mo GDDR5
- votre aide pour monter une config montage HD, >1500€
- Disque dur pour le système
- Quelle RAM choisir pour carte mère P5Q-E et processeur E8400
- Carte graphique Nvidia GeForce 285gtx temperature anormal???
- plantage écran figé.
- Athlon II x2 250 ou Phenom II x4 905e ???
- Ritek F1 , a eviter ?
- ddr2 ou 3 sur ma carte mère
- [avis][conseil][expertise] encore une config (jeu, traitement video)
- Upgrade mémoire RAM DDR2
- Internet ralenti....installation ram
- Demande d'infos sur composant
- Conseil pour upgrade d'un Core 2 Duo T7500, 2Go PC2-5300
- RAID 1 sur ASUS P6T
- DD Sata sur connectique IDE
- 1GO DDR SDRAM PC2700 333MHZ
- Ordinateur pour salle en reseau.
- Alim. "externe" sur boitier mini-itx ??
- Dézoner Sony DAV-DZ260
- RAM OCZ ReaperX problème !
- Carte graphique compatible?
- probleme de prise de garantie HITACHI
- Config gamer 600€
- ventirad, lequel choisir ?
- Sempron LE 1250 ou Athlon 4000+
- Avis entre deux pc
- PC pour graphisme
- Utilité d'un quadcore/E8400 ?
- perdu dans les MOBO et RAM
- [Avis] Configuration phenom II
- Carte Gtx260....
- Problème de pilotes ou autre ?
- Nouvelle config instable
- Mise en veille de disques durs séparément ?
- probleme de connection internet
- Conseil d'achat CM+PROC+RAM+BOITIER+ALIM
- plus au moins de 100Watts ?
- Probleme Vaio TX1XP qui s'éteint tout seul
- Quelle carte mère choisir pour core i7 entre :
- [Résolu] Problème montage PC, reboot après quelques secondes
- Choix carte mère.
- [Config Gamer] Besoin de conseils pour finaliser ma config
- PC qui ne démarre plus ?!
- Activation Ram...
- Un conseil pour un boitier DD externe 3.5'' IDE ?? + vends antex mx 1
- Problème de RAM pour Win98SE
- Différence de T° CPU entre Coretemp et HWmonitor
- Alim pas chère avec deux connecteurs PCI-E 6 broches ?
- formatage disque dur et bios
- Prob Bluescreen nvlddmkm
- E6600 a 63 Degres et probleme de throttleling (ralentissement)
- me monter un serveur : aide
- Problème de son
- problème redémarage pc
- Config à bas coût pour enfant
- Grosse config, besoin d'avis
- alim griller ???
- Demande aide pour nouvelle config
- Conseils pour future configuration
- PC pas aussi performant qu'il le devrait...
- Ratio Settings bloqué dans bios
- CONSEILS d'achat pour new config sur du i7
- Questions sur un "juke-box de disques durs"
- Besoin d'aide sur oldies Geforce 2 vs 7300LE ?
- clée usb bootable
- Montage PC
- Carte graphique qui ne démarre pas
- Conseil de config pour une HD 4890 Sapphire 1 Go Toxic
- adaptateur scsi pour Hitachi Ultrastar 15K300
- Besoin de conseils => SLI, ou carte plus puissante?
- PM8 - Error 110
- Pour Adobe CS4 Quadro CX ou FX 4800
- Choix de pc pour une graphiste
- carte mère pas de bip
- Refroidissement de la puce NF200 sur les chipsets Nvidia 7xx
- Soucis avec Direct 3D
- [SLI][VISTA]Impossible à faire marcher !
- DD externe Iomega : question
- Quel HDD d'au moins 500Go 7200trs pour 50 roros
- chipset 25 degrées
- Demande conseils config complète jeux/multimédia 1500€
- Souhaite remplacer Athlon 1900+ par Athlon 3200+ sur mobo
- L'écran n'affiche rien après le montage
- HD4890 Toxic VS HD4850X2 ?
- besoin de conseils pour une config :)
- Qui est 100% satisfait de son PC ?
- Rad Cooler Master Hyper TX3
- Désinstallation de pilotes de carte graphique?
- configue pour 1000€ ? que prendre
- XFX 4890 black edition,Sapphire HD4890toxic ou Powercolor PCS?
- Xp pro Sp2 ne s'installe pas avec la P5E Deluxe et nouveau matériel
- prises fan(sauf celle du cpu) de la tpower i45 qui semblent désactivé
- Conseils pour configuration i7
- problème carte graphique
- Problème de mise a jour pilote de carte graphique
- Probleme montage PC neuf ! URGENT
- [Résolu] Pb carte réseau: Je n'arrive plus à me connecter à Internet !
- htpc a base d'ION ou tvix ?
- Choix de carte mère pour un pc gamer
- Disque dur externe sur controleur sata PCIe
- config.pc
- Probleme pixel bleu pendant les jeux .
- Besoin d'assistance : Problème de tension dans mon pc ???
- processeur
- PC qui s'éteint normalement et qui se rallume immédiatement
- [ ! ] Urgent! Config gamer à 1500 € maxi
- Config la moins chère possible sans écran
- Extinctions intempestives + bsod + bugs affichage !!!
- Question technique sur les cpu
- Probleme de freeze avec Q9300 et 790i ultra SLI
- config a 650 euro phenom 720
- aerocool s55
- Pb de compatibilité P5W DH DELUXE et G.Skill Kit Extreme2 4 x 2 Go PC6
- booster un HP Pavilion p6018fr
- (Encore) Une config complète pour 1000€
- Montage PC : Pas de bip et pas d'image au démarrage
- RAID avec 3 DD
- Ne sais pas comment brancher un composant bluetooth sur carte m_re
- A l'aide ! probleme Ecran Noir !
- DD ultra-ata sur PC Esprimo Siemens ? Késako ?
